datasheet
力矩、转矩、扭矩的差异和测量
2016-10-10来源: elecfans关键字:力矩  转矩  扭矩  差异和测量
  力矩、扭矩、转矩这三个词语在行业内经常被工程师们混着用,大家也都觉得这三者是同一个概念,测试时也只是关注一下其额定值和峰值。今天就来浅析一下三者的区别以及相关的测试项目。
  一、力矩、扭矩、转矩的来源与区别
  提到力矩,我们立刻会想到杠杆。作用力和支点与力作用方向相垂直的距离的乘积就称为力矩。力矩的单位是牛顿-米。
  图1 杠杆力矩
  扭矩、转矩则是转动的力矩,对于转动的物体,若将转轴中心看成支点,在转动的物体圆周上的作用力和转轴中心与作用力方向垂直的距离的乘积就称为转矩。当圆柱形物体,受力而未转动,该物体受力后只存在因扭力而发生的弹性形变,此时的转矩就称为扭矩。
  图2 扭矩、转矩
  因此,在运行的电机中严格来说只能称为“转矩”。采用“力矩”或“扭矩”都不太合适。不过习惯上这三种名称使用的历史都较长至少也有六七十年了,因此也没有人刻意去更正它。
  二、电机转矩测量的方法及趋势
  目前行业内测量电机的转矩一般采用转矩测量仪直接测量,关于电机的转矩还存在多种行业前沿的测量项目,诸如矩角特性、转矩波动、齿槽转矩、摩擦力矩测试等。
  对于步进电动机或者开关磁阻电机,需要特别关心的是定子磁动势FS和转子磁动势Fr的夹角θ,而不是普通同步电动机中人们所熟知的功角σ。在步进同步电动机中夹角θ是一个十分重要的参数,称之为矩角,电机扭矩和矩角的关系成为矩角特性。下图为致远电子的MPT1000电机测试系统测试得到的矩角特性曲线。
  图3 致远电子矩角特性测试
  电机因其输出转矩随电枢角位置的变化,表现出有一个不大的波动值△M。通常用转矩波动系数来衡量力矩电机的这一品质。致远电子利用负载电机给被测电机施加连续工作区中规定的最大转矩,控制电机运行在最低转速下,用转矩传感器记录电机在运行一周时的转矩,记录最大转矩和最小转矩,即可计算出转矩波动系数。
  图4 ZLG致远电子转矩波动测试
  三、MPT混合型电机测试系统
  ZLG致远电子凭借在功率分析、电机测量领域的深入理解与长久积累,融合仪器设计与系统集成的理念,推出了具有划时代意义的MPT 混合型电机测试系统,在控制精度、分析能力和国际标准支持三方面实现了电机测试系统的全面革新,用于满足不同行业对电机测试的深层次要求,实现更专业、更贴合用户需求的功能定制服务。目前MPT混合型电机测试系统支持以下的测试项目,同时也可以为用户提供定制化的测试功能。
  图5 MPT1000测试项目
关键字:力矩  转矩  扭矩  差异和测量
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016101017643.html
上一篇:ICT在线测试基本原理
下一篇:三种典型方法教你测量噪声系数
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
力矩、转矩、扭矩的差异和测量
“力矩”或“扭矩”都不太合适。不过习惯上这三种名称使用的历史都较长至少也有六七十年了,因此也没有人刻意去更正它。 二、电机转矩测量的方法及趋势 目前行业内测量电机的转矩一般采用转矩测量仪直接测量,关于电机的转矩还存在多种行业前沿的测量项目,诸如矩角特性、转矩波动、齿槽转矩、摩擦力矩测试等。 对于步进电动机或者开关磁阻电机,需要特别关心的是定子磁动势FS和转子磁动势Fr的夹角θ,而不是普通同步电动机中人们所熟知的功角σ。在步进同步电动机中夹角θ是一个十分重要的参数,称之为矩角,电机扭矩和矩角的关系成为矩角特性。下图为致远电子的MPT1000电机测试系统测试得到的矩角特性曲线。 图3 致远电子矩角特性测试 电机因其输出转矩随电枢角位置
发表于 2016-06-12
工业机器人力矩传感器怎么选?只需知道这五点
随着力矩传感器在工业机器人领域应用的越来越广泛,机器人设备自身不能解决的问题很多。可能你可以找到具体的原因在哪里,最主要的原因有可能是应用程序的问题,有了传感器这些问题都会变得简单。 当我们使用一个机器人手臂,为达到有效载荷、速度和可重复性是最有用的规格参数。其他一些规格参数基本上只是细节,确保所有参数符合您的应用程序。同样的情况发生在FT传感器的规格上。那么怎样选择传感器呢?     接下来主要从5个方面介绍: 一.负荷 当然你需要知道的主要规格…如果传感器能接受您的应用程序需要的负荷。事实上,如果应用程序需要一个100N载荷可能需要使用传感器。低频力矩会限制你阅读到一定阈值和一个用于低力范围的高限力传感器参数
发表于 2016-05-11
微型轴承摩擦力矩高精度测量仪研发成功
近期,北京领邦仪器创新采用电磁式分析天平技术,研发了轴承摩擦力矩测量仪,为微型轴承摩擦力矩的高精度测试提供了准确数据。该项技术填补了国内空白,加快了用户的科研进程。 随着陀螺仪体积不断减小,应用在陀螺仪上的微型轴承,其摩擦力矩已经成为影响陀螺仪漂移的主要因素。为保证陀螺仪在转子稳定性降低的情况下,仍能满足指标要求,所用微型轴承的动态摩擦力矩要尽量小。因此要对微型轴承的动态摩擦力矩进行检测。 设备外观及软件界面 微型轴承用途很广泛,适用于要求高转速、低摩擦扭矩、低振动、低噪音环境下的产品,如各种工业机器、小型回转机器等。由于微型轴承轴径尺寸非常小,因此给摩擦力矩的测试带来了很大的难度。 传统测量方式在测试过程中易受干扰,测试结果
发表于 2013-05-29
大屏幕液晶显示在力矩限制器中的应用
个是是单输出型略)。2 力矩限制器的硬件设计    力矩限制器是起重机的保护仪器,其检测的物理量有主钩与副钩的起重载荷和起升高度,主臂与副臂(塔臂)的起重力矩和起升角度、工作幅度、钢丝绳状况、风速(力)大小、起重过程中载荷振动情况以及下车的各种信息(如变幅油缸压力、液压传动系统的压力、温度、发动机转速参数、油温)等。安全监控系统的显示部分要求实时显示主钩和副钩的作业力矩百分比、实际载荷、主臂仰角、实际起吊高度以及作业幅度等参数。采用MGL(S)240128E的力矩限制器硬件框图如图2所示。由于显示器件可以显示字符、汉字和图形,因此利用软件的设计可以根据用户需要设计菜单,进行多项选择和有关参数的设置与调整;在正常工作状态,可以以图形形式
发表于 2012-10-27
力矩电机在五轴刀具磨床上的应用
        随着对机床产能、精度和动态性能要求的增加,直接驱动技术已经越来越多地被采用以满足以上多种需求。特别是直接驱动力矩电机,能够为机床的性能提高带来重大的改变。直驱力矩电机的应用,还具有降低客户的综合使用成本,简化机器的设计及减少维修维护等优点。   力矩电机被设计成直接驱动连接方式,即消除了齿轮箱、蜗轮蜗杆、同步带等机械传动装置,实现了机械负载与电机转子的直接连接。这样的连接方式能够提供高动态性能,消除了传动的间隙与延迟,提供机床加工需要的极高刚性。   美国科尔摩根(Kollmorgen)于二十世纪五十年代,与麻省理工学院合作开发出了世界上第一台直驱力矩电机,最早应用于惯性制导转台上。此后的60多年其将所拥有的电磁
发表于 2012-06-27
永磁电机齿槽转矩测试的必要性和方法
  玩过永磁电机的朋友都有过类似的经历:我们在电机掉电的情况下去转电机的转子,发现会有一种卡顿的感觉,而不像传统直流电机那么顺畅的就能把转子徒手转起来。这种卡顿其实就是因为永磁电机存在齿槽转矩。永磁电机内部结构图如图1所示,齿槽转矩是永磁电机的固有的特征之一,它是在电枢绕组不通电的状态下,由永磁体产生的磁场同电枢铁心的齿槽作用在圆周方向上产生的转矩。它其实是永磁体与电枢齿之间的切向力,使永磁电动机的转子有一种沿着某一特定方向与定子对齐的趋势,试图将转子定位在某些位置,由此趋势产生的一种振荡转矩就是齿槽转矩。 图1.永磁同步电机结构图 齿槽转矩会使电机产生振动和噪声,出现转速波动,使电机
发表于 2018-04-02
永磁电机齿槽转矩测试的必要性和方法
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
