datasheet
示波器使用专题之各种采样方式
2016-10-04来源: ednchina关键字:示波器  采样方式
鼎阳科技(siglent)的这款SDS2000X的机器,有普通、峰值检测、平均、增强分辨率四种采样方式:
普通采样方式就不述,先看看峰值检测,峰值检测只在降采样下才生效,同样的信号在普通采样和峰值检测采样,分别如下两图所示,普通采样方式获取到的波形(特意降低示波器的 存储深度):
峰值检测采样方式获取到的波形:
真正体现峰值检测是在有窄脉冲的时候,举个例子,输入信号是一个50ns的正脉冲,在大时基下观察,采样率降低到比20KSa/s的时候,就有可能存在捕捉不到50ns的脉冲信号;
50ns的脉冲信号:
在采样率降到比脉宽的宽度小的时候,即这里是20M的时候就有可能采集不到该脉冲,这里更夸张一点,直接看2M的采样率,采集50ns的脉冲,发现有很多很多地方是采集不到的,如下图所示:
那现在看看峰值检测:
下面看看平均采样,顾名思义,平均采样就是多帧波形进行平均处理,我们用一个模拟的噪声进行观察,普通采样模式获取到的波形如下:
进行平均4次的结果:
进行平均1024次的结果:
最后看看增强分辨率,增强分辨率采样模式能有效提高信噪比,虽然周期的波形看起来和平均采样模式很像,但是增强分辨率采样模式不依赖信号的周期性和触发点的稳定性,它是一帧内的一个处理,原始波形如下:
采用增强分辨率之后,变为如下:
这是等效提高0.5位的情况,下图是SDS2000X所提供的等效提高3.0位采样到的波形:
关键字:示波器  采样方式
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016100417532.html
上一篇:示波器的光标测量和自动测量最佳适用场合分析
下一篇:你真的懂示波器吗?工作面试中会用到的示波器知识
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
技术文章—SPC协议解码是什么?它对示波器的作用如何
ZDS4054 Plus示波器现已支持SPC协议解码,更方便使用,赶快到官网升级固件后试试吧。点击底部阅读原文可跳转官网链接。
发表于 2019-07-16
解读泰克新一代中端示波器高测试精度的五大优势
随着电力电子技术的发展,新低功耗器件的大量应用以及更加严格的标准约束,工程师对测试的精度越来越敏感,开始不满足现有示波器幅度测试的分辨率和精度了。影响示波器测试精度的因素都有哪些呢?我们如何提高测试精度呢? 优势1:示波器模数转换器ADC 位数 为提高测试精度最理想的方式是提高示波器ADC位数,但是因为ADC其采样率和垂直分辨率的互相制约,目前市面上常见的示波器还是采用8bit ADC。换句角度来看,理论上用满其垂直的动态范围,分辨率就是垂直量程/ 256(2^8),如果采用12bit ADC 的示波器其分辨率为垂直量程/4096(2^12), 从这个角度来看,高比特的ADC可以在测试精度上带来非常大的提升
发表于 2019-07-11
Keysight InfiniiVision 3000T X系列示波器横向评测
翻译自——Keysight Blogs有关技术名词:波形刷新率、死区时间、采样时间、随机捕捉、区域触发、小故障、触发隔离、串行总线解码、分段存储、掩膜极限测试、眼图模板测试 在众多高质量示波器中选择一款适合你的一款确实比较头疼。有一些重要的功能需要考虑,它们可能会对调试产生很大的影响。当你在寻找一个示波器的时候,要把这三个问题放在你的脑海中: 1.我能快速而容易地捕获随机或不频繁的信号问题吗?2.我能以尽可能高的精度捕获信号事件吗?3.是否有足够的分析能力,以充分表征我的设备? 如果对每个问题的回答都不是那么可肯定,那就再深入一点,以确保示波器能满足你的测试要求。确保仪器提供快速
发表于 2019-07-05
示波器上的频域分析利器--时频域信号分析技术
测试Blackman-Harris极低高低单载波信号的谐波测试Flat-Top低极高低多个相距较远的CW信号的精确测试小结 文中介绍得Spectrum View功能,侧重描述了所采用的数字下变频技术及其相对于示波器传统FFT测试频谱的优势。对于FFT过程中可能遇到的频谱泄露效应,为什么采用时间窗可以进行规避或减弱,时间窗与分辨率带宽RBW有什么关系,以及测试不同的信号时,应该如何选择时间窗,这些内容文中都有所描述。通过文中的介绍,可以使用户更好地理解和掌握Spectrum View的应用。
发表于 2019-06-24
示波器上的频域分析利器 ,Spectrum View测试分析
示波器和频谱仪都是电子测试测量中必不可少的测试设备,分别用于观察信号的时域波形和频谱。时域波形是信号最原始的信息,而频谱的引入主要是为了便于分析信号,比如谐波和杂散的测试,从时域上很难观察到,但是从频域就可以非常明了的区分开。 示波器除了具有采集信号的基本功能,还可以对信号进行FFT变换得到频谱,从而兼具频谱分析功能。几乎所有的中高端示波器均支持FFT频谱分析。本文将要介绍的频谱分析功能——Spectrum View,是一款功能强大的频谱分析工具,它的引入开启了全新的时频域信号分析。 结合了TEK049 ASIC创新平台及TEK061低噪声前端放大芯片的频谱模式-- Spectrum View是获得高动态、低噪
发表于 2019-06-19
教你正确使用示波器电源分析插件
概要:开关电源的质量直接影响到产品的技术性能以及其安全性和可靠性。电源测试项目多,计算量大,统计繁琐等问题一直困扰着工程师们,为了解决这些问题,今天就带您走进开关电源测试的新世界。 示波器电源测试分析主要实现使用示波器来对电源(开关电源)进行相关测试,提高电源开发人员的工作效率,方便对电源模块进行测试。主要涉及开关电源(AC/DC)有关测试。在大多数现代系统中,流行的 DC 电源结构是开关电源(SMPS),这种电源因能够高效处理负载变化而闻名。典型 SMPS 的电源信号路径包括无源元件、有源元件和磁性元件。SMPS 最大限度地减少了有损耗的元件的使用量,如电阻器和线性模式晶体管,重点采用(在理想条件下)没有损耗的元件
发表于 2019-06-13
教你正确使用示波器电源分析插件
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
