关于光纤测试阶段常见问题的解析
2016-10-10来源: elecfans关键字:光纤测试  常见问题
  光纤作为一个综合布线项目的重要传输介质,其的性能好坏就显得特别重要了,尤其是铺设在上空或者地下管道的光纤光缆。因此,光纤在敷设之前,我们就要对光纤以及光纤设备进行测试。测试过程中我们会遇到些什么问题呢?
  1、光纤测试时,为何要用专门的参考跳线来设置参考值?
  测试结果的准确与否,和参考值的设置有着密不可分的关系。如果参考值设置不当,会使测试结果不准确或者产生负值。建议的方法是,在设置参考值时需要使用参考光跳线及适配器。
  在TIA/EIA 568-B.3以及ISO 11801标准中,对一个光纤耦合的损耗要求为小于0.75dB.大部分的制造厂商所生产的光纤跳线和适配器性能都可以满足甚至超过这一要求。但是,许多人不知道的是,对于参考跳线和适配器,标准有着特别的要求。在IEC 14763-3标准中规定,参考跳线和适配器在使用时,多模光纤耦合损耗小于0.1dB,单模光纤小于0.2dB.常规的光纤跳线根本是无法满足这一要求的。所以,建议向制造厂商和测试仪器厂商购买特制的参考跳线来进行测试。
  设置参考值时,需要采用氧化锆陶瓷套管材料的光纤适配器,以获得最佳的耦合效果。常规的做法是,无论测试多模还是单模光纤链路,都用单模光纤适配器来设置参考值,以获得最佳的耦合效果。
  2、在做光纤链路损耗测试时,测试仪开机预热的重要性何在?
  通常情况下,光源模块的温度越高,其发出的光源功率值将越大。在测试过程中,光源模块需要一段时间预热,才能够使发送的光源功率值达到稳定。如果在光源模块预热前设置参考值,随着光源模块温度的上升,测试结果将会产生增益,从而影响测试结果的准确性。
  举例来说,比如最初设置参考值时,光功率计接受并存储的功率值为-6.00dB.这时候,在维持参考值设置模型,不加入被测链路的情况下直接进行测试,应该得到0.00dB的测试结果。但是,光功率模块经过预热后,发出的功率将会加大,功率计接收到的功率值可能上升为-6.20dB.这时再进行测试,将得到-0.2dB的增益。
  光源模块预热的时间与测试环境的温度相关。检验光源模块是否达到稳定的方法很简单,只要再完成参考值设定后,对参考值模型进行测试,得出的测试值在-0.04dB~0.04dB之间就是可以接受的;如果超出这一数值,则需要再等待一会儿,重新设置参考值。
  3、测试损耗时,为何会出现负值?难道被测链路不但没有损耗,还产生了增益?
  当测试单模光纤链路时,假如被测链路的长度小于100m,并且整条链路采用尾纤熔接方式接续,那么整条链路的损耗可能只有0.15dB.在这种情况下,光源模块预热时间不够,测试环境温度的大幅变化,参考跳线与测试仪表的耦合效果,参考值设定的不够精确等情况都有可能使得测试结果得到负值,比如 -0.03dB.这个时候,需要让机器充分预热,并且重新设置参考值。
关键字:光纤测试  常见问题
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016101017646.html
上一篇:蓝牙个人局域网的应用测试步骤详解
下一篇:数据中心HA设计测试需求分析及全局HA测试方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
如何选择光纤测试仪表
常用光纤测试表有:光功率计、稳定光源、光万用表、光时域反射仪(OTDR)和光故障定位仪。 光功率计 用于测量绝对光功率或通过一段光纤的光功率相对损耗。在光纤系统中,测量光功率是最基本的。非常像电子学中的万用表,在光纤测量中,光功率计是重负荷常用表,光纤技术人员应该人手一个。通过测量发射端机或光网络的绝对功率,一台光功率计就能够评价光端设备的性能。用光功率计与稳定光源组合使用,则能够测量连接损耗、检验连续性,并帮助评估光纤链路传输质量。 稳定光源:对光系统发射已知功率和波长的光。稳定光源与光功率计结合在一起,可以测量光纤系统的光损耗。对现成的光纤系统,通常也可把系统的发射端机当作稳定光源。如果端机无法工作或没有端机,则需要单独的稳定
发表于 2012-11-05
基于OTDR技术的光纤测试方法探讨
    光纤通信是以光波作载波以光纤为传输媒介的通信方式。光纤通信由于传输距离远、信息容量大且通信质量高等特点而成为当今信息传输的主要手段,是“信息高速公路”的基石。光纤测试技术是光纤应用领域中最广泛、最基本的一项专门技术。OTDR是光纤测试技术领域中的主要仪表,它被广泛应用于光缆线路的维护、施工之中,可进行光纤长度、光纤的传输衰减、接头衰减和故障定位等的测量。OTDR具有测试时间短、测试速度快、测试精度高等优点。 1 支持OFDR技术的两个基本公式    OTDR(Optical Time Domain Reflectometer,光时域反射仪)是利用光脉冲在光纤中
发表于 2011-09-05
基于OTDR技术的光纤测试方法探讨
光功率计操作及注意事项
不包括活动连接,可以减少至0.3db,理论值纯光纤为0.2db/km;为保险计大多数情况下以0.5为好.   光纤测试TX与RX必须分别测试,在单纤情况下由于仅使用一纤所以当然只需测试一次.单纤的实现原理据生产公司讲是波分复用,但本人认为使用光纤耦合器的可能性更高.   什么是光功率计用于测量绝对光功率或通过一段光纤的光功率相对损耗。在光纤系统中,非常像电子学中的万用表。在光纤测量中,光功率计是重负荷常用表。通过测量发射端机或光网络的绝对功率,一台光功率计就能够评价光端设备的性能。用光功率计与稳定光源组合使用,则能够测量连接损耗、检验连续性,并帮助评估光纤链路传输质量。   针对用户的具体应用,要选择适合的光功率计,应该关注以下
发表于 2011-07-09
几种常用光纤测试仪器的性能介绍
常用光纤测试表有:光功率计、稳定光源、光万用表、光时域反射仪(OTDR)和光故障定位仪。   光功率计: 用于测量绝对光功率或通过一段光纤的光功率相对损耗。在光纤系统中,测量光功率是最基本的。非常像电子学中的万用表,在光纤测量中,光功率计是重负荷常用表,光纤技术人员应该人手一个。通过测量发射端机或光网络的绝对功率,一台光功率计就能够评价光端设备的性能。用光功率计与稳定光源组合使用,则能够测量连接损耗、检验连续性,并帮助评估光纤链路传输质量。   稳定光源: 对光系统发射已知功率和波长的光。稳定光源与光功率计结合在一起,可以测量光纤系统的光损耗。对现成的光纤系统,通常也可把系统的发射端机当作稳定光源。如果端机无法工作或没有端机
发表于 2011-07-08
stm32使用MDK开发中的一些常见问题
1. 解决:keil报错invalid redeclaration of type name "s32"答案:一般在Target Options C/C++选项卡里的Include Paths 里要添加几个固定的头文件路径,..CMSISCM3CoreSupport..CMSISCM3DeviceSupportSTSTM32F10x..STM32F10x_StdPeriph_Driverinc..userinc 是头文件路径问题,KEIL只要有一个头文件找不到,就会自已从本身的INC文件夹找头文件,结果就会出现以上错提示。把老版的头文件改为STM32F10X.H.新的库已经
发表于 2019-06-13
STM32F030应用常见问题
STM32F030的PF0、PF1作为普通IO使用时无法正常输出高低电平如下配置无法正常运行GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;/* GPIO Periph clock enable */RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOF, ENABLE);    /* Configure IO in output pushpull mode */GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;GPIO_InitS
发表于 2019-04-12
STM32F030应用常见问题
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
