电缆故障精测定点法之声测法及感应方法
2016-07-07来源: eefocus关键字:电缆故障  精测定点法  声测法  感应方法
电缆故障在初测时不可避免存在有测量误差,还需作进一步的精测定点。电缆故障精测定点法包括电缆故障声测法和电缆故障感应法两种。
一、电缆故障声测法 用一个大容量的高压电容器充电后对故障电缆芯定时放电,这时在故障点处形成机械振动和放电声音。在地面上可用传感器接收这种音响。根据初测区段放电声的音量大小,音量最大的即是故障点的精确位置。声测法只适用于低电阻接地的电缆故障,对金属性接地的故障效果不佳。
二、电缆故障感应法 在故障电缆芯上输入一个音频信号,由于电缆线芯的纽绞效应,在电缆故障点前接收到的时起时伏的感应信号比在电缆故障点后接收到的感应信号幅度要强得多,从而找出故障点。感应法适用于金属性接地故障和相间短路故障。
故障性质确定,用鼎升电力兆欧表及绝缘电阻测试仪测量电缆绝缘变化程度和导体是否连续,以确定故障是绝缘损坏还是导体断线。电缆绝缘的变化有一相、两相、三相和相间之分,同时又有高阻、低阻、金属性接地的差别,少数也呈现封闭性故障(闪络故障)。导体的连续性可分为一相断线、两相断线和三相全部断线等情况。通常电缆故障主要是绝缘的损坏,但也有同时烧断导体的现象。只有确定了故障性质后,才能选用合适的初测法和精测定点法。利用测试仪器设备寻找电缆故障点的方法。测定电缆故障点前先要确定故障的性质,选用最佳的初测法确定故障区段后,再用精测定点法证实故障点的位置。充油电缆的漏油和充气电缆的漏气属于金属套的缺陷,一般常用流量法来确定。
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016070716071.html
上一篇:测量电力电缆绝缘为什么要测吸收比
下一篇:采用回路电桥平衡法检测故障电缆
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
基于嵌入式的电缆故障检测仪设计
     电缆 是通信、测试等系统信号传输的重要载体,随着电缆数量的增多及运行时间的延长,电缆也越来越频繁地发生故障。电缆线路的隐蔽性及测试设备的局限性,使电缆故障的查找非常困难。本文设计了一种以嵌入式微处理器Nios为核心的电缆故障检测仪,应用A/D器件和FPGA组成可 变频 率的高速数据采集系统,利用低压脉冲反射法原理来实现线缆的断路、短路、断路点、短路点的检测与定位。该仪器可广泛应用于通信维护、工程施工和综合布线,对市话电缆、同轴电缆等各种线缆进行测试和障碍维护。  1 系统总体结构  利用低压脉冲反射法检测电缆故障。主要原理是:向电缆发送一个电压脉冲,当发射脉冲在传输线上遇到故障时,由于故障
发表于 2018-02-26
基于嵌入式的电缆故障检测仪设计
电缆故障检测方法
在机电设备安装工程的施工及维护过程中,将会面对各种原因造成的电缆故障。所以必须具有适用的理论及方法来解决各类故障,本文就传统的检测方法进行了阐述。对于电缆的故障点检测一般都要经过故障类型的诊断、故障点测距、精确定点三个主要步骤。故障类型诊断主要是确定电缆故障点的故障相别,属于高阻接地或者低阻接地,以便于测试人员选择适当的检测方法。故障点测距也叫预定位,故障电缆芯线上施加测试信号或者在线测量、分析故障信息,初步确定故障的距离,尽量缩小故障范围,以方便精确定点的进行。预定位方法一般可归纳为两大类,即经典法,如电桥法等;现代法,如低压脉冲法、高压闪络法等。精确定点是预定位距离的基础上,精确地确定故障点所在实际位置。精确定点方法主要有
发表于 2018-01-01
电桥回线法在电缆故障测距中的应用
  电力电缆故障的测距定位方法很多,目前最常用和最有效的方法,是电桥回线法和脉冲反射法。相对于脉冲反射法,使用电桥回线法具有测试设备价格便宜、操作简单的特点,因此,电桥回线法至今仍然是广泛被应用的一种主要测距手段。   但是,电力电缆常常发生三相短路及对地故障,这种故障性质,不能满足使用电桥回线法时被测电缆应有一个完好相的要求。因此使得电桥回线法在这种情况下的测距工作,受到条件的限制。为了解决这一问题,本文对使用电桥回线法测试电缆故障距离的有关问题,作了比较深入的分析,以期电桥回线法在对电缆故障测距定位中,能在更宽的条件范围内得到应用。   1 电桥回线法测量原理   电桥回线法主要用于电力电缆单相接地、相间短路或短路接地
发表于 2016-11-03
电桥回线法在电缆故障测距中的应用
电力电缆故障测试仪
  概况   电力电缆故障测试仪是用来解决电力电缆开路、短路、接地、低阻、高阻闪络性及高阻泄漏性故障的测试,以及同轴通信电缆和市话电缆的开路、短路故障的精确测试的电缆专用检测设备。还可以测试电缆路径、埋深,以及电波测速,核定电缆长度等,并可建立电缆档案以便日常维护管理。电缆故障测试仪以西安电子科技大学,西安交通大学(西安交大)相关课题组的研发成果,最为着名,被应用到电力、通信、石油化工、煤矿、冶金、航空航天等各个行业,即西安电缆故障测试仪是电缆故障测试领域的先行者。西安东汇电器有限公司依托两大着名学府的研发实力,对电缆故障测试仪做出了重大的改进,T-A20电缆故障测试仪是汲取国内外20家电缆故障测试仪的优点而诞生的一款具有
发表于 2016-09-12
电缆故障闪测仪工作原理
寻测电缆故障时,先在电缆一端对故障相加高压,用电缆故障闪测仪进行粗测,故障点一旦被击穿,屏幕上将显示故障点电缆到测试端的距离波形。然后由路径仪查明故障电缆的路径(即走向),最后根据粗测距离和电缆走向,用定点仪精确测定出故障点的具体位置。鼎升电力工程师周工下面来详细讲解电缆故障闪测仪工作原理 图4.4—3 闪测仪基本方框图 电缆故障路径仪用低压脉冲、直流高压闪络、冲击高压闪络等方法取得的信号,经分压器后加到贮能示波管的Y偏转板,另一方面用来启动主控脉冲产生器,产生三个相隔为5ms的主控触发脉冲。其中一个送到锯齿波产生器,从而发出锯齿波扫描电压,送X偏转板记录被测信号。后两个主控触发脉冲相继送到刻度波产 生器
发表于 2016-07-07
电缆故障闪测仪工作原理
采用低压脉冲反射法检测故障电缆
故障电缆初测法分为电缆故障回路电桥平衡法、电缆故障低压脉冲反射法、电缆故障闪测仪法,在电缆故障初测法中,先按故障性质不同,选用鼎升电力DFDL-S电缆故障测试仪,利用电缆线路技术资料测量并计算出故障点离测试点的距离和故障点的路径位置。初测法主要有回路电桥平衡法、低压脉冲反射法和闪测仪法三种。 低压脉冲反射法,简称脉冲法,是利用脉冲信号在电缆线路中传播时遇到波阻抗不匹配点产生电磁波反射的原理,由示波器上测得脉冲波反射时间和电缆波速,确定电缆故障点的距离。脉冲法的接线示意如图2所示。通常电缆线路中的阻抗不匹配点,除了导体断线(开路)、短路和接地故障外,在电缆接头和电缆穿过金属管道等处也都是阻抗不均匀点,同样会产生波的反射,测试时
发表于 2016-07-07
采用低压脉冲反射法检测故障电缆
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
