datasheet
加快Li+电池充电器测试
2016-10-10来源: elecfans关键字:Li+电池  充电器测试
  锂离子(Li+)电池比其它化学类型的电池更脆弱,对于违规操作具有非常小的容限。对Li+电池充电器设计进行完全测试并在整个工作范围内进行分段测试非常重要。然而,采用常规负载(即Li+电池)测试Li+电池充电器将非常耗时,而且在实验室和生产环境中也难于实现。为了简化测试过程,本文给出了一个电池仿真电路,可加快测试速度,在不带实际电池的情况下实现对锂离子电池充电器的测试。
  CC-CV充电
  锂离子电池充电过程的第一阶段需要中等精度的恒流(CC)充电,然后在第二阶段过渡到高精度恒压(CV)充电。
  图1为用于锂离子电池充电器的CC-CV集成电路(MAX1737)的V-I特性曲线。这种类型的IC是消费类产品中所有锂离子电池充电器的核心。图中可清楚
  看出CC (2.6V至4.2V电池电压)和CV (4.2V)区域。
  图1. MAX1737的V-I曲线是Li+电池充电器的标准特性曲线
  电池低于2.6V时,需要采用不同的充电技术。如果试图对放电至2.6V以下的电池充电,充电器须提供一个较低的充电电流(“调理电流”),将电池电压充至2.6V。这是锂离子电池过放电时所必须采取的安全机制。VBATT< 2.6V时强行进行快速充电,会使电池进入不可恢复的短路状态。
  CC向CV阶段的过渡点的临界容差为± 40mV。之所以要求如此严格的容差,是因为如果CV过低,电池将无法完全充满;而CV过高,则会缩短电池的使用寿命。充电过程终止意味着检测到电池达到满电量,充电器必须断开或关闭。在CV阶段,当检测到充电电流降至快充电流或最大充电电流的一定比例(通常< 10%)时终止充电。
  Li+电池充电器参数测试
  Li+电池充电器设计通常包括两个基本部分:数字部分(控制状态机)和模拟部分,模拟部分包括带有高精度(>1%)基准、可精确控制的电流/电压源。对锂离子充电器(不仅指IC)进行完全测试是一项非常棘手且耗费时间的工作,不仅仅限于对电流或电压值进行检验。
  测试时,应该在整个工作范围对充电器进行分段检测:包括CC阶段、从CC到CV的切换、充电终止等。如上所述,测试的理想情况是采用常规充电器的负载:即Li+电池。然而,由于充电过程需要一小时甚至更长时间,使用锂电池进行测试非常耗时。根据具体测试条件的不同:例如大容量电池+慢速充电,小容量电池+快速充电以及其它可能组合,测试时间也不尽相同。
  此外,充电过程无法在保证不损坏电池的前提下提高充电电流,因为充电电流受电池最大充电速率(即快速充电电流)的制约。对于消费类产品常用的电池,很少规定电流大于1C (在1小时内将电池完全放电的电流)。因此,大多数情况下完成整个充电周期所需要的时间往往超过两小时。如果需要重复测试,则需要将电池完全放电 — 这一过程仅仅比充电稍微短一些。或者,必须能够随时备有完全放电的电池。
  另外可以使用一个模拟的理想负载替代真实电池进行负载测试。仿真时,应验证电路的直流响应和动态稳定性。然而,使用功率测试所用的标准负载进行电池仿真非常困难。与大多数电源测试使用的负载不同,电池不能简单地当作电阻或固定地吸入电流。如上所述,必须在整个工作范围内进行分段测试。以下介绍的Li+充电器测试电路完全满足这些要求。
  选择电池模型负载
  我们先讨论两个必须考虑但最终放弃的建模方法。电池负载建模的方法之一是:使用一个具有源出(放电)和吸入(充电)电流能力的电压源与代表电池内阻的电阻串联。由于Li+电池要求精确控制终止电压和充电电流,目前所有Li+充电器实际上是稳压电源转换器。
  此外,由于稳压电源变换器(充电器)的稳定性取决于负载(电池)的动态特性,因此必须选择一个与模型非常相似的负载。否则,测试只能验证充电器本身的V-I特性。
  如果只是进行一次性测试,可以使用并联型稳压器与电阻串联,这足以模拟电池的内阻,并且,这一简单的电池模型完全可以满足测试要求。这种方法的优势是由充电器本身供电。然而,更严格的测试需要更精确的模型。该模型采用内部电压源,电压值是充电过程中供给电池的总电荷的函数。
  用恒流源对电池充电时电压将不断变化,以一定的正斜率上升。这是由于放电和其它电池内部化学变化过程中,电池正极周围累积的极化离子逐渐减少。因此,充电器的工作点取决于电池连接时间的长短,以及电池的工作历史。用大多数电子实验室能够找到的通用器件构建负载,以模拟这一复杂负载的模型很困难。
  需要经常对充电电路进行测试,或必须详细描述电路特性时,准确模拟充电过程的电池非常有用。模拟过程需要连续扫描充电器的所有直流工作点。模拟电路还要显示结果,使操作人员可以查找问题、故障和干扰。如果模拟电路能够提供电池电压输出和信号,这些结果可以直接作为示波器信号。测试速度可以加快(从几小时到数十秒),并可根据需要进行多次反复,比用真正的电池测试更方便。然而,测试速度加快后对确定充电电源的热效应不利。因此,可能需要额外的长时间测试,以便与充电电源和调节电路的热时间常数相吻合。
建立电池模型负载
  图2电路模拟的是单节锂离子电池。充电器CC阶段的终止充电电压和快速充电电流由充电器设置决定。仿真器初始化时,可设置完全放电条件下内部电池电压为3V,但该电压可以提升到4.3V,以测试过充电情况。3V初始值通常用于低电池电压关断电路(用来终止锂离子电池放电过程)。这种设计专门针对终止充电压为4.2V的标准CC-CV锂离子电池充电器。该设计调整起来很容易,能够适应非标准终止电压和完全放电电压的测试。测试时充电器用高达3A的充电电流驱动仿真电路,受功率晶体管功耗的限制。图2电路模拟了电池电压增加的情况,电池电压是从仿真电路设置为完全放电状态开始,电路充电电流的函数。
  根据图中给出的参数值,充电电流为1A时,积分时间常数使模拟电路在6至7秒内达到充电器的4.2V限制。对电流范围、内阻、充电终止电压和完全放电电压的模拟是在锂离子电池(本例中指Sony US18650G3)典型参数的基础上完成的。所仿真的电池电压没有考虑环境温度的影响。
  图2 单节Li+电池充电情况的仿真电路,该电路可以在不使用实际电池的情况下测试Li+电池充电器
  并联稳压器设计采用MAX8515并联稳压器和一对双极型功率晶体管(选择该稳压器时考虑了其内部基准电压的精度),大电流TIP35晶体管安装在能够耗散25W热量的散热器上。
  MAX4163双运放的其中一个放大器用来对充电电流积分,另一个放大器对电流测量信号进行放大和偏置。该运算放大器具有较高的电源抑制比,并可支持满摆幅输入/输出范围,简化了两种功能电路的设计。注意,与电池仿真器正端串联的0.100Ω电流检测电阻同时也作为电池内阻。
  在具有自动测试-数据采集功能的系统内工作时,可用外部信号将仿真电池复位到完全放电状态。另外,手动操作测试设置时,可用按键复位。
  利用单刀单掷开关可以选择仿真电池的两种工作模式。掷向A端时,实现积分充电仿真器,如上所述。掷向B端时,仿真器将设定在某一固定的直流工作点对充电器进行现场测试时的输出电压和吸电流。为实现这一功能,“设置”电压可通过改变50kΩ可变电阻,在2.75V至5.75V之间手动调整。这些设置电压值与内部吸入电流有关。仿真器端实测电压(VBATT)等于设定电压加上吸电流流经仿真电池内阻(0.100Ω电阻)产生的压降。仿真电路工作时的电源取自电池充电器输出。
  仿真电路的性能
  图3为模拟锂离子电池充电至4.2V时获得的典型V-I波形。从图中可以看出两个测试过程:一个是以1A初始快充电流充电(曲线B和D),另一个是以2A快充电流充电(曲线A和C)。这两种情况下,首先进入CC阶段充电,直到电池电压达到终止电压4.2V。在此之后,电流呈指数衰减,而仿真电池的电压保持不变。充电电流为2A时到达终止电压所需的时间更短,与预期设计相同。然而,请注意,电流加倍不会使充电时间减半,只会使到达CV模式的时间减半,与真实电池负载的测试情况一样。
  图4为两个不同设置电压:3V和4.1V时的吸电流V-I曲线。两个曲线的动态电阻(用斜率表示)仅仅是由0.100Ω电阻模拟的电池内阻。
  图3 根据图2电池仿真电路绘制出的图形,快速充电波形表明两种条件下电池充电器的工作情况,分别是:CC阶段提供1A (曲线B和D)和2A (曲线A和C)充电电流
  图4 图2电路在电压为4.1V (上部曲线)和3V (下部曲线)时的吸入电流,两种情况下斜率均代表0.1Ω内阻
  结语
  由于锂离子电池充电过程需要一小时或更长时间,利用实际负载测试锂电池充电器将非常耗时,而且往往不切实际。该电路提供了一个不使用实际电池对锂电池充电器进行测试的有效手段。
关键字:Li+电池  充电器测试
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016101017637.html
上一篇:利用测试排序仪器降低测试成本
下一篇:LED大屏幕显示屏灰度等级检测技术研究
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
中国团队研发出Li-N2充电电池 利用可逆反应提升固化能效
据外媒报道,由于氮气在大气层的含量极为丰富,其一度被视为可再生能源(renewable energy)的重要来源之一。然而,由于其原子结构的关系,氮气原子结构在常规条件下难以被打破,这对想要将氮原子键(atoms bond)转化为电能的科学家们而言,无疑是一大挑战。如今,中国的研究人员已研发出一款锂-氮(Li-N–)充电电池,其原理在于可逆反应6Li + N– ⇋ 2Li–N的运用。该电池系统由锂电池阳极(Li anode)、基于醚类电解质(ether-based electrolyte)、碳布阴极(carbon cloth cathode)组成,该电池的法拉第效率为59%。该“概念验证(proof-of-concept)”设计
发表于 2017-04-17
DS2726在充电器反接时保护Li+电池的应用
1 引言 充电器反接会损坏DS2726锂离子(Li+)电池保护器。由于有些器件引脚对负电压非常敏感,导致器件不能正常工作,虽然DS2726的高边P沟道FET关断,但该器件的一些引脚仍无法承受负电压,本文在介绍DS2726的基础上,提出了两种保护方案:一种方案是增加肖特基二极管以箝位DS2726相应引脚电压;另一种方案是提高这些对负电压敏感的引脚阻抗,以限制电流,功耗。通过这些简单设计方案使DS2726能够在充电器反接的情况下不被损坏。 2 DS2726简介DS2726是一款集成电压、电流检测和电池均衡功能的独立保护器件,可用于5~10节锂离子(Li+)电池组。 DS2726采用高端P沟道保护FET实现过压、欠压、放电电流和短路保护
发表于 2013-06-15
笔记本电脑Li+电池保护及容量计量
       前言       Li+电池具有容量大、使用寿命长、轻薄等特性,非常适合笔记本电脑等便携式产品,然而Li+电池在安全性设计中需严格避免出现过充电、过放电、短路等异常现象,另外,系统设计还往往需要电量指示,故在Li+电池模块内需要有电量计及保护IC。容量计量时如何得到最准确的容量预测,对于笔记本电脑的电池管理非常关键。在保护机制上,需要防止因第一级保护IC故障或MOSFET短路而造成的过压故障,所以,第二级保护IC在新产品的设计中是不可或缺的最后防线。本文提供了一个由MAX1780和MAX1906构成
发表于 2012-08-15
笔记本电脑Li+电池保护及容量计量
锂离子电池太阳能充电器设计技巧
最近几年,使用电池供电的小型设备发展迅速,例如:平板电脑、掌上游戏机、视频播放器、数字相框等。一般而言,这些设备都使用可再充锂离子 (Li-Ion) 电池作为电源。一些常见的充电解决方案包括墙上适配器类充电器和通用串行总线 (USB) 类充电器。尽管这些充电器解决方案是为锂离子电池充电的一种低成本的解决方案,但是这些充电器也都存在一个共同的缺点:依靠主电源才能工作运行。这种对主电源的依赖性增加了用户的电费开销,同时也增加了温室气体排放。而且由于对主电源有依赖性,这些充电解决方案的便携性也大打折扣。要想以一种有益环境的方式来延长电池使用时间,利用太阳能板收集自然光能量的太阳能充电器或许是一种理想的方案。太阳能充电器的另一个好处
发表于 2012-06-14
锂离子电池太阳能充电器设计技巧
简化Li+电池充电器测试
产品常用的电池,很少规定电流大于1C (在1小时内将电池完全放电的电流)。因此,大多数情况下完成整个充电周期所需要的时间往往超过两小时。如果需要重复测试,则需要将电池完全放电 — 这一过程仅仅比充电稍微短一些。或者,必须能够随时备有完全放电的电池。  另外可以使用一个模拟的理想负载替代真实电池进行负载测试。仿真时,应验证电路的直流响应和动态稳定性。然而,使用功率测试所用的标准负载进行电池仿真非常困难。与大多数电源测试使用的负载不同,电池不能简单地当作电阻或固定地吸入电流。如上所述,必须在整个工作范围内进行分段测试。以下介绍的Li+充电器测试电路完全满足这些要求。选择电池模型负载  我们先讨论两个必须考虑但最终放弃的建模方法。电池负载
发表于 2011-10-27
简化Li+电池充电器测试
三星S9原装充电器测试:不支持QC2.0快充
无太大异,只是正面比旧款少了“Adaptive Fast Charging”字样。  除了生产日期和S/N码之外,充电器型号均为EP-TA200,其他参数也几乎一模一样。所以作为普通用户,很难从产品外观上做出区分。  性能方面,使用ChargerLAB POWER-Z KT001测试,旧版充电支持USB DCP协议以及QC2.0、AFC快充。  新版充电器支持USB PD协议和AFC快充,POWER-Z KT001没有检测到QC2.0快从协议。  旧版充电器支持小米5手机(QC3.0)快充,8.95V/1.34A,功率约12W。  新版充电器不支持小米5手机快充,并且还出现无法正常充电的情况。  旧版充电器支持360手机N5
发表于 2018-04-10
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
