气相色谱仪进样常见的故障及检查方式
2018-04-07来源: 社区化关键字:气相色谱仪
气相色谱仪进样不出峰指进样后没有峰被检测出来,基线只画一条直线。
注意:发现进样不出峰时,首先要考虑载气是否进入仪器(包括色谱柱、检测器),否则可能会造成色谱柱的损伤或检测器的污染。因此发现进样不出峰时,应立即降低色谱柱恒温槽的温度让色谱柱冷却。使用TCD时,必须先将钨丝电流关闭。在确定载气系统正常之后方能进行其他项目的检查。
A.检查检测器的火焰是否熄灭,如果熄灭请重新点火;如果点不着火或者点着后又很容易熄灭时,请进行下列项目的检查:
1).检查点火线圈是否发红,如果不发红应该是点火极部分故障。
2).检查各种气体的流量是否正常,适当加大氢气流量试试。
3).使用TCD时,检查TCD钨丝及钨丝电流的设置是否正常。
B.检查离子信号线与检测器、放大器电路板的连接,以及输出信号线与仪器、积分仪/工作站的连接是否正常可靠。
C.调零也不正常时,要考虑是否电路系统的故障,请检查是否信号线的故障、放大器电路板的故障、输出信号线的故障、积分仪的故障。
D.如果进甲烷等常规溶剂还是不出峰或保留时间变慢时,在确认了色谱柱箱的温度降到了室温左右后,请进行下列项目的检查:
1).检查色谱柱是否存在折断现象。
2).检查载气流量是否正常,并进入色谱柱、FID检测器等部分。
E.其他不出峰的原因,请按照下列项目进行检查:
1).注射器不正常。
2).检查色谱柱温度、进样器温度、检测器温度、量程设定等分析条件是否合适。
3).检查样品浓度、样品进样量是否正确。
4).检查样品的取用、色谱柱的选择有没有错误。
关键字:气相色谱仪
编辑:王磊 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2018040720092.html
上一篇:为什么电磁流量计测量误差很大?原因是什么?
下一篇:现代工业制造中的精密测量技术简单介绍
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
气相色谱仪进样不出峰的故障解析
 气相色谱仪进样不出峰指进样后没有峰被检测出来,基线只画一条直线。    注意:发现进样不出峰时,首先要考虑载气是否进入仪器(包括色谱柱、检测器),否则可能会造成色谱柱的损伤或检测器的污染。因此发现进样不出峰时,应立即降低色谱柱恒温槽的温度让色谱柱冷却。使用TCD时,必须先将钨丝电流关闭。在确定载气系统正常之后方能进行其他项目的检查。   A.检查检测器的火焰是否熄灭,如果熄灭请重新点火;如果点不着火或者点着后又很容易熄灭时,请进行下列项目的检查:    1).检查点火线圈是否发红,如果不发红应该是点火极部分故障。
发表于 2018-04-01
气相色谱仪进样不出峰的故障解析
气相色谱仪的使用方法
一、色谱仪的安装  1.对色谱仪分析室的要求  (1)分析室周围不得有强磁场,易燃及强腐蚀性气体。 (2)室内环境温度应在5~35度范围内,湿度小于等于85%(相对湿度),且室内应保持空气流通。有条件的厂最好安装空调。  (3)准备好能承受整套仪器,宽高适中,便于操作的工作平台。一般工厂以水泥平台较佳(高0.6~0.8米),平台不能紧靠墙,应离墙0.5~1.0米,便于接线及检修用。 (4)供仪器使用的动力线路容量应在10KVA左右,而且仪器使用电源应尽可能不与大功率耗电量设备或经常大幅度变化的用电设备公用一条线。电源必须接地良好,一般在潮湿地面(或食盐溶液灌注)钉入长约0.5~1.0米的铁棒
发表于 2016-10-18
气相色谱仪的结构有什么
  气相色谱仪的结构有什么?气相色谱仪所属光学仪器的一种,它的基本结构分为两部分,那即是分析单元和显示单元。前者主要包括气源及控制计量装置﹑进样装置﹑恒温器和色谱柱。后者主要包括检定器和自动记录仪。色谱柱(包括固定相)和检定器是气相色谱仪的核心部件。   (1)载气系统气相色谱仪中的气路是一个载气连续运行的密闭管路系统。整个载气系统要求载气纯净、密闭性好、流速稳定及流速测量准确。   (2)进样系统 进样就是把气体或液体样品速而定量地加到色谱柱上端。   (3)分离系统分离系统的核心是色谱柱,它的作用是将多组分样品分离为单个组分。色谱柱分为填充柱和毛细管柱两类。   (4)检测系统检测器的作用是把被色谱柱分离的样品组分
发表于 2016-04-27
气相色谱仪的常见故障及排除方法
气相色谱仪是一种应用十分广泛的有机多组分化学分析仪器。它具有分离效能高,分析速度快,样少,可进行多组分测量等优点。在化工分析中占有十分重要的地位,近80%的原料中控及产品分析任务是由气相色来完成的。但是由于人员素质样品的性质以及仪器本身等方面的原因,常常出现这样那样的分析故障严重影响了正常的产分析。所以掌握一种准确、快速的排除仪器故障的方法非常重要,用户可以到布莱迪商城挑选一款合适的气象色谱仪。 1.色谱仪的构成 对一位色谱分析工作者来说,熟练掌握色谱仪的结构原理及各部分的作用是很重要的。一般气相色谱仪气路部分和电路部分组成,主要包括:气体发生器;进样系统;分离系统;检测系统、数据处理系统. 2.气相色谱仪的常见故障
发表于 2016-04-18
实验仪器气相色谱仪的安装及使用问题
  气相色谱仪作为一种典型的实验仪器,被广泛应用于实验室中,正确安装及使用气相色谱仪对于实验来说意义重大,下面我们就该实验仪器的安装及使用问题来跟大家作说明。   一、色谱仪的安装   1.对色谱仪分析室的要求   (1)分析室周围不得有强磁场,易燃及强腐蚀性气体。   (2)室内环境温度应在5~35度范围内,湿度小于等于85%(相对湿度),且室内应保持空气流通。有条件的厂最好安装空调。   (3)准备好能承受整套仪器,宽高适中,便于操作的工作平台。一般工厂以水泥平台较佳(高0.6~0.8米),平台不能紧靠墙,应离墙0.5~1.0米,便于接线及检修用。   (4)供仪器使用的动力线路容量应在10KVA左右,而且仪
发表于 2015-10-09
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
