电阻测量的多种方法
2016-10-09来源: elecfans关键字:电阻测量  多种方法
  欧姆表测电阻
  1. 方法:把欧姆表选择好倍率挡位并调零后,将红黑表笔直接接在待测电阻的两端,其表盘上的指示读数即为测电阻值 ( 如图 1 所示 ) 。
  2. 使用注意事项:
  (1) 使用前要选择恰当的倍率档位——使指针处在整个表盘刻度的 1 , 3 至 2 / 3 的范围内,则测电阻数值较为准确和方便读数; (2) 测量前及换挡后必须调零; (3) 测量时不要用手接触电阻和表笔的金属部分,以免测量不准确; (4) 数据零刻度在右边,且刻度不均匀;读数时,由表盘数据乘以所选倍率即为测量结果;使用后,应将旋钮开关置于 OFF 、空挡或交流电压最高挡。
  3. 特点:方法简单,但测量精度不高。
  4. 高考考点:在考该部分知识时,主要考万用电表的使用和读数。
  “ 伏安法测电阻
  1. 原理:由 R=”U“ / I ,只要测出电阻中流过的电流和两端的电压,代入公式就可算出电阻的值。
  2. 伏安法测电阻电路的两种连接方法及误差:用伏安法测电阻时,电路有两种连接方法,即安培表外接法和安培表内接法,如图 2 所示:对于外接法,由于安培表所测电流既包括待测电阻 R 上的电流,又包括流过伏特表的电流,故测量值比流过 R 上的电流真实值大。所以由 R=”U“ / I 算出的结果比 R 的真实值小;而内接法,安培表虽然测得的是 R 上的真实电流,但伏特表测得的电压既包括 R 两端的电压,也包括安培表两端的电压,所以由公式 R=”U/I“ 算出的电阻值又大于 R 的真实值。这两种情况下的误差都称为系统误莘,故应选择合适的接法。尽量减少误差。
  3. 测量电阻电路的两种连接方法的选择: (1) 数值比较法:在安培表、伏特表的内阻 RARv 及待测电阻的值可以大概估计的情况下,可以采用此方法。即若 Rv / R》R / RA 时,采用外接法;若 Rv / R
  (2) 试探比较法:在实验时,让伏特表先后接在点和 b 点 ( 如图 3 所示 ) ,并分别观察两次实验时伏特表和安培表读数的变化情况;若伏特表示数变化较明显,就采用外接法;若安培表示数变化较明显,就采用内接法。即让示数变化较明显的一只表测流过 R 的电流真实值。
  4. 高考考点:高考中主要考仪器仪表的选择、电路的设计 ( 安培表的接法 ) 、连接、数据处理等。
  ” 替换法测电阻
  1. 原理:按图 4 所示连接好电路。先将待测电阻接入电路,并用伏特表测出待测电阻 Rx 两端的电压见甲图 ) 或用安培表测出待测电阻 Rx 中流过的电流见乙图 ) ,然后用变阻箱 R 替换待测电阻,通过调整变阻箱 R 的值,使伏特表或安培表的读数与替换前相等。则此时读出变阻箱 R 的值即为待测电阻的值。
  2. 测量步骤: (1) 将实验器材按图 4 连接好,然后滑动变阻器调到最大值后,闭合 S1 ;双掷开关置于后,调节滑动变阻器 R 使伏特表 ( 甲图 ) 或安培表 ( 乙图 ) 指到某一值 ;(2) 再将双掷开关黄于 2 位置,调节变阻箱 R 的值 , 使伏特表或安培表重新达到原来的指示值: (3) 读出变阻箱 R 的值即为待测电阻的值。
  3. 高考考点:要求根据给定的有限器材,设计测量电阻 Rx 的实验原理图,并根据设计的电路图连接成实验电路。
  “ 电桥法测电阻
  1. 原理:如图 5 所示,当电桥平衡时 ( 即灵敏电流计 G 中的电流为零 ) ,即 R1 / R2=R3 / R4 ;只要知道四个电阻中的三个。就可求出剩下的那一个。
  2. 测量方法:在实际测量中,为了方便调整电桥平衡。其中一个桥臂采用变阻箱或采用如图 6 所示的可读出长度的滑线电阻丝,通过调节灵敏电流计 G 的滑动头 D ,使电流计中的电流为零,则电桥达到平衡,即可测出 AD 段和 DB 段的长度 L1 、 L2 由公式: Rx=(L1 /,求出待测电阻 Rx 的值。
  3. 特点:利用电桥法测电阻,结果比较精确,只取决于已知电阻、灵敏电流计的精确度 , 与电源的电动势没有关系,因此在要求精确测电阻时采用此方法。
  总之,测电阻的方法较多,在确定了测量方法时,要合理选用和配置器材,并采用合适的连接方法;在测量方法不确定的情况下,要根据所给器材和题目要求,合理设计测量电路及实验方法。
关键字:电阻测量  多种方法
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016100917626.html
上一篇:传感器测量方法比较
下一篇:晶体管的检测经验的分享
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
HAL库教程14:查表法测量NTC热敏电阻
STM32F4的AD采样的结果是12位的,即采样的最大值为4096。而参考电压是3.3V,所以3.3V与4096是对应的。当然3.3V只是理想状态,实际上可能略有偏差。假设单片机的AD采集引脚电压为x,实际单片机的参考电压为z伏,读取到的AD值与x的对应关系如下:  再分析温度采集电路中,电压值与电阻值的关系。  两个等式联立,可以得出AD与电阻的关系:  程序中可以得到AD值以后计算出电阻值,然后查表,根据电阻值算出温度值。  此处可以做一些优化,既然要查表,那么能否干脆不计算了,把所有的计算工作都放到查表中?  把某个温度下,对应的电阻值带入公式,可以算出这个温度下对应的AD值。我把零下30℃到150℃的 AD值,不是电阻
发表于 2019-05-30
详解用非平衡电桥如何测量电阻
1、平衡电桥  惠斯登电桥(平衡电桥)的原理如图1所示,调节R3使检流计G无电流流过时,C、D两点等电位,电桥平衡,从而得到     2、 非平衡电桥  非平衡电桥也称不平衡电桥或微差电桥。图2为非平衡电桥的原理图,B、D之间为一负载电阻Rg。用非平衡电桥测量电阻时,是使R1、R2和R3保持不变,Rx(即R4)变化时则U0变化。再根据U0与Rx的函数关系,通过检测U0的变化从而测得Rx。由于可以检测连续变化的U0,所以可以检测连续变化的Rx。  (1)非平衡电桥的桥路形式  1)等臂电桥  电桥的四个桥臂阻值相等,即R1=R2=R3=R4。  2)输出对称电桥,也称卧式电桥  这时电桥的桥臂电阻对称
发表于 2018-04-11
详解用非平衡电桥如何测量电阻
教你如何使用一个分压器测量电阻
测量现实世界现象的许多传感器都以改变电阻的形式表现其输出:热敏电阻为温度敏感型电阻,应变计随作用力而改变电阻大小,诸如此类。系统设计人员面对的挑战是如何精确地测量电阻。图 1 简易分压器图 1 显示的是您如何使用一个分压器测量电阻。VE 表示激发电压。RG 值为:就大多数传感器而言,如果 R1 和 RG 的值大约相等,则该电路往往会产生非常小的电压变化,且具有较大的失调电压。当失调量未知时,要进行测量非常困难且关系也为非线性。增加一个分压器并差分测量输出可以消除大失调量,请见图 2。图 2 增加第二个分压器并进行差分测量该电路的输出电压为:其假设,静止 RG 约等于 R1,同时所有 R1 均非常近似。桥接传感器几乎总是以这种
发表于 2018-03-31
多触点绝缘电阻微机测试系统测量原理和系统框图
  对于电子设备或多芯电缆某些触点之间的绝缘电阻,通常使用兆欧表测量。兆欧表的测量范围窄(100 kΩ~500 MΩ),精度低(10%~20%),操作复杂,特别是对多触点间的测量很难实现自动化。    本节设计了一种电桥调零测量法,应用单片机系统,实现了宽量程(20 kΩ~1275MΩ),高精度(误差为±2.5%)和自动测量(自动切换量程和自动切换检测点)。    一、测量原理和系统框图    1.测量原理    本系统采用电桥调零法测量外加电压500 V时的绝缘电阻,电路原理图如下图所示。     由图可得:    当Rx很大时,Ux很小,为了保证A/D转换精度,需对Ux进行程控放大。设放大器输出U XK,放大倍数为K
发表于 2018-03-15
数显式电阻及电容测量系统设计方案
本文介绍了一种基于555定时器和单片机的数显式电阻和电容测量系统设计方案。该系统利用555和待测电阻或电容组成多谐振荡器,通过单片机测量555输出信号的周期,根据周期与待测电阻或电容的数学关系计算出电阻或电容值,再将之在LCD1602上显示出来。最后仿真结果表明该测量系统具有结构简单,方便实用等优点,能够测量一定范围内的电阻和电容值。1.引言在电子仪器、仪表的制造及使用行业,有大量的印刷电路板需要调试、测量与维修,需要对电阻电容的数值进行测试。本文介绍了一种基于AT89C51单片机和555定时器的数显式电阻和电容测量系统设计方案,然后制作出电路实物,实现系统的功能。系统利用555定时器和待测电阻(或电容)组成多谐振荡器,通
发表于 2017-09-13
数显式电阻及电容测量系统设计方案
交流钳型表测量原理图解:怎么用钳型表测电阻?
测电阻  1. 将红表笔插入“VΩHz”插孔,黑表笔插入“COM”插孔。  2. 将功能量程开关置于电阻档,并将表笔连接到被测的电阻上。  3. 从显示器上读取测量结果。
发表于 2017-09-03
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
