datasheet
这些“杀手锏”助您更好地使用万用表!
2016-10-09来源: eefocus关键字:万用表  三极管
  对于读者和相关设计者来说,用万用表测量三极管引脚都不再是难题,但实际上,万用表不仅能够对三极管进行测量,同时还能判别三极管的工作状态,本文就对万用表检测三极管工作状态的相关问题进行详细解说。
  举例来说,如果一个功放没有输出,而其中一只三极管用万用表测量基极和发射极之间的电压为0V(在电路板上测量),那是否意味着这个三极管损坏了呢?从给出的条件来看,无法依据现有数据判断这个三极管坏掉,这里需要注意两点:功放输出确保的是这个三极管是做放大器还是用作开关管,此外,如果做为放大器,那么就应该首先检查一下该管的偏置电路(若无偏置电路,该管基极正常工作时应该是负值)。
  那么通过万用表可以判断在电路板上的三极管好坏嘛?三极管工作在放大、饱和、截至等不同阶段的各极电压会是怎样的?很显然,这种方法只能供参考。还需要断电检测在线电阻甚至卸下该三极管用万用表再次检测。至于三极管的各极电压会是怎样的,在放大状态下:Uc》Ub》Ue(PNP) 或(Ue》Ub》Uc(NPN),换句话说就是发射结正偏,集电结反偏。饱各状态:发射结正偏;集电结正偏。截止状态:发射结反偏;集电结反偏。具体电压根据实际情况来定,但始终要满足上述条件。
万用表判断三极管前一定要看的“杀手锏”
  下面就来简便的说一说万用表对三极管的测量方法。首先不需断开电路,直接用万用表的电压档就可以判断晶体三极管处于哪一个状态。
  测量集电极—发射极间电压,约在0.3~0.6v之间的,处于饱和状态。
  测量集电极—发射极间电压,与电源电压几乎相等的,处在截止状态。
  测量集电极—发射极间电压,介于1.0v~(电源电压-1)v之间的,处于各种放大状态。
  基极-发射极间电压为0,但此时并不能肯定是三极管损坏,需要视具体情况分析。
  希望大家在阅读过本文之后能够对于使用万用表进行三极管测量的一些技巧有所掌握,时设计流程变得更为流畅。
关键字:万用表  三极管
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016100917612.html
上一篇:利用功率循环测试以分析汽车IGBT芯片的材料性能
下一篇:教你如何测量芯片数字模拟噪声
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
你是否知道功率分析仪与万用表的区别
如果要选择电气工程师最常用的仪器仪表,相信中选的一定会是万用表。作为最常用的仪器仪表,万用表在用户心里有着不可替代的地位,也使用户对其产生了极大的信任。但是,各种测试环境下,万用表真的不会出错吗? 有时会收到用户反馈:‘这个功率分析仪的显示跟万用表(手持)不一样啊,我们万用表进口的啊,国产还是不行啊’;然而,在万用表和功率分析仪之间有多少可以对比的空间呢?出现差异的时候又是孰是孰非呢?  图1 首先我们要清楚,万用表和功率分析仪的参数区别具体有哪些。 1、  带宽 带宽是被测信号能否被准确测量的关键参考值,大部分常见万用表的测试带宽主要在40-70Hz
发表于 2019-06-05
你是否知道功率分析仪与万用表的区别
技术文章—教你用几颗电阻提升万用表精度
我最常用的万用表是一块优利德 UT33-A ,用了十多年了一直觉得很好使。在一百元以下的万用表里面它的主要优点有:小巧,自动量程,3 3/4位读数,用2节7号电池。从替下我的第一块表DT9205之后,我对它的精度没有怀疑过,不过也没有和高档仪器对比过。去年底我买了一块新出的ZT111万用表来玩,对比时发现这两个表测量1节5号电池的电压居然有明显的差值。相差几个字可以理解,多了就有问题了。一般来说新表更可信,于是我翻出来以前买的10V电压基准,把UT33-A校准一下看看。在这个万用表的PCB背面,有两个可变电阻,调VR1就是校准电压基准用的。意外的是,10V校准之后,测1节电池的电压两块表的读数依然相差不少,UT33-A明显读数
发表于 2019-06-04
技术文章—教你用几颗电阻提升万用表精度
泰克DMM7512双通道7位半采样万用表
适用于大批量生产测试的全新吉时利DMM7512,两台7位半采样万用表, 1U机架节省空间全球领先的测量解决方案提供商 – 泰克科技公司日前宣布推出吉时利DMM7512双通道7位半采样万用表,把两台独立且相同的数字万用表放入一个1U高、全机架宽的瘦身版机箱中,大大节省了空间。由于同时融汇了行业领先的密度和性能,DMM7512特别适合各种苛刻的大批量制造测试应用,这些应用在测量容量、性能和紧凑空间方面均有很高的要求。随着容量和需求攀升,生产产品和元器件的制造商(如3D传感激光二极管、移动设备、汽车传感器和物联网设备等产品和元器件的制造商)需要最大限度地降低测试成本,最大限度地减少测试设备数量,最大限度地降低占用的车间和机架
发表于 2018-11-23
如何用万用表检测常用三极管的性能
达林顿管在R1、R2、上还并有二极管,此时所测得的则不是(R1+R2)之和,而是(R1+R2)与两只二极管正向电阻之和的并联电阻值。大功率晶体三极管的检测利用万用表检测中、小功率三极管的极性、管型及性能的各种方法,对检测大功率三极管来说基本上适用。但是,由于大功率三极管的工作电流比较大,因而其PN结的面积也较大。PN结较大,其反向饱和电流也必然增大。所以,若像测量中、电机测试仪器小功率三极管极间电阻那样,使用万用表的R×1k挡测量,必然测得的电阻值很小,好像极间短路一样,所以通常使用R×10或R×1挡检测大功率三极管。带阻尼行输出三极管的检测将万用表置于R×1挡,通过单独测量带阻尼行输出三极管各电极之间的电阻值,即可判断其是否正常。具体
发表于 2018-08-15
福禄克POLO系列万用表销量破200万
北京时间2018年5月25日,福禄克POLO系列万用表销量突破200万台!其包装盒立起来相当于48座珠穆朗玛峰的高度!POLO系列万用表毫无争议地成为福禄克产品发展史里的最强单品。 福禄克POLO系列(15B,17B,18B)万用表于2003年面世,此款万用表是福禄克专为中国用户定制研发,在中国工厂诞生的,可以说是土生土长的中国产品!此产品一经问世即得到了众多用户的青睐,成为万用表届的新宠儿! 一分钱一分货不愧是福禄克,做工精良,精确度高,大品牌值得信赖!同事之前一直用的福禄克,给我推荐的这款,我在这里也推荐大家万用表用福禄克的,精度高、质量好、安全有保证……总之 福禄克 值得拥有。 ——来自
发表于 2018-06-08
福禄克POLO系列万用表销量破200万
7805系列的稳压器的好坏用指针式万用表如何判断
。7805内部电路图7805三端稳压IC内部电路具有过压保护、过流保护、过热保护功能,这使它的性能很稳定。能够实现1A以上的输出电流。器件具有良好的温度系数,因此产品的应用范围很广泛。可以运用本地调节来消除噪声影响,解决了与单点调节相关的分散问题,输出电压误差精度分为±3%和±5%。7805典型应用电路  7805典型应用电路图:(图中标识错误2脚接地3脚输出)78XX系列集成稳压器的典型应用电路如下图所示,这是一个输出正5V直流电压的稳压电源电路。IC采用集成稳压器7805,C1、C2分别为输入端和输出端滤波电容,RL为负载电阻。当输出电流较大时,7805应配上散热板。7805系列稳压器用指针式万用表如何判断好坏  将万用表调到
发表于 2018-05-19
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
