通用测试仪器大全之光谱分析仪(特性,工作原理)
2017-09-03来源: elecfans关键字:通用测试仪器  光谱分析仪
  什么是光谱分析仪?
  根据现代光谱仪器的工作原理,光谱仪可以分为两大类:经典光谱仪和新型光谱仪。
  经典光谱仪器是建立在空间色散原理上的仪器:新型光谱仪器是建立在调制原理上的仪器。
  经典光谱仪器都是狭缝光谱仪器。调制光谱仪是非空间分光的,它采用圆孔进光根据色散组件的分光原理,光谱仪器可分为:棱镜光谱仪,衍射光栅光谱仪和干涉光谱仪。
  光学多道OMA(OpTIcal MulTI-channel Analyzer)是近十几年出现的采用光子探测器(CCD)和计算机控制的新型光谱分析仪器,它集信息采集,处理,存储诸功能于一体。
  由于OMA不再使用感光乳胶,避免和省去了暗室处理以及之后的一系列繁琐处理,测量工作,使传统的光谱技术发生了根本的改变,大大改善了工作条件,提高了工作效率:使用OMA分析光谱,测盆准确迅速,方便,且灵敏度高,响应时间快,光谱分辨率高,测量结果可立即从显示屏上读出或由打印机,绘图仪输出。
光谱分析仪
  它己被广泛使用于几乎所有的光谱测量,分析及研究工作中,特别适应于对微弱信号,瞬变信号的检测。
  光谱分析仪工作原理:
  光谱分析仪的分析原理是将光源辐射出的待测元素的特征光谱通过样品的蒸汽中待测元素的基态原子所吸收,由发射光谱被减弱的程度,进而求得样品中待测元素的含量,它符合郎珀-比尔定律 A= -lg I/I o= -LgT = KCL 式中I为透射光强度,I0为发射光强度,T为透射比,L为光通过原子化器光程由于L是不变值所以A=KC。
  光谱分析仪的作用:
  红外光谱仪可用于研究分子的结构和化学键,也可以作为表征和鉴别化学物种的方法。红外光谱具有高度特征性,可以采用与标准化合物的红外光谱对比的方法来做分析鉴定。利用化学键的特征波数来鉴别化合物的类型,并可用于定量测定。可用于不同种类高分子材料的鉴别研究等。
  光谱分析仪的分类:
  根据现代光谱仪器的工作原理,光谱仪可以分为两大类:经典光谱仪和新型光谱仪。经典光谱仪器是建立在空间色散原理上的仪器;新型光谱仪器是建立在调制原理上的仪器,经典光谱仪器都是狭缝光谱仪器。调制光谱仪是非空间分光的,它采用圆孔进光根据色散组件的分光原理,光谱仪器可分为:棱镜光谱仪,衍射光栅光谱仪和干涉光谱仪。
  光谱分析仪的使用方法:
  不同公司生产的,不同型号的操作都不一样的吧。便携的很好用的,基本上照一下就出来了。科研用的大型光谱仪有专门的售后指导的,使用起来也很复杂。基本上就是光源出光,照到样品上,或反射或透射接收后同过软件分析得出结果。主要有红外、拉曼、荧光三种光谱仪,每一种的操作也都不一样。
  红外光谱分析仪使用方法
  1. 打开主机电源。
  2. 打开电脑,双击FT-IR软件。
  3. 进行联机,联机成功后,点击OK推出。
  4. 按上图指示的次序依次点击 1)SETUP,点击OK退出。
  2)BACKGROUND,点击OK,系统扫描完指定次数的背景。 将试样插入样品架。
  3)SCAN,系统按指定次数对样品进行扫描。
  5. 谱图处理
  1)扫描完成后,对谱图名可以进行修改。
  2)如果需要打印,点击FILE——PRINT即可。
  6. 试样测试完成后,首先应退出FT-IR软件,关闭电脑,最后关闭主机电源。
  7. 仪器使用的注意事项:
  A 保持室内环境相对湿度在50%以下。KBr窗片和分束器很容易吸潮,为防止潮解,务必保持室内干燥。同时操作的人员不宜太多,以防人呼出的水气和CO2影响仪器的工作。
  B 维持室内温度相对稳定。温差变化太大,也容易造成水气在窗片上凝结。
  C 如果条件允许,建议定期对仪器用N2进行吹扫。
  D 尽量不要搬动仪器,防止精密仪器的剧烈震动。
光谱分析仪
  拉曼光谱仪使用方法
  1、 打开计算机和拉曼仪器,预热大约1小时;
  2、 打开计算机桌面上的程序操作界面,口令是“OPUS”;
  3、 点击测样图标,在基本设置中调入所测试样的种类并调
  节激光强度;在高级设置中更改名称和更改保存路径并设置扫描次数和时间,根据样品类型自行选择分辨率;
  4、 装样;(注意不可以污染镜片)
  5、 样品检测:选中拉曼光谱图,待出现预览谱图后,前后
  调节样品座位置(点击Forward 和 backward)到峰值显示最大幅度;
  6、 回到基本设置点击样品测试开始测试样品; 二,谱图处理
  1、 谱图处理:点击放大图标将谱图放大,基线校正,标峰
  位,点击打印-新建打印模板,将左侧显示栏中的第一个谱图图标拖入模板,再将第二个峰值图标拖入模板,在模板空白处新建一个表格,将峰值图标拖入表格中,剪切掉模板中多余部分包括Bruker标志(在空白处右击显示属性-范围-显示Bruker标志);
  2、 保存谱图:右击-复制,选中最后一项;打开写字板,
  黏贴,保存写字板;
  3、 保存数据:选中左侧显示栏图标,右击-显示参数-Raman,
  复制数据,黏贴到写字板。
光谱分析仪
  荧光光谱分析仪的使用方法:
  开机后运行 tcm4400 按以下顺序进行: 20kv/10ma→30kv/10ma→40kv/10ma→50kv/10ma→60kv/10ma→24kv/100ma→40kv/60ma→50kv/48ma →60kv/40ma 如仃机时间大于 24 小时小于 100 小时,每步停留时间为 1 分钟。如仃机时间大于 100 小时,每步停留时间为 5 分钟。 自动老化开机后运行 tcm4400,如仃机时间大于 24 小时小于 100 小时,选择“fast”老化,如仃机时间大于 100 小时,选择“normal”老化。
  气体瓶更换
  为了防止气瓶内的杂质进入分析仪, 建议在瓶压为 10 个气压时即更换新气。
  1、设定高压为 20kv/10ma,然后关高压。
  2、设定分光室介质为空气状态。
  3、运行 tcm4400,进入 detector gas support 按下 f2=change gas bottle。
  4、 关闭钢瓶主阀门,取下减压阀。
  5、 更换新的 p10 气体瓶。
  6、 快速打开气瓶主阀并迅速关闭以冲洗接口。
  7 、安装减压阀,打开主阀门,检查二次压力为 0.7-0.8bar。(通常为 0.75bar)
  8 、用指令 f1=start detector gas 启动 p10 气,设定分光室介质为真空状态。
  9、 开高压,正常分析。
  10、检查 phd,进入 detector check,检查 phd 时注意: 1) 2) 3) 4) 5) psc 设定为 no 根据要求设定不同的晶体,角度,探测器,并 load 样品 (c3 或 cu)。 调节 kv,ma, collimator, mask 等,使得 current(kcps): 20kcps 左右。 按 f1 键,开始测量,观察 top poisiTIon, 是否为 50±2。如不是,调节 detector hv,使其为 50±2。 一般设定:lif200+fl:用 cu kβ线,角度 40.45,样品 cu。 ge+fl:用 pkα 线,角度 140.96,样品 c3。pet+fl,al kα,145.00,c3 样品。px1+fl,cu lα,角度根据 2d 值计算,(λ=13.336)cu 样品。lif220+fl,cukαβ,58.53, cu 样品。 collimator:准直器。xtal:晶体。angle:角度。detector:探测器。detector hv:探测器高压。top posiTIon:峰值位置。tube kv ma: 高压设定。 一般而言,xtal:1:lif200, 2:ge, 3:pet,4:px1, 8:lif220. collimator: 1:300, 2:150, 3:700. detector: 1:fl (流气探测器) 3:sc (闪烁探测器)。 装样及卸样品:按 f9(genaral)键,然后 f1(load/unload)键。 6) 7) 8) sc 探测器通常一年或两年可以检查一次。它只能和 lif200 及 lif220 联合使用。设定条 件和上面一样,将探测器设定为 3 号即可。
光谱分析仪
关键字:通用测试仪器  光谱分析仪
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2017090319594.html
上一篇:通用测试仪器大全之电子负载仪(特性,工作原理,使用方
下一篇:通用测试仪器大全之阻抗分析仪(工作原理,特性)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
基于交钥匙系统和通用测试仪器的太阳能电池测试解决方案
点,电池的电流值。● η——器件的转换效率。当太阳能电池连接到某个电路时,这个值等于被转换的能量(从吸收的太阳光到电能)与被采集的能量的百分比。这个值可以通过将 Pmax除以输入的光辐照度(E,单位是W/m2,在标准测试条件下进行测量),再乘以太阳能电池的表面积(AC, 单位是平方米)计算得到。● 填充因子(FF)—Pmax除以VOC再乘上ISC 。● 电池二极管属性。● 电池串联电阻。● 电池旁路电阻(或并联电阻)。常见解决方案现在,太阳能电池测试解决方案主要有两种形式:完整的交钥匙系统和通用的测试仪器。如果需要在太阳能电池最大输出功率时进行测试,许多研究实验室都具备低功耗四象限电源(有时也称为SMU),并具有以下功能:● 提供
发表于 2018-04-10
超大容量存储器,可存储6400组数据,经RS232通讯接口可上传至PC机,实现数据下载、自动生成和 编辑测试报告,便于技术管理和存档;  4、可选择快速的自动测量和任意的手动测量两种方式;  5、蓝色大屏幕图文LCD显示、全中文菜单提示操作、简单、方便;  6、自带微型打印机,实时打印测试数据和特性曲线;  7、完善的过压、过流保护功能。根据试验参数自动调整保护动作值,确保设备安全;  8、可兼做单相变压器的空载、短路试验和电压(流)互感器、消弧线圈的伏安特性试验。还可测量各种同、异步电机绕组的交流阻抗。全自动采集、测量、显示、存储、打印所有测量参数(电压、电流、阻抗、功率、频率)。  阻抗分析仪的特性:  阻抗分析仪可以测量和评定
发表于 2017-09-03
当前测试文件的文件名。  B.按enter可以观测当前的负载实际电压,电流值和当前的测试步数  C.按shift+trigger可以自动测试  D.自动测试完成后,蜂鸣会提示,VFD显示测试结果,通过则显示PASS,否则FAULT,▲,▼键可以观察每一步的测试值和测试结果。  E.按ESC可退出自动测试功能,  注意事项  检查负载的电压设置是否和供电电压相匹配,保险丝是否坏  基本点检方法及保养  打开电源,检查面板显示数值及工作状态指示灯是否正常;  仪器应定期进行外校。校验周期为一年。  电子负载仪的作用:  是针对各类发电厂、核电站操作电源220V[2] 蓄电池组容量测试、维护等需求而设计,是一台安全便携智能型的直流
发表于 2017-09-03
光谱分析仪指标参数及操作方法
上。 当原子从较高能级跃迁到基态或其它较低的能级的过程中,将释放出多余的能量,这种能量是以一定波长的电磁波的形式辐射出去的。 每一条所发射的谱线的波长,取决于跃迁前后两个能级之差。由于原子的能级很多,原子在被激发后,其外层电子可有不同的跃迁,但这些跃迁应遵循一定的规则(即“光谱选律”),因此对特定元素的原子可产生一系列不同波长的特征光谱线,这些谱线按一定的顺序排列,并保持一定的强度比例。光谱分析就是从识别这些元素的特征光谱来鉴别元素的存在(定性分析),而这些光谱线的强度又与试样中该元素的含量有关,因此又可利用这些谱线的强度来测定元素的含量(定量分析)。一、概述光谱分析仪是在平时的光通信波分复用产品中较常使用到的仪表,当WDM系统刚出
发表于 2018-01-17
光谱分析仪指标参数及操作方法
发表于 2018-01-17
光谱分析仪有什么用途_光谱分析仪的工作原理
激发态,但激发态电子是不稳定的,大约经过10-8秒以后,激发态电子将返回基态或其它较低能级,并将电子跃迁时所吸收的能量以光的形式释放出去,这个过程称原子发射光谱。可见原子吸收光谱过程吸收辐射能量,而原子发射光谱过程则释放辐射能量。光谱分析仪根据现代光谱仪器的工作原理,光谱仪可以分为两大类:经典光谱仪和新型光谱仪。经典光谱仪器是建立在空间色散原理上的仪器:新型光谱仪器是建立在调制原理上的仪器。经典光谱仪器都是狭缝光谱仪器。调制光谱仪是非空间分光的,它采用圆孔进光根据色散组件的分光原理,光谱仪器可分为:棱镜光谱仪,衍射光栅光谱仪和干涉光谱仪。光学多道OMA(OpTIcal MulTI-channel Analyzer)是近十几年出现的采用
发表于 2018-01-17
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
