万用表故障排除的方法
2016-07-12来源: eefocus关键字:万用表  故障排除
     数字万用表也称万用表、多用表、多用电表或三用电表,是一种多用途的电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能。数字万用表与指针式万用表相比,具有精度高、速度快、输入阻抗大、数字显示、读数准确、抗干扰能力强,测量自动化程度高等优点而被广泛应用。但若使用不当,则易造成故障。
    数字万用表故障排除一般应从电源入手。数字万用表故障排除大致可以按如下方法进行。
    1、外观检查。
    可以用手触摸电池、电阻、晶体管、集成块的温升是否过高。如新装入的电池发热,说明电路可能短路。此外,还应观察电路是否断线、脱焊、机械损伤等。
    2、波形分析。
    用电子示波器观察电路各关键点的电压波形、幅度、周期(频率)等。例如,如测时钟振荡器是否起振,若振荡器无输出,说明内部反相器损坏,也可能是外部元件开路。
    3、测量元件参数。
    对故障范围内的元件,进行在线测量或离线测量,应分析参数值。对于电阻在线测量时,应考虑与其并联的元件的影响。
    4、隐性故障排除。
    隐性故障是指故障时隐时现,仪表时好时坏的故障。此类故障比较复杂,常见的原因包括焊点虚焊,松脱、接插件松动,转接开关接触不良,元件性能不稳,引线将断不断等。此外,还包括一些外界因素所造成的。如环境温度过高,湿度过大或附近有间歇性的强干扰信号等等。
    5、检测各级工作电压。
    检测各点工作电压,并与正常值比较,首先应保证基准电压的准确度,最好是使用一块相同型号或相近似的数字万用表进行测量、比较。
    排除以上可能原因外,数字万用表损坏还有可能是因为测量档位的错误造成,如在测量交流市电时,测量档位选择置于电阻挡,这种情况下表笔一旦接触市电,瞬间即可造成万用表内部元件损坏。因此,在使用万用表测量前一定要先检查测量档位是否正确。在使用完毕,将测量选择置于交流750V或者直流1000V处,这样在下次测量时无论误测什么参数,都不会引起数字万用表损坏。
关键字:万用表  故障排除
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016071216130.html
上一篇:让EMI测试之痛成追忆
下一篇:数字万用表的性能指标
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
你是否知道功率分析仪与万用表的区别
如果要选择电气工程师最常用的仪器仪表,相信中选的一定会是万用表。作为最常用的仪器仪表,万用表在用户心里有着不可替代的地位,也使用户对其产生了极大的信任。但是,各种测试环境下,万用表真的不会出错吗? 有时会收到用户反馈:‘这个功率分析仪的显示跟万用表(手持)不一样啊,我们万用表进口的啊,国产还是不行啊’;然而,在万用表和功率分析仪之间有多少可以对比的空间呢?出现差异的时候又是孰是孰非呢?  图1 首先我们要清楚,万用表和功率分析仪的参数区别具体有哪些。 1、  带宽 带宽是被测信号能否被准确测量的关键参考值,大部分常见万用表的测试带宽主要在40-70Hz
发表于 2019-06-05
你是否知道功率分析仪与万用表的区别
技术文章—教你用几颗电阻提升万用表精度
我最常用的万用表是一块优利德 UT33-A ,用了十多年了一直觉得很好使。在一百元以下的万用表里面它的主要优点有:小巧,自动量程,3 3/4位读数,用2节7号电池。从替下我的第一块表DT9205之后,我对它的精度没有怀疑过,不过也没有和高档仪器对比过。去年底我买了一块新出的ZT111万用表来玩,对比时发现这两个表测量1节5号电池的电压居然有明显的差值。相差几个字可以理解,多了就有问题了。一般来说新表更可信,于是我翻出来以前买的10V电压基准,把UT33-A校准一下看看。在这个万用表的PCB背面,有两个可变电阻,调VR1就是校准电压基准用的。意外的是,10V校准之后,测1节电池的电压两块表的读数依然相差不少,UT33-A明显读数
发表于 2019-06-04
技术文章—教你用几颗电阻提升万用表精度
泰克DMM7512双通道7位半采样万用表
适用于大批量生产测试的全新吉时利DMM7512,两台7位半采样万用表, 1U机架节省空间全球领先的测量解决方案提供商 – 泰克科技公司日前宣布推出吉时利DMM7512双通道7位半采样万用表,把两台独立且相同的数字万用表放入一个1U高、全机架宽的瘦身版机箱中,大大节省了空间。由于同时融汇了行业领先的密度和性能,DMM7512特别适合各种苛刻的大批量制造测试应用,这些应用在测量容量、性能和紧凑空间方面均有很高的要求。随着容量和需求攀升,生产产品和元器件的制造商(如3D传感激光二极管、移动设备、汽车传感器和物联网设备等产品和元器件的制造商)需要最大限度地降低测试成本,最大限度地减少测试设备数量,最大限度地降低占用的车间和机架
发表于 2018-11-23
如何用万用表检测常用三极管的性能
大功率达林顿管的检测检测大功率达林顿管的方法与检测普通达林顿管基本相同。但由于大功率达林顿管内部设置了V3、R1、R2等保护和泄放漏电流元件,所以在检测量应将这些元件对测量数据的影响加以区分,以免造成误判。具体可按下述几个步骤进行:①用万用表R×10k挡测量B、C之间PN结电阻值,应明显测出具有单向导电性能。正、反向电阻值应有较大差异。②在大功率达林顿管B-E之间有两个PN结,并且接有电阻R1和R2。用万用表电阻挡检测时,当正向测量时,测到的阻值是B-E结正向电阻与R1、R2阻值并联的结果;当反向测量时,发射结截止,测出的则是(R1+R2)电阻之和,大约为几百欧,且阻值固定,不随电阻挡位的变换而改变。但需要注意的是,有些大功率
发表于 2018-08-15
福禄克POLO系列万用表销量破200万
北京时间2018年5月25日,福禄克POLO系列万用表销量突破200万台!其包装盒立起来相当于48座珠穆朗玛峰的高度!POLO系列万用表毫无争议地成为福禄克产品发展史里的最强单品。 福禄克POLO系列(15B,17B,18B)万用表于2003年面世,此款万用表是福禄克专为中国用户定制研发,在中国工厂诞生的,可以说是土生土长的中国产品!此产品一经问世即得到了众多用户的青睐,成为万用表届的新宠儿! 一分钱一分货不愧是福禄克,做工精良,精确度高,大品牌值得信赖!同事之前一直用的福禄克,给我推荐的这款,我在这里也推荐大家万用表用福禄克的,精度高、质量好、安全有保证……总之 福禄克 值得拥有。 ——来自
发表于 2018-06-08
福禄克POLO系列万用表销量破200万
7805系列的稳压器的好坏用指针式万用表如何判断
。7805内部电路图7805三端稳压IC内部电路具有过压保护、过流保护、过热保护功能,这使它的性能很稳定。能够实现1A以上的输出电流。器件具有良好的温度系数,因此产品的应用范围很广泛。可以运用本地调节来消除噪声影响,解决了与单点调节相关的分散问题,输出电压误差精度分为±3%和±5%。7805典型应用电路  7805典型应用电路图:(图中标识错误2脚接地3脚输出)78XX系列集成稳压器的典型应用电路如下图所示,这是一个输出正5V直流电压的稳压电源电路。IC采用集成稳压器7805,C1、C2分别为输入端和输出端滤波电容,RL为负载电阻。当输出电流较大时,7805应配上散热板。7805系列稳压器用指针式万用表如何判断好坏  将万用表调到
发表于 2018-05-19
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
