新的计量技术让每一滴水都发挥价值
2019-07-12来源: EEWORLD作者: 德州仪器首席技术官 Ahmad Bahai 关键字:超声波技术  漏水
一组惊人的统计数字显示,仅在美国,家庭泄漏每年浪费的水约9000亿加仑,这些被浪费的水每年可为大约1100万个家庭提供足够的生活用水。而欧洲和亚洲的其他国家也面临类似问题。预计水资源短缺将使这一问题变得更加复杂。
但是现在事情出现了转机,我们能提供解决方案。超声波技术使安装在智能楼宇和智能城市中的水表能够检测和定位泄漏,即使是每隔几秒漏一滴水的泄漏也可以监测到。奥斯汀、安特卫普等城市正在安装高科技智能水表,为客户提供信息来发现泄漏和节约用水,同时也帮助发现公共设备管道老化和水管破损的基础设施泄漏问题。
“今日可用的水资源是我们今后唯一拥有的水资源,” 达拉斯水务公用事业公司水资源保护经理Holly Holt-Torres说道。 “我们必须保护它。科技将使我们能够在越来越高的水平上实现这一目标。”
这种超声波技术的应用范围不仅仅局限在水表应用上。这种技术还可用于测量天然气流量,乃至可以检测流经管道的气体混合物组份。它甚至可以帮助医疗人员调节手术设备中的氧气输送浓度。
随流量运动
当然,超声波并非新鲜事物。例如,蝙蝠使用超声波测距来避开障碍物并在夜间捕捉昆虫。此外,在更具高科技的应用中,超声波被用于材料识别、汽车防撞以及工业和医疗成像。
现在它被用于水表和其他流量计之中。传统上讲,流量表是由具有转动主轴或齿轮使用磁性元件来产生脉冲的机电系统组成的。但是,如同恒温器、电机和许多其他日常设备一样,流量计中的电子系统正在迅速取代机电系统。
“今日可用的水资源是我们今后唯一拥有的水资源。
实现这一目标。”
--达拉斯市水公用事业
在这些系统中,使用一对沉浸式超声波传感器来测量流体中声波的速度。声波传播的速度是流经管道的流体粘度、流速和方向的函数。超声波穿过的介质的刚度决定其传播速度。
测量的精确性取决于传感器的质量、精密模拟电路设计和信号处理算法。超声波传感器是,能将电信号转换成数百千赫兹的相对高频率的机械振动的压电材料。通常,1-2 MHz范围内的一对超声波传感器必须被匹配和校准,以便精确测量流量。它们占据了一大部分的总成本。传感器系统必须以极低功率运行,以确保电池15-20年的使用寿命。
德州仪器先进的流量计量芯片MSP430FR6043,包含独特的模拟前端和算法,可以显著提高精度,同时降低总体成本和功耗。 我们的流量计量架构利用高性能模拟设计、先进算法和嵌入式处理来减少对昂贵的超声波传感器的需求。模拟前端和信号处理算法可补偿传感器不匹配的问题。
珍惜每一滴水
典型的超声波流量计通过发射超声波并测量接收器处的时间差来估计流速。时间差测量通常由TDC电路监测接收波形过零点的时间来计算得到的。这种典型测量方式的困难在于它不够灵敏,无法高精度检测流量。
我们的架构采用智能模拟前端,具有高性能模数转换器,可提高信噪比,并使校准更精确。这种方法具有以下五个好处:
1. 它可以通过减少干扰并提高信噪比以实现更高精度。
2. 该架构可测量很宽动态范围的流量,大到消防水管的常用流量, 小到微小泄漏的流量。
3. 通过使用更低的电压驱动器,可显著节省功耗和成本。每秒一次测量的平均功耗小于3微安。这意味着电池使用寿命可以超过15年。
4. 它可以检测湍流、气泡和其他流动异常。这对于流量分析和维护管道非常重要。
5. 该技术可克服在较高流速的水和气体中有可能产生的流量双向振幅变化带来的影响。
许多其他的TI技术对于高性能流量计同样至关重要。具有集成超声波模拟前端的低功耗微控制器、高性能时钟参考、低静态电流功率管理以及发射驱动器和接收放大器路径的超精确阻抗匹配,这些都是流量计中差异化技术的示例。
这些技术共同有助于保护我们最宝贵的资源之一。
关键字:超声波技术  漏水
编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic467626.html
上一篇:海克斯康全能型弯管检测方案
下一篇:技术文章—超声系统的信号链设计注意事项
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
传苹果在研发超声波技术屏下指纹,或2019年商用
去年苹果十周年新品iPhone X 发布,令人遗憾的是没有传闻中的屏下指纹,而用 Face ID 代替了生物识别方式。不过,最近消息显示,苹果至今都没有放弃屏下指纹,目前还在加紧研发当中。据韩国媒体报道称,苹果正在研发超音波屏下指纹识别技术。从技术上看,目前屏下指纹解决方案有光学、超音波以及电容等三种技术,华为、小米、vivo用于产品的技术都属于光学识别方案,优点是容易量产,但精度还较差。而苹果、高通、三星则将技术锁定在了超音波技术,这种方面准确度比光学高,但是零件良率较低,且成本较高。事实上,过去很长一段时间,大家都在讨论面部识别和指纹技术哪个会胜出?现在看,这两项技术各有优缺点。此前有报道称,iPhone X 中的Face
发表于 2018-05-16
使用超声波技术进行流量计量
超声波技术已在民用、医疗和军事应用中有上百年的历史。几乎每个人都经历过医疗超声波技术(如B超)。目前,最新的超声波应用已发展到工业和汽车市场的自动化中。超声波技术的非接触性质使其成为医疗、制药、军事和工厂用途的绝佳选择。此外,其操作环境也大大超出人们所了解的范围。流量计量是以每小时升(lph)或加仑/分钟(gpm)为单位测量液体或气体的流量。流量计可用于住宅和工业环境中,包括住宅和工业仪表中的简易功用表(气表、水表、热量计)或危险液体或气体用混合器(石油、采矿、废水处理、油漆、化学品);见图1。在结构上,流量计包括三个单元:传感器单元、计量单元和通信单元。这些单元或功能块中的每一个都可以是机械式或电子式。图1:住宅和工业应用中
发表于 2017-10-14
使用超声波技术进行流量计量
超声波技术已在民用、医疗和军事应用中有上百年的历史。几乎每个人都经历过医疗超声波技术(如B超)。目前,最新的超声波应用已发展到工业和汽车市场的自动化中。 超声波技术的非接触性质使其成为医疗、制药、军事和工厂用途的绝佳选择。此外,其操作环境也大大超出人们所了解的范围。 流量计量是以每小时升(lph)或加仑/分钟(gpm)为单位测量液体或气体的流量。流量计可用于住宅和工业环境中,包括住宅和工业仪表中的简易功用表(气表、水表、热量计)或危险液体或气体用混合器(石油、采矿、废水处理、油漆、化学品);见图1。在结构上,流量计包括三个单元:传感器单元、计量单元和通信单元。这些单元或功能块中的每一个都可以是机械式或电子式
发表于 2017-10-13
使用超声波技术进行流量计量
无损检测:超声波技术在预测性维护上应用解析
,操作更为简便。有效的预测性维护能避免以外故障、停机和浪费。 超声技术为监控重要设备提供了一个有效且经济的方法,优质的超声检测仪器可用于泄露检测和情况监测,且轻巧、通用且为非破坏性。在PdM中充分使用超声检测仪,就能避免不必要的故障和补修。 超声检测通过接收元件的声音特性来实现功能,并记录其中的任何变化,提供警告标志,防止暂挂(pending)问题和故障。因为超声的特性,超声检测能为设备提供初期的检测和诊断。检测是即时的、精确的。一个优质的仪器能让用户区分和隔离问题的源头或诱因,这些因素用其他技术较难发觉,它还能在故障或停工情况发生之前,为校正操作提供时间。在超声技术作为PdM的部分技术时,以下几个步骤可作为参考。作为常用的指导
发表于 2015-08-13
无损检测:超声波技术及其应用解析
的一部分,还有很多领域都可以应用到超声技术。比如超声波雾化、超声波焊接、超声波钻孔、超声波研磨、超声波抛光、超声马达等等。超声波技术将在各行各业得到越来越广泛的应用。
发表于 2015-08-13
技术文章—智能工厂用智能无线方案发现漏水
汽车业往往引领制造业技术,因为汽车制造的规模和竞争力体现了通过自动化提高产量、质量和持续性而优化生产。 现在,随着制造业自动化的下一次飞跃-智能工厂的出现-汽车业再次成为领跑者之一。智能工厂通过工业物联网(IIoT)联接,带来在生产计划、生产工程、生产执行和测试/检测方面的机遇。 一直困扰汽车制造商的一个领域是检测和处理进入车辆中的水分。这是个重大的质量问题,如果没有在生产阶段检测和纠正,下游成本就会很高。而且,虽然整改的成本可能很高,但付运漏水的产品给客户,对品牌声誉的损失要高得多,而且很难纠正。 视觉检查法,虽然有点“老派”,依赖于人类对细节的关注,可以发现显著的漏水处,但小的漏水处,往往
发表于 2019-06-13
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
