datasheet
内置3G或WIFI模块的上网本SAR测试要求
2016-09-24来源: eefocus关键字:内置3G  WIFI模块  SAR测试
    美国联邦通信管理委员会FCC(Federal Communications Commission)针对多样化的移动发射机推出了一系列的测试要求。这其中主要包括对3G模块、WIFI模块等无线发射机在比吸收率(SAR)测试中的位置摆放、限值做出了相应规定和要求。本文将针对3G模块和WIFI模块在SAR测试中的设置、摆放、限值要求做出说明。
    一.内置3G模块的上网本SAR测试要求
    3G模块测试要求主要根据FCC程序文件KBD447498来定义。具体主要内容如下:
    1. 单一模块对使用平台没有限制时,测试1g标准物质 的SAR限值为<0.4W/kg。
    2. 单一模块分别可用于PDA、笔记本电脑、电子书等指定产品,测试1g物质 的SAR限值为<0.8W/kg。
    3. 单一模块只能用于同一型号的产品,测试1g标准物质 的SAR限值为<1.2W/kg。
    测试位置的摆放需根据使用平台的天线位置来定。如无线模块在笔记本电脑中,根据笔记本电脑的天线位置(图1),测试时笔记本电脑需分三种状态来进行摆放(图2)。
图1 红色圆圈为无线模块天线
图2  SAR测试摆放图
    二.内置WIFI模块的上网本SAR测试要求
    WIFI模块测试要求主要根据FCC程序文件KBD248227来定义。它的限制和位置拜访定义与前面介绍的3G模块要求一致,但还有以下几点需要说明:
    1. 测试设备要求:需提供WIFI模块控制软件,软件须有选择信道、数率、设置定频发射等功能。
    2. 工作模式要求
        802.11 a/g  (OFDM)
        速率:6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
        802.11 b (DSSS )
        速率:1,2,5.5,11 Mbps
    3. WIFI测试常用信道要求 (如图3).
802.11a 802.11b/g
Channel No. Frequency (GHz) Channel No. Frequency(GHz)
42 5.21
50 5.25
58 5.29
152 5.76
160 5.80
图 3
    以上内容主要是针对内置3G模块和WIFI模块的上网本申请FCC认证时的SAR测试要求。另外特殊类型的产品(如:数据卡天线可旋转、产品带HSUPA功能等)的SAR测试,测试前需直接和FCC沟通测试方法以便得KDB inquiry number。该类型SAR的测试报告中必须注明KDB inquiry number,这样TCB才可接受审核。这种特殊类型的产品,FCC认证流程通常比普通无线产品要长得多,因此需要提前申请并留有充分的认证周期。
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016092417365.html
上一篇:2.4GHz产品CE认证中RF标准及测试分析
下一篇:手机EMC测试中关于GB22450.1与YD1032的标准比较
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
ESP8266 WIFI模块学习之路(1)——模块的USB串口连接
ESP8266 WIFI模块是我一直想学习的模块,现在物联网发展如此之快。我们先看看ESP8266 WIFI模块长什么样子吧,如下图:然后,我们还需要一个TTL-USB串口线,如图:还需要一个串口调试助手,为了接发数据。我使用的调试助手如下图:其它的也可以,请各位尝试。接下来是硬件连接,硬件连接并不复杂,这里先展示一下如何接线,如下图:ESP8266 TTL-USBVCC VCC(最好选择3.3V)CH_PD VCC(最好选择3.3V)GND GNDURXD TXDUTXD RXD这里的VCC最好接3.3V,5V使得模块容易发热。连接玩如图:打开调试助手进行连接,如图由于我之前把模块的波特率修改成9600了,其实esp8266
发表于 2019-05-14
想设计智能插座,WiFi模块都不会选可不行
为了满足物联网无线通信需求,SKYLAB立足市场推出了多个符合物联网应用需求的无线模块,随物联网WiFi模块、蓝牙模块一起的推出的还有一些实用性较强的智能家居方案,这个在前面SKYLAB君有介绍过,本篇SKYLAB君将从智能插座的设计来介绍物联网应用中UART WiFi模块的选型。智能家居第一步,了解智能插座应用的无线模块需求:对SKYLAB WiFi模块应用方案有印象的工程师们应该还记得,我们的WiFi模块大致分为USB WiFi模块、AP/Router WiFi模块和UART WiFi模块三大系列,其中UART WiFi模块主要的应用领域就是物联网智能家居领域。相比无线视频传输方案侧重传输速度,类似智能插座的智能家居方案
发表于 2018-04-15
功耗减半!Silicon Labs为IoT推出新型WiFi模块
近日,根据Silicon Labs的消息,他们推出全新Wi-Fi模块产品组合,这种新的模块相比之前简化对功耗敏感的电池供电型Wi-Fi产品的设计,特别是针对功耗进行了大幅度优化,甚至降低到了还只有原来一半的功耗水平,非常适合IoT的移动设备使用。新的模块包括WF200收发器和WFM200模块,支持2.4GHz 802.11 b/g/n Wi-Fi标准,使用该产品的移动设备,电池可以进行缩减但续航时间不会有明显变化,或者使用同样的电池来保证更长的续航能力。WFM200是目前为止,最小且带有集成天线的预先认证的系统级封装模块。参数方面,它拥有超低的发射(TX: 138mA)和接收(RX: 48mA)功率,200μA平均Wi-Fi功耗
发表于 2018-03-13
AT89C51控制ESP8266WIFI模块程序
AT89C51控制ESP8266WIFI模块程序一:#include "AT89X51.H"#include "stdio.h"unsigned int a;int b=1;int c =1;int d =1;int e=1;int f=0;void main(void)  {        unsigned char ldat;         //PCON |=0X80;
发表于 2017-09-02
51单片机ESP8266WIFI模块LED灯的无线控制
51单片机ESP8266WIFI模块LED灯的无线控制。具体步骤如下:     1、51单片机和无线WIFI模块的连接:RXD、TXD、GND和51单片机的TXD、RXD、GND接好,模块其他引脚均为高电平,电源VCC是3.3V左右(两节1.5v干电池)。     2、关于安卓手机方面测试时可以使用,网络调试助手(下载这个app安装在手机即可)发送数字1表示小灯亮,0表示灯灭。后续想深入的话可以自己开发安卓app软件。     3、WIFI模块参数设置由于参数的设置方法和步奏网上资料
发表于 2017-09-02
【SKYLAB新品速递】ac ap双频733MbpsWiFi模块SKW93
物联网大背景下的智能家居生活,蓝牙和WiFi模块俨然已经成为连接必备集成电路,其中WiFi模块最重要的作用就是使传统家电、门锁、灯泡、开关等设备具备接入互联网的功能,进而实现用手机远程控制。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。WiFi模块智能家居应用天工作为一家专业从事GNSS、WiFi、蓝牙等无线产品的开发公司,一直秉承“不断创新,优质服务”的理念,依靠在无线通讯技术领域的研发经验,SKYLAB建立了一支具有丰富的RF技术、GNSS/WIFI/Bluetooth/GPRS软硬件开发经验的技术团队。为满足不同行业商家的WiFi模块需求,SKYLAB现重磅推出802.11 ac双频WiFi模块SKW93。ac AP双频
发表于 2017-07-06
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
