实验室电路之多通道热电偶测量解决方案
2016-09-21来源: dzsc关键字:实验室电路  多通道  热电偶测量
  连接/参考器件
  ADT7320:±0.25℃精度、16位数字SPI温度传感器
  AD7793:3通道、低噪声、低功耗、24位、Σ-Δ型ADC,集成片内仪表放大器和基准电压源
  评估和设计支持
  CN-0172电路评估板(EVAL-CN0172-SDPZ)
  系统演示平台(EVAL-SDP-CB1Z
  CN0172分线板(EVAL-CN0172-SDPZ评估板附带)
  电路功能与优势
  图1中的电路在功能上可提供高精度、多通道的热电偶测量解决方案。精确的热电偶测量要求采用精密元件组成信号链,该信号链应当能够放大微弱的热电偶电压、降低噪声、校正非线性度并提供精确的基准结补偿(通常称为冷结补偿)。本电路可解决热电偶温度测量的全部这些难题,并具有±0.25℃以上的精度。
  图1中的电路显示将3个K型热电偶连接至AD7793 精密24位Σ-Δ型模数转换器(ADC),以测量热电偶电压。由于热电偶是一种差分器件而不是绝对式温度测量器件,必须知道基准结温才能获得精确的绝对温度读数。这一过程被称为基准结补偿,通常称为冷结补偿。本电路中ADT7320精密16位数字温度传感器用于冷结基准测量,并提供所需的精度。
  对于需要在热电偶提供的宽温度范围内进行高性价比的精确温度测量而言,这类应用非常受欢迎。
图1. 多通道热电偶测量系统(原理示意图:未显示所有连接和去耦)
  电路描述
  图1中的电路专为使用 ADT7320同时测量3个K型热电偶而设计,该器件是一款±0.25℃精度、16位数字SPI温度传感器。
  热电偶电压测量
  采用热电偶连接器和滤波器作为热电偶与AD7793 ADC之间的接口。每个连接器(J1、J2和J3)都直接与一组差分ADC输入相连。AD7793输入端的滤波器可在信号到达ADC的AIN (+)和AIN(-)输入端之前降低任何热电偶引脚上叠加的噪声。AD7793集成片内多路复用器、缓冲器和仪表放大器,可放大来自热电偶测量结点的小电压信号。
  冷结测量
  ADT7320精密16位数字温度传感器用于测量基准结(冷结) 温度,其精度在-20℃至+105℃温度范围内可达±0.25℃。ADT7320完全经过工厂校准,用户无需自行校准。它内置一个带隙温度基准源、一个温度传感器和一个16位Σ-Δ型 ADC, 用来测量温度并进行数字转换, 分辨率为0.0078℃。
  AD7793和ADT7320均利用系统演示平台 (EVAL-SDP-CB1Z)由SPI接口控制。此外,这两个器件也可由微控制器控制。
图2. EVAL-CN0172-SDPZ电路评估板
  图2显示带有3个K型热电偶连接器的EVAL-CN0172-SDPZ电路评估板,AD7793 ADC, 和ADT7320温度传感器安装在独立柔性印刷电路板(PCB)的两块铜触点之间,用于基准温度测量。
  图3是安装在独立柔性PCB上ADT7320的侧视图,该器件插在热电偶连接器的两个铜触点之间。图3中的柔性PCB更薄更灵活,比小型FR4类PCB更具优势。它允许将ADT7320巧妙地安装在热电偶连接器的铜触点之间,以尽量降低基准结和ADT7320之间的温度梯度。
图3. 安装在柔性PCB上ADT7320的侧视图
  小而薄的柔性PCB还能使ADT7320快速响应基准结的温度变化。
图4显示ADT7320的典型热响应时间。
  图4.ADT7320典型热响应时间
  本解决方案较为灵活,允许使用其它类型的热电偶,如J型或T型。本电路笔记中,选择K型是考虑到其更受欢迎。实际选用的热电偶具有裸露尖端。测量结位于探头壁(probe wall)之外,暴露在目标介质中。
  采用裸露尖端的优势在于,它能提供最佳的热传导率、具有最快的响应时间,并且成本低、重量轻。不足之处是容易受到机械损坏和腐蚀的影响。因此,不适合用于恶劣环境。但在需要快速响应时间的场合下,裸露尖端是最佳选择。若在工业环境中使用裸露尖端,则可能需对信号链进行电气隔离。可使用数字隔离器达到这一目的 (见www.analog.com/icoupler)。
  不同于传统的热敏电阻电阻式温度检测器(RTD), ADT7320是一款完全即插即用型解决方案,无需在电路板装配后进行多点校准,也不会因校准系数或线性化程序而消耗处理器或内存资源。它在3.3 V电源下工作时的典型功耗仅为700μW,避免了会降低传统电阻式传感器解决方案精度的自发热问题。
  精密温度测量指南
  下列指南可确保ADT7320精确地测量基准结温度。
  电源: 如果ADT7320 从开关电源供电,可能产生50 kHz以上的噪声,从而影响温度精度。为了防止此缺陷,应在电源和VDD. 之间使用RC滤波器。所用元件值应仔细考虑,确保电源噪声峰值小于1 mV
  去耦: ADT7320必须在尽可能靠近VDD的地方安装去耦电容,以确保温度测量的精度。推荐使用诸如0.1μF高频陶瓷类型的去耦电容。此外,还应使用一个低频去耦电容与高频陶瓷电容并联,如10μF至50 μF钽电容。
  最大热传导: 塑料封装和背面的裸露焊盘(GND)是基准结至ADT7320的主要热传导路径。由于铜触点与ADC输入相连,本应用中无法连接背面的焊盘,因为这样做会影响 ADC输入的偏置。
  精密电压测量指南
  下列指南可确保AD7793精确地测量热电偶测量结电压。
  去耦:AD7793必须在尽可能靠近AVDD 和 DVDD 的地方安装去耦电容,以确保电压测量的精度。应将0.1 μF陶瓷电容与 10 μF钽电容并联,将AVDD去耦到GND.此外,应将0.1 μF 陶瓷电容与10 μF钽电容并联,将DVDD去耦到GND. 更多有关接地、布局和去耦技巧的讨论,请参考Tutorial MT-031 和 Tutorial MT-101
  滤波:AD7793的差分输入用于消除热电偶线路上的大部分共模噪声。例如,将组成差分低通滤波器的R1、R2和C3放置在AD7793的前端,可消除热电偶引脚上可能存在的叠加噪声。C1和C2电容提供额外的共模滤波。由于输入ADC 的AIN(+)和AIN(-)均为模拟差分输入,因此,模拟调制器中的多数电压均为共模电压。AD7793的出色共模抑制(100 dB最小值)进一步消除了这些输入信号中的共模噪声。
  本方案解决的其它难题
  下文总结了本解决方案是如何解决前文提到的其它热电偶相关难题。
  热电偶电压放大:热电偶输出电压随温度的变化幅度只有每度几μV.本例中所用的常见K型热电偶变化幅度为41μV/℃。这种微弱的信号在ADC转换前需要较高的增益级。 AD7793内部可编程增益放大器(PGA)能够提供的最大增益为128.本解决方案中的增益为16,允许AD7793通过内部基准电压源运行内部满量程校准功能。
  热电偶的非线性校正:AD7793在宽温度范围(–40℃至 +105℃)内具有出色的线性度,不需要用户校正或校准。为了确定实际热电偶温度,必须使用美国国家标准技术研究院(NIST)所提供的公式将参考温度测量值转换成等效热电电压。此电压与AD7793测量的热电偶电压相加,然后再次使用NIST公式将两者之和再转换回热电偶温度。另一种方法涉及查找表的使用。然而,若要获得同样的精度,查找表的大小可能有较大不同,这就需要主机控制器为其分配额外的存储资源。所有处理均通过EVAL-SDP-CB1Z以软件方式完成。EVAL-SDP-CB1Z以软件方式完成。
  常见变化
  对于精度要求较低的应用,可用 AD7792 16位Σ-Δ型ADC 替代AD7793 24位Σ-Δ 型ADC对于基准温度测量,可用±0.5℃精度的ADT7310数字温度传感器替代±0.25℃精度的 ADT7320. AD7792和ADT7310均集成SPI接口。
  电路评估与测试
  本系统使用EVAL-CN0172-SDPZ和EVAL-SDP-CB1Z. EVAL-CN0172-SDPZ板自带CN0172分线板。
  设备要求
  需要以下设备:
  一个油槽
  CN0172分线板(EVAL-CN0172-SDPZ评估板自带)
  CN0172评估板软件
  一台Datron 4808校准仪
  一台Hart Scientific 1590超级温度计
  一个Hart Scientific精密探头
  GPIB电缆(3)
  一台PC,安装Windows XP或更高版本,运行LabVIEW并带有一块GPIB卡和一个USB 2.0端口
  设置与测试
  图5中的测试设置用于评估多通道热电偶解决方案的性能。使用Datron校准仪提供精密电压源,用于3个热电偶输入。使用超级温度计测量油槽的温度,并通过GPIB总线对其进行控制。
  CN0172的LabVIEW软件通过USB端口EVAL-SDP-CB1Z评估板、分线板和SPI总线控制EVAL-CN0172-SDPZ评估板。 EVAL-SDP-CB1Z评估板的电源来自USB总线,EVAL-SDP-CB1Z的3.3 V输出为EVAL-CN0172-SDPZ评估板供电。
  如果不需要油槽测量,则可利用CD光盘上的软件,通过 PC的USB接口使用EVAL-CN0172-SDPZ评估板测量3个热电偶的温度。
  有关测试设置、校准以及如何使用评估软件来捕捉数据的详细信息,请参阅CN0172用户指南: www.analog.com/CN0172- UserGuide.
图5. 测试设置功能框图
  测试结果
  表6显示采用不同的冷结(CJ)温度固定值,在各种热电偶温度下该解决方案的误差曲线。宽温度范围内的整体解决方案误差不超过±0.25℃。请注意,若对AD7793 ADC执行系统校准,则可进一步改善解决方案精度。
图6. 固定冷结(CJ)温度下的误差与热电偶温度的关系
  图7显示采用不同的热电偶温度固定值,在各种CJ温度下该解决方案的误差曲线。宽温度范围内的整体解决方案误差不超过±0.25℃。
图7. 固定热电偶温度下的误差与冷结温度的关系
关键字:实验室电路  多通道  热电偶测量
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016092117316.html
上一篇:物位计测量技术的研究方案
下一篇:表面贴装器件S 参数测量方法研究
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
ADI实验室电路:超低功耗数据采集系统
电路功能与优势 图1中的电路是超低功耗数据采集系统,使用了 AD7091R 12位、1 MSPS SAR ADC和 AD8031 运算放大器驱动器,电路的总功耗低于5 mW,采用3 V单电源供电。 所选器件的低功耗和小封装尺寸使得这种组合成为业界领先的便携式电池供电系统解决方案,在这种系统中功耗、成本和尺寸极为关键。 当VDD引脚为3 V时, AD7091R的电源电流典型值仅为350μA,远低于目前市场上的任何ADC竞争产品。这意味着典型功耗约为1 mW。 AD8031仅需800μA的电源电流,电源电压为3 V时的典型功耗为2.4 mW,在10 kHz模拟输入信号下以1 MSPS的速率进行采样时,系统总功耗低于5 mW
发表于 2013-12-14
ADI实验室电路:超低功耗数据采集系统
ADI实验室电路:完整的HART兼容型4mA至20mA解决方案(二)
瞬态电压保护 AD5422 内置ESD保护二极管,可防止正常操作造成的损害。但是,工业控制环境会使I/O电路遭受高得多的瞬变。为了防止过高瞬态电压影响AD5422,可能需要外部功率二极管和浪涌电流限制电阻,如图1所示。对电阻值的约束条件(图1中显示为18Ω)是,在正常工作期间,IOUT的输出电平必须保持在其顺从电压限值(AVDD − 2.5 V)以内,并且这两个保护二极管和电阻必须具有适当的额定功率。在18Ω的条件下,对于4 mA至20 mA输出,引脚处的顺从限值降低V = IMAX × R = 0.36 V。 OP184 缓冲器的正输入端还连接了一个10 kΩ电阻,用以限制瞬态期间的电流来保护放大器。通过瞬态电
发表于 2013-12-14
ADI实验室电路:完整的HART兼容型4mA至20mA解决方案(一)
图1所示电路使用业界功耗最低且尺寸的HART®1兼容型IC调制解调器AD5700和16位电流输出和电压输出DACAD5422,构成完整的HART兼容型4 mA至20 mA解决方案。该电路中采用 OP184,使得IOUT和VOUT引脚能够短接在一起,从而减少可编程逻辑控制(PLC)模块应用中所需的螺丝连接数量。为了进一步节省空间,AD5700-1 提供了精度为0.5%的内部振荡器。 图1. AD5422 HART使能电路原理示意图 应用笔记 AN-1065 描述了为符合HART通信标准而对AD5420 IOUT DAC进行配置的方式。AN-1065概述了AD5700HART调制解调器输出如何进行衰减并通过CAP2引脚交流耦合
发表于 2013-12-14
ADI实验室电路:灵活的中频至基带接收机解决方案
电路功能与优势 该电路是灵活的频率捷变中频至基带接收机。中频和基带 上的可变增益用于调整信号电平。 ADRF6510 基带ADC驱动器还包括可编程低通滤波器,可消除通道外阻塞和噪 声。 此滤波器的带宽可随着输入信号带宽变化而动态地调节。 这样可以确保由本电路驱动的ADC的可用动态范围得到充 分使用。 电路内核是IQ解调器。 ADL5387 基于2×LO的相位分离架构 支持宽频率范围工作。精确的正交平衡和低输出直流失调 确保了对误差矢量幅度(EVM)的影响极小。 本电路内所有元件间的接口均采用全差分式。如果不同级间需要直流耦合,相邻级的偏置电平彼此兼容。 图1. 直接变频接收机原理示意图(所有连接和去耦均未显示
发表于 2013-12-14
ADI实验室电路:集成冷结补偿的K型热电偶测量系统
电路功能与优势 图1所示电路是一款完整的热电偶信号调理电路,带有冷结补偿功能并后接一个16位∑-△型模数转换器(ADC)。 AD8495热电偶放大器为测量K型热电偶温度提供了一种简单的低成本解决方案,且包含冷结补偿功能。 AD8495中的固定增益仪表放大器可放大热电偶的小电压,以提供5 mV/°C输出。该放大器具有高共模抑制性能,能够抑制热电偶的长引线可能会拾取的共模噪声。如需额外保护,该放大器的高阻抗输入端允许轻松添加额外的滤波措施。 AD8476差分放大器提供正确的信号电平和共模电压,以驱动 AD7790 16位Σ-Δ 型ADC。 该电路为热电偶信号调理和高分辨率模数转换提供了一种紧凑的低成本解决方案
发表于 2013-10-16
使用隔离多通道和大容量存储记录仪测试UPS经验分享
:  可以看出,在放电时间的末段,随着电池电压的降低,方波占空比越来越大,直至最后电池电压过低保护而关闭输出了。 细心的读者可能会拿第一张波形概览图来怼我:最后不是电池终止放电的波形啊?!的确,为了避免中途出错而要事后再次接线重测,小编在完成一个测试流程后,又重复了一次,确保有足够的素材完成此文。这也再次展示了ZDL6000大容量存储的优势:可以先多次测试收集海量数据,后期再进行数据分析。 五、后记 用ZDL6000测试,最深的体验就是隔离多通道让人省心,超大存储让人省力。所以整个过程是省心又省力。在不追求超高带宽和超高采样率的测试场合,ZDL6000是不二选择,而且它还能提供更高的精度
发表于 2019-07-11
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
