datasheet
ICT在线测试基本原理
2016-10-10来源: elecfans关键字:ICT  在线测试  基本原理
  1 慨述
  1.1 定义
  在线测试,ICT,In-Circuit Test,是通过对在线元器件的电性能及电气连接进行测试来检查生产制造缺陷及元器件不良的一种标准测试手段。它主要检查在线的单个元器件以及各电路网络的开、短路情况,具有操作简单、快捷迅速、故障定位准确等特点。
  飞针ICT基本只进行静态的测试,优点是不需制作夹具,程序开发时间短。
  针床式ICT可进行模拟器件功能和数字器件逻辑功能测试,故障覆盖率高,但对每种单板需制作专用的针床夹具,夹具制作和程序开发周期长。
  1.2 ICT的范围及特点
  检查制成板上在线元器件的电气性能和电路网络的连接情况。能够定量地对电阻、电容、电感、晶振等器件进行测量,对二极管、三极管、光藕、变压器、继电器、运算放大器、电源模块等进行功能测试,对中小规模的集成电路进行功能测试,如所有74系列、Memory 类、常用驱动类、交换类等IC。
  它通过直接对在线器件电气性能的测试来发现制造工艺的缺陷和元器件的不良。元件类可检查出元件值的超差、失效或损坏,Memory类的程序错误等。对工艺类可发现如焊锡短路,元件插错、插反、漏装,管脚翘起、虚焊,PCB短路、断线等故障。
  测试的故障直接定位在具体的元件、器件管脚、网络点上,故障定位准确。对故障的维修不需较多专业知识。采用程序控制的自动化测试,操作简单,测试快捷迅速,单板的测试时间一般在几秒至几十秒。
  1。3意义
  在线测试通常是生产中第一道测试工序,能及时反应生产制造状况,利于工艺改进和提升。ICT测试过的故障板,因故障定位准,维修方便,可大幅提高生产效率和减少维修成本。因其测试项目具体,是现代化大生产品质保证的重要测试手段之一。
  ICT测试理论做一些简单介绍
  1基本测试方法
  1.1模拟器件测试
  利用运算放大器进行测试。由“A”点“虚地”的概念有:
  ∵Ix = Iref
  ∴Rx = Vs/ V0*Rref
  Vs、Rref分别为激励信号源、仪器计算电阻。测量出V0,则Rx可求出。
  若待测Rx为电容、电感,则Vs交流信号源,Rx为阻抗形式,同样可求出C或L。
  1.2 隔离(Guarding)
  上面的测试方法是针对独立的器件,而实际电路上器件相互连接、相互影响,使Ix笽ref,测试时必须加以隔离(Guarding)。隔离是在线测试的基本技术。
  在上电路中,因R1、R2的连接分流,使Ix笽ref ,Rx = Vs/ V0*Rref等式不成立。测试时,只要使G与F点同电位,R2中无电流流过,仍然有Ix=Iref,Rx的等式不变。将G点接地,因F点虚地,两点电位相等,则可实现隔离。实际实用时,通过一个隔离运算放大器使G与F等电位。ICT测试仪可提供很多个隔离点,消除外围电路对测试的影响。
  1.2 IC的测试
  对数字IC,采用Vector(向量)测试。向量测试类似于真值表测量,激励输入向量,测量输出向量,通过实际逻辑功能测试判断器件的好坏。
  如:与非门的测试
  对模拟IC的测试,可根据IC实际功能激励电压、电流,测量对应输出,当作功能块测试。
  2 非向量测试
  随着现代制造技术的发展,超大规模集成电路的使用,编写器件的向量测试程序常常花费大量的时间,如80386的测试程序需花费一位熟练编程人员近半年的时间。SMT器件的大量应用,使器件引脚开路的故障现象变得更加突出。为此各公司非向量测试技术,Teradyne推出MultiScan;GenRad推出的Xpress非向量测试技术。
  2.1 DeltaScan模拟结测试技术
  DeltaScan利用几乎所有数字器件管脚和绝大多数混合信号器件引脚都有的静电放电保护或寄生二极管,对被测器件的独立引脚对进行简单的直流电流测试。当某块板的电源被切断后,器件上任何两个管脚的等效电路如下图中所示。
  1 在管脚A加一对地的负电压,电流Ia流过管脚A之正向偏压二极管。测量流过管脚A的电流Ia。
  2 保持管脚A的电压,在管脚B加一较高负电压,电流Ib流过管脚B之正向偏压二极管。由于从管脚A和管脚B至接地之共同基片电阻内的电流分享,电流Ia会减少。
  3 再次测量流过管脚A的电流Ia。如果当电压被加到管脚B时Ia没有变化(delta),则一定存在连接问题。
  DeltaScan软件综合从该器件上许多可能的管脚对得到的测试结果,从而得出精确的故障诊断。信号管脚、电源和接地管脚、基片都参与DeltaScan测试,这就意味着除管脚脱开之外,DeltaScan也可以检测出器件缺失、插反、焊线脱开等制造故障。
  GenRad类式的测试称Junction Xpress。其同样利用IC内的二极管特性,只是测试是通过测量二极管的频谱特性(二次谐波)来实现的。
  DeltaScan技术不需附加夹具硬件,成为首推技术。
  2.2 FrameScan电容藕合测试
  FrameScan利用电容藕合探测管脚的脱开。每个器件上面有一个电容性探头,在某个管脚激励信号,电容性探头拾取信号。如图所示:
  1 夹具上的多路开关板选择某个器件上的电容性探头。
  2 测试仪内的模拟测试板(ATB)依次向每个被测管脚发出交流信号。
  3 电容性探头采集并缓冲被测管脚上的交流信号。
  4 ATB测量电容性探头拾取的交流信号。如果某个管脚与电路板的连接是正确的,就会测到信号;如果该管脚脱开,则不会有信号。
  GenRad类式的技术称Open Xpress。原理类似。
  此技术夹具需要传感器和其他硬件,测试成本稍高。
  3 Boundary-Scan边界扫描技术
  ICT测试仪要求每一个电路节点至少有一个测试点。但随着器件集成度增高,功能越来越强,封装越来越小,SMT元件的增多,多层板的使用,PCB板元件密度的增大,要在每一个节点放一根探针变得很困难,为增加测试点,使制造费用增高;同时为开发一个功能强大器件的测试库变得困难,开发周期延长。为此,联合测试组织(JTAG)颁布了IEEE1149.1测试标准。
  IEEE1149.1定义了一个扫描器件的几个重要特性。首先定义了组成测试访问端口(TAP)的四(五〕个管脚:TDI、TDO、TCK、TMS,(TRST)。测试方式选择(TMS)用来加载控制信息;其次定义了由TAP控制器支持的几种不同测试模式,主要有外测试(EXTEST)、内测试(INTEST)、运行测试(RUNTEST);最后提出了边界扫描语言(Boundary Scan Description Language),BSDL语言描述扫描器件的重要信息,它定义管脚为输入、输出和双向类型,定义了TAP的模式和指令集。
  具有边界扫描的器件的每个引脚都和一个串行移位寄存器(SSR)的单元相接,称为扫描单元,扫描单元连在一起构成一个移位寄存器链,用来控制和检测器件引脚。其特定的四个管脚用来完成测试任务。
  将多个扫描器件的扫描链通过他们的TAP连在一起就形成一个连续的边界寄存器链,在链头加TAP信号就可控制和检测所有与链相连器件的管脚。这样的虚拟接触代替了针床夹具对器件每个管脚的物理接触,虚拟访问代替实际物理访问,去掉大量的占用PCB板空间的测试焊盘,减少了PCB和夹具的制造费用。
  作为一种测试策略,在对PCB板进行可测性设计时,可利用专门软件分析电路网点和具扫描功能的器件,决定怎样有效地放有限数量的测试点,而又不减低测试覆盖率,最经济的减少测试点和测试针。
  边界扫描技术解决了无法增加测试点的困难,更重要的是它提供了一种简单而且快捷地产生测试图形的方法,利用软件工具可以将BSDL文件转换成测试图形,如Teradyne的Victory,GenRad的Basic Scan和Scan Path Finder。解决编写复杂测试库的困难。
  用TAP访问口还可实现对如CPLD、FPGA、Flash Memroy的在线编程(In-System Program或On Board Program)。
  4 Nand-Tree
  Nand-Tree是Inter公司发明的一种可测性设计技术。在我司产品中,现只发现82371芯片内此设计。描述其设计结构的有一一般程*.TR2的文件,我们可将此文件转换成测试向量。
  ICT测试要做到故障定位准、测试稳定,与电路和PCB设计有很大关系。原则上我们要求每一个电路网络点都有测试点。电路设计要做到各个器件的状态进行隔离后,可互不影响。对边界扫描、Nand-Tree的设计要安装可测性要求。
关键字:ICT  在线测试  基本原理
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016101017642.html
上一篇:提高DFT测试覆盖率的方法
下一篇:力矩、转矩、扭矩的差异和测量
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
韩政府计划2021年部分空间范围内实现5G自动驾驶服务
据BusinessKorea报道, 韩国科学和信息通信技术部(Ministry of Science and ICT)公布了“5G+ICT研发路线图”,其中,韩国计划到2021年在港口、工厂和校园等有限的空间范围内开发5G自动驾驶服务;它还计划到2026年开发出以5G为基础的车对车的信息交换(V2X)的通信技术和控制系统,以实现自主协作式的城市交通。 据报道,该路线图的时间轴覆盖了从今年到2026年,同时在“10个核心产业和5个核心服务”当中也展现了韩国为实现尖端战略级产品而进行的研发投资的方向。  报道指出,在自动驾驶领域,韩国政府计划在2026年前实现以5G为基础的V2X通信技术
发表于 2019-07-13
以模块化作为 ICT 基础设施工程系统设计的条件
与营运支出 采用模块化做法并不会减少资本支出,但可以使其在整个数据中心的生命周期(平均为十年)内摊平。同时也可减少营运支出,并缩短对象的回本期。您可以建立一个分成好几个阶段的模块化数据中心项目,然后视数据成长需求扩容。模块化解决方案的扩充能力十分出色,而且几乎每个现代化的后续阶段与前者均不会产生冲突。这意味着,在设计时间就能够实现完整的独立性,而且可以分段完成整个设施的深度现代化。 预测 全球数据中心结构产业正面临一股所谓的超大规模趋势。全球科技公司纷纷建造可处理数十或甚至数百千瓩负载的大型数据中心。最重要的一点,这些项目均由搜索引擎、云端解决方案供货商和大型社交网络(例如:Mic
发表于 2019-07-05
华为的成功之道:同理心领导力很重要!
,其余的由81,144名员工持有。这是因为任正非关心员工的工作和经济状况,更确切地说,他认为华为与应员工齐心协力,共享利益。其次,作为一家ICT企业,华为不断追求创新,这一点也至关重要。为了提供最具创新力的解决方案,华为将研发投入的30%用于基础科学研究。有意思的是,华为认为用于基础科学研究的30%研发投入中,50%的失败率是可以接受的。这是因为华为认识到了宽容失败和苦难的重要性,对寻求创新的员工更是要多一些宽容。最后,同理心领导力认为要宽容他人的失败,容忍他人的缺点。2016年,任正非决定采用奥运冠军格里菲斯 乔伊娜作为华为“厚积薄发”形象广告代言人,便是同理心领导力的最好例证。 然而,任正非的这一决定备受争议。尽管乔伊娜是力量和成功
发表于 2019-06-26
华为的成功之道:同理心领导力很重要!
冲击全球ICT供应链,美芯片“华为概念股”股价暴跌
美国对华为的禁令将令美国硅谷产业链损失数百亿美元。华为已经成为全球第二大手机制造商,业内人士向第一财经记者透露,每部华为智能手机当中有约三分之一的零部件来自于美国的供应商。2018年全年,华为手机出货量超过2亿部。根据IDC发布的2019年第一季度智能手机出货量,仅今年第一季度,华为出货量就达到5910万部。华为轮值董事长胡厚崑去年年底曾表示,ICT(信息通信技术)行业高度依赖全球供应链,华为同样如此。他当时透露,华为在全球拥有13000家供应商,供应链遍布中国、日本、美国和欧洲以及其他地区。去年全年采购支出达700亿美元。从这个角度来看,华为的创新一方面是自身努力的结果,另一方面也是与全球13000家合作伙伴共同努力所体现的全球
发表于 2019-05-22
尹启铭:ICT产业将要在大陆发光发热
跟不上节奏会快速落伍,而现在进步最快的是数字科技,在数字科技的发展里面可以看到5G的发展、人工智能的发展,让智能终端的装备、智能装备的应用有无限的空间,只要你能想到它都能发展出来。所以宜宾的领导能把智能终端当成一个发展的重点项目,全力来追求这样一个目标,这是一个非常远大且正确的一个方向。”       最后,他表示,如今大陆积极发展集成电路,结合两岸优势,结合台湾,“我相信ICT这个产业可以在我们大陆发光发热。”
发表于 2019-05-12
华为汽车战略的基本逻辑
上海车展媒体日第二天最大的新闻,并没有发生在汽车厂商的展台上,而是在一个大会议室里。华为轮值董事长徐直军宣布:华为不造车,而是聚焦 ICT 技术,帮助车企造好车。(ICT,Information and Communication Technology,信息和通讯融合技术)这次是华为有史以来第一次参加车展,他们在展馆里设置了展台,在今天,也和包括宁德时代、四维图新在内的汽车行业玩家达成了战略合作。华为的汽车业务进展迅速,但另一方面,华为造车的传闻一直甚嚣尘上,尤其是今年。在剧烈变革的背景下,华为是否造车,对汽车行业尤其是汽车厂商来说,是一个相当大的不确定因素。到了华为「给个说法」的时候。让整个行业心存疑惑,对于快速发展中的华为
发表于 2019-04-19
华为汽车战略的基本逻辑
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
