datasheet
OLED发光材料测试电源控制部分的结构设计
2016-09-27来源: eepw关键字:OLED  发光材料  电源控制
  1 引 言
   有机电致发光(EL)器件,或称有机发光二极管(OLED)的一般结构是在一金属阴极和一透明阳极之间夹一层有机电致发光介质。在电极间施加一定的电压后,这层发光介质就会发光。将OLED应用于平板显示而制成显示器被称为有机发光显示器,也叫OLED显示器。与LCD相比,OLED具有主动发光,无视角问题;重量轻,厚度小;高亮度,高发光效率;发光材料丰富,易实现彩色显示;响应速度快,动态画面质量高;使用温度范围广;可实现柔软显示;工艺简单,成本低;抗震能力强等一系列的优点,因此他被专家称为未来的理想显示器。
  OLED虽然已有了长足进展并已给平板显示领域带来新的曙光,但是OLED技术仍然处在发展期,其中有机发光材料仍是OLED最主要的制约因素。由于有机电致发光的微观世界难以直接观测,故只能通过测量驱动电压、电流、亮度、发光效率等参数指标,为分析发光机理提供一定的依据。本文研究的重点内容是利用单片机控制和功率变换技术,采用一台自行设计的电压、频率、占空比均可调的驱动电源,作为分析有机电致发光材料的测试平台,同时设计出电压、频率实时调整等不同的软件模块,使电源能在不同驱动方式下工作,实现了对不同状态冷光片(有机电致发光介质)的性能测试。
  2测试电源硬件结构
  本文采用的测试电源为交流脉冲电源,从电路功能上分为两大部分:主电路和辅助电路。
  主电路包括:斩波调压和全桥变换电路,产生峰值电压、频率和占空比均可调的交流脉冲电压。
  辅助电路包括以下几部分:
  (1)控制电路,实现对斩波管、调频管控制信号的产生,同时具有过流保护中断、对电位器设定值进行A/D采样和手动复位等功能。
  (2)驱动电路,将控制电路产生的脉冲信号进行功率放大提供给各开关管,同时将主电路与控制电路进行强弱电间的隔离。
  (3)缓冲电路,减少各开关管的开关瞬间的功耗,提高开关管在开关瞬间的安全性。
  (4)过流保护电路,防止负载短路时瞬态电流过大,损坏元器件。
  (5)峰值电压采样电路,为显示电路提供0~5 V范围的峰值电压采样值。
  (6)辅助电源,为控制电路、驱动电路和显示电路提供电源。电源整机电路方框图如图1所示。
  3冷光片测试电源控制部分硬件结构设计
  3.1 控制芯片简介
  驱动电源的控制芯片采用美国Microchip公司生产的PIC单片机。此系列单片机的硬件系统设计简洁,指令系统设计精练。目前,已有多家著名半导体公司仿照PIC系列单片机,开发出与之引脚兼容的系列单片机。
  例如,美国SCENIX公司的SX系列、中国台湾EMC公司的EM78P系列、中国台湾MDT公司的MDT系列等。
  3.2控制电路设计简介
  采用PIC819作为控制芯片,晶振选用20 MHz。一条指令执行时间为0.25 μs。如图2为斩波调压控制电路,图3为调频控制电路。
  4冷光片测试电源控制部分软件结构设计
  为了实现对冷光片的亮度-电压、亮度-频率的测试,本文设计了电压和频率实时调整等不同的软件模块,实现了对不同状态冷光片的性能测试。
  4.1 实时电压调节
  电压的调节是通过PIC819自带的PWM输出口控制的。他所完成的任务有:
  (1)PIC内部自带A/D转换口,通过电位器调节设定PWM的占空比。
  (2)为了使电源上电瞬间电压不会突然增加到设定值,引起瞬间冲击电流过大损坏冷光片,程序在初始状态设定缓启动程序能够使电源开机后,电压从0缓慢上升到设定电压值。
  (3)当主电路输出电流过大时,过流保护电路触发PIC的中断控制端,中断保护程序将PWM口清0,使斩波输出电压为0。
  PWM斩波频率为20 kHz,通过电位器调节输出占空比。由于主电路变压器降压后168 V交流输人,整流滤波后电压为200 V(带负载情况下),所以占空比控制在0~100%,则可斩波输出0~200 V电压。即PWM脉宽从0~50弘s。根据PIC芯片PWM脉宽寄存器赋值计算公式,得PWM脉宽寄存器赋值范围为00H~OFAH。
  其程序设计流程如图4所示。
  程序设计思路为:初始化,将PWM脉宽寄存器赋值为0。通过A/D转换,将PWM的设定值采入单片机,并换算为PWM脉宽寄存器将要设定的值存入暂存器。然后比较暂存器与PWM脉宽寄存器的值,逐渐增加PWM脉宽寄存器的值到等于暂存器的值。每加"1"PWM脉宽寄存器的值时调20 ms定时时间。这样就完成缓启动程序。接着循环进行A/D采样,将换算得到的设定值存入暂存器并比较他与PWM脉宽寄存器的值,不断调整PWM脉宽寄存器的值,使之与暂存器的值相同。这样可以实时调节PWM的脉宽,即实时调节斩波输出的电压。
  4.2 实时频率调节
  频率的调节是通过另外一片PICl6F819芯片实现的,控制电路如图3。为了使波形稳定,程序采用非结构化设计。
  设计思想是:将两组对管的开关控制状态组合为4种循环状态,引脚RA2,RA4在每一个状态中,只有惟一确定的值:01,00,10,00,循环进行设置其状态时间。在每一个周期内,执行A/D采样程序。根据采样频率设定值和占空比设定值来计算各状态时间。然后将以上工作插入各状态时间内完成。这样可以实时调节,实时采样,并且不会影响输出引脚状态发生混乱。导通时间ton=周期T×占空比D,关断时间toff=周期T一导通时间ton程序流程如图5所示。
  结 语
  OLED特有的优势符合未来理想显示器的发展方向。本文根据OLED有机电致发光介质的特点,以自行设计的电源为测试平台,通过不同模式的软硬件组合控制,实现了有机电致发光介质的研究型测试和应用型测量,为进一步研究和应用无机电致发光材料提供了一个良好的测试平台。
关键字:OLED  发光材料  电源控制
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016092717451.html
上一篇:FPGA的VRLA蓄电池测试系统设计
下一篇:采用FPGA实现发电机组频率测量计的设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
京东方柔性AMOLED屏产能大幅提升,苹果弃三星转头BOE?
继2017年10月26日,BOE(京东方)成都的第6代柔性AMOLED生产线量产之后,2019年7月15日,京东方绵阳第6代柔性AMOLED生产线(B11厂)量产出货,这是京东方在柔性显示领域又一重要里程碑。而苹果即将发布的新一代iPhone(暂且称之为iPhone 11)或将采用京东方B11厂的AMOLED屏。 京东方绵阳第6代柔性AMOLED产线量产 据介绍,京东方绵阳第6代柔性AMOLED生产线是全球领先的触控一体化柔性显示生产线,通过采用触控一体化解决方案,能更好地降低模组厚度,使柔性显示屏更加轻薄。同时,京东方将成熟的蒸镀工艺和柔性封装技术应用于绵阳柔性生产线,为全球用户带来了更高品质的全屏手机
发表于 2019-07-19
LCD与OLED有何区别?两者不总是都在进步么?
手机屏幕的质量直接影响到用户的使用体验,手机屏幕的重要性不言而喻。目前手机的屏幕主要分为OLED和LCD。那么很多人可能要问了:很多旗舰机都选择用OLED作为显示面板,是不是OLED一定好?如果不是,选择手机的时候,究竟是选OLED屏好还是LCD屏好? 两者的差异,一言以蔽之:OLED色彩鲜艳、响应速度好、更薄,同时对眼睛伤害大、使用寿命较LCD短;LCD成像自然,但必须要忍受拖影。这两者优缺点明显,都不是完美无缺的。 为啥会有这种区别,首先要了解两种屏幕的原理。 01 LCD与OLED哪个才是你的菜?LCD和OLED是目前主流的两大屏幕材质,你看到的所有手机几乎都是采用了这两种材质其中的一种
发表于 2019-07-19
从CRT、PDP到OLED、激光,下一代的未来显示将会是什么?
显示技术发展至今,从CRT、PDP,LCD,再到OLED、激光,可谓给我们的日常生活带来了翻天覆地的变化,那么下一代的未来显示会是什么呢? 今天,万维君就来跟大家聊一聊你已经熟知或者还没听过的那些“未来显示”,或许它们离我们的生活并不在遥远。 ·OLEDOLED技术自从1979年诞生在柯达实验室中,就一直被认为是下一代显示技术的候选人。现如今高端手机已经标配OLED屏幕,而在大屏电视领域,OLED电视也逐步成为了高端电视得代名词。  OLED即有机发光二极管,其特性是自发光,不像TFT LCD需要背光,因此可视度和亮度均高,其次是电压需求低且省电效率高,加上反应快、重量轻、厚度薄、构造简单、可柔性显示
发表于 2019-07-19
印刷式OLED技术受追捧,三星面临大挑战
据IHS Markit报告指出,日本JOLED抢头香,印刷式OLED(Inkjet OLED)在2020年量产,大陆面板厂也跟进投资,友达今年也投资一条实验线,预期后续新增产能将从2021年之后陆续开出。估计产能将从2020年的10.5万片增长到2024年的130万片,产能面积则是从20.9万平方米增长到730万平方米,在4年间产能暴增逾30倍。IHS Markit高级分析师Chase Li表示,近年来印刷式OLED因为可以降低OLED生产成本引起了面板厂关注。OLED在大尺寸面板应用上,由于昂贵的生产成本,OLED市场渗透率仍然有限。但是,印刷式OLED有机会大幅降低制造成本,使得OLED在电视机和IT产品中更具成本竞争力
发表于 2019-07-19
LG产线完全分离,免受日本制裁的连锁影响
据韩媒报道,面对日本对韩国零部件和材料出口的限制,三星显示和LG显示情况截然不同。 LG显示方面,它还可以在其海外工厂生产有机发光二极管(OLED)面板。然而对三星显示来说,如果国内工厂停产,其海外工厂将不可避免地受到连锁反应的影响。三星显示的韩国工厂采用日本零件和材料的前端工艺,而其海外工厂则负责后端工艺。 此外,LG显示将于8月开始在中国广州工厂大规模生产用于大型电视OLED面板。广州工厂实施包括沉积封装在内的前端工艺,而该公司在越南的工厂负责后端工艺,包括层压和装配。 因此,LG显示预计不受日本出口限制,因为整个生产过程都在中国和越南的工厂完成。 “大型OLED面板生产过程中使用的所有蚀刻气体均由
发表于 2019-07-18
Micro LED有着诸多优势,但挑战OLED之路仍然坎坷
近日,雷曼光电发布其自研324吋8K Micro LED高清显示屏,采用自主专利的COB集成封装技术的显示模组无缝拼接,可适配5G时代超高清智慧显示。随着“微显示”时代的到来,Micro LED显示技术正逐渐占领高清微显示的制高点,然而其真正产品化之路还有很远。 与LED相对比,Micro LED其实就是将LED的发光单元进行薄膜化、微小化和阵列化,从而让每个单元小于100微米,与OLED一样能够实现每个图元单独定址和单独驱动发光(自发光)。 作为一种新兴的显示技术,Micro LED与OLED比较类似,但它比OLED屏幕寿命更长,同时响应速度可以达到奈秒级别,比OLED更快。不仅如此,Micro
发表于 2019-07-18
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
