datasheet
31条必看的EMI测试设计经验
2016-09-28来源: eccn关键字:31条  EMI测试  设计经验
在电子电路设计中,EMC和EMI是开发者永远需要面对的问题。电路效率再高,不能满足EMC的要求也是无济于事,因此如何通过EMC和EMI的测试成为了开发者关心的话题,本文将为大家介绍在EMI和EMC中应该注意的那些问题,感兴趣的朋友快来看一看吧。
1、把噪音电路节点的PCB铜箔面积最大限度地减小;如开关管的漏极、集电极,初次级绕组的节点等。
2、使输入和输出端远离噪音元件,如变压器线包,变压器磁芯,开关管的散热片,等等。
3、使噪音元件(如未遮蔽的变压器线包,未遮蔽的变压器磁芯,和开关管,等等)远离外壳边缘,因为在正常操作下外壳边缘很可能靠近外面的接地线。
4、如果变压器没有使用电场屏蔽,要保持屏蔽体和散热片远离变压器。
5、尽量减小以下电流环的面积:次级(输出)整流器,初级开关功率器件,栅极(基极)驱动线路,辅助整流器。
6、不要将门极(基极)的驱动返馈环路和初级开关电路或辅助整流电路混在一起。
7、调整优化阻尼电阻值,使它在开关的死区时间里不产生振铃响声。
8、防止EMI滤波电感饱和。
9、使拐弯节点和次级电路的元件远离初级电路的屏蔽体或者开关管的散热片。
10、保持初级电路的摆动的节点和元件本体远离屏蔽或者散热片。
11、使高频输入的EMI滤波器靠近输入电缆或者连接器端。
12、保持高频输出的EMI滤波器靠近输出电线端子。
13、使EMI滤波器对面的PCB板的铜箔和元件本体之间保持一定距离。
14、在辅助线圈的整流器的线路上放一些电阻。
15、在磁棒线圈上并联阻尼电阻。 16、在输出RF滤波器两端并联阻尼电阻。
17、在PCB设计时允许放1nF/500V陶瓷电容器或者还可以是一串电阻,跨接在变压器的初级的静端和辅助绕组之间。
18、保持EMI滤波器远离功率变压器;尤其是避免定位在绕包的端部。
19、在PCB面积足够的情况下,可在PCB上留下放屏蔽绕组用的脚位和放RC阻尼器的位置,RC阻尼器可跨接在屏蔽绕组两端。
20、空间允许的话在开关功率场效应管的漏极和门极之间放一个小径向引线电容器(米勒电容,10皮法/1千伏电容)。
21、空间允许的话放一个小的RC阻尼器在直流输出端。
22、不要把AC插座与初级开关管的散热片靠在一起。
23、金属外壳的滤波器的接地最好直接通过其外壳和地之间的大面积搭接。检查滤波器的输入、输出线是否互相靠近。
24、适当调整X/Y电容的容值、差模电感及共模扼流圈的感量;
25、调整Y电容时要注意安全问题;改变参数可能会改善某一段的辐射,但是却会导致另外频度变差,所以需要不断的试,才能找到最好的组合。
26、适当增大触发极上的电阻值不失为一个好办法;可在开关管晶体管的集电极(或者是MOS管的漏极)或者是次级输出整流管对地接一个小电容也可以有效减小共模开关噪声。
27、开关电源板在PCB布线时一定要控制好各回路的回流面积,可以大大减小差模辐射。28.PCB电源走线中增加104/103电容为电源去耦;在多层板布线时要求电源平面和地平面紧邻;
29、在电源线上套磁环进行比对验证,以后可以通过在单板上增加共模电感来实现,或者在电缆上注塑磁环。
30、输入AC线的L线的长度尽量短;屏蔽设备内部,孔缝附近是否有干扰源;
31、检查接地螺钉是否喷有绝缘漆,是否接地良好。
本文介绍了31个与EMC和EMI测试设计有关的技巧,通过这些技巧,开发者能够很快的掌握电磁干扰测试,并在一开始便按照这些规范来进行设计,从而在之后的开发中省去大量的时间以及金钱成本。
关键字:31条  EMI测试  设计经验
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016092817467.html
上一篇:线阵CCD技术在钢板测宽仪中的应用
下一篇:双向可控硅测试指南
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
技术文章—关于EMC和EMI测试的经验之谈
,但是还是效果很差。第一次试验失败。第二次试验回路整改和不断的修改方案后,重新制作pcb,完全铺铜,同时变电路板为四层,增加电源层,同时电源输入口增加多级π型滤波和lc滤波,重新布局电路设 计,按照信号输入输出方式改动布局设计,这次试验顺利通过,但在500Khz的倍频处还是有很大的幅值,没有滤除成功,但是试验通过。经验之谈:处理EMI/EMC相关注意事项1.把噪音电路节点的PCB铜箔面积最大限度地减小;如开关管的漏极、集电极,初次级绕组的节点等。 2.使输入和输出端远离噪音元件,如变压器线包,变压器磁芯,开关管的散热片,等等。 3. 使噪音元件(如未遮蔽的变压器线包、未遮蔽的变压器磁芯、和开关管等等)远离外壳
发表于 2019-05-31
LED照明EMI测试应用及相关测试标准
进行。注:三环天线将X方向,Y方向和Z方向低频磁场分量转化为RF信号,并通过同轴开关三个通道输送到EMI接收机进行测量;另外一种是采用LISN测试方法,测试时需要由EMI接收机+人工电源网络+LISN和测试软件进行。传导骚扰测试系统用于测量灯和灯具照明设备在正常工作状态下电源端口产生的骚扰,LISN实现RF信号的隔离,采样,阻抗匹配,并为EUT提供电通道,EMI接收机对RF信号进行测量,并最终由EMI测试软件进行分析,处理和判限。测试时需在屏蔽室进行。与此同时,在9KHz-300MHz波段的EMI测试中采用的是CDN法。在CISPR15,EN55015和GB17743标准中还提供另外一种照明设备的辐射电场骚扰测试方法,即CDN共模
发表于 2017-11-20
LED照明EMI测试应用及相关测试标准
发表于 2017-11-06
掌握应用需求/EMI测试要领 蓝牙装置开发不头疼
物联网正在加速进入到我们的日常生活与各行各业之中,蓝牙、Wi-Fi、ZigBee等主流通讯技术在物联网应用中各有千秋,本文将分享蓝牙设计中的模组选择、EMI测试等关键设计与测试经验,以协助设计者加速完成产品开发。一切皆因连接而起,物联网正在加速进入到我们的日常生活与各行各业之中,人与物、物与物之间的连接互动越来越智慧便捷。无线通讯成为物联网连接中的无形桥梁,蓝牙、Wi-Fi、ZigBee等主流通讯技术在物联网应用中各有千秋,成为物联网落实的强力支援。本文将分享蓝牙设计中的模组选择、EMI测试等关键设计与测试经验,协助众多设计公司和工程师解决所面临的设计难题。当您为物联网(IoT)装置或某些其他计划,选择蓝牙或其他射频模组时,可能会
发表于 2017-03-06
两个方面快速判别EMI测试中的差模与共模
对于电源设计者来说,想必EMI电磁干扰是整个职业生涯中都需要与之抗争的难题。想要做好EMI并不容易,所以最好的解决方案就是提前计划防患于未然,在EMI测试中差模和共模是两种截然不同的概念,但很多人还是会时不时混淆,本文就要来说一说这两个概念的区别。 根据功率判断 关于差模和共模的区别,首先可以从功率上来入手,一般1MHz之前差模居多,1~5MHz差共模共存,5MHz之后共模居多。在输入端并上一个X电容,如果EMI明显变好,那就是差模影响。如果串共模电感有作用,那就是共模影响。 概念的区分 从概念上讲,差模干扰信号是两个输入电源线间反方向构成的电流回路信号;共模干扰信号是两个输入线上同方向与大地构成的电流回路信号。 简单
发表于 2016-09-29
CIMON:从太空机器人助手那里学到的设计经验
国际空间站(ISS)上CIMON的合成图像。(来源:DLR/T.Bourry/ESA)面部和声音的设计保持眼神的交流和沟通的能力是助理机器人应该具备的基本技能,所以服务机器人还需要一张脸。以CIMON为例,它的面部是由一些简单的线条构成的图案,在正面的屏幕上进行显示(上图)。正如前文所提到的宇航员能够接受是工程师面临的主要挑战,设计团队邀请Gerst参与进来从而确保CIMON是宇航员能够接受的工作助手。设计团队提供了几个声音和面孔让Gerst选择,确保Gerst与CIMON在相遇时对结果感到满意,同时使得他在国际空间站上工作时CIMON能给他一种归属感和熟悉感。CIMON能够协助宇航员的能力是因为它集成了IBM Watson
发表于 2019-06-03
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
