基于FPGA的相检宽带测频系统的设计
2016-10-07来源: eefocus关键字:FPGA  相检宽带  测频系统
      在电子丈量技术中,频率丈量是最基本的丈量之一。常用的测频法和测周期法在实际应用中具有较大的局限性,并且对被测信号的计数存在±1个字的误差。而在直接测频方法的基础上发展起来的等精度测频方法消除了计数所产生的误差,实现了宽频率范围内的高精度丈量,但是它不能消除和降低标频所引进的误差。本文将先容的系统采用相检宽带测频技术,不仅实现了对被测信号的同步,也实现了对标频信号的同步,大大消除了一般测频系统中的±1个字的计数误差,并且结合了现场可编程门阵列(FPGA),具有集成度高、高速和高可靠性的特点,使频率的丈量范围可达到1Hz~2.4GHz,测频精度在 1s闸门下达到10-11数目级。
测频原理
       本测频系统中采用的测频原理是相检宽带测频技术。在频率丈量中,设标频信号为f0,被测信号为fX,则f0=A·fC,fX=B·fC,A、B是两个互素的正整数,称fC为f0和fX的最至公因子频率 fmax c,其倒数为两频率的最小公倍数周期Tmin c。假如这两个信号的周期稳定,它们之间的相位差变化也具有周期性,周期即为Tmin c。设两信号的初始相位差为0(即初始相位重合),则经过N·Tmin c(N为正整数)之后,它们的相位又会重合。因此,在一个或多个Tmin c内对被测信号fX和标频信号f0分别计数得NX和N0,则被测信号的频率可由式fX= f0·NX/ N0得出。在相位重合检测的测频电路中,丈量的门时信号受单片机设置的参考门时以及被测信号和标频信号的相位重合点的共同控制,但实际丈量闸门的开启与闭合同被测信号和标频信号的相位重合点同步,这样能够有效的消除传统测频方法中±1个字的误差。
硬件组成和功能框图
       整个测频系统由多个功能模块组成,包括MCU数据处理、FPGA及其配置、高频分频、信号整形和液晶显示等,其中FPGA集合了相位重合点检测、同步闸门产生和定时计数等功能,主要硬件功能框图如图1所示。
                                    图1 系统主要硬件功能框图
       本测频系统中FPGA芯片是采用ALTERA公司Cyclone系列的EP1C3T144,该器件采用TPFQ封装,拥有100个I/O口和2910个逻辑单元。本系统采用Verilog HDL和BlockDiagram/Schematic相结合的方法来对各功能模块进行逻辑描述,然后通过EDA开发平台,对设计文件自动地完成逻辑编译、逻辑化简、综合及优化、逻辑布局布线、逻辑仿真,最后对FPGA芯片进行编程,实现系统的设计要求。FPGA配置采用了专用配置芯片EPCS1,用ByteBlaster II对其进行下载编程。
       MCU主要实现的功能有32位计数值的浮点转换及运算、预置闸门和将丈量结果送至液晶显示。高频分频主要针对50MHz以上的频率丈量,电路中采用分频比可编程的微波分频芯片MB510,最高工作频率达2.4GHz,它自带放大整形电路,输出为ECL电平,应用十分简单。整形电路前级采用了高速场效应管放大,所以对于被测信号的灵敏度很高,可达20mV左右,因此本系统对于电路板的设计要求是十分严格的。
FPGA的模拟仿真
       本系统FPGA开发软件采用Altera公司开发的Quartus II 软件。
      图2为FPGA整体原理图设计,其中标频f0和被测fX经过同相点检测模块qwen,产生的相位重合点信息见图3中的输出out11;sgate信号为MCU发出的预置闸门信号,与产生的同相点信号经D触发器模块形成了同步闸门tgate来控制f0和fX的计数,计数值经总线控制转换后传送给MCU。
      图3中,采用的仿真标频f0为10MHz,fX为9.0001MHz,out11为相位重合点信息的输出,sgate为预置闸门,out111为同步闸门输出,也就是所谓的硬闸门。
                                                    图4 时序分析
                通过如图4所示的模拟时序分析,我们可以看到,假如使用分立元器件,就不可能得到如此优越的延时特性。
PCB设计要点
      在设计印制板的过程中,需要对电路的抗干扰题目进行具体的研究。对于检测电路,尤其是高精度测频系统,电源部分性能起着举足轻重的作用。电源一般由220V交流经变压、整流后获得,为防止引进交变干扰,我们对其进行屏蔽并加往耦电容处理。即使在整个印制板中的布线完成得都很好,由于电源、地线的考虑不周而引起的干扰也会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电源和地线的布线要认真对待,以保证产品的质量。尽量增加电源和地线的宽度,最好是地线比电源线宽。它们的宽度关系是:地线>电源线>信号线。每个集成电路电源处加一个往耦电容,每个电解电容边上都要加一个小的高频旁路电容。
       本系统是由数字电路和模拟电路混合构成的。因此在布线时就需要考虑它们之间互相干扰的题目,特别是地线上的噪声干扰。数字电路的频率高,模拟电路的敏感度强,对信号线来说,高频的信号线应尽可能阔别敏感的模拟电路器件;对地线来说,整个PCB对外界只有一个结点,所以必须在PCB内部进行处理数、模共地的题目,而在板内部数字地和模拟地实际上是分开的,只是在PCB与外界连接的接口处(如插头等),数字地与模拟地有一点短接。
MCU软件流程
       本系统整体功能的实现,大部分由MCU完成。软件主要完成的功能是初始化后,程序判定硬件的预置闸门时间,选择被测的频率通道(高/低频);FPGA根据预置闸门产生同步闸门开启计数器,计数完成后给MCU送出完成信号,MCU开始分次读FPGA计数值存进内存单元,读完后通过浮点运算,计算出频率值送液晶显示。软件流程图如图5所示。
                                            图5软件流程图
总 结
       对本测频系统进行了大量统计性试验。选用西安电子科技大学信息处理研究所提供的高稳定度铷原子钟作为本系统的标频来丈量Agilent 8662频率合成器的合成频率,丈量结果如表1所示。
       由于本系统采用了相检宽带测频技术,其丈量精度达到了目前同领域的较高水平。但是,假如在每个频率计里都安放原子频标,产品自身的价格就会大幅度上涨,所以为了降低本钱,使产品普及,采用高稳定度的SC切晶体振荡器替换原子频标,丈量精度固然有所下降,但是相对于同类产品仍有很大上风,同时价位也比较公道,所以拥有很大的市场竞争力。
       由于丈量频率的仪器功能一般都比较多,所以完善本产品的功能十分必要,可以添加测周、测相位差和与PC的通讯等功能,使之向多功能化方向发展。
关键字:FPGA  相检宽带  测频系统
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016100717589.html
上一篇:了解用于自动化测试的模块化仪器系统
下一篇:印制电路板信号损耗测试技术
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
FPGA、可编程HPC—未来就靠你们了!
技术名词:FPGA、HPC、触发器过滤器、Github、HLS、hls4ml、Project Catapult、HWMS、ML、DNN、GEMM、Statix FPGA为高性能计算和机器学习提供了一种早期的架构专门化选项。 体系结构专门化是继续改进性能的一种选择,以克服摩尔定律中减缓技术步伐所带来的限制。无论是在功耗还是性能方面,使用特定于应用程序的硬件来加速应用程序或其中一部分,并允许使用更高效的硬件作为支撑。  考虑到为单个应用程序或工作流构建计算硬件的固有成本,这种策略不能用于所有应用程序。然而,通过将挑战组合成组,或者识别能够从加速中获益的关键工作负载或代码,很可能成为提高应用程序
发表于 2019-07-18
Microchip助力客户加速智能嵌入式视觉设计
该60-nA IQ降压转换器可提升各种工业和个人电子产品应用中电池的使用效率并缩小整体电源解决方案的尺寸 德州仪器(TI)于推出一款超低功率开关稳压器TPS62840,其工作静态电流(IQ)可达到60 nA,仅为业界类似器件的1/3。它可在1-µA负载下可提供80%的极高轻载效率,从而使设计人员能够延长其系统的电池使用寿命,或使用更少或更小的电池来缩小其整体电源解决方案尺寸并降低成本。此外,新型DC/DC转换器的输入电压(VIN)范围较宽,为1.8 V至6.5 V,能够支持各种化学电池和配置。 得益于这些特性及其可选择的功能,TPS62840可帮助工程师在诸多由电池供电且持续运行的工业和个人电子产品应用中克服关键
发表于 2019-07-16
科技如何改造金融业?
消息传递和温和的轻推来帮助实现特定的目标 - 这就是行为经济学的实际应用。“Boteju解释说,数据驱动的机器学习也被用于解决特定的客户问题。为了实现这种新形式的银行业务,他认为银行和金融科技共同创建更广泛的生态系统至关重要。“我们如何与技术公司合作解决问题并提供解决方案 - 这对行业来说是一个巨大的挑战,”他相信。Boteju还指出,银行需要为前线员工提供支持,同时自动化许多传统角色。“我们需要为他们提供帮助客户的工具,我们也会看到创造全新的工作角色。算法力学,机器学习经验管理者,正在创建新角色,并正在塑造一整套新的要求和技能。“FPGA的崛起Xilinx全球业务开发 - 金融技术部门的Alastair Richardson解释说
发表于 2019-07-12
科技如何改造金融业?
英特尔携手WWT重塑FPGA,为世界带来灵活的加速体验
日前,WWT官方发表了一篇博客,介绍了WWT如何同英特尔合作,利用高级技术中心,展示全新的FPGA技术,让整个FPGA开发及导入变得更简单,更智能,更强大。以下是文章正文:可定制的现场可编程门阵列(FPGA)长期以来为数据中心提供了一系列优势,包括最大化计算容量和降低TCO,但它们的复杂性也是众所周知。现在,英特尔推出了新一代FPGA技术,这种技术在创新应用领域的部署更简单,更经济实惠。数据中心几十年来,FPGA因其灵活的动态可编程能力而受到高度重视,数据路径与任何给定的工作负载完全匹配,包括数据分析,图像推断,加密和压缩。借助这些多功能芯片,您可以提供更快的处理速度,更高的功效和更低的延迟服务,从而降低总体拥有成本,同时在数
发表于 2019-07-11
曾引领PC时代的英特尔,如今要加入汽车行业?
方面的技术积累。 而对ADAS巨头Mobileye的收购,不仅使英特尔拥有了“CPU+FPGA+EyeQ+5G”构成的强大计算平台和通信能力,还使得英特尔收获了近70%的ADAS市场份额,以及芯片和算法协同开发带来的低成本优势。 而在业务布局方面,英特尔也主要分为两个部分: 其一,是智能座舱方面。在这一方面,英特尔拥有专门为汽车智能驾舱研发的英特尔凌动A3900处理器,基于该处理器的Apollo Lake平台,具有强大计算能力,可支持车载信息娱乐系统/车载驾驶舱、数字仪表、后座娱乐和高级驾驶辅助系统等功能。 其二,在自动驾驶领域,一方面是依托Mobileye本身所具备的自动驾驶解决方案,另一方
发表于 2019-07-10
高云半导体推出最新安全FPGA系列产品
全球发展最快的可编程逻辑公司广东高云半导体科技股份有限公司(以下简称“高云半导体”)宣布其安全FPGA系列产品正式发布。安全FPGA针对端点应用,实现内置的安全加密功能以消除安全攻击和边缘计算中的漏洞。随着科技的发展,日常生活中设备互联已是常态,然而,随着这些设备数量的增长,数据被窃取的威胁也在逐日增加。通过智能监控系统、智慧工厂以及汽车作为入口进行信息安全攻击已成为日常事件。为了阻止这类攻击,从边缘的安全信任根开始,一直到连接到云的安全身份验证技术已经成为迫切需求。“随着IoT的普及以及工业物联网等的兴起,产品和系统的安全性变得至关重要,”高云半导体中国区销售总监兼市场副总裁黄俊表示,“高云半导体基于PUF技术的GW1NSE芯片
发表于 2019-07-03
高云半导体推出最新安全FPGA系列产品
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
