datasheet
CTIA OTA V3.0中对MediaFLO产品的测试要求
2016-09-22来源: eefocus关键字:CTIA  OTA  V3.0中  MediaFLO产品  测试要求
本期MORLAB将向大家继续介绍CTIA  OTA V3.0中新增加的关于MediaFLO接收机的OTA测试要求。
MediaFLO是美国高通公司针对手机、PDA等便携式设备的一种移动多媒体广播技术,该技术和中国正在使用的CMMB(China Mobile Multimedia Broadcasting 中国移动多媒体广播)很类似。MediaFLO广播的资料包含多样性的即时影音串流、独立或非即时的影音“短片”,如股市的走势、体育赛事的分数,以及气象报导等IP数据广播应用服务。
    FLO在MediaFLO中是指“前向链路”(Forward Link Only),意思是从网络模拟器到MediaFLO接收设备的数据单向传送,也就是MediaFLO设备只能接收网络模拟器信号,不能向网络模拟器发射信号。MediaFLO系统是从现有的无线网络的频谱使用中所分割的一块传递数据,例如美国使用的MediaFLO的频谱是716-722MHz。
    MediaFLO只能接收网络模拟器发来的广播信号,并不能回传任何信号给网络模拟器,在OTA测试中只需要测试TIS(总全向灵敏度),测试采用PER(Packet Error Rate)来评价MediaFLO接收机灵敏度。CTIA规定了MediaFLO设备在最小接收灵敏度下的PER应小于或者等于0.5%,且置信度为95%。在目标接收机灵敏度附近调整网络模拟器功率电平的步长不大于0.5dB,并且至少采样500 packets,如果有必要可以最多采样2000 packets。
    一.测试步骤:
    由于MediaFLO物理层没有反向链路,也不能同测试设备进行回环,在TIS测试中一般采用基于RSS(Receive Signal Strength)的替代方法。该方法基于EUT接收到的信号强度,由EUT直接汇报解调后PER的统计结果。目前MORLAB采用的是基于RSS的替代方法。
    1.设置MediaFLO网络模拟器的发射频率以及调用MediaFLO波形文件,打开射频输出开关,按照TIA-1102(Minimum Performance Specification For Terrestrial Mobile Multimedia Multicast Forward Link Only Devices)设置MediaFLO网络模拟器参数,如图1所示,图1中的Transmit Mode是指Multicast Logical Channel,也就是说测量在4信道进行。CTIA建议为了提高测试效率,网络模拟器功率一般设置为EUT目标TIS+30dB,这样可以缩短搜寻目标TIS的时间。
图1
    2.打开MediaFLO PER统计软件FLO status view(如图2),并设置正确的Flow ID;打开MediaFLO设备,开始搜寻信号,然后点击start decode,如果设置无误的话,就会出现如图2所示的待测MediaFLO设备RSSI等信息。
图2
    3.调整MediaFLO网络模拟器的输出功率,注意观察如图3所示的PER统计结果变化,如果PER接近0.5%时,应当以0.5dB小幅调整信号强度,使得PER为0.5%的最小信号为单点的接收机灵敏度。
图3 PER统计结果
        (1)以30°为步长,转动OTA测试系统转桌,分别使用24根不同探头测量单点接收机灵敏度。
        (2)按照以下公式进行计算,最终得出该信道的TIS值。
        (3)调整MediaFLO网络模拟器的频率,使工作在第5信道,重复1-5步。
    二.测试限值
    CTIA OTA V3.0目前并未指出MediaFLO TIS的具体限值(如图4)。这里我们参考高通公司的要求,在自由空间条件下TIS需要达到-98dBm。
图4
    由于不能确定通过何种方式将MediaFLO设备的PER统计结果汇报给测试设备,CTIA只规定了PER统计结果的格式,如图5所示,MediaFLO的制造商和基带芯片供应商(目前只有Qualcomm)会提供将EUT统计的PER结果传给测试设备的方法。根据摩尔实验室的实际测试经验,EUT可以通过USB线缆或者wifi方式将测试结果传送至测试软件。
图5 PER结果传输格式
    除过OTA测试,CTIA规定了MediaFLO也要进行传导方式的灵敏度测试,而且指出,如果EUT没有传导测试接口,可以临时整改一台带有测试接口的样机进行所有传导测试。标准TIA-1102详细介绍了传导方式下灵敏度测试的方法。由于MediaFLO设备一般不会接近人头,所以只需要测试自由空间和人手模型,不需要测试人头模型的情况。
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016092217340.html
上一篇:DECT产品在FCC认证测试中的具体要求
下一篇:腕表式手机FCC认证之SAR测试方法介绍
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
美国CTIA敦促FCC尽快进行3.5 GHz频谱拍卖
  据外媒报道,美国无线通信和互联网协会(CTIA)正在敦促美国联邦通信委员会(FCC)在今年7月份就3.5 GHz和3.7-4.2 GHz频段频谱分配做出行动,从而确保美国在全球5G竞赛中取得领先。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。  CTIA一直在为移动行业争取更多频谱,但随着全球其他地区尤其在3.5GHz频段方面持续加速发展,其意见呈现出了新的紧迫感。在美国,FCC为3.5GHz频段——也被称成为公民宽带无线电业务(CBRS)频段——设立了独特的共享模式。而3.5GHz频段中的授权频谱部分,一直是美国存在诸多争议的话题。  在5月30日给FCC的一封信中,CTIA总裁兼CEO Meredith Attwell
发表于 2018-06-04
CTIA:中国5G整体准备领先全球,不过美国也不是追不上
5G 是今年极其火热的一个概念,在今后数年内对互联网和物联网的发展息息相关。CTIA(美国无线通信和互联网协会)在 4 月 16 日发布的一份报告中警告说,美国的 5G 发展速度落后于中国和韩国,这个潜在错误的代价高昂,5G 技术可带来 300 万个新职位,并将美国经济增长 5000 亿美元。如果美国不能很快对 5G 执行更加积极的政策,那么美国处于 5G 热潮的危险之中。CTIA是美国无线行业的游说组织,一直致力于推动无线以及互联网行业发展。它认为,美国需要执行的政策包括通过未决立法和监管改革,进一步频谱拍卖的时间表和制定基础设施选址的现代化规则。在 CTIA 报告中,中国略微领先于美国和韩国,美国排名第三,其次是日本
发表于 2018-04-24
美国CTIA发布研究报告:中国5G整体准备领先全球
  据外媒报道,CTIA(美国无线通信和互联网协会)通过领先电信咨询公司Analysys Mason对全球5G竞争现状进行了研究和分析,分析师们在对美国、加拿大、中国、法国、德国、日本、俄罗斯、新加坡、韩国和英国等国的发展情况进行比较后,得出了“目前美国在5G整体准备方面落后于中国”的结论。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。  不过,CTIA表示,如果美国政府在2018年采取行动对一些法规进行改革并且开放中频频段的接入,那么美国仍然可以改变现状。  据悉,此次研究比较了美国与其他市场在5G准备方面的情况,重点关注两个关键政府行为领域:频谱可用性、发牌和部署计划;以及旨在简化5G基础设施规划流程的提案,包括基站选址和许可
发表于 2018-04-20
CTIA修订MIMO OTA标准 MVG成为官方测试系统供应商
2017年6月16日,随着无线通信技术的迭代演进,移动终端的空间辐射功率和接收机性能OTA(Over The Air)测试标准正越来越受重视,尤其是在后4G时代和5G时代的到来之际。OTA测试可以精准预测移动终端的实际性能,从LTE应用而言,需要完成MIMO OTA测试,从5G发展来看,OTA测试将更成为必不可少的测试方法,其技术复杂性也会随之增强。法国MVG日前被认证为CTIA(美国无线通信和互联网协会)新的MIMO OTA标准的测试系统供应商,是CTIA此次验证设备列表中批准的全球两家测试解决方案供应商之一。由此,MVG将会更完备地服务于LTE和未来5G终端设备的OTA标准测试。市场活跃 MIMO OTA测试产生新需求CTIA
发表于 2017-06-19
CTIA OTA 3.0版本中对笔记本的测试要求
前面我们已经对CTIA颁布的3.0版OTA标准的最新内容进行过相关的介绍,本期我们则主要针对CTIA OTA3.0标准中对上网笔记本的测试进行进一步的阐述。     在CTIA的相关文件中对PC类产品定义为如下三类,其分别是Notebook PC、Tablet PC(用户通过触摸屏或者记录笔进行输入)和Ultra-Mobile PC (UMPC-屏幕尺寸不大于7寸)。在CTIA OTA的具体测试要求中对其测试过程的要求有如下几点需要重点说明:     1、 EUT设置要求:EUT处于待机状态并且按照如下的要求进行设置。   显示屏:对于可折叠
发表于 2016-09-23
CTIA OTA V3.0中对手机终端GPS部分的测试要求
    随着GPS技术的成熟,GPS在生活中的作用越来越重要,GPS性能的好坏也直接影响着其的使用效果,特别是现在流行的手机大多已经融合了GPS技术,GPS或AGPS已经成为手机提供定位信息的主要依据。本期我们就CTIA(北美通信联合会)提出的针对手机所用GPS的接收性能的测试要求进行进一步的介绍。     GPS的接收性能的测试与其他制式有点差异,要求测试TIS, Upper Hemisphere Isotropic Sensitivity (UHIS) (Theta = 0 to 90 度),以及Partial Isotropic GPS Sensitivity (PIGS
发表于 2016-09-23
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
