提高电路检测质量的一种方法
2016-10-10来源: elecfans关键字:电路检测质量  示波器
  触发决定了示波器何时开始采集数据和显示波形。一旦触发被正确设定,它就可以将不稳定的显示转换成有意义的波形。
  在实际工作中,很多工程师通常把示波器的触发功能视为“一定的”,认为他们一直使用的边沿和毛刺触发是足够的,以前在评估示波器时,触发指标也很少被放在优先考虑的位置上。事实上,随着技术的不断发展,多功能应用对于通用测试测量仪器示波器的要求也越来越高,为有效地完成实际工作,触发灵敏度已经成为目前示波器的主要参考指标。
  由于信号在激励、传输和检测过程中,可能会不同程度地受到随机噪声的污染(尤其是小信号的采集和测量),从混有噪声的信号中提取有用信息、防止误触发是当代信息学科研究的焦点之一。目前市场上有部分示波器采用将灵敏度设定为几个特定档位进行调节的方法,这虽然在一定程度上解决了操作难题,但由于信号复杂度越来越高,有限的几个灵敏度档位不能完全满足采集与测量的要求。
  为解决触发灵敏度在测量过程中遇到的挑战,北京普源精仪科技有限责任公司(RIGOL)推出了DS1000/DS1000A系列数字示波器,它具有独特的可调触发灵敏度功能,可以有效滤除有可能叠加在触发信号上的噪声,并防止误触发。
  RIGOL DS1000/DS1000A系列数字示波器采用了可调节触发灵敏度这一专利技术,在测量小信号方面具有非常实用的意义。为消除实际环境信号噪声的影响,获得稳定的触发,触发电路引入了触发灵敏度。但对于触发灵敏度而言,并不是越灵敏越好:有时灵敏度太高会造成误触发,灵敏度不够又会导致不触发,因此灵敏度的可调性逐渐被重视。DS1000系列示波器实现了真正意义上的触发灵敏度可调,调节范围是0.1div~1.0div。在测试微小信号的过程中,根据屏蔽噪声以及叠加信号的需要来调节示波器的触发灵敏度。
  将一个叠加了50mVpp噪声的400mVpp、10kHz的正弦波输入至RIGOL DS1000系列中的DS1102CD,当灵敏度为0.1div时(如图1a所示),该信号无法稳定显示。将可调触发灵敏度调节到0.89div时(如图1b所示),则可清晰地看到叠加噪声后的正弦波。
DS1000数字示波器具有可调节触发灵敏度
  图1:DS1000数字示波器具有可调节触发灵敏度,
  上图显示了灵敏度为0.1div时的波形图像(图1a)和灵敏度为0.89div时的波形图像(图1b)。
  RIGOL数字示波器的可调触发灵敏度这一特性具有广泛的应用前景。在电生理学实验中,无论是直接引导的电信号,还是经过换能器而间接得到的电信号都是极其微弱的,一般都是mV级,有的甚至是μV级。实验所用示波器的灵敏度需要根据所研究的生物电信号的大小发生改变。例如,在记录神经或心肌纤维的跨膜电位时,灵敏度可调节在5~10mV/cm;而在记录在体神经的电活动时,灵敏度应调至50~100μV/cm。利用RIGOL DS1000/DS1000A系列数字示波器,可针对不同实验灵活地调节触发灵敏度,得到所需的准确波形,这样既降低了实验在仪器操作方面的难度,又满足了对数据准确性的要求,提高了整个实验的质量。
  下面我们对上述实验进行类似模拟。将叠加50mVpp噪声的200mVpp、10kHz锯齿波输入至DS1102CD。调节可调触发灵敏度在0.1div~0.5div时,示波器不能稳定触发信号;当可调触发灵敏度调至0.5div~1.0div时,则可以稳定显示波形。将叠加50mVpp噪声的400mVpp、10kHz的锯齿波输入至DS1102CD。调节可调触发灵敏度在0.1div~0.3div时,示波器不能稳定触发信号;当可调触发灵敏度调至0.3div~1.0div时,则可以稳定显示波形。因此,由于输入信号的不同,示波器需要不同的触发来稳定波形。如果输入的是微弱的信号,一个微小的触发变动都会影响波形的稳定度,这就需要可调的触发来满足这样的需求。
输入200mVpp锯齿波时的情况
  图2:输入200mVpp锯齿波时的情况。
  目前,RIGOL DS1000/DS1000A系列数字示波器在通信电子设计、医疗专业仪器制造等领域应用得十分广泛。当在频率范围顶部附近捕获信号时,对信号振幅的要求是触发灵敏度与模拟采样带宽相匹配,这对示波器的触发灵敏度功能来说是一个挑战。RIGOL的可调触发灵敏度功能使受噪声干扰的信号也能得到稳定的触发,是一种能够解决实际问题的方法。
输入400mVpp锯齿波时的情况
  图3:输入400mVpp锯齿波时的情况。
关键字:电路检测质量  示波器
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016101017639.html
上一篇:LED大屏幕显示屏灰度等级检测技术研究
下一篇:提高DFT测试覆盖率的方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
具有可调触发灵敏度的示波器可有效提高电路检测质量
特定档位进行调节的方法,这虽然在一定程度上解决了操作难题,但由于信号复杂度越来越高,有限的几个灵敏度档位不能完全满足采集与测量的要求。 为解决触发灵敏度在测量过程中遇到的挑战,北京普源精仪科技有限责任公司(RIGOL)推出了DS1000/DS1000A系列数字示波器,它具有独特的可调触发灵敏度功能,可以有效滤除有可能叠加在触发信号上的噪声,并防止误触发。 RIGOL DS1000/DS1000A系列数字示波器采用了可调节触发灵敏度这一专利技术,在测量小信号方面具有非常实用的意义。为消除实际环境信号噪声的影响,获得稳定的触发,触发电路引入了触发灵敏度。但对于触发灵敏度而言,并不是越灵敏越好:有时灵敏度太高会造成误触发,灵敏度不够又会
发表于 2011-12-24
技术文章—SPC协议解码是什么?它对示波器的作用如何
ZDS4054 Plus示波器现已支持SPC协议解码,更方便使用,赶快到官网升级固件后试试吧。点击底部阅读原文可跳转官网链接。
发表于 2019-07-16
解读泰克新一代中端示波器高测试精度的五大优势
随着电力电子技术的发展,新低功耗器件的大量应用以及更加严格的标准约束,工程师对测试的精度越来越敏感,开始不满足现有示波器幅度测试的分辨率和精度了。影响示波器测试精度的因素都有哪些呢?我们如何提高测试精度呢? 优势1:示波器模数转换器ADC 位数 为提高测试精度最理想的方式是提高示波器ADC位数,但是因为ADC其采样率和垂直分辨率的互相制约,目前市面上常见的示波器还是采用8bit ADC。换句角度来看,理论上用满其垂直的动态范围,分辨率就是垂直量程/ 256(2^8),如果采用12bit ADC 的示波器其分辨率为垂直量程/4096(2^12), 从这个角度来看,高比特的ADC可以在测试精度上带来非常大的提升
发表于 2019-07-11
Keysight InfiniiVision 3000T X系列示波器横向评测
翻译自——Keysight Blogs有关技术名词:波形刷新率、死区时间、采样时间、随机捕捉、区域触发、小故障、触发隔离、串行总线解码、分段存储、掩膜极限测试、眼图模板测试 在众多高质量示波器中选择一款适合你的一款确实比较头疼。有一些重要的功能需要考虑,它们可能会对调试产生很大的影响。当你在寻找一个示波器的时候,要把这三个问题放在你的脑海中: 1.我能快速而容易地捕获随机或不频繁的信号问题吗?2.我能以尽可能高的精度捕获信号事件吗?3.是否有足够的分析能力,以充分表征我的设备? 如果对每个问题的回答都不是那么可肯定,那就再深入一点,以确保示波器能满足你的测试要求。确保仪器提供快速
发表于 2019-07-05
示波器上的频域分析利器--时频域信号分析技术
测试Blackman-Harris极低高低单载波信号的谐波测试Flat-Top低极高低多个相距较远的CW信号的精确测试小结 文中介绍得Spectrum View功能,侧重描述了所采用的数字下变频技术及其相对于示波器传统FFT测试频谱的优势。对于FFT过程中可能遇到的频谱泄露效应,为什么采用时间窗可以进行规避或减弱,时间窗与分辨率带宽RBW有什么关系,以及测试不同的信号时,应该如何选择时间窗,这些内容文中都有所描述。通过文中的介绍,可以使用户更好地理解和掌握Spectrum View的应用。
发表于 2019-06-24
示波器上的频域分析利器 ,Spectrum View测试分析
示波器和频谱仪都是电子测试测量中必不可少的测试设备,分别用于观察信号的时域波形和频谱。时域波形是信号最原始的信息,而频谱的引入主要是为了便于分析信号,比如谐波和杂散的测试,从时域上很难观察到,但是从频域就可以非常明了的区分开。 示波器除了具有采集信号的基本功能,还可以对信号进行FFT变换得到频谱,从而兼具频谱分析功能。几乎所有的中高端示波器均支持FFT频谱分析。本文将要介绍的频谱分析功能——Spectrum View,是一款功能强大的频谱分析工具,它的引入开启了全新的时频域信号分析。 结合了TEK049 ASIC创新平台及TEK061低噪声前端放大芯片的频谱模式-- Spectrum View是获得高动态、低噪
发表于 2019-06-19
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
