datasheet
无惧恶劣环境 TE温湿度测量始终准确无误
2019-06-17来源: EEWORLD关键字:温湿度传感器
随着科技的快速进步,智能家居已经慢慢渗透到我们的日常生活中,给我们的幸福生活提供了更高的舒适性与便捷性。而在智能家居的应用中,温湿度传感器是其至关重要的一环。它能实时检测到空气中的温湿度,并按一定规律变换成电信号或其他所需形式,进行信息输出。温湿度传感器应用非常广泛,可以说,凡是需要对温度变化和气体中水蒸气含量进行监控的地方,都需要温湿度传感器。
在智能家居应用中,温湿度传感器可实时监测室内环境温湿度情况,主控系统可根据温湿度传感器的数据进行智能控制,联动其他智能产品。比如当室内温度过高或过低时,可智能控制空调开关来调节温度;如室内比较干燥或湿度很重时,可智能控制加湿器开关来调节室内湿度。而且在智能家电中,温湿度传感器还被用于极具挑战的环境下的测量应用。比如,温湿度传感器可用于测量洗碗机的湿度及温度。餐具、餐叉经水流喷射清洗时,温度和湿度升高,这带来了独特的挑战,传感器必须在生成电气输出信号的同时经受住湿度考验。又比如我们常用的烤箱,在烹饪食物时,烤箱内须装有温度传感器以确保食物完全煮透,这就需要传感器及布线能够经受住升高的烤箱温度。
这些应用表明,只有最佳的系统性能才能应对恶劣环境以及满足终端用户的期望。作为全球连接与传感解决方案行业领域的领导者,TE Connectivity(TE)结合其工程能力和二十多年的经验,提供了湿度和温度组合传感器,即使在极端变化和苛刻条件下,仍具有领先的响应时间、测量精度和持续性能。TE的湿度传感器还适用于要求严苛的应用,包括汽车、重型卡车、航空航天和家用电器。可提供各种输出信号,如数字(频率、I²C)和模拟电压以及定制和专有输出信号(包括PWM、PDM、LIN和CAN)。
图1:温湿度传感器应用广泛
谈到TE温湿度传感器,我们不得不提拥有快速响应,封装尺寸小,精度高达±2%的HTU2x系列传感器。HTU2x采用了DFN封装,体积小,仅有3*3*0.9mm;数字型I²C接口,可通过指令修改数字传感器的分辨率。采用独特的内部汉堡包专利结构设计,使其在高湿环境下依然能保证优秀的精度一致性,具有良好的长期稳定性,适合各类应用。
图2: HTU2x系列参数规格
TE的代理商——Excelpoint世健公司产品经理邢晓媛表示:“在智能家居、工业及医疗领域中,世健基于TE的产品拥有很多成功案例。在世健自主设计的水电表方案中,该系列产品就得到了很好的应用,许多客户都对其低功耗的突出特性赞誉有加。除此之外,TE产品还尤为擅长应对极端的环境(如高温、高湿度),在对产品整体性能及长周期使用具有高要求的情境下,其稳定性及可靠性始终如一,这个特性也得到了很多世健客户的好评。”
当我们将TE最新温湿度传感器HTU2x与同类型的其他品牌产品进行参数对比,不难发现,HTU2x无论在尺寸、响应时间还是电流损耗方面都具有更大的优势。与竞争对手的解决方案相比,可提供更佳的性能和卓越的价值。事实上,TE在领先传感器技术引入数字、无线和组合解决方案方面处于领先地位,这些技术有助于使应用更加智能高效。接下来本文将详细介绍设计工程师面临的一些最大挑战,以及TE HTU2x湿度和温度组合传感器采用了哪些设计来应对这些挑战。
一、无论是闷热、严寒、潮湿或干燥,应用需要在所有湿度和温度范围内都具备相同的系统效率,才能获得可靠的性能。这就要求传感器在任何外部环境条件下,都必须提供最佳性能。传感器的设计应具备线性响应和最低迟滞,从而实现精确测量。在工业和家用电器等对变化较敏感的应用场景下,线性响应就至关重要。暖通空调应用就是一个很好的例子,无论是炎热的夏日还是多雨的冬日,暖通空调系统都能持续调控环境温度和湿度。这就要求在不同季节的不同湿度变化阶段,暖通空调系统中的湿度传感器均保持线性响应,从而让暖通空调系统对此进行调节。而HTU2x的线性响应曲线就可以做到这一点。
二、某些应用要求采用能感知所有环境变化并快速作出反应的设计,以提供顶级的整体系统性能。我们拿当代气象预报的主要工具——气象气球来举个例子。众所周知,不了解高层大气的情况就几乎无法预测天气。这是因为有些时候,尽管海平面阳光明媚、风平浪静,但在18,000 英尺(5,486 米)的高空,一个小规模的暴雨系统可能很快引起非常危险的天气情况。而通过向高空发送有序排列的气球来测量高层大气的情况,气象学家就可以监视暴风雨的形成情况,从而及时做出有效的预警。
三、暴露在极端条件下时,系统性能不可以受到影响。低迟滞是一项重要功能。即使在严重的冷凝情况后,传感器仍需保持精确的测量性能。例如,当湿度回到初始点后,家用电器的干燥周期将自动停止;当家用电器内部部件变干时,低迟滞将及时停止干燥周期,避免家用电器损坏。就比如暖通空调系统即使长期暴露在秋季和冬季湿度极高的环境下,仍会在炎热夏日提供同样出色的性能。
凭借快速响应,HTU传感器能准确检测出不同大气层的相对湿度。这有助于预测天气变化和避免任何危险状况,例如在其穿越云朵时发送错误信息。我们再举一个与家用电器应用有关的例子。在夏季打开冰箱门时,热空气进入冰箱,会导致冷凝和相对湿度增加,致使内壁结霜或形成冻斑。TE湿度冲模结构可提供行业领先的响应时间-2秒。快速响应使系统能够立即做出实时反应以避免此情况。换句话说,这样可以避免发生冻结,从而缩短除霜周期,提高能源效率。
四、目前,原始设备制造商利用智能解决方案(如传感器)对其产品进行创新,但他们需要将这些解决方案集成到制造过程中,并且不能产生消极后果。TE的HTU传感器支持在完全校准的标准化包内进行集成,还支持在印刷电路板上集成,没有任何约束。
TE Connectivity坚信,技术改进将有助于塑造能源节约的未来格局,而其湿度和温度组合传感器 (HTU20/HTU21) 将为此提供助力。相信,合适的传感器解决方案将能大大优化您的应用。凭借二十多年的经验,TE Connectivity 提供的湿度和温度组合传感器具有领先的响应时间、测量精度和持续性能,即使是极端的变化环境,也能从容应对。
关键字:温湿度传感器
编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic464920.html
上一篇:高达 100 MHz 实时带宽的手持式分析仪问市
下一篇:Teledyne 推出具有1 GS/s采样率的新型8通道10位数字化仪
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
用于车内空气净化系统中的温湿度传感器
,营造出在森林中穿行的惬意感觉。除此之外,如果系统检测到外部空气比较恶劣也会和其他智能自动空调一样自动切换到内循环模式。但切换后空调滤芯和负氧离子发生器依然能对车内空气进行过滤和净化,也是其一大特点。这套系统的目的是通过流动的风以及芳香的空气让驾乘者能够从过度紧张的状态中解脱出来,保持头脑清醒,进入注意力和集中度较高的放松状态。最后推荐一款可以应用在车内空气净化系统中的温湿度传感器,工采网从国外进口的优质温湿度传感器,那就是数字式温湿度传感器 - HTU21D,HTU21D是即插即用的湿度和温度复合传感器,是需要可靠和精确测量的OEM应用的理想选择。是针对交通类应用而设计的一系列模块化产品,采用适合回流焊的DFN封装,尺寸仅为3 x
发表于 2019-07-18
用于车内空气净化系统中的温湿度传感器
STM32驱动DHT22温湿度传感器程序
); //初始化DHT22u8 DHT22_Read_Data(u8 *temp); //读取温湿度u8 DHT22_Read_Byte(void); //读出一个字节u8 DHT22_Read_Bit(void); //读出一个位u8 DHT22_Check(void); //检测是否存在DHT22void DHT22_Rst(void); //复位DHT22    #endif
发表于 2019-07-11
使用STM32F103采集Si7021温湿度传感器数据
常见的通信时序。不过,这个传感器在读写协议上有个比较特殊的也是我有点搞不懂的地方。它的IIC读写其实是有两个模式的,一个叫保持主模式(Hold Master Mode),另一个叫无保持主模式(No Hold Master Mode),这两种模式又分别有两种测量指令相对应。按照数据手册的说法,无保持主模式下在从机应答了测量指令后,主机要重新发送一次起始信号Sr,然后连续发送三次从机地址之后开才始读取数据;而在保持主模式下,传感器应答主机的读指令之后从机会把时钟线SCL强制拉高,直到温湿度转换完成。图3和图4分别为Si7021无保持主模式和保持主模式下的IIC读写协议。图3    无保持主模式读写协议图4
发表于 2019-07-11
STM32 模块篇-温湿度传感器模块(DHT11)实验
5.03 温湿度传感器模块实验5.03.1 概述DHT11 数字温湿度传感器是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器。它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术,确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。传感器包括一个电阻式感湿元件和一个NTC测温元件,并与一个高性能8 位单片机相连接。因此该产品具有品质卓越、超快响应、抗干扰能力强、性价比极高等优点。每个DHT11 传感器都在极为精确的湿度校验室中进行校准。校准系数以程序的形式储存在OTP 内存中,传感器内部在检测信号的处理过程中要调用这些校准系数。单线制串行接口,使系统集成变得简易快捷。超小的体积、极低的功耗
发表于 2019-07-11
在恶劣环境下集成式温湿度传感器抗干扰能力更稳定
 近期,广州奥松电子有限公司隆重推出新品集成式温湿度传感器DHT10。DHT10产品相比前一代传感器,其可靠性水平已经大大提升,经过改进后的DHT10在恶劣环境下的性能更稳定。    DHT10配有一个全新设计的ASIC专用芯片、一个经过改进的MEMS半导体电容式湿度传感元件和一个标准的片上温度传感元件,每一个传感器都经过严格的校准和测试。由于对传感器做了改良和微型化改进,因此它的性价比更高。     新一代温湿度传感器DHT10产品具有更多特性,如响应速度快、抗干扰能力强、低功耗、长期的稳定性等特点。主要特性如下:
发表于 2019-05-24
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
