datasheet
USB 3.0一致性测试方法
2016-09-09来源: eefocus关键字:USB  3.0  一致性测试
一、USB 3.0高速线缆性能测试
1、USB3.0高速线缆及规范要求介绍
为了高速传输信号,USB3.0采用了全双工的通信方法,由两对高速差分线来进行发送数据和接收数据的传输,而USB2.0采用的是半双工通信的方法,只有一对差分线进行发送和接收数据的传输。USB3.0的线缆和横截面图如下图1所示。为了确保USB 3.0的高速线缆具有良好的信号完整性,确保能高质量传输5Gbps速率的信号,USB 3.0规范对其线缆特性做了特别的要求。如:
USB <wbr>3.0一致性测试方法
图1 USB3.0线缆及其横截面
规范的5.6.1.1.1规定了高速屏蔽线缆的特征阻抗为:90 ohms +/- 7ohms (使用快沿上升时间为200ps(10%-90%)的TDR进行测量)。
规范的5.6.1.1.2规定了高速屏蔽线缆对内的两条线缆之间的偏移要小于:15ps/m (使用快沿上升时间为200ps(10%-90%)的TDT进行测量)。
规范的5.6.1.2规定了高速连接器的阻抗变化范围为90 ohms +/- 15 ohms (使用快沿上升时间为50ps(20%-80%)的TDR进行测量)。
规范的5.6.1.3.1规定了高速屏蔽线缆不同频率下的差分插入损耗SDD12。
规范的5.6.1.3.2规定了高速差分对之间的近端串扰(Near-End Crosstalk)。
规范的5.6.1.3.3规定了高速差分对内两条信号之间的串扰,包括近端串扰和远端串扰(Near-End/Far-End Crosstalk)。
规范的5.6.1.3.4规定了高速差分对的差模和共模转换比(Differential-to-Common Mode-Coversion)。
规范对高速线缆的主要要求均是由S参数来表示的,如下图2中的曲线所示:
USB <wbr>3.0一致性测试方法
图2 USB3.0线缆的各项参数特性曲线
2、测试仪器及测试方法
SPARQ-S parameters,Qucik,是力科推出的主要用于高速信号的信号完整性领域的高性价比的S参数测试仪,可实现一键式快速测量,内部集成了校准件(省去了极其繁琐的手动校准过程),TDR上升沿时间为6ps,最大端口数为12端口,带宽范围0-40GHZ,非常小巧轻便,可测量TDR阻抗(可实现不同归一化的上升时间)、TDT传输延时、单端和混合模式S参数(传输损耗、差分对内的近端/远端串扰、差分对间的近端/远端串扰)等。
具体测试方法是将USB3.0的线缆两端分别连接到夹具上,然后通过夹具上的SMA同轴头和SPARQ的SMA线缆连接到SPARQ测试仪上,实现S参数(包含传输损耗、近端串扰、远端串扰等参数)、TDR阻抗、传输延时等参数的测量,如下图3所示。
USB <wbr>3.0一致性测试方法
图3 USB3.0线缆测试连接示意图
二、USB3.0发射机物理层测试
1、发射机测试及规范要求介绍
发射机信号质量测试是所有低速、高速信号都会要求测试的项目。主要内容有信号的幅度、眼图、抖动、上升时间等。USB3.0规范也对发射机信号的物理层特性做了严格的要求,如:
规范的6.7.1章节规定了发射机的一些电气性能参数(Normative)。
规范的6.7.3章节规定了发射机的眼图和抖动性能参数(Normative)。
规范的6.7.1章节和6.7.5章节还规定了发射机的一些参考要求(Informative)。
此外,USB3.0规范的第6.9章节还对低频周期信号LFPS(主要用于控制Low power link mode,Link Training,Warm reset等)的电气特性和时序特性做了规定。
2、测试仪器及测试方法
发射机测试原理上只需要一台高带宽示波器(力科的SDA813Zi-A)加上相应的测试夹具、一致性测试软件(力科的Qualiphy-USB3一致性测试软件)、预加重均衡仿真软件(EyedoctorII信号完整性分析软件)即可。而为了获得更好的测试效果,USB3.0规范规定针对不同的测试项目需要使用不同的一致性测试码型,比如说眼图/Tj/Dj测量需要使用CP0一致性测试码、SSC(扩频时钟)/Rj测量需要使用CP1测试码、去加重测量需要CP7码、差分信号摆幅测试需要CP8码。因此在进行不同的测试项目时需要用户去设定被测DUT来输出所需要的码型,这样不仅会降低测试效率,而且对于很多系统级用户来说是很难去设置DUT的,因此如何能使这样的测试更加自动化?如果测试仪器能够和DUT进行握手,在需要什么类型的测试码时候给DUT发指令要求其输出这样的码,则不仅将解决设置的问题,而且将会使得发射机物理层信号测试变得非常的自动化。在下文中将介绍的力科的PeRT3将具备这一功能。
具体的测试方法是将被测DUT的Tx端通过夹具和SMA同轴线缆连接到示波器上进行测试,并根据示波器上的Qualiphy-USB3软件的提示去切换DUT输出相应的一致性测试码,软件会自动采集1百万个UI码进行测试。测试连接图和测试结果报告如下图4、图5所示:
USB <wbr>3.0一致性测试方法
图4 发射机测试连接示意图
USB <wbr>3.0一致性测试方法
图5 测试报告(LFPS部分)
三、USB3.0接收机物理层测试
1、接收机测试及规范要求介绍
由于USB3.0速率比较高,因此规范规定不仅要测试发射机信号,同时还要测试接收机信号,USB3.0测试规范的第6.8.5章节规定了接收机一致性测试时需要注入到CP0一致性测试码中的Sj,Rj,Equalization,Amplitude Swing等。在实际调试中,不仅需要进行一致性测试还需要进行抖动容限测试(两者的区别可参考另外一篇文章:高速信号的接收机测试)。
USB <wbr>3.0一致性测试方法
图6 接收机测试连接示意图
USB <wbr>3.0一致性测试方法
图7 接收机容限测试需要注入的抖动参数
2、测试仪器及测试方法
力科的PeRT3是一款专门针对高速串行标准如USB3.0、PCIE3.0等的接收端测试而研制的。它的全名叫带有协议能力的接收端和发送端容限测试仪。它与传统的BERT误码测试仪的最大的区别之一就是其具有协议握手能力,能与被测DUT实现握手通信,这样就可以非常方便的让DUT进入到接收机测试所需要的环回(Loopback)模式。
因为PeRT3具有协议握手能力,因此前文发射机测试中提到的设置DUT发出不同的一致性测试码的困难即可通过示波器和PeRT3的组合来实现自动化测试。
具体测试方法是先结合示波器对力科的PeRT3按照USB3.0规范设定的信号抖动、幅度等输出的各项参数进行校准,校准完后,连接PeRT3和被测DUT,通过PeRT3的协议握手能力发送一系列的训练码使得被测DUT进入环回(Loopback)测试模式,DUT进入环回模式以后,PeRT3即开始发送带有抖动和预加重的CP0一致性测试码,开始误码的测试和分析。连接示意图如下图8所示。
USB <wbr>3.0一致性测试方法
图8 接收机测试连接示意图
USB <wbr>3.0一致性测试方法
图9 接收机测试设置步骤及测试结果
四、力科针对USB3.0的整体测试方案
力科设置了多种配置方案,用户可根据情况进行选择:
1、如果只测试发射机,而且用户能够自行设置DUT发出CP0-CP8中所需要的一致性测试码型,这时只需选择示波器SDA813Zi及相应的软件包、夹具即可。
2、如果只测试发射机,而且需要让DUT自动切换一致性测试码型,则可选择SDA813Zi+PeRT3以及相应的软件包和夹具。此时还可实现接收机一致性测试。
3、如果需要完全自动化的一次性测试发射机和接收机,测试完成后生成一份包括发射机和接收机测试在内的完整报告,则可选择SDA813Zi+PeRT3+高速电子开关以及相应的软件包和夹具。
除此以外,在USB3.0的调试过程中,力科的示波器还可以将USB3.0协议分析仪的功能集成到示波器上,使得在示波器上不仅可以实现物理层的测试分析,还可以实现协议层的测试分析,协议层分析如下图所示:
USB <wbr>3.0一致性测试方法
图10 基于示波器的USB3.0的协议层分析功能
五、小结
    本文简要介绍了USB3.0的一致性测试的规范要求以及测试仪器、测试方法。力科的示波器、S参数测试仪SPARQ、具有协议使能功能的误码测试仪为USB3.0的一致性测试提供了非常全面的测试解决方案,
六、参考文献
1、USB3.0规范
关键字:USB  3.0  一致性测试
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016090917166.html
上一篇:Ixia Threat ARMOR添加零日恶意软件防御新功能
下一篇:简述TD-SCDMA误差矢量幅度测量
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32F1系列单片机USB外设相关寄存器的定义
Keil MDK网站上下载的Keil.STM32F1xx_DFP.2.2.0.pack包中的stm32f10x.h头文件里面没有USB_TypeDef的定义,只有寄存器位的定义,是不完整的头文件。没有USB的数据结构就会给访问USB寄存器带来一定的困难。虽然可以参照STM32参考手册中的USB register map自己编写出USB_TypeDef结构体,但是这样比较麻烦。不过,STM32CubeMX工具生成的STM32F103工程中的头文件stm32f103xe.h中就有完整的USB数据结构,该头文件的版本是V4.2.0,日期为31-March-2017,作者仍然是Keil里面的MCD Application Team
发表于 2019-07-19
新版USB Type-C新规范出炉,可直接支持HDMI输出
 USB Type-C接口有可能成为未来多数笔记本电脑、智能手机的唯一数据接口,但这些仅支持USB接口的设备仍必须与那些非USB接口的设备进行交互,比如显示器、电视机等。因此,设计人员需要考虑如何在单个连接器中实现USB和其他高速接口的转换,其中涉及到切换引脚功能、提供诸如ESD的外部瞬变保护以及维护信号质量等问题。USB Type-C标准通过定义备用模式(Alt Mode)来满足这些需求,这种方法能够动态地更改引脚的功能,从而支持非USB的数据传输协议。 本文对各类标准进行了介绍,有了这些标准,USB Type-C才能连接到HDMI或其他非USB形式的数据接口。本文中还包含将HDMI备用模式增加到USB
发表于 2019-07-19
STM32开发笔记17: 解决使用--CPP11编译USB驱动报错问题
单片机型号:STM32L053R8T6    项目希望使用C++语言进行程序设计,在Keil中使用C++语言的方法,我已经在在Keil中使用C++进行程序设计进行介绍过,不过对于STM32CubeMX生成的STM32L0XX相关文件进行编译时,提示如下图所示的错误。    仔细分析可以看出,所有的错误都集中在usbd_conf.c文件,定位错误的具体语句,如下所示。USBD_StatusTypeDef USBD_LL_DeInit(USBD_HandleTypeDef *pdev){  HAL_StatusTypeDef hal_status = HAL_OK;
发表于 2019-07-17
STM32开发笔记21: USB驱动的移植
单片机型号:STM32L053R8T6    现在使用的STM32L053R8T6单片机带有USB接口,原先一直使用UART转USB芯片来完成USB功能的支持,现在这款单片机带了就希望使用以下。由于已经建立了自己的工程目录,再重新使用STM32CubeMX生成的工程文件,重新建立是不显示的,所以本文探索将USB驱动文件移植到自己项目中的方法,我使用的是USB的CDCD类,步骤如下:    1、使用STM32CubeMX使能USB,如下图所示:    2、设置时钟,USB需要48M时钟,使用内部和外部均可,我这里使用外部时钟。    3、生成工程文件
发表于 2019-07-16
STM32开发笔记33:解决USB CDC “该设备无法启动”问题
单片机型号:STM32F401    调试STM32的USB CDC设备已经有好多次了,可以看一下前面写的日志,针对不同的STM32 MCU都进行了调试。原本以为STM32F4会很简单,可处处是坑,已经调到半夜才解决问题,把问题重新梳理。    我现在使用的芯片时STM32F401,在STM32CubeMX中,按照以下步骤设置。    1、设置为全速从设备,不做USB电源检测。    2、使能CDC,其它采用默认设置。    按照上述设置生成的程序,下载到芯片后,接入计算机,默认是这样的    仔细查看细节问题
发表于 2019-07-16
STM32开发笔记34:USB CDC驱动程序的详细移植过程
单片机型号:STM32F401      本文详细介绍USB CDC驱动程序的移植过程。    1、按照STM32F4 开发笔记8:解决USB CDC “该设备无法启动”问题介绍的过程生成驱动程序后,找到如下图所示的文件加入到自己的项目工程中。    2、打开usbd_cdc_if.c文件,可以看到其中有,如下4个函数,其中Init、DeInit和Control函数都不需要改变,关键是Receive函数。static int8_t CDC_Init_FS(void);static int8_t CDC_DeInit_FS(void);static
发表于 2019-07-16
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
