什么是示波器的系统带宽,如何找到示波器和探头的带宽?
2016-09-29来源: ednchina关键字:示波器  系统带宽  探头  带宽
“我使用的是一台_ 100 MHz 示波器,包括一个 100 MHz 无源探头,我应该能够正确地测量 90 MHz 正弦波,对吗?示波器或者探头是不是坏了?”
以前只要稍微有点常识就能回答这个问题,但现在我总是时不时听到这类问题。那么,它可能就不应再简单地归于常识范畴了,尤其是大多数示波器的技术资料中,不会对示波器结合特定探头使用时的“系统带宽”或有效带宽加以说明。
示波器和探头均有带宽技术指标,即输入信号幅度衰减 3 dB 的频率值。因此,如果您的技术资料中注明示波器带宽为“100 MHz”,那么您就能确保以其带宽频率测量至少约 70% 的信号幅度。探头同样如此。然而,棘手之处是,当您同时使用示波器和探头时,您的示波器+探头带宽,即“系统带宽”,可能不是 100 MHz。那么,在这种情况下系统带宽是多少?
在了解系统带宽之前,您需要知道示波器前端滤波器的响应。技术资料中可能有这个信息,也可能没有,如果没有,请致电示波器支持热线。如果您不想联系支持热线,我给您介绍一个小技巧,通过本文结尾处技术资料中计算出的上升时间技术指标推导出滤波器响应。但是,经验告诉我们,如果您的示波器带宽低于 1 GHz,那么可以认为滤波器是“高斯型”的。如果示波器的带宽为 1 GHz 或更高,那么其滤波器可能为“最大平坦响应型(接近砖墙响应)”。
如果是高斯滤波器,作为几十年来一直在模拟和数字存储示波器中使用的传统前端滤波器类型,示波器和探头的系统带宽可采用下面的公式计算。
图中文字中英对照
System Bandwidth
Scope bandwidth
Probe bandwidth
系统带宽
示波器带宽
探头带宽
我们用上面的例子来套用这个公式。由于示波器和探头的带宽均为 100 MHz,您的系统带宽将为 70.7 MHz。换言之,您的信号幅度在 70.7 MHz 衰减了 3 dB。很显然,您不会看到 90 MHz 正弦波的完整幅度!
在现实中,绝大多数示波器制造商在示波器和探头的带宽技术指标上添加了一些裕量。因此,如果您看到技术指标上写的是“100 MHz”,那么极有可能它的带宽稍大一些,比如 110 或 120 MHz。
现在,假设您使用的是具有“最 大平坦响应”型滤波器响应的示波器和探头。在 100 MHz 示波器上,矩形滤波器极为罕见,此例中我们仅为假设。在这种情况下,不能使用“平方和均方根”公式。系统带宽计算公式为:
系统带宽 = 最小值 { 示波器带宽,探头带宽 }
如果我将原来的例子套用这个这个公式,您的系统带宽现在是 100 MHz,那么,您应该能够看到 90 MHz 正弦波的几乎整个幅度。
我不知道为什么大多数示波器的技术资料中不再有这个简单的公式。也许如今的大多数示波器都具有足够的带宽,工程师无需按照其上限操作。也许这个内容在学校已经教过。然而,这是一个非常有用的技巧,特别是当您看到意想不到的测量结果时。
顺便说一句,判断您的示波器使用的是“高斯型”还是“最大平坦响应型”滤波器有一个快速简单的方法。首先,找到示波器计算的上升时间信息。下面以 Keysight InfiniiVision 4000X示波器为例。
表格中文字中英对照
InfiniiVision 4000 X-Series scopes oscilloscopes
Bandwidth * (-3dB)
Calculated rise time (10-90%)
InfiniiVision 4000 X 系列示波器
带宽 * (-3dB)
计算的上升时间(10-90%)
现在,用“0.35”除以计算的上升时间值。以 200 MHz示波器(4022A)为例,得出的结果是
0.35 / 1.75 ns = 200 MHz
那么,您证实用于计算上升时间的系数是“0.35”。0.35 是“高斯型”响应滤波器的系数值,因此您知道这台 200 MHz 示波器具有一个高斯滤波器前端。另外,如果在 1 GHz示波器(4104A)上套用同一公式,
0.35 / 450 ps = 778 MHz
得出的值为 778 MHz 而非 1 GHz。那么,您现在知道这台示波器使用的系数不是 “0.35”,而是 “0.45”(0.45 / 450 ps = 1 GHz)。如果系数大于 0.35,比如说 0.4、0.45 或甚至是 0.5,那么示波器的前端的滤波器响应近似于矩形滤波器。
希望这个小技巧能更好地帮助您了解示波器。下一篇博文再见!
关键字:示波器  系统带宽  探头  带宽 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016092917490.html
上一篇:示波器的使用技巧
下一篇:想要提升自己使用示波器的技能,请阅读此文
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
示波器也有云了?泰克推出TekDrive
泰克科技日前宣布推出TekDrive™,这是第一个原生示波器到云端软件解决方案,可以在示波器、个人电脑、手机或平板电脑上方便地实现全球数据协同工作。TekDrive旨在数据存取和协同中实现最高的方便性和准确度,工程师可以直接在示波器上即时共享和调用数据,而不需要麻烦的数据共享方式。通过TekDrive,团队和合作伙伴之间可以访问、使用和共享数据,让远程办公变得更轻松,而且内置了行业领先的安全措施。TekDrive是业内首个拥有类似示波器的数据可视化能力的通用测试测量文件系统。该软件提供了超平滑的可视化和分析功能,支持任何现代浏览器,包括多种选项,可以在任何终端上查看、缩放、卷动、测量、解码和分析全部测试测量数据,而不需要增加
发表于 2020-12-18
泰克增强型多台示波器分析软件TekScope,有效加快分析速度
泰克科技公司日前宣布在TekScope PC软件中新增一项功能,使其成为测试测量市场上最新、最完善的波形分析PC软件。通过最新增强型多台示波器分析功能的TekScope PC软件,远程用户可以在同一界面中,同时查看和分析来自多台示波器多达32条通道的数据,有效加快分析速度。 随着全球新冠疫情肆虐,工程师工作的方式和地点都发生了明显改变,正是在这种大背景下,泰克加快为客户开发TekScope。许多工程师的工作环境中很可能没有示波器,他们可以利用泰克全新的多台示波器分析功能,高效处理、分析和共享数据,而不用身边必须放着一台示波器,或者必须实际身处测试环境当中。 与竞争对手的软件不同,多台示波器分析功能使得客户能够
发表于 2020-12-10
F192万用示波器的应用特点和多种带宽选择介绍
  F192万用示波器产品简介:  福禄克万用示波表190系列,充分体现了速度、性能和分析能力的完美结合。  万用示波表190系列具有在高档台式示波器才能发现的技术指标。它们可以提供200MHz带宽,2.5GS/s实时采样率以及先进的记忆和触发功能。同时具有坚固、紧凑、电池供电等特点。  1、双通道--60、100和200MHz  2、高达2.5GS/s的实时采样率  3、即触即测(Connect-and-ViewTM)自动触发,全过程手动触发模式并带有外部触发功能。  4、示波记录模式下每通道27500点记录长度  5、自动捕获和重现100个屏幕  6、24个自动波形测量  7、光标读数,图象放大和实时钟  8、四小时可充电
发表于 2020-12-03
F192万用示波器的应用特点和多种<font color='red'>带宽</font>选择介绍
软硬件双重加持,泰克MSO4系列示波器提供超强洞察力
拥有超大显示器和超多可用通道的4系列MSO混合信号示波器提供超强洞察力,其触摸式用户界面和超高分辨率显示,打造了示波器全新的操作体验。屡获大奖的泰克MSO4系列示波器已成为示波器界的亮点,在此基础上泰克又持续加“亮”,软件硬件加“亮”不加价。                                                【加亮一】:软件加量,选配的Spectrum
发表于 2020-12-01
软硬件双重加持,泰克MSO4系列<font color='red'>示波器</font>提供超强洞察力
Rohde & Schwarz台式整体解决方案套装e络盟开售
安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟宣布限时特惠供应Rohde & Schwarz高品质精密测试与测量设备,折扣高达50%。此次独家促销活动覆盖Rohde & Schwarz新上市产品和经典款产品。对于追求高性价比的设计工程师、制造商和教育机构以及寻求高质量示波器、功率和频谱分析仪及电源的研究机构而言,Rohde & Schwarz促销套装可谓不二之选。 此次促销套装还附赠通常需额外付费的扩展板和升级包。也就是说,客户只要购买促销套装,就无需再购置其他组件和软件升级包;即便未来测试需求改变,也能轻松应对。
发表于 2020-11-26
是德 Infiniium EXR 系列示波器,直观易用,让测试更轻松
是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布,通过分销渠道和直销渠道同步推出新型 Infiniium EXR系列8 通道示波器。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。 新型 Infiniium EXR 系列示波器不但功能强大、直观易用,而且其总体拥有成本也颇具优势,性能更是可以与 Keysight Infiniium MXR 示波器相媲美。客户可以通过是德科技的全球分销商网络来购买该产品。Infiniium MXR 系列和 EXR 系列示波器将多种仪器功能融合到一个平台
发表于 2020-11-18
是德 Infiniium EXR 系列<font color='red'>示波器</font>,直观易用,让测试更轻松
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
