教你正确使用示波器电源分析插件
2019-06-13来源: EEWORLD作者: ZLG立功科技·致远电子关键字:示波器  电源分析
概要:开关电源的质量直接影响到产品的技术性能以及其安全性和可靠性。电源测试项目多,计算量大,统计繁琐等问题一直困扰着工程师们,为了解决这些问题,今天就带您走进开关电源测试的新世界。
示波器电源测试分析主要实现使用示波器来对电源(开关电源)进行相关测试,提高电源开发人员的工作效率,方便对电源模块进行测试。主要涉及开关电源(AC/DC)有关测试。在大多数现代系统中,流行的 DC 电源结构是开关电源(SMPS),这种电源因能够高效处理负载变化而闻名。典型 SMPS 的电源信号路径包括无源元件、有源元件和磁性元件。SMPS 最大限度地减少了有损耗的元件的使用量,如电阻器和线性模式晶体管,重点采用(在理想条件下)没有损耗的元件,如开关式晶体管、电容器和磁性元件。其主要构成如图 1所示。
图1 开关电源原理图
开关电源的测试参数主要包括输入端分析、输出端分析、磁性元件分析、开关器件分析、调制分析、环路分析等,如下表为进入电源分析测试界面后,对于各个测试功能的测试项目。首先我们先以最常见的开关损耗测试为例进行讲解。
一、开关损耗测试
  1. 测试原理
开关电源的开关器件总是工作在打开或关闭状态,可以提供更高的效率。理想情况下,开关器件打开和关闭是没有损耗的。如图2所示。
ON = 完全导通(理想情况下 V = 0, 意味着开关损耗 P = V x I = 0)
OFF = 完全关闭(理想情况下 I = 0,意味着开关损耗 P = V x I = 0)
图2  理想开关器件
但现实情况中,是在存功率损耗的。主要包括开关损耗,传导损耗。如下图 3 所示。
图3  实际损耗
针对功率损耗主要计算主要包括三部分之和:
导通过程损耗+关闭过程损耗+导通损耗
  1. 测试步骤
开关元件分析的接线示意图如下图4所示。其中通道 1 使用高压差分电压探头接开关的两端,通道 2 使用电流探头接开关的一端
图4  开关元件接线示意图
调节好电流探头和电压探头的探头比率后,点击【Analyze】进入电源分析测试界面,在【功能】中选择【开关损耗】点击【参数配置】进入参数设置界面,如下图5 所示。参数设置用于判定开关的状态,需要进行设置的参数有电压通道、电流通道、参考电压、参考电流和导通计算选择。
图5  开关损耗参数设置
计算结果表格如图6所示。
图6  开关损耗测量结果
当前值:该行结果为当前样本的计算结果。
最大值、最小值和平均值:统计结果,可以使用 Clear 进行清除并重新开始统计。
功率最大统计项(P):瞬时功率最大值。
能量最大统计项(E):与瞬时功率对应的能量,其时间是一个采样间隔。
功率平均值统计项(P):整个样本平均功率。
有的工程师会问了,这么多的功率值我主要参考哪个值呢?小编建议是以当前值为参考值哦。
图 7  dv/dt 或 di/dt 效果图
其中黄色为 dv/dt,绿色为 di/dt。
参考电压——用来识别导通状态。当电压值小于波形最大电压的参考电压百分比时,认为该状态为导通状态。
参考电流——用来识别关闭状态。当电流值小于波形最大电流的参考百分比时,认为该状态为关闭状态。
参考电压和参考电流一般设置为默认值就可以。
二、 环路分析
环开关电源的环路分析,可以测量系统的增益、相位随频率变化的曲线(伯德图),分析系统的增益余量与相位余量,以判定系统的稳定性;在被动器件的阻抗分析中,环路分析可以观察电容、电感的高频阻抗曲线,测量电容ESR 等。环路分析的一个重要作用就是分析开关电源的稳定性。
  1. 测试原理
扫频测试原理主要是给开关电源电路注入一个频率变化的正弦信号,测量开关电源在频域上的特性,通过分析穿越频率、增益裕度和相位裕度来判断环路是否稳定,可以为电子工程师设计稳定的控制电路提供直观的数据。另外,环路分析也有单频点测试功能。利用伯德图可以看出在不同频率下系统增益的大小和相位,如图8所示。
图8 伯德图及相关参数
伯德图相关参数有:
穿越频率:增益为 0dB 时对应的频率;
相位裕度:增益为 0dB 时对应的相位差;
增益裕度:相位为 0°时对应的增益差。
系统的稳定性可以通过伯德图中的相位余量,增益余量,穿越频率来衡量。
系统开发期间,研发人员可以在开发前期使用系统仿真软件 Saber、PSIM、simplis 上面进行环路电路的设计和模拟,在开发的中后期,则可以使用 ZDS3000/4000 系列示波器的环路分析功能进行实际的环路电路特性的验证和改进。
  1. 测试步骤
开关电源实际上是一个包含了负反馈控制环路的放大器,会放大交流信号并对负载变化作出反馈响应。为了完成控制环路响应测试,需要把一个扰动信号(一定幅度和频率范围的扫频正弦波信号或单一频点正弦波信号)注入到控制环路的反馈路径中。这个反馈路径就是指 R1 和 R2 的电阻分压器网络。我们需要把一个阻值很小的注入电阻插入到反馈环路中,才能注入一个扰动信号。例如下图 9 所示的注入电阻为 5 Ω,注入电阻与 R1 和 R2 串联
阻抗相比是微不足道的。所以,用户可以考虑把这个低阻值注入电阻器作为长久使用的测试器件。另外还需要使用一个隔离变压器来隔离这个交流干扰信号,从而不产生任何的直流偏置。由于实际的注入和输出的电压一般都很小,因此信号注入端建议使用 BNC 头转夹子的线缆进行信号注入,并且使用 X1 的探头进行注入端和反馈端的信号测量。环路功能的同步环路测试时,需要使用致远电子环路测试配套的信号发生模块与ZDS3000/4000 系列示波器相连,通过示波器控制信号发生模块配合生成需要的频率信号,环路测试信号接线图如图9所示。
图9 环路测试信号接线
同步环路测试的实物连接图如图 10所示,该图中使得一根 BNC 线缆连接ZDS3000/4000 系列背部的触发输出端与信号发生模块,信号发生模块的输出再用 BNC 线缆连接到隔离变压器,隔离变压器的输出通过 BNC 转夹子的线缆,将信号注入到被测板的注入电阻两端,然后用两根衰减比为 X1 的探头,测量注入端与输出端的信号。
图10 环路测试实物连接
  1. 参数设置
点击示波器面板上【Analyze】键,再点击【环路测试】按钮,进入环路测试功能菜单。点击【参数设置】按钮,会弹出参数设置窗口,旋转旋钮 A 可选择参数,短按旋钮 A后可进行参数修改,其中包括【参数设置】、【滤波设置】和【同步设置】。如图 11所示:
图11 参数设置菜单
环路功能的运行可以点击菜单的【运行停止】测试启动后,界面会切换到环路扫频运行的界面,功能会根据当前采样到的频率、相位差、增益,不断地绘制出频率与相位、频率与增益的动态曲线,其中,蓝色曲线为增益曲线,橙色曲线为相位曲线。如图 12所示:
图12 扫频测试运行中
  1. 界面说明
ZDS3000/4000 系列环路分析功能拥有独特的扫频分析操作界面,对测试操作和用户体验进行了创新性地设计,如图 13所示:
图13 环路测试扫频界面
包含有如下区域:
扫频波形显示区域:蓝色曲线为增益曲线,橙色曲线为相位曲线,PM/GM 信息显示在右上角,可通过旋钮 B 进行滚动查看每个测量点,并可放大显示;
快捷操作触摸按钮区域:这个区域拥有一排快捷操作按钮,触摸点击操作,例如可
以载入校准参数,可以切换增益和相位曲线的显示方式;
增益相位垂直刻度:显示当前增益曲线和相位曲线的垂直刻度,在扫频运行过程中,功能会自动调节垂直刻度,以满足变化的曲线显示范围。在扫频结束后,用户可以自己手动修改垂直档位和范围。
存储通道操作区域:功能可支持存储 8 组之前的扫频曲线,方便进行测试之间的对比。可对每组存储通道进行显示隐藏、重命令、导入导出等操作。
  1. 结果分析
过扫频曲线伯德图,可以直观地看到整个频率范围内的增益和相位变化趋势,方便观察和分析,做到心中有数。实测电源的扫频曲线如图 13所示,增益裕量(GM)和相位裕量(PM)信息显示在扫频界面的右上角,相位裕度(PM)是指增益穿越 0dB 时的相位值,增益裕度(GM)是指相位穿越 0°的增益值。PM 和 GM 是衡量开关电源稳定的一个重要指标。
关键字:示波器  电源分析
编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic464423.html
上一篇:e络盟供应泰克新一代3系列MDO和 4系列MSO示波器
下一篇: NI矢量信号收发仪产品家族再添新成员
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
泰克为工程师而创,新一代示波器陪你接受挑战
全新3系MDO与4系MSO跳动的心跟客户紧紧贴在一起,陪伴工程师消除日常工作中的问题挑战,种种烦忧或不自知的疲惫。更紧迫的项目周期、更复杂的设计、更快速的技术更新、更短的产品上市时间、更激烈的竞争,诸如此类的需求是他们天天要面对的课题。泰克新3系MDO和4系MSO是为应对这些挑战而打造,让工程师实现更快的调试、更强的信心、更好的灵活性和可升级性。【360度看新一代示波器】系列文章来自泰克一线工程师,360度总结新一代示波器在种种实际挑战与问题中使用总结和心得,敬请期待。遇到过这些疑虑吗? 1)没有足够时间去学习如何使用新工具;2)示波器设置太复杂,需要更快的方法;3)没有更大更清晰的显示屏显示更完整更清晰的信号;4)FFT查看频谱
发表于 2019-09-18
大存储示波器层出不穷,为何还要用波形记录仪?
如今大存储示波器层出不穷,如ZDS4000系列示波器,已经可以持续采集近7个小时的波形。与之相比,以采集时间见长的波形记录仪还有什么优势呢?数字示波器与波形记录仪都是比较常见的电子测量仪器,被广泛应用于各行各业,我们先来了解一下两种仪器的主要区别。一、绝缘隔离绝缘隔离算是数字示波器与波形记录仪之间最大的一个区别了。示波器的各输入GND是内部相连的,非常适合观测共地信号,如:电路板上的电信号。而波形记录仪各输入通道都是绝缘隔离的,更适合应用于回路中有GND电位差,或有强、弱电混合的机电一体化控制回路的测量场景。上述场景如果使用示波器测量,需要借助隔离放大器或绝缘放大器来输入,否则很可能会引起回路之间的短路、接地故障甚至烧毁被测回路
发表于 2019-09-04
技术文章—示波器模板测试功能及其应用
摘要:模板测试为示波器的传统功能增加了一个特性:即快速判断输入信号是否合格。当捕获到一个不合格信号后,我们还可以进行停止,截屏等操作。本文将对ZDS4000系列示波器的模板测试功能进行介绍,并给出应用案例。 一、模板测试界面介绍  图 1 ZDS4000系列模板测试界面 在自动化测试中,模板测试功能非常实用,我们可以定义一个标准信号,然后在标准信号的周围设置合格或不合格区域,然后通过输入信号和标准信号进行比较,即可判定输入信号的合格或不合格。 图 1是ZDS4000示波器的模板测试的测试界面,其中波形周围的灰色区域为模板触碰区即不合格区,黑色区域为合格
发表于 2019-08-29
技术文章—示波器模板测试功能及其应用
普源精电推出首台"中国芯"2GHz带宽,10GSa/s采样示波器
2019年8月8日,苏州普源精电科技有限公司(RIGOL)宣布推出MSO8000系列数字示波器。MSO8000系列产品填补了国产2GHz带宽示波器的技术空白。同时,作为RIGOL独创的UltraVision II技术平台产品家族的新成员,其性能得到了极大提升。更“宽”的选择,全“芯”的服务电子测试测量行业持续飞速发展,各行各业的电子测量产品与解决方案层出不穷!MSO8000系列产品填补了国产2GHz带宽示波器的技术空白。同时,作为RIGOL独创的UltraVision II技术平台产品家族的新成员,其性能得到了极大提升。RIGOL秉承“成就客户,无限可能”的信念,以持续创新、⼯匠精神与卓越技术为本,致力于为专业⽤户提供良好体验的电
发表于 2019-08-12
普源精电推出首台
如何选择最适合你的示波器?
示波器是所有电子设计中的基础工具,用于测量信号随时间的变化。在数字万用表之后,示波器通常是电子测试台上第二常见的设备。俗话说工欲善其事必先利其器,有一款合适的基础工具,才能在更高效的进行设计与调试,避免误踩坑。示波器的要素有那么多,我们最需要关注哪些呢?其实选择示波器最需要记住的概念和因素就四条:带宽,采样率,最大存储深度和波形刷新率。如何选择性价比最高的示波器首先,您应该了解您将要测量的信号类型。您是在使用正弦波或具有短TTL脉冲的数字系统对模拟系统进行故障排除吗?您需要寻找快速间歇性的峰值吗?您打算测量的信号的预期电压范围和频率是多少?在查看制造商针对特定功能的规范时,了解规范的确定方式非常重要。如果它是一个高质量的范围
发表于 2019-07-29
如何选择最适合你的示波器?
技术文章—SPC协议解码是什么?它对示波器的作用如何
ZDS4054 Plus示波器现已支持SPC协议解码,更方便使用,赶快到官网升级固件后试试吧。点击底部阅读原文可跳转官网链接。
发表于 2019-07-16
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
