datasheet
利用LabVIEW优化多核处理器环境中的自动化测试应用
2016-10-07来源: eefocus关键字:LabVIEW  多核处理器  自动化测试
1. 多线程编程的挑战
迄今,处理器技术领域中的创新已经使得计算机具备了工作于更高时钟速率的中央处理器单元(CPU)。然而,随着时钟速率逼近其理论上的物理极限,具有多个(而不是单个)处理核的新型处理器正处于研发之中。利用这些新型多核处理器,自动化测试应用利用并行编程技术,便可以达到最佳性能和最高吞吐量。Edward Lee博士——加州大学伯克利分校电气与计算机工程系的杰出教授——这样描述并行处理的技术优势:
“许多技术专家预言,回应摩尔定律的终结的将是日趋并行的计算机架构。如果我们希望继续提高计算性能,计算机程序必须能够利用这种并行机制。”
而且,利用多核处理器的编程应用是一个巨大的编程挑战,这是广为接受的。比尔盖茨——微软公司的缔造者——关于这一挑战有这样一段话:
“要想充分利用并行工作的处理器的威力,…软件必须能够处理并发性问题。但正如任何一位编写过多线程代码的开发者告诉你的那样,这是编程领域最艰巨的任务之一。”
幸运的是,LabVIEW为多核处理器提供了一个理想的编程环境,因为它为创建并行算法提供了一个直观的环境,而且它可以动态指派多个线程至一项给定的应用。事实上,利用多核处理器的自动化测试应用,可以方便地被优化以获取最佳性能。而且,PXIe模块化仪器增强了这一技术优势,因为PCIe总线使高数据传输速率成为可能。从多核处理器和PXIe仪器的两个具体应用是:多通道信号分析和线上处理(硬件在环)。在本文的后续部分,我们将评估各种并行编程技术,并刻画每项技术所带来的性能优势。
至页首
2. 实现并行测试算法
得益于并行处理的一项常见自动化测试应用(ATE),便是多通道信号分析。由于频率分析是一项占有处理器较多的操作,通过并行化处理测试代码使得每个通道的信号处理被分配至多个处理器核,可以提高执行速度。从编程人员的角度来看,为获得这一技术优势,所需的唯一改变便是仅仅重构测试算法。
为描述这一过程,我们将比较用于多通道频率分析(傅立叶变换或FFT)的两个算法的执行时间,它们分别位于一个高速数字化仪的两个通道上。在该测试中,我们使用PXIe-5122 14-位高速数字化仪的两个通道,以最高采样率(100 MS/s)采集信号。首先,我们这一操作在LabVIEW中的传统的顺序编程模型。
图1。利用顺序执行的LabVIEW代码
在上述模块框图中,两个通道的频率分析均在一个FFT快速VI中完成,它顺序分析每个通道信号。虽然上述算法也可以在多核处理器中有效执行,但仍存在通过并行处理每个通道提高算法性能的可能。
如果我们剖析上述算法,我们会发现完成FFT所需的时间要比从高速数字化仪采集数据长得多。通过每次获取一个通道的数据并并行执行两次FFT,我们可以显著降低处理时间。下图表示了一个采用并行方法的新的LabVIEW模块框图。
图2。利用并行执行的LabVIEW代码
如上面代码所示,将顺序获取数字化仪的每个通道的数据。注意,如果两次数据获取均来自不同的仪器,那么完全可以并行完成这些操作。然而,由于傅立叶变换占用大量的处理器时间,我们仍可以仅通过将信号处理并行化改善性能。故而减少了总的执行时间。两种实现的执行时间如下所示:
图3。顺序算法与并行算法(时间)的执行时间比较
如上图所示,随着数据块大小(每次获取的采样数)的增加,通过并行处理节约的处理时间愈为显著。事实上,对于更大的数据块,并行算法实现近2倍的性能改进。下图描述了性能增长的精确百分比随采集数据块大小(以采样数为单位)的变化。
图4。并行算法带来的性能增长(百分比)
图4显示,当数据块大于1百万采样(100 Hz精度带宽)时,并行方式实现80%或更高的性能增长。
在多核处理器之上,我们可以方便地实现自动化测试应用的性能改进,因为LabVIEW动态地分配每一个线程。事实上,用户不需要创建特殊的代码以支持多线程,而是通过最少的编程调整,并行测试应用便可以获益于多核处理器。
3. 配置定制的并行测试算法
将信号处理并行化的技术优势在于它支持LabVIEW在多个处理器核中划分CPU的用度。在下图中,我们描述了CPU处理算法每一部分的次序。
图5。CPU的处理执行
如图所示,LabVIEW能够并行处理许多采集数据,从而节省了执行时间。对于LabVIEW,并行处理的需求之一便是拷贝(或克隆)每个信号处理子例程。缺省情况下, LabVIEW的许多信号处理算法配置为“重入执行”。这就意味着LabVIEW将动态分配每个子例程的一个不同实例,包括独立线程和存储空间。因而,定制子例程必须被配置为工作于重入方式。这可以通过LabVIEW中一个简单的配置步骤完成。欲设置这一属性,选择文件菜单下VI属性并选中“执行”栏;然后,选中“重入执行”标记(如下所示)。
图6。在LabVIEW中配置重入执行属性
通过上图所示的简单步骤,我们可以并行执行多个定制子例程,就如同标准LabVIEW分析函数那样。因此,在多核处理器之上,自动化测试应用通过简单的编程技术就可以实现性能的改进。
4. 优化硬件在环应用
得益于并行信号处理技术的又一个应用便是为同时输入与输出使用多个仪器。一般,这些应用被称为硬件在环(HIL)或在线处理应用。在此场景下,高速数字化仪或高速数字I/O模块用于信号采集,其软件执行数字信号处理算法。最后,通过另一个模块化仪器生成结果。其典型模块框图如下所示:
图7。在线信号处理(HIL)模块框图
常见HIL应用包括在线数字信号处理(滤波、插值等)、传感器仿真和定制组件模拟。在这篇特别准备的白皮书中,我们将探究用于在在线数字信号处理应用中获得最佳吞吐量的技术。
通常可以使用两种基本的编程结构,单循环结构和带有队列的管道式多循环结构。单循环结构实现简单,对于小数据块具有低时延。相比之下,多循环结构能够支持高得多的吞吐量,因为它们能够更好地利用多核CPU。
对于传统的单循环方式,一个高速数字化仪的读函数、信号处理算法和高速数字I/O顺次组织。如下面模块框图所示,这些子例程中的每一个都必须按照LabVIEW数据流编程模型确定的顺序执行。
图8。在循环中依单循环方式进行处理
单循环结构受限于几个因素。由于顺序执行每一环节,处理器在处理数据的同时受限无法执行仪器I/O。在这种方式下,由于处理器一次只能执行一个函数,所以无法有效利用多核CPU。因而,在应用中仅使用了多核CPU的一个核。虽然单循环结构足以处理较低的采集速率,但是要想得到较高的数据吞吐量仍需要采用多循环方式。
多循环架构使用队列结构实现while循环间的数据传递。下面,我们展开论述在while循环间采用一个队列结构进行数据流编程的概念。
图9。队列结构支持多循环间的数据共享
如图所示,队列支持多个循环间的数据共享。上图所表示的是典型的所谓生产者/消费者循环结构。这里,在一个循环中,一个高速数字化仪持续采集数据,并在每次迭代中将新的数据集传递至FIFO队列。消费者循环仅需监视队列的状态,当每个数据集可用时将其写入磁盘。采用队列的意义在于这两个循环均可相互独立执行。在上例中,高速数字化仪可以持续采集数据,即使这些数据写入磁盘时存在一定的延迟。与此同时,其它的采样仅需存储在FIFO队列中。通常,生产者/消费者管道式方法,通过支持更有效的处理器利用率,使更高的数据吞吐量成为可能。这一技术优势在多核处理器中甚至更为显著,因为LabVIEW可以动态分配CPU线程至每个处理器核。
对于一项在线信号处理应用,我们可以使用三个独立的while循环和两个队列结构,实现其间的数据传递。在此应用场景下,一个循环将从一台仪器采集数据,一个循环将专门执行信号处理,而第三个循环将数据写入到另一台仪器。描述这一方式的LabVIEW模块框图如下所示:
图10。具有多个循环和排队结构的管道式信号处理
在上图中,最上面的循环是一个生产者循环,它从一个高速数字化仪采集数据,并将其传递至第一个队列结构(FIFO)。中间的循环同时作为生产者和消费者工作。每次迭代中,它从队列结构中卸载(消费)若干个数据集,并以管道的方式独立对其进行处理。这种管道方式通过支持高达四个数据集的独立处理,实现了多核处理器环境下的性能改进。注意,中间的循环同时也作为一个生产者工作,将处理后的数据传递至第二个队列结构。最后,最下面的循环将处理后的数据写入至高速数字I/O模块。
并行处理算法改善了多核CPU的处理器利用率。事实上,总吞吐量有赖于两个因素,处理器利用率和总线传输速度。通常,CPU和数据总线在处理大数据块时工作效率最高。而且,我们可以进一步使用具有更快传输速度的PXIe仪器,缩减数据传输时间。因而,我们通过依采集数据大小(以采样数计)变化的采样率描述最大吞吐量,如下所示:
图11。多循环结构与单循环结构的吞吐量比较
该图中所描述的所有标定都是围绕16-位采样进行的。此外,所采用的信号处理算法为一个截至频率为采样率的0.45倍的7阶巴特沃兹低通滤波器。如数据显示,4阶段管道式(多循环)方式支持最大数据吞吐量。注意,2阶段信号处理方式获得了比单循环方式(顺序)更好的性能,但其CPU的利用不及4阶段方式有效。上面所列的采样率为PXIe-5122高速数字化仪和PXIe-6537高速数字I/O模块的输入和输出的最大采样率。注意,当采样率为20 MS/s时,应用总线的输入和输出的数据传输率均为40 MB/s,所以总的总线带宽为80 MB/s。
应当考虑的是,管道式处理方式在输入与输出之间确实引入了时延。所引入的时延取决于几个因素,包括数据块的大小和采样率。下表比较了单循环和4阶段多循环架构中实测所得的时延随数据块大小和最大采样率的变化情况。
表1和2。单循环和4阶段管道的时延标定
正如人们可以预知的,当CPU的使用率接近100%时时延也随之增加。这一点在采样率为20 MS/s的4阶段管道范例中尤为明显。相比之下,任何一个单循环范例的CPU使用率都几乎不会超过50%。
5. 总结
基于PC的仪器系统,如PXI和PXIe模块化仪器,从多核处理器技术的进步和数据总线速度的提高中获益匪浅。当新型CPU通过添加多个处理核改进性能时,并行或管道式处理结构成为最大化CPU效率所必需。幸运的是,LabVIEW通过将处理任务动态分配至单个处理核;为这一编程挑战提供了一种上佳的解决方案。如上面数据显示,将LabVIEW算法结构化以利用并行处理,可以带来显著的性能提高。
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016100717579.html
上一篇:虚拟仪器设计 1 – 虚拟仪器概念
下一篇:LabWindows™/CVI中的多线程技术
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
NIWEEK 2019 Day1全解析:原力觉醒,全力前进
直接重复使用。“对于相机设计这种全新的测试项目,封闭式的解决方案不够灵活,非常浪费开发时间。而通过NI平台,开发阶段已缩短至3个月,比此前至少快了50%以上。”Chris说道。博世:NI助力中央网关测试博世测试设备开发工程经理Jason Guss表示,目前博世针对网关ECU的验证团队中已经对3种不同的NI系统进行了标准化,其中包括PXI、LabVIEW以及TestStand。对于车用ECU来说,越来越多的ECU,使得DUT的测试复杂度大幅提升。如图所示,针对不同复杂度的验证工作,博世灵活选择了NI的软硬件,并结合自身knowhow,大幅提升了工作效率。Jason表示,针对不同的复杂度,博世曾经考虑过多供应商解决方案,但最终还是选择
发表于 2019-05-22
Dr. T与Jeff Kodosky入选美国国家发明家名人堂
1976年,Dr. T与Jeff Kodosky等人共同创立NI公司。40多年来,NI致力于开发高性能的自动化测试和测量系统,旨在帮助客户解决当前和未来的工程挑战。 eff Kodosky(右一)与Dr. T(右二)三十年磨一剑,NI LabVIEW平台自面世以来,提供无与伦比的图形化编程方法,为用户轻松集成测量硬件、在程序框图上展示复杂的逻辑、开发数据分析算法以及设计自定义工程用户界面。目前,NI已推出全新的LabVIEW 2018与LabVIEW NXG版本,持续为工程设计提供最佳测试性能。 到2018年为止,已有562名发明家入选美国国家发明家名人堂,其中包括电话发明者Alexander Graham Bell、X射线光谱仪
发表于 2019-01-17
更快更灵活,NI推出LabVIEW NXG最新版本
NI (美国国家仪器公司,National Instruments,简称NI) 是一家以软件为中心的平台供应商,致力于帮助用户加速自动化测试和自动化测量系统的开发和性能,该公司今日宣布推出LabVIEW NXG最新版本,这充分证明了NI对其下一代LabVIEW工程系统设计软件的持续投资。 最新版本的LabVIEW NXG简化了自动化测试和测量应用中一些最耗时的任务,如设置和配置系统、编写测试和测量代码以及开发可部署为网页的应用程序。 这些改进可帮助工程师满足日益紧迫的上市时间要求。 NI平台软件副总裁Dave Wilson表示:“自2017年LabVIEW NXG首次亮相以来,我们一直在努力让工程师和科学家
发表于 2018-11-30
LabVIEW之父:如何提高抽象层级改进软件效率
日前,在NIWEEK 2018上,NI共同创始人、Fellow、有着LabVIEW之父称号的Jeff Kodosky做了主题演讲,他畅谈了未来LabVIEW的软件架构。未来,LabVIEW将可通过更高级的抽象,实现在一个程序框架中对上位机和FPGA同时编程,双方的数据交互在统一平台下执行,而不像过去通过队列形式实现。这会给编程带来更大的便利性,尤其是面对复杂系统,采用更高级的编程语言可加速用户的开发周期。“就好像开车一样,如果你需要加速,采用自动变速箱直接踩油门的方式比手动换挡便捷很多,这就是通过提高抽象级别让软件变得更加简单高效。”Jeff说道。    NI共同创始人、Fellow、LabVIEW之父Jeff
发表于 2018-05-25
NI市场副总裁Luke:如何通过定制化软件加速到来的未来
升测试效率,另外则是通过更好的编程软件加速客户的测试程序开发周期。面临这样的挑战,NI也在积极和客户进行沟通调研。Luke说道:“根据调研结果我们发现25%的客户想要API去做调用测试,47%的客户需要测试厂商提供特定的测试需求,这意味着有72%的客户需要自己定义测试仪器。”所以相比传统的封闭测试系统来说,NI基于平台化的测试方案更适合现在的市场需求。“我们始终认为,客户最了解他们的流程。”Luke表示。如图所示,LabVIEW可涵盖全产品周期,从产品的设计,Debug,V&V到最后的量产及维护。Luke表示,为了给客户提供的功能更多,LabVIEW 2018增强了对于Python的支持,同时也升级了FPGA,支持最新
发表于 2018-05-24
NIWEEK 2018——更强大的软硬件造就未来
5G、工业互联网以及汽车,其所对应的行业则包括了半导体、轨道交通、航空国防以及教育市场。平台就是一切Luke表示,“NI内部流传着一句话,如果你问NI任何一个问题,我们都可以用LabVIEW解决。”但自从去年NI提出了平台化战略之后,今后也许一切问题都可以通过NI的平台化方案解决。Alex表示,NI已构建了一套复杂的生态系统平台,通过软件定义平台,可应对任何复杂和广泛的客户应用需求。完整的NI生态平台,通过NI核心软硬件,再配合超过千余家NI软硬件合作伙伴,构建了复杂且稳固的生态链系统。NI CPO(首席平台官)Dunkun Hudson介绍了NI的系统级平台方案,通过最新SystemLink的发布,NI实现了云端与终端的更完美结合
发表于 2018-05-23
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
