datasheet
硅片调焦调平测量系统测试平台
2016-10-09来源: elecfans关键字:硅片调焦调平  测量系统  测试平台
  1 引言
  硅片调焦调平测量系统在光刻机中用来测量硅片表面相对于投影物镜的高度和转角(z和θx、θy),与工件台垂向3个执行器构成反馈系统,实时控制硅片的垂向位置,保证硅片当前场在曝光过程中始终处于投影物镜的焦深范围内[1],因此,调焦调平测量系统的性能直接影响了光刻机的曝光质量。为了验证调焦调平测量系统的性能,在它集成到光刻机之前,必须模拟其工作环境对其关键性指标进行检测。工作环境的模拟包括硅片在曝光过程中的三自由度的运动和温度、湿度、气压等条件。由于调焦调平测量系统的精度、重复性要求非常高,因此,测试平台沿z和θx、θy方向需要具有更高的运动精度和高于调焦调平测量系统的测量精度,并且整个平台必须具有很好的稳定性。
  2 硅片调焦调平测量原理
  硅片调焦调平测量系统采用光学成像的传感原理,测量硅片相对于投影物镜的高度和转角。如图1所示,光源发出的光分为测量光束和参考光束,经光阑后分别形成多束光。测量光束聚焦成像后斜入射到硅片表面,经硅片反射后,由光学放大系统成像在光电探测器上[2];参考光束聚焦成像后斜入射到投影物镜,反射后同样成像在光电探测器上。光电探测器实现光信号向电信号的转换,并最终获得硅片相对于投影物镜的高度变化量。利用多点高度值可以计算出硅片的转角。参考光束通过补偿调焦调平测量系统自身位置的漂移,提高系统的测量精度和稳定性。现有步进扫描投影光刻机调焦调平测量系统的精度优于20 nm,测量范围大于500 μm。
  3 测试平台原理
  测试平台在模拟光刻机的工作环境下,采用激光干涉仪作为主要测量仪器。高精度三轴(z和θx、θy)运动台模拟光刻机工件台的垂向运动,由激光干涉仪和硅片调焦调平测量系统同时对硅片的运动量进行测量,通过比较测量结果来评价调焦调平测量系统的性能。
  由于硅片表面反射率较小,对垂直入射的激光束不能完全反射,因而不能作为激光干涉仪的测量面[3],故以承片台上表面代替,记为参考面。调焦调平测量系统的测量面是硅片上表面,如图2所示。测量面和参考面之间存在着高度差,但由于硅片和承片台靠真空吸附在一起,它们之间没有相对位移,把承片台和硅片的位移量作为测量基准,则测量面和参考面之间的高度差不影响系统测量的准确性。
  在调焦调平测量系统的测试范围内,驱动三轴运动台上下移动,在任意位置等台子稳定后同时读取调焦调平测量系统和激光干涉仪的读数,通过比较测量结果评价调焦调平测量系统沿z向的测量精度。测量系统中三束激光的位置关系固定不变,根据干涉仪测得的三点相对高度能够计算出承片台的转角θx、θy。同时,三轴运动台具有很高的运动精度,其偏转量可以作为激光干涉仪测量值的参照。对转角θx和θy进行测量时,驱动三轴运动台使硅片偏转,通过比较调焦调平测量系统所测得硅片的转角和激光干涉仪测得的承片台的转角,可以检测调焦调平测量系统沿θx和θy方向的测试范围和测量精度。
  4 测试平台系统结构
  测试平台由测量单元、运动单元、减震单元和微环境单元四部分组成。
  测量单元包括模拟物镜、激光干涉仪、支架、承片台和硅片。模拟物镜固定在支架上,其底端安装1个与实际物镜底端镜片反射率相同的反射镜,用于模拟实际物镜最底端镜片对调焦调平测量系统参考光的反射功能[4]。测量承片台运动量的3个激光干涉仪沿轴向均布于模拟物镜周围。作为激光干涉仪测量面的承片台,采用上表面镀有高反射率介质膜的微晶玻璃材料加工而成,通过中间的2个气环抽取真空将测试用硅片吸附于承片台上表面,防止测试过程中三轴运动台的快速移动引起硅片相对于承片台的位移。
  运动单元只有1个高精度三轴运动台,用于驱动硅片,其内部的3个运动执行器采用压电陶瓷制作,并配有3个并联的电容传感器为执行器提供闭环测量信号,三轴运动台沿θx和θy方向的运动精度高于调焦调平测量系统的测量精度。
  减震单元位于最底端,包括气浮减震台和大理石板。采用气浮主动减震可以消除地基震动对测量系统的影响,提高测试平台的稳定性[5]。
  微环境单元由布置在测试平台周围的散热片和用于将测试平台密封的玻璃罩构成,为测试平台提供所需要的温度、湿度、气压等条件。
  5 测试平台控制结构
  测试平台控制系统主要由VME机箱、工控机和三轴运动控制器3部分组成,如图4所示。VME机箱是整个系统的核心控制部件,其内部的3个干涉仪数据采集卡实时采集激光干涉仪所测得的数据。调焦调平测量系统控制卡用于控制调焦调平测量系统内部传感器的数据采集和计算。PPC板是整个VME机箱的主CPU板,负责对机箱内各板卡进行设置,同时将它们采集到的数据向外界传送。工控机用来监控测试平台的数据,并对各控制器进行设置。激光干涉仪的测量精度受环境因素影响很大,为了补偿由环境变化引起的测量误差,干涉仪光路附近布置了高精度的温度和气压传感器,工控机把传感器测得的当前环境温度和气压值转换成环境补偿系数来修正激光干涉仪的测量值。
  三轴运动控制器控制三轴运动台沿z和θx、θy方向运动,同时把三轴运动台的当前位置信息传送给工控机。在实际测试过程中,系统以该值作为激光干涉仪测量值的参照。
  6 测试平台控制模型
  驱动三轴运动台将硅片调整到最佳焦平面位置附近,建立如图5所示的坐标系,使xoy面和承片台上表面重合,z轴通过硅片中心。把激光干涉仪计数值清零,则测试过程中干涉仪的读数h即为测量点的z坐标值。当干涉仪在测量系统中安装好后,三束测量光的位置关系便随之固定,承片台上下移动或偏转时,测量点S1、S2、S3的z、y坐标值始终保持不变。
  根据干涉仪的安装位置及光轴在干涉仪上的布置形式,可以确定三光斑的x、y坐标值。设参考面(即承片台上表面)所在平面的方程为:z=ax+by+c,若承片台运动到任一位置时干涉仪在参考面上的3个测量点的坐标值分别为:S1(x1,y1,z1)、S2(x2,y2,z2)和S3(x3,y3,z3),则参考面中心点的高度和参考面的转角应分别为:
  由上式可以根据干涉仪的测量值计算出承片台沿z和θy、θx方向的运动量。
  7 测试结果分析
  在任意位置对激光干涉仪的测量值和三轴运动台的位移量进行比较,以评估测试平台性能。首先在假定的最佳焦平面处将激光干涉仪计数值清零,然后驱动三轴运动台沿z向运动50 μm、θx向偏转100 mrad、θx向偏转-100 mrad,激光干涉仪的测量值和运动台的位移量如图7所示:
  由以上图表可知:干涉仪测得的承片台运动量"Laser"曲线和三轴运动台的位移量"Stage"曲线在一定误差范围内相吻合。测试平台沿z向的测量精度小于±4 nm,沿θx和θy方向的测量精度小于±O.05 urad,远远高于调焦调平测量系统的测量精度,其测量结果可以作为调焦调平测量系统性能的评估依据。
  8 结束语
  该平台在设计时预留了离轴对准模块的安装接口和水平位移平台的安装空间,同时,对承片台2个相邻侧面也进行了抛光镀膜,可以作为激光干涉仪的测量面。对离轴对准模块进行测试时,用激光干涉仪能够精确测量承片台沿x向和y向的运动量。测试平台在满足需求的同时还可以进行功能扩展,是整个光刻机研制过程中一个重要的辅助系统。
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016100917629.html
上一篇:相变存储器器件单元测试系统
下一篇:表面贴装元件识别的一种亚像素边缘检测方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Sick推激光雷达车辆轮廓测量系统 可精确测量行驶中多辆车的3D轮廓
据外媒报道,德国领先传感器技术开发商Sick推出基于激光雷达的流动式车辆轮廓测量系统(lidar-based free flow profiler vehicle measurement system ),该系统能够对在流动交通,多车道中车辆的3D轮廓进行高度精确的测量。Sick的车辆轮廓测量系统功能多,适应性强,可用于车辆收费和车辆分类应用,特别适用于渡轮或火车等具有最优载重要求的车辆,以及适用于验证车辆尺寸,以最大限度回收收入等应用。车辆在多车道自由行驶时,Sick的2D激光雷达传感器能够对交通进行高频扫描,自动测量车辆的长、宽、高。一般来说,会有三个Sick传感器安装在一个交通门架上,但是该系统也可扩展,涵盖多个车道,以适应
发表于 2019-05-29
无惧挑战 – 海克斯康车间专用高端摄影测量系统全新上市
单台相机就可完成工业测量任务,这听起来有点天方夜谭。 海克斯康AICON DPA系列产品,就可以依靠单台相机以及专业的软件平台运行,并且可以提供计量等级的测量精度,已经得到了市场和用户的广泛认可。 DPA 工业版摄影测量系统 今天,AICON DPA家族再添新品——DPA Industrial 工业版,从硬件到软件的全面升级,高度适应恶劣工业环境与初级测量人员,再艰难的测量任务也能轻松应对。 多项配置,挑战恶劣工业环境 DPA 工业版摄影测量系统基于全新C1 相机而设计,并配有坚固耐用的工业级外壳,以应对极富挑战性的工业环境。定制
发表于 2019-04-19
实现高速质量把控——海克斯康蓝光测量系统
;       高精高效测量成研发关键问题 位于英国的本田生产工厂(HUM)就将质量把控做到了极致,他们在生产制造过程的每个阶段都精心布局了精密测量环节,并且制定了关键零部件(如门组件和尾门)的检测。这些关键的区域不但影响车身美观,还会影响汽车的功能。 如果车箱无法正常关闭,或者门与车身之间的缝隙看起来不匀称,就无法达到生产要求,客户满意度也无法保证。这就要求生产部门在研发阶段的测量策略必须考虑到高精度与高效率两大关键因素。WLS 400M 蓝光测量系统 便携扫描,嵌入多个环节 从接收到来自日本的图纸和规定的关键参数,到汽车的第一个试验件在公司基地接受批评性分析
发表于 2018-10-24
海克斯康蓝光测量系统助力本田思域实现高速质量把控
也无法保证。这就要求生产部门在研发阶段的测量策略必须考虑到高精度与高效率两大关键因素。WLS 400M 蓝光测量系统便携扫描,嵌入多个环节从接收到来自日本的图纸和规定的关键参数,到汽车的第一个试验件在公司基地接受批评性分析。HUM的车身高精度复杂分析团队(CAT HAB)在生产过程的不同阶段应用WLS400M扫描相关部件。例如,当尾门从焊接部门、喷漆、装配架及其他部门传过来时,都需要对尾门进行扫描。然后这些尾门的扫描点云会被重叠到一起,以分析哪个地方发生了变化、是否超差。 在斯温登的HUM工厂,以前用各种手工组合的检测方式完成这一流程会耗费1.5个小时,而现在,借助便携的WLS400M拍照式测量系统能够在15分钟内完成检测
发表于 2018-10-22
皮肤电活动测量系统的设计、开发与评估
,对免疫系统形成抑制作用。触发初始反应和后续反应是为了增加能量。肾上腺素与肝细胞结合后产生血糖,实现能量的提升。另外,皮质醇循环是为了把脂肪酸转换成可用的能量,结果促使人体肌肉做好反应准备。儿茶酚胺类激素(如肾上腺素或去甲肾上腺素)会促进即时身体反应,为激烈的肌肉反应做好准备。然而,在持续需求下,压力系统长期处于活跃状态,可能损害人体健康。压力会导致多种疾病,对人的身心造成影响。1 我们会在本文后面部分讨论这些。方法有不同的方法可以用来检测和确定压力水平。最重要的方法是:测量皮质醇水平,取得心率变异指数,或者获得皮肤电活动数据。测量皮质醇水平皮质醇是糖皮质类激素中的一种甾类激素,是人体肾上腺中的肾上腺皮质产生的。人体释放
发表于 2018-10-16
皮肤电活动测量系统的设计、开发与评估
新型角度传感器 可准确地检测和测量系统中的物体位置
    自动化系统须能可靠、准确地检测和测量系统中的物体,并验证其位置是否正确。可能的应用范围几乎无限且在不断扩展。例如,检测阀门和襟翼位置、太阳能板的最佳曝光位置、船舵位置、机床自动化等。而Camille Bauer Metrawatt除测量和显示电气参数外,还为角度位置和倾斜测量提供位置感测方案。  据报导,这些精密传感器是机械硬件和控制智能之间的重要联系。在Kinax品牌下,Camille Bauer Metrawatt的产品范围从基础到苛刻环境下应用所需的坚固设备。基于独特测量理念和外壳设计,其位置传感器可确保非常高的精度、可靠性和耐用性。其主要目标是确保系统、生产和流程长期无故障运行。  Camille Bauer
发表于 2018-04-19
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
