datasheet
重磅新闻:致远电子发布业内首款数据挖掘型示波器
2016-10-10来源: EEworld关键字:致远电子  数据挖掘型示波器
在最近的仪器圈线下交流活动中,致远电子新出的ZDS4054Plus示波器频频亮相,赚足了圈内人的眼球。示波器作为电子测量第一仪器,其中最引人注目的是产品的变化和更新。在2014年的10月10日,致远电子就以一款标配存储深度高达112M的ZDS2022正式进入示波器行业,而这一次,他们又将给这个行业带来怎样的改变呢?
2016年10月10日,致远电子正式发布ZDS4000系列示波器,据致远电子基础仪器市场负责人张经理介绍,此款示波器跟当前的所有品牌的示波器都不同,它是目前业内唯一一款具有“数据挖掘”功能的示波器。
什么是示波器的“数据挖掘”功能?
传统示波器是触发一小段波形去分析。这种调试手段随机性很强,只能抓一段波形出来看一看,而数据挖掘型的分析方法,是依靠512M的大数据存储和1M次的波形刷新率,完成“大数据捕获-异常捕获-测量-搜索与标注-分析-找到问题”这样全新的调试过程,所以数据挖掘型示波器与当前其他示波器的不同,根源就在于测量理念和分析方法上的不同。
ZDS4000系列示波器的配置如何?
200M、350M、500M带宽
4G Sa/s的采样率
512M存储深度
1M wfm/s波形刷新率
51种参数测量统计
标配30种协议解码
四路FIR滤波器
标配WaveAnalyze上位机分析软件
对于这款产品,创始人周立功先生是这样说的:虽然表面上看起来都是数字示波器,但实际上不同示波器的性能却千差万别,再经典的产品,也会有创新和突破的机会,而阻碍前进步伐的,唯有我们自己!
ZDS4000系列示波器详情页:http://www.zlg.cn/osc/osc/product/id/135.html
关键字:致远电子  数据挖掘型示波器
编辑:刘燚 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016101017641.html
上一篇:6种可测试高速通信信号的数字示波器
下一篇:经典案例分享:弱信号的测试
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
车规级BLE方案如何应用在汽车上
;图2 蓝牙PEPS应用通过BLE连接也可以用于传递汽车诊断结果,例如轮胎压力监测系统(TPMS)以及电量和燃料水平监测系统。图3 蓝牙胎压应用二、专为汽车应用而生的KW35A/36A图4  KW35A/KW36A内部资源框图KW35A/36A是业界首款专门为汽车设计的BLE 5.0无线系列MCU,其AEC Q100-Grade 2温度范围配合最新的蓝牙技术,使得这个全新的MCU系列,能够在汽车应用中提供卓越的耐用性和性能。同时KW36A集成了一个FlexCAN模块,可以无缝集成到汽车CAN通信网络中,通过BLE实现外部控制器和传感监控设备的通信。FlexCAN模块可以支持CAN FD协议,以增加带宽,降低延迟。KW35A
发表于 2019-07-19
车规级BLE方案如何应用在汽车上
CAN总线冷知识-边沿台阶是怎么来的?
%所经历的时间作为边沿时间,仿真了DUT接入CAN网络时可能会受到的容抗影响,以使测量结果更具有实际意义。分别在CANDT仿真的小电容、大电容负载的环境,对DUT的边沿进行测量。l测试目的:分别在小电容和大电容负载下测量CANH、CANL及CANDIFF信号位上升或下降时间;l测试原理:测试原理如下图,DUT往总线正常传输数据时,传输的数据帧是显性位和隐性位的序列,即传的数据中包含了上升、下降时间信息;四、CANDTZLG致远电子发布的CANDT一致性测试系统可自动化完成CAN节点物理层、链路层及应用层一致性测试,是当前CAN总线测试领域唯一能够进行完善的物理层自动化测试并导出报表的仪器设备。避免了人工测量统计的误差,同时配合
发表于 2019-04-19
CAN总线冷知识-边沿台阶是怎么来的?
技术文章—CAN总线同步跳转宽度的作用
:  在两个缓冲段中间的位置,即是读取总线电平的采样点位置,当检测到总线上存在相位差的时候,通过延长BS1段或缩短BS2段来获得同步,这样的方式称为重新同步。这两个相位缓冲段的延长时间或缩短时间上限由再同步跳转宽度(SJW)给定。采样点是接收节点判断信号逻辑的位置,CAN通讯属于异步通讯,需要通过不断的重新同步才能保证收发节点的采样准确,所以SJW(同步跳转宽度)决定了接收节点是否能有比较好的兼容性。如下图,即是某CAN总线中利用致远电子CANscope进行的采样点与位宽度容忍的快速测试结果:  因此,使用CAN总线的时候,发现位宽度有偏差,则需要对其程序中的位定时寄存器或者晶振进行修正。比如不
发表于 2019-03-14
技术文章—CAN总线同步跳转宽度的作用
从器件的结温角度分析产品的可靠性
中,通常面临着高温环境,因此在在设计电源时,本文只通过场效应管的结温来开题,真正的电源产品可靠性需要考虑所有器件的结温与可靠性,如果选用成品电源,不管是模块电源、普通开关电源、电源适配器等,这部分的工作一般都由电源设计厂家完成。 致远电子自主研发、生产的隔离电源模块已有近20年的行业积累,目前产品具有宽输入电压范围,隔离1000VDC、1500VDC、3000VDC及6000VDC等多个系列,封装形式多样,兼容国际标准的SIP、DIP等封装。同时致远电子为保证电源产品性能建设了行业内一流的测试实验室,配备最先进、齐全的测试设备,全系列隔离DC-DC电源通过完整的EMC测试,静电抗扰度高达4KV、浪涌抗扰度高达2KV,可应用
发表于 2018-11-07
从器件的结温角度分析产品的可靠性
致远电子:电机工况模拟测试及结果分析
随着现代工业自动化成熟度的提高,工程师倾向于模拟电机的实际工况周期,并通过仪器的设置完成温度、功率等参数的自动测试,本文就以实际安排来呈现电机工况模拟测试及结果分析。电机行业需要测试电机运行时温度变化,如温度不能超过某些限值;同时也需要测试电机电压、电流、功率等,并且需要将所有参数同时显示,以便于查看与控制。当然,电机特性的综合测试系统可以实现此测试需求,但是成本太高,同时不少测试场合的精度要求无需如此复杂。如果只是综合评估电参数及温度性能,使用DM100数据采集记录仪配合PA310功率计即可满足测试需求,既可以实现对于电机测试的自动控制,又能将所有信息同时显示在上位机软件中,下面重点介绍自动控制环节。 一、模拟工况测试
发表于 2018-11-07
致远电子:电机工况模拟测试及结果分析
ZLG致远电子推出一系列低成本多媒体解决方案
在IoT和互联网+的市场大潮中,各色智能设备层出不穷,产品个性化和差异化需求强烈,对此广州周立功单片机科技有限公司推出了一系列彩屏显示方案,用于提升产品的交互性和视觉冲击性。彩屏显示系列方案覆盖了从低分辨率320x240到高清的1280x720的多种显示需要。彩屏显示系列方案支持如下多种屏幕规格,搭载MCU实现多种场景应用:一、低成本彩屏显示方案该方案基于320x240的LCD开发,搭载Cortex-M4处理器。是针对嵌入式市场推出的一款小屏幕显示的方案,在不增加外部RAM的情况下实现产品的UI显示。它支持基本的UI设计和部分动画效果,以及电容屏的良好交互效果。 ● emWin免费的嵌入式GUI适配,完整的UI
发表于 2018-09-12
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
