datasheet
印制电路板信号损耗测试技术
2016-10-07来源: eefocus关键字:印制电路板  信号损耗  测试技术
  1前言
  印制电路板(PCB)信号完整性是近年来热议的一个话题,国内已有很多的研究报道对PCB信号完整性的影响因素进行分析,但对信号损耗的测试技术的现状介绍较为少见。
  PCB传输线信号损耗来源为材料的导体损耗和介质损耗,同时也受到铜箔电阻、铜箔粗糙度、辐射损耗、阻抗不匹配、串扰等因素影响。在供应链上,覆铜板(CCL)厂家与PCB快件厂的验收指标采用介电常数和介质损耗;而PCB快件厂与终端之间的指标通常采用阻抗和插入损耗,如图1所示。
  PCB材料及组装的部分技术指标
  图1 PCB材料及组装的部分技术指标
  针对高速PCB设计和使用,如何快速、有效地测量PCB传输线信号损耗,对于PCB设计参数的设定和仿真调试和生产过程的控制具有重要意义。
  2 PCB插入损耗测试技术的现状
  目前业界使用的PCB信号损耗测试方法从使用的仪器进行分类,可分为两大类:基于时域或基于频域。时域测试仪器为时域反射计(Time DomainReflectometry,简称TDR)或时域传输计(TimeDomain Transmission,简称TDT);频域测试仪器为矢量网络分析仪(Vector Network Analyzer,简称VNA)。在IPC-TM650试验规范中,推荐了5种试验方法用于PCB信号损耗的测试:频域法、有效带宽法、根脉冲能量法、短脉冲传播法、单端TDR差分插入损耗法。
  2.1频域法
  频域法(Frequency Domain Method)主要使用矢量网络分析仪测量传输线的S参数,直接读取插入损耗值,然后在特定频率范围内(如1 GHz ~ 5 GHz)用平均插入损耗的拟合斜率来衡量板材合格/不合格。
  频域法测量准确度的差异主要来自校准方式。根据校准方式的不同,可细分为SLOT(Short-Line-Open-Thru)、Multi-Line TRL(Thru-Reflect-Line)和Ecal(Electronic calibration)电子校准等方式。
  SLOT通常被认为是标准的校准方法,校准模型共有12项误差参数,SLOT方式的校准精度是由校准件所确定的,高精度的校准件由测量设备厂家提供,但校准件价格昂贵,而且一般只适用于同轴环境,校准耗时且随着测量端数增加而几何级增长。
  Multi-Line TRL方式主要用于非同轴的校准测量,根据用户所使用的传输线的材料以及测试频率来设计和制作TRL校准件,如图2所示。尽管Multi-Line TRL相比SLOT设计和制造更为简易,但是Multi-Line TRL方式校准耗时同样随着测量端数的增加而成几何级增长。
  Multi-line TRL校准件
  图2 Multi-line TRL校准件
  为了解决校准耗时的问题,测量设备厂家推出了Ecal电子校准方式,Ecal是一种传递标准,校准精度主要由原始校准件所确定,同时测试电缆的稳定性、测试夹具装置的重复性和测试频率的内插算法也对测试精度有影响。一般先用电子校准件将参考面校准至测试电缆末端,然后用去嵌入的方式,补偿夹具的电缆长度。如图3所示。
  VNA Ecal方式校准图和测试示意图
  图3 VNA Ecal方式校准图和测试示意图
  不同校准方式的差异表
  以获得差分传输线的插入损耗为例,3种校准方式比较如表1所示。
  2.2有效带宽法
  有效带宽法(Effective Bandwidth,简称EBW)从严格意义来说是一个定性的传输线损耗α的测量,无法提供定量的插入损耗值,但是提供一个称之为EBW的参数。有效带宽法是通过TDR将特定上升时间的阶跃信号发射到传输线上,测量TDR仪器和被测件连接后的上升时间的最大斜率,确定为损耗因子,单位MV/s.更确切地说,它确定的是一个相对的总损耗因子,可以用来识别损耗在面与面或层与层之间传输线的变化[8]。由于最大斜率可以直接从仪器测得,有效带宽法常用于印制电路板的批量生产测试。EBW测试示意图如图4所示。
  EBW测试示意图
  图4 EBW测试示意图
  2.3根脉冲能量法
  根脉冲能量法(Root ImPulse Energy,简称RIE)通常使用TDR仪器分别获得参考损耗线与测试传输线的TDR波形,然后对TDR波形进行信号处理。RIE测试流程如图5所示:
  RIE测试流程图
  图5 RIE测试流程图
  2.4短脉冲传播法
  短脉冲传播法(Short Pulse Propagation,简称SPP)测试原理为利用测量两条不同长度的传输线,如30 mm和100 mm,通过测量这两个传输线线长之间的差异来提取参数衰减系数和相位常数,如图6所示。使用这种方法可以将连接器、线缆、探针和示波器精度的影响降到最小。若使用高性能的TDR仪器和IFN(Impulse Forming Network),测试频率可高达40 GHz.
  SPP测试图和测试流程
  图6 SPP测试图和测试流程
  2.5单端TDR差分插入损耗法
  单端TDR差分插入损耗法(Single-Ended TDRto Differential Insertion Loss,简称SET2DIL)有别于采用4端口VNA的差分插损测试,该方法使用两端口TDR仪器,将TDR阶跃响应发射到差分传输线上,差分传输线末端短接,如图7所示。SET2DIL法测量典型的测量频率范围为2 GHz ~ 12 GHz,测量准确度主要受测试电缆的时延不一致和被测件阻抗不匹配的影响。SET2DIL法优势在于无需使用昂贵的4端口VNA及其校准件,被测件的传输线的长度仅为VNA方法的一半,校准件结构简单,校准耗时也大幅度降低,非常适合用于PCB制造的批量测试,如图8所示。
  VNA与SET2DIL差分损耗测试结构图
  图7 VNA与SET2DIL差分损耗测试结构图
  SET2DIL批量测试图
  图8 SET2DIL批量测试图
  3测试设备及测试结果
  采用介电常数3.8、介质损耗0.008、RTF铜箔的CCL分别制作SET2DIL测试板、SPP测试板和Multi-Line TRL测试板;测试设备为DSA8300采样示波器和E5071C矢量网络分析仪;各方法差分插入损耗测试结果如表2所示。
  各方法差分插入损耗测试结果表
  4结语
  本文主要介绍了目前业界使用的几种PCB传输线信号损耗测量方法。由于采用的测试方法不同,测得插入损耗值也不一样,测试结果不能直接做横向对比,因此应根据各种技术方法的优势和限制,并且结合自身的需求选择合适的信号损耗测试技术。
关键字:印制电路板  信号损耗  测试技术
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016100717590.html
上一篇:基于FPGA的相检宽带测频系统的设计
下一篇:模块电源的噪声测试技巧介绍
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
工信部发布新规加强印制电路板行业管理
集微网消息(文/春夏)1月2日,工信部网站发布公告,制定了《印制电路板行业规范条件》和《印制电路板行业规范公告管理暂行办法》,从而加强印制电路板行业管理,引导产业转型升级和结构调整,推动印制电路板产业持续健康发展。其中,《印制电路板行业规范条件》指出,将鼓励印制电路板产业聚集发展,建设配套设备完备的产业园区,引导企业退城入园。严格控制新上技术水平低的单纯扩大产能的印制电路板项目。鼓励企业做优做强,加强企业技术和管理创新,提高产品质量和生产效率,降低生产成本。推动建设一批具有国际影响力、技术领先、“专精特新”的企业。在生产规模和工艺技术上,《规范条件》要求企业具备印制电路板产品的独立生产、销售和服务能力;研发经费不低于当年企业主
发表于 2019-01-03
工信部发布新规加强印制电路板行业管理
航天PCB焊接女悍将 百万焊点标准精致
捷多邦PCB ——焊接工作岗位多为男士,而眼前这位长着一张娃娃脸、温婉秀气的“80后”女士,却是一名航天“焊将”。她叫王鹤,今年36岁,是中国科学院长春光学精密机械与物理研究所(以下简称“长春光机所”)电装工艺中心的手工焊接工作者。多年来,她曾参与制造过大名鼎鼎的神舟系列、天宫系列、嫦娥系列等十几项航天空间载荷项目,为我国航天事业的发展作出了不可磨灭的贡献。“PCB(印制电路板)就像是航天器的大脑,我的工作就是要把元器件焊接到电路板上,并保证其满足国际最高标准要求。”谈到自己的工作,王鹤语气里是掩不住的自豪。这项工作说起来很简单,可如果将普通焊接比做缝衣服,王鹤的工作就是最精致的“绣花”。“焊接一个合格焊点不难,难的是一直都能达到
发表于 2018-05-07
航天PCB焊接女悍将 百万焊点标准精致
揭秘以太网接口在印制电路板上的实现
  上世纪70年代以太网诞生了,发展至如今我们对它并不陌生,浮现在现代化生活的每一个角落,或许正因它的无所不在让其带着神秘的色彩,今天我们将从其中一个角度揭开其神秘的面纱。  我们现今使用的网络接口均为以太网接口,目前大部分处理器都支持以太网口。目前以太网按照速率主要包括10M、10/100M、1000M三种接口,10M应用已经很少,基本为10/100M所代替。目前我司产品的以太网接口类型主要采用双绞线的RJ45接口,且基本应用于工控领域,因工控领域的特殊性,所以我们对以太网的器件选型以及PCB设计相当考究。从硬件的角度看,以太网接口电路主要由MAC(Media Access Controlleroler)控制和物理层接口
发表于 2017-09-14
揭秘以太网接口在印制电路板上的实现
    我们现今使用的网络接口均为以太网接口,目前大部分处理器都支持以太网口。目前以太网按照速率主要包括10M、10/100M、1000M三种接口,10M应用已经很少,基本为10/100M所代替。目前我司产品的以太网接口类型主要采用双绞线的RJ45接口,且基本应用于工控领域,因工控领域的特殊性,所以我们对以太网的器件选型以及PCB设计相当考究。从硬件的角度看,以太网接口电路主要由MAC(Media Access Controlleroler)控制和物理层接口(Physical Layer,PHY)两大部分构成。大部分处理器内部包含了以太网MAC控制,但并不提供物理层接口,故需外接一片物理芯片以提供以太网的接入
发表于 2015-10-29
揭秘以太网接口在印制电路板上的实现
单片机印制电路板的布线与工艺
  印制电路板的设计对单片机系统能否抗干扰非常重要。要本着尽量控制噪声源、尽量减小噪声的传播与耦合,尽量减小噪声的吸收这三大原则设计印制电路板和布线。当你设计单片机用印制电路板时,不仿对照下面的条条检查一下。   ·印制电路板要合理区分,单片机系统通常可分三区,即模拟电路区(怕干扰),数字电路区(即怕干扰、又产生干扰),功率驱动区(干扰源)。   ·印刷板按单点接电源、单点接地原则送电。三个区域的电源线、地线由该点分三路引出。噪声元件与非噪声元件要离得远一些。   ·时钟振荡电路、特殊高速逻辑电路部分用地线圈起来。让周围电场趋近于零。   ·I/O驱动器件、功率放大器件尽量靠近印刷板的边,靠近引出接插件。   ·能用低速
发表于 2014-01-13
RS-485 信号损耗检测
SN65HVD3088E 的输入极性反相则可确定差动输入电压是否低于 10mV 或高于 200mV,这是构建差动窗口比较器的基本原理。如图 1 所示。   *如欲了解该特性的更多详情,敬请参阅参考书目 1。        图 1:具有信号损耗指示器的 RS-485 收发器   若差动输入电压 VAB 高于 -10mV,则图 1 中位于上方的接收器输出为真(高电平)。由于位于下方的接收器的输入被反相,因此 -VAB > -10mV(或将不等式两端的负信号消去得到 VAB < 10mV)时,则输出为真(高电平)。如果两个接收机的输出均为真,则差动总线电压在 -10mV 和 10mV 之间,且不是有效输入。AND 栅极 F
发表于 2015-07-09
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
