CMMB信号发生器性能测试原理
2016-09-09来源: dzsc关键字:CMMB  信号发生器  性能测试
  引言
  CMMB(China Mobile MultimediaBroadcasting)中国移动多媒体广播电视,是国内自主研发的第一套面向手机、笔记本电脑等多种移动终端的系统,利用S波段信号实现“天地”一体覆盖、全国漫游,支持25套电视和30套广播节目。在国家和政府的大力支持以及CMMB在北京奥运会上的出色表现,CMMB产业链得已到了充分的发展。
  1 CMMB 信号发生器原理
  在CMMB性能测试中,信号发生器是关键的测试设备。通过信号发生器可以很方便地产生不同条件配置下的CMMB信号,从而可以完成对被测设备的各项指标(如灵敏度)的测试工作。
  下面是CMMB信号发生器的原理框图:
  TS码流是定制好的码流播放文件,CMMB复用模块是将码流文件按CMMB复用协议编码后输出到CMMB调制模块。通过控制上变频模块可以调整输出信号的频点的。通常情况下,信号发生器启动时会以最大功率发射CMMB信号,通过控制上图的电子衰减器可以根据需要衰减信号来达到对信号功率的调整,从而输出不同频点和不同强度的CMMB信号。
  加成性高斯白噪声(Additive White Gaussian Noise,AWGN) 模块产生混合了噪声的CMMB信号,可以适当的模拟真实环境的信号情况。AWGN模块为可选模块,用户可以根据实际测试需求选择是否需要配置。
  2 CMMB信号发生器的基本功能
  QF001 CMMB信号发生器,用户可以用它来进行CMMB接收机的开发及对CMMB接收机进行性能测试,他的基本功能是:
  (1) 支持3种交织模式。
  (2)支持1/2、3/4LDPC码率。
  (3)支持软件本身中英文双语界面切换。
  (4)支持BPSK、QPSK、16QAM的调制方式。
  (5)支持码流文件的导入、播放及停止功能。
  (6)支持对当前信号频点和功率强度的跟踪和显示。
  (7)支持对当前码流的各子业务状态的跟踪和统计功能。
  (8)支持-110dBm至5dBm之间的功率可调,最小步进可为0.5dB。
  (9)支持对当前仪表状态的实时监控,并用告警灯显示其状态。
  (10)支持(240,240)、(240,224)、(240,192)、(240, 176)4种RS编码模式。
  (11) 支持对码流文件的编辑功能,包括对调制方式、交织模式、RS编码模式、LDPC码率的编辑。
  (12)支持470MHz至860MHz之间的频率可调,最小步进可为1Hz,并支持对标准频点和自定义频点的配置。
  (13)支持外部命令的控制,通过按照预定好的通信协议,可以由外部软件通过USB连接线控制该仪表。
  (14)支持自动化测试,可以实现在配置好的频率及功率范围之内以某个时间段为步长自动调整信号发射的功率和频率。
  (15)支持手机、PDA、MP3、MP4、数码相机、笔记本电脑以及在汽车、火车、轮船、飞机上的小型接收终端,接收视频、音频、数据等多媒体业务。
  (16)支持中央和地方相结合的运营体系,具备加密授权控制管理体系,支持统一标准和统一运营,支持用户全国漫游。
  (17)提供数字广播电视节目、综合信息和紧急广播服务,实现卫星传输与地面网络相结合的无缝协同覆盖,支持公共服务。
  3 CMMB接收机性能测试
  下图是一个用QF001进行接收机性能测试的原理图:
  码流播放文件经过QF001 CMMB信号发生器按指定的频率和功率输出,经功分器后输入到频谱分析仪和被测的CMMB接收机。根据这个测试原理图可以对CMMB接收机进行接收灵敏度,载噪比门限等多种性能的测量。
关键字:CMMB  信号发生器  性能测试
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016090917175.html
上一篇:浅谈数字化宽带测向系统中的相位差测量及误差
下一篇:依靠Visual Basic运行的信号发生器简介
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
基于SMS1180芯片的CMMB移动数字电视模块工作原理
SMS1180是以色利Siano公司支持中国数字电视CMMB标准的移动数字电视接收芯片,在该芯片基础上,北京新时代展望科技有限公司设计开发了WT1818系列移动数字电视模块,本文将主要介绍该模块的性能特性和工作原理。.以 色利Siano公司的SMS11**系列芯片是一个高度集成、全CMSO工艺制作、采用零中频技术的移动数字电视接收芯片,SMS11**系列芯片采用 SiP结构,内部集成了RF调谐器和数字解调器芯片,其中SMS1180支持中国数字电视CMMB标准,SMS1130支持DVB-T/H、DAB/T- DMB、ISDB-T等全球标准,解调后的码流以TS流或IP流形式通过各种USB、SPI、SDIO接口送出,而各个标准的选择则通
发表于 2017-09-11
CMMB终端芯片大比较:几种典型调谐器分析评测
CMMB终端芯片内含调谐器、解调器、解码解扰器等模块,作为其前端的调谐器至关重要。本文选取五款比较典型的调谐器芯片进行分析比较,分别是ADMTV102、ADMTV803、MxL5007T、SMS1180和TP3021。 ADMTV102是ADI最早推出的支持CMMB标准的调谐器,在国内终端设备如手机、移动电视、MP4等中得到了广泛应用,该芯片除支持CMMB外,还支持国标DTMB、欧洲DVB-H/T、韩国推出的T-DMB以及FM,接收波段包括FM(65~108MHZ),band-III(174~245MHZ), VHF(470MHz~862MHz), L-band(1450~1492MHz)。 ADI近期推出的ADMTV803同样
发表于 2016-09-27
基于STM32的CMMB智能网络监测系统的设计与实现
中国移动多媒体广播(CMMB)是我国自主研发的、具有完全自主知识产权的移动多媒体广播标准。目前,全国各大城市的CMMB网络正在建设和完善当中,而CMMB信号的覆盖测试为网络优化和调整提供了重要的数据依据。数字电视广播网络的建设是一个长期复杂的过程,需要经过不断地调整和优化才能达到一个理想的效果。而只有有效、精确的网络覆盖测试才能为调整、优化提供可靠的依据。一个成熟稳定的CMMB网络覆盖测试系统,对于CMMB的发展具有重大意义。因此,有必要设计一款针对CMMB网络的覆盖测试系统。 本设计基于高性能单片机STM32和GPRS无线通信方案实现了对测试点CMMB网络覆盖情况的实时监测,并利用GPS接收器将测试终端的地理位子信息上传
发表于 2016-09-19
手机射频测试总结(四)——CMMB 部分(补充)
对于CMMB问题作下补充,前文说MF_ID_0用于传输控制信息为控制帧,而其他的帧为业务帧。业务帧根据不同的调制方式及编码方式的配置,可以由2-9个复用帧来传输一个电视节目。这些业务帧又分为若干子帧。这些复用子帧为业务传输实体,承载音频视频及数据。根据承载的信息量不同,子帧数也是不同的,可以从1-15个。对于复用帧及复用子帧的组成,也是分为很多段的,比如复用帧TS0分为复用帧头,控制信息表,TS1-39分别复用帧头,复用子帧表。复用子帧又分别子帧头,视频段,音频段,数据段,而两种帧头还包含更多的数据段,如果想了解更多的,可以找一些参考资料来看,我就不把这些都搬上来了。 此外控制帧TS0的参数配置是固定的,调制方式为BPSK,RS
发表于 2016-08-15
CMMB已经是中移动智能机的标配了,既然大家提到了那么我把知道的简单介绍一下。其实它的测试还是比较简单的,估计是刚开始接触,所以显得比较陌生,首先还是从基本知识开始。   CMMB,是ChinaMobileMultimediaBroadcasting(中国移动多媒体广播)的简称。CMMB主要包括两个频段,即U波段,470MHz~798MHz。S波段2635MHz~2660MHz。S波段是卫星的覆盖网络,也有地面的S波段增补网络。而U波段是地面覆盖网络。信道带宽前文也说过了,是8M。一个帧是1S,包含40个时隙,每时隙25ms.调制方式有BPSK,8PSK和16QAM。LDPC编码有两种,1/2和3/4。我就把这种信道编码
发表于 2016-08-15
罗德与施瓦茨扩展其射频和微波信号发生器频率范围至67GHz
模拟微波信号发生器R&S®SMA100B现在可以提供高达67 GHz的微波信号,具有业界领先的射频性能。在超过频率范围的应用中,它甚至可以提供高达72 GHz的信号。R&S SMA100B产生的信号具有最低的单边带相位噪声和最高的输出功率,同时具有极低的谐波。 随着新的频率选件的发布,R&S®SMA100B现在覆盖了31.8 GHz、40 GHz、50 GHz和67 GHz的频率范围。模拟微波信号发生器支持航空航天与国防、无线通信、半导体等相关应用领域。R&S®SMA100B是未来所有微波应用领域的一项可靠投资,也是表征微波组件、器件和系统的理想仪器。40 GHz仪器覆盖所有主要雷达波段
发表于 2019-07-15
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
