datasheet
如果看不见,为什么还要测量?
2016-10-09来源: elecfans关键字:差动增益  测量
  多数人认为肉眼无法观察到视讯中的差动增益(DG)与差动相位(DP)参数,──由于振幅太小,加上萤幕亮度变化往住遮蔽掉误差的影响,所以一般无法观察到DG和DP,既然如此,为何还要测量这些看不见的参数呢?
  DG和DP测试用于在检测非常微小的误差,以免这些误差影响到视觉效果。这可确保视讯讯号从讯号源到最终目标经过数百次放大器后仍能保持较高的影像品质。对于放大器、类比/数位转换器(ADC)和数位/类比转换器(DAC),可以利用一些简单的方法评估其DG和DP性能,并在几个测试点或接近电源轨的位置评估性能。再次强调,此处检测的是非常小的误差,以确保每一级讯号完整性。为了更加瞭解DG、DP误差的影响,我们首先检视DG、DP误差对于放大器、ADC与DAC的影响。
  简单来说,我们可以把DG或DP视讯误差的影响视为从较亮的环境移动到较暗环境时的肤色变化。对于採用副载波的电视系统,例如NTSC(北美和日本),DG的变化会直接影响饱和度或色泽的亮丽程度,如同电视机的色度控制。DP误差则会改变色调(使得影像偏绿或偏紫),如同电视机的色彩控制。
  再者,在类似于PAL(欧洲和中国)规格的副载波电视系统中,DG将直接影响到DP在二阶饱和度的结果。最后,对于高解析(HD)和元件系统而言,DG和通道增益的差别将导致色度变化。虽然美国的NTSC系统并非透过空中无线播送的方式,但工业与安全视讯监控系统仍然受传统技术主导。
  为什么需要DG和DP规格?
  我们可以从电视节目的製作过程来看,多工摄影讯号经过切换后,透过特殊设备传送、录影、播放和编辑,最终製成节目。频道节目可能透过微波、光纤或卫星系统远距离传输,最终转换成空中广播电视讯号。有线系统、DVD或卫星系统能够将电视节目传送至每个家庭,让我们可以在家中观赏。在整个处理过程中,视讯讯号可能要经过数百个放大器,每个放大器都会在视讯讯号中产生少量的DG和DP,为了保持视讯讯号的完整性,工程师必须设计高度灵敏的检测讯号。
  所有的放大器都具有一定的非线性振幅响应特性,利用负反馈可以帮助降低非线性。DG和DP是真正强调线性度并考虑到频率响应特性的测量。NTSC和PAL电视系统在副载波中传递彩色资讯(分别为3.58MHz和4.43MHz)。差动增益被定义为低频视讯电平或亮度产生变化时,对应高频副载波的幅度变化。在NTSC视讯波形中(图1所示),3.58MHz副载波叠加在频率较低的亮度讯号上,具有5级亮度。为了清晰起见,副载波用一个幅度较大的正弦波表示。实际上,在一行中包含了两百多个副载波週期。
  图1:视讯的DG和DP。(白、黑、每个梯级的副载波、参考彩色脉衝、平行同步、一条平行线)
  差动相位定义为在NTSC和PAL讯号中,低频视讯讯号电平或亮度变化时所引起的高频副载波相位变化。色调或色彩色显示受制于视讯讯号同步脉衝以及出现在有效视讯影像段副载波之间的相位关係。为了正确显示色彩资讯,必须保证精确控制相位。
  放大器、ADC和DAC具有一个最佳工作点,在此点时的放大器具有最佳线性度,并满足最高规格指标或标準。最佳工作点通常位于电源轨的中心位置(图2),当然,IC设计人员也可以把它放在所需的其它位置。放大器在最佳工作点时具有最佳反馈控制与最佳线性度。这意味着讯号向电源轨方向偏离时,线性度变差。
  图2: 放大器的DG和DP接近电源轨。(正电源轨、负电源轨、未失真正弦波、最佳工作点、在电源轨中间、接近电源轨时顶点讯号开始压缩、在电源轨产生硬性剪波)
  在低频讯号上叠加一个高频正弦波,可以检测放大器的整个工作範围。例如,MAX4389放大器在副载波电视系统中能够提供低至0.015% (典型值)的DG和0.015°(典型值)的DP。但是,该DG指标还适用于更宽频带的电视讯号以及非视讯应用,如果我们需要一个10MHz的讯号,可以在MAX4389作用一个7MHz的正弦波并改变直流偏置,对放大器进行测试评估。如果需要作业于30MHz的频宽,则需作用一个22MHz的正弦波。
  典型情况下,选择一个频率在2/3到3/4系统频宽的高频正弦讯号,正弦波讯号偏置在直流电源电压的中点(图2),则可获得最佳响应。当直流电压改变时,正弦讯号将向电源的一侧偏移,正弦波幅度将产生变化。通常,在接近电源轨时,高频响应将会降低,电晶体的工作电流减少。极端条件下,放大器会超出电流範围、停止作业或钳位。ADC和DAC也会遇到类似问题。
  随着晶片复杂度的提高,它们不再是一个简单的放大器,电路中可能出现较大的DG和DP误差。这种高度复杂的电路中可能包含多工开关、六个极点的Sallen-Key滤波器(具有叁路或更多的放大器)、视讯缓衝放大器等。MAX7428即为一款这样的电路,典型DG误差保持在0.2%,DP误差仅为0.2°。
  放大器测试从DG测试开始,而视讯讯号则必须再增加DP以提高测试灵敏度,在多级串联的情况下依然保持讯号完整性。ADC、DAC等其它产品中同样採用DG测试。对于需要较宽频的应用,可透过改变DG测试讯号来满足频宽的要求。DG测量是一种通用的测试方法,用于评估不同元件在整个电源电压範围内的线性度。测量不可见的DG非常有用,它的作用如同一个显微镜,可对讯号完整性进行更密切的检测,以确保在经过一长串类比电路后仍保持较好的讯号品质。
关键字:差动增益  测量
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016100917620.html
上一篇:电磁流量计的测量原理以及在氯碱计量方面的应用
下一篇:节流装置计量中的小信号切除
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
增体脂测量功能表带!三星Galaxy Watch未来机型!
美国专利和商标局已经将三星可能在其未来可穿戴设备上配备的功能泄露,该机构公布的最初于2015年提交的专利揭示了该公司正在为其下一代Galaxy Watch和Galaxy Watch Active型号开发一项名为Body Composition的新功能,这意味着用户可以利用这款可穿戴设备测量体脂百分比。根据专利申请,身体成分特征传感器将被放置在表带上。表带中将包含几个电极,通过与佩戴者的皮肤接触来测量脂肪百分比,两个电极也将存在于表带的外表面上,在测量时,只需放置两个手指就可以实现生物电阻抗分析(BIA),其原理是通过使用低功率AC电流计算脂肪和水分之间的比率并分析脂肪组织和非脂肪组织之间的电阻。迄今为止,市面上还没有像智能手表一样
发表于 2019-07-15
在机测量实现高铁轮对生产线上的实时质量控制
高速铁路已成为我国一张名片,高铁的发展不仅需要前沿的设计理念,而且更离不开国内高铁行业设备和工艺的升级,智奇铁路设备有限公司就是一个典型的例子。  面临问题:批量定制急需加工过程质量控制 智奇铁路的高铁轮对在前期的生产工艺中,对质量的控制完全依靠三坐标测量机来进行,随着产量的提高,仅靠增加三坐标数量的传统加工检测工艺模式已经满足不了当前产能大、品种多、大批量定制的需求。 因此,客户开始寻求三坐标之外更加高效的质量控制手段——从制造过程中控制质量,在这种背景下,在机测量自然被引入了。然而,由于工厂内机床、系统种类众多,许多供应商提供的方案无法兼容多类机床和系统,不能整体满足客户需求。
发表于 2019-07-01
中国(成都)电子信息博览会,测试测量行业盛会
2018年,成都电子信息产业规模达到7366亿元,为进一步实现万亿目标,成都已明确路径:以创新引领为核心,围绕集成电路、新型显示、智能终端、高端软件、人工智能、信息网络六大领域,打造集“芯-屏-端-软-智-网”为一体的具有国际竞争力和区域带动力的电子信息产业生态圈。测试测量作为电子信息的配套专业,在新的大环境下迎来更多的发展机遇,同样也会遇到更大的挑战。 作为电子信息产业西部权威展示平台,中国(成都)电子信息博览会致力于推动西部电子信息产业发展。2019中国(成都)电子信息博览会将于2019年7月11日至13日在成都世纪城新国际会展中心举办。本届展会以“芯芯向蓉 数聚成都”为主题,将打造集成电路展区、新型显示展区、智能制
发表于 2019-06-28
【技术文章】准确测量开关损耗
摘要:一个高质量的开关电源效率高达95%,而开关电源的损耗大部分来自开关器件(MOSFET和二极管),所以正确的测量开关器件的损耗,对于效率分析是非常关键的。那我们该如何准确测量开关损耗呢? 一、开关损耗由于开关管是非理想型器件,其工作过程可划分为四种状态,如图1所示。“导通状态”表示开关管处于导通状态;“关闭状态”表示开关管处于关闭状态;“导通过程”是指开关管从关闭转换成导通状态;“关闭过程”指开关管从导通转换成关闭状态。一般来说,主要的能量损耗体现在“导通过程”和“关闭过程”,小部分能量体现在“导通状态”,而“关闭状态”的损耗很小几乎为0,可以忽略不计。 图1  开关管四种状态划分实际
发表于 2019-06-27
【技术文章】准确测量开关损耗
eTALON,测量机与机床的高精度校准补偿方案
 测量机,把控着产品的制造质量。那测量机的精准度由谁来把控呢? 海克斯康制造智能的eTALON 激光跟踪测量系统专注于提供制造行业校准补偿解决方案,可进行精确完整的几何分析,持续监测并实现机床和坐标测量机精度的提升,该解决方案主要包括校准设备和软件,用于机床设计与校准、计量仪器校准、电子/ 汽车/ 航空航天等行业以及研究领域。 激光跟踪干涉仪:亚微米级精度测量校准 激光跟踪干涉仪LaserTRACER-NG主要用于测量机和机床校准,它使用4 路激光干涉系统,配之专业的检测与补偿软件,可自动跟踪靶球,以最高精度识别几何误差,实现亚微米级精度测量校准,使机床和三坐标校准及补偿变得更加简单
发表于 2019-06-24
热像仪问题TOP10!击碎你的测量烦恼
会根据环境温度变化,自动调整以抵消该变化对探测器准确性的影响,该过程一般持续2~3秒,屏幕出现停滞并显示“正在校准”。Q3、使用热像仪是否需要预热?A: 所有热像仪都需要足够的预热时间才能获得准确的温度测量结果和最佳图像质量,预热时间通常随型号和环境条件变化。尽管热像仪可在3~5分钟内基本完成预热,但如果需要获得最准确的温度测量结果,最好至少等待10分钟以上。当在温度差异较大的环境之间移动时,可能需要更多预热时间。Q4、热像仪对比红外测温仪(点温仪)有哪些优势?A: 简单来说,红外热像仪具有安全、直观、高效、防止漏检4大核心优势。可概括为以下几个主要方面:Q5、热像仪对比数据采集器有哪些优势?A: 热像仪较数据采集器主要有以下几个主要方面
发表于 2019-06-21
热像仪问题TOP10!击碎你的测量烦恼
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
