datasheet
电机与驱动器的设计注意事项和测量方法
2016-10-09来源: eechina关键字:电机  驱动器  注意事项  测量方法
  随着现在物联网和电机控制技术的飞速发展,工厂的生产制造自动化程度越来越高。像工业机器人原来只在汽车等高端产品的生产中使用到,但现在也越来越普及了,很多家电生产或机械加工厂家也开始引入机器人来替代传统的人力劳动。像广东省就以佛山顺德为试点,在以美的为首的多家大型行业领头企业中开展机器人产线应用项目,目的在于提升本地制造业智能化水平,促进制造业转型升级。在“中国制造2025”的大环节背景下,同样的政府和企业合作项目在全国正风风火火地执行中。
  而作为智能自动化生产工厂的核心设备:电机及其控制器(变频器),他们之间的关系却并没有我们想象这么简单。控制器的引入让电机的工况变得可调,可根据实际现场应用实现不同的动态性能输出(像机器人就是一个很好的例子),但电机和控制器之间也存在一些相互影响的因素,这里将一一为大家介绍:
  1、 电机控制器引起的电机效率和温升问题
  无论是什么种类的电机控制器或变频器,在运行的过程中均存在不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。谐波会引起电机定子铜耗、转子铜耗、铁耗及附加损耗的增加,直接导致电机的真实效率降低,并且有可能出现温升过高问题。因此在做电机控制器的设计或选型时,其输出信号的谐波含有率是一项比较重要的指标。
  解决方案
  既然要对电机控制器的输出信号进行谐波分析,就必须用到宽频带的谐波分析仪。当前行业的做法一般用多通道的功率分析仪来组件电机测试系统来进行测试。如图所示,在测试过程中实时采集电机和驱动器的电参数和机械参数,在分析电机和控制器的实时单独效率的同时,也可以把谐波测试结果记录下来,考量其余效率之间相互影响的关系。
  2、 如何考量电机对频繁启动、制动的适应能力
  这个问题也非常常见。由于电机采用控制器供电后,可以在很低的频率和电压下以无冲击电流的方式启动(即软启动),并可利用控制器多提供的多种制动方式来进行快速制动,为实现频繁启动和制动创造了条件。这一类的行业应用以伺服电机为主,像数控机床上的位置控制电机就是此类型电机控制系统的代表。
  那么既然电机的工况是经常变化的,在其自身的机械系统和电池系统处于循环交变力作用下,就有可能对电机的机械结构和绝缘结构带来疲劳和加速老化问题。另外对于伺服电机这类主要运行在动态启停的复杂工况的电机产品,其控制性能(包括电机和控制器之间的连接控制)都是需要做测试考量的项目。
  解决方案:
  为了满足当前电机和控制器的需求,就需要一套可针对伺服系统的电机、驱动器及整个控制系统进行完整性能分析与控制特性分析的设备。
  周立功致远电子的MPT混合型电机测试系统可通过自由加载引擎技术对被试电机进行连续动态变化的负载加载,实现真实环境中被试电机的工况模拟,从而可开展对应的电机及控制的动态响应控制、实际工况仿真及老化等各类测试,让电机测试进入动态时代,满足当前电机行业尤其是机器人行业对运动控制相关项目的负载测试需求。
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016100917633.html
上一篇:电机测试如何选择负载制动器
下一篇:数字滤波在测试设备故障诊断的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
小科普:我们最爱玩的摩天轮是如何转起来的?
后,她激动得几乎亲吻了地面。她飞快地跑到我面前,跟我说这段经历是多么可怕、不安全而且不好玩。但是我,作为爸爸,抓住她的手,把她重新带回到了摩天轮上,想让她克服恐惧。我当时是觉得,也许有我在她身边,鼓励她,安慰她,就能让她克服恐惧心理。不过即便杰西现在已经成年结婚了,她仍然害怕摩天轮。从摩天轮到电机虽然我无法控制人们对摩天轮完全失控的恐惧,但身为工程师的我可以通过精确控制旋转电机来帮助控制摩天轮的旋转。电机通过在磁铁上施加交流或直流电场,形成一个电磁场,将电能转化为机械能。设计优秀的电机会采用高品质的电机驱动器负责控制供给电机的电流,从而确保电机的性能满足实际应用需求。STMicroelectronics(ST)是电机和运动控制
发表于 2019-07-17
横河电机将为埃克森美孚公司建立开放式过程自动化测试床
横河电机株式会社(东京证券交易所股票代码:6841)宣布埃克森美孚公司已选择成为开放式过程自动化(OPA)系统集成商,负责建立公司的OPA测试平台。在测试台上进行的开发工作和实验将支持埃克森美孚公司努力实现基于标准,开放,安全和可互操作的过程控制架构。埃克森美孚将使用测试台评估候选组件和标准,并为将OPA技术转移到初始工业现场试验提供基础。横河电机的测试床开发办公室将位于德克萨斯州斯普林斯的埃克森美孚休斯顿校区附近,初期计划于2019年第四季度投入使用。埃克森美孚和横河电机是开放集团开放过程自动化论坛(OPAF)的成员,该论坛是终端用户,系统集成商,供应商,学术界和标准组织的国际论坛,他们正在共同制定下一代利用OPA技术的规范
发表于 2019-07-15
新能源汽车补贴退坡,国内驱动电机厂商境况如何?
随着全球汽车电动化快速推进,新能源汽车电机市场也随之快速扩张。据研究机构预测,全球电机市场年销量增速可达18%,2030年市场规模将达到195亿美元。  作为新能源汽车“核心三电”之一的驱动电机,则是新能源汽车电机中的“老大”,其必须具备可靠性高、功率密度大、轻量化等基本要求,如下表: 图片来源:前瞻产业研究院 目前,驱动电机主要有直流电机、交流异步电机、永磁同步电机和开关磁阻电机这四种类型,而永磁同步电机具有功率密度高、能耗低、体积小等优点,在新能源汽车中的应用最为广泛。 图片来源:盖世汽车研究院 根据中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图》来看,驱动电机
发表于 2019-07-13
为降低重量 德国机构研发出塑料电机
降低风阻、减轻重量与提高动力系统效率是当今汽车提升工作效率的主要方式。人们为此设计出了隐藏式门把手、虚拟外后视镜、更流线的车身以及采用铝制材料或者碳纤维材料来降低风阻或者重量。然而,最近国外科研机构似乎在一个不可能的领域研究如何为电动汽车减重,那就是电机。弗劳恩霍夫化学技术研究所(ICT)和卡尔斯鲁厄理工学院(KIT)最近在德国提出建议,用塑料替代电机的金属外壳以降低电动车重量。在传统的内燃机汽车上面,其发动机的能量转化效率较低。目前最好的燃油发动机的能量转化效率也仅能达到40%左右,而剩余的60%能量将以热能的方式损耗掉,所以内燃机需要耐热性更高的金属作为外壳以提供保护。而电动车上的电机在能源转化效率方面具有天生优势,能够达到
发表于 2019-07-08
为降低重量 德国机构研发出塑料电机
三菱电机:匠心独具 打造功率半导体行业“样本”
“从未对创新懈怠,保持着一贯的技术迭代步伐。”这是三菱电机半导体在60余年的漫长征程里彰显出来的企业气质。这家世界500强企业,始终保持着一颗低姿态、高标准、严要求的匠人心态,努力用产品说话。 作为现代功率半导体器件的开拓者,自1921年以来,围绕着变频家电、工业、新能源、轨道牵引、电动汽车五大应用领域,以产品研发与技术创新为初心,三菱电机持续地推出一代又一代性能更优、性价比更高的产品。如今,三菱电机研发推出的DIPIPMTM已成为变频家电领域不可或缺重要组成部分,而且其高速机车用HVIGBT模块也早已成为行业默认的标准。 过去一年,在推出新品和产品迭代的基础上,三菱电机产品线更加全面。在新能源发电特别是光伏
发表于 2019-07-05
大陆集团对外展示48V大功率混动技术
日前,汽车零部件制造商德国大陆集团对外展示了最新款48V大功率驱动系统,功率达到30kW。新款系统由一款电机、集成功率电子件及电池组成,旨在减少能耗。大陆工程师目前成功研发了一款48V混动系统,该款系统的功能与高电压电驱动(48V大功率)技术类似。相较于配置在内燃发动机上的类似系统,新款系统可将二氧化碳排放量降低近两成。同时,新款48V技术比当前使用的高电压系统便宜许多。凭借新款48V大功率技术,该款混动系统的功能性不变,但核心部件是一个新款水冷式电机,其峰值输出翻番,达到30kW。在纯电动模式下,车辆的车速范围可达到80-90公里/小时。研发人员在提升其电量的同时维持了电机的外观尺寸。总体上讲,相较于前代设备,新款48V大功率
发表于 2019-07-04
大陆集团对外展示48V大功率混动技术
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
