datasheet
Spectrum仪器推出16通道便携式任意波形发生器AWG
2019-08-14来源: EEWORLD关键字:Spectrum  任意波形发生器
德国Spectrum仪器今日宣布推出符合LXI仪器标准的任意波形发生器(AWG),为需要测试16个同步精确电子信号的工程师和科学家带来了福音。该产品小巧且结构紧凑,适用于自动化测试或远程控制应用。随着六款新品的发布,用户能够自由选择不同的配置和性能级别。此次发布的全部产品均使用了行业领先的16位数字模拟转换器(DAC)技术并配以灵活的低噪音输出,方便用户测试从直流(DC)到60MHz频率范围内的任何信号。此外,新产品所提供的远程控制功能能够通过以太网连接至任何主机(PC)或局域网(LAN)来实现,使其能够轻松集成至任何测试系统。
新款DN2.65x系列generatorNETBOX仪器提供了4个、8个或16个完全同步的通道,输出速率高达40 MS/s或125 MS/s。信号配以可编程的输出摆幅能够在±6 V产生高阻抗或±3 V产生50 Ω。该产品还配置了一个高达2 x 512 MSamples的板载内存,方便在不同的工作模式下产生较长且复杂的波形。这其中包括单脉冲(Single-Shot)、回路(Loop)、FIFO、门式(Gated)以及序列回放(Sequence Replay)等多种操作模式。此外,在新波形数据被上传至板载内存的同时也能产生信号。
为了生成完美的波形,AWG的每条通道都由锁相回路(PLL)控制系统计时,可以通过内部或外部参考时钟产生波形。为了优化输出信号的质量,Spectrum仪器还提供了四种不同的滤波器来确保良好的动态性能。例如,噪声谱密度(NSD)低至142 dBm/Hz,总谐波失真(THD)降至74 dB,信噪比(SNR)高达90 dB,无杂散动态范围(SFDR)高达97 dB。这是一个整体性能级别,使用户能够生成最高质量的测试信号。
任意波形发生器(AWG)具有高度的灵活性,其前面板的多功能I/O连接器进一步提高了其性能,使AWG能够访问同步数字(标记)输出、触发器输出、运行和arm状态,锁相回路(PLL)参考时钟以及异步I/O线。
适用于远程和移动应用程序
generatorNETBOX重量只有6.3公斤,不仅携带方便还适用于任何工作环境,这其中包括在测试台独立使用,安装在其它设备机架上使用,甚至可以移动使用(直流电供电为12或24伏)。
此次推出的任意波形发生器是完全独立的产品,配备了能够满足生成无限任意波形所需的全部必要工具。用户仅需将该产品与电脑主机(如笔记本或工作站)或公司网络连接,随后启动Spectrum仪器提供的SBench6专业软件即可。SBench6专业版适用于任意一款任意波形发生器,它能够使用户控制全部操作模式,并轻松通过一个简单、便捷的图形用户界面完成硬件设置。此外,该软件还内置了波形生成、数据分析及存档功能。这其中包括了用以产生正弦、矩形、三角形、锯齿形、SINC和DC等标准波形的EasyGenerator功能。这些波形可用方程式产生,也可以从其它设备(诸如数字化仪和示波器)或软件程序导入。SBench6专业版甚至能够完成ASCII、二进制和WAV等主流数据格式的输入和输出。
支持多款软件
Spectrum仪器所设计的设备均配备驱动程序,方便用户使用任何主流的编程语言进行自由编程。这其中包括C++、Visual Basic、VB.NET、C#、J#、Delphi和Python代码等主流编程语言以及LabView, LabWindows和MATLAB等第三方软件工具。
generatorNETBOX产品能够及时交付。所有的设备都经过严格的出厂测试,产品质保期更高达5年。为了使客户享受终身服务,Spectrum仪器更是提供了软件和固件的免费更新。
编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic471119.html
上一篇:如何选择最适合你的示波器?
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Spectrum View 在电源网络调试 及PLL故障诊断场景的应用
本文将通过常见的电源网络调试及PLL故障诊断等测试场景进一步描述Spectrum View的应用。    图1. MSO64采用全新TEK049平台和超低噪声前端TEK061 Spectrum View在电源调试中的应用 作为电子系统的动力源泉,电源网络质量的优劣将直接影响系统能否正常工作,因此电源测试及调试是保证系统正常工作极其重要的一环。系统中常用的电源种类较多,包括SMPS (AC-DC, DC-DC)及LDO,对于这些电源,一般除了关注电压幅度之外,现在也越来越多地开始关注电源纹波信号,尤其是对于RF IC及HSS IC的供电。因为电源网络中的高频噪声可能会串入
发表于 2019-08-08
示波器上的频域分析利器 ,Spectrum View测试分析
示波器和频谱仪都是电子测试测量中必不可少的测试设备,分别用于观察信号的时域波形和频谱。时域波形是信号最原始的信息,而频谱的引入主要是为了便于分析信号,比如谐波和杂散的测试,从时域上很难观察到,但是从频域就可以非常明了的区分开。 示波器除了具有采集信号的基本功能,还可以对信号进行FFT变换得到频谱,从而兼具频谱分析功能。几乎所有的中高端示波器均支持FFT频谱分析。本文将要介绍的频谱分析功能——Spectrum View,是一款功能强大的频谱分析工具,它的引入开启了全新的时频域信号分析。 结合了TEK049 ASIC创新平台及TEK061低噪声前端放大芯片的频谱模式-- Spectrum View是获得高动态、低噪
发表于 2019-06-19
核聚变提供无限清洁能源,Spectrum仪器数字化仪应用新突破
核聚变一直被视为能源生产的终极目标。太阳核心反应源于氢和氦原子结合时释放出的能量。由于海水中的原子取之不尽且无废料产生,科学家已经花费数十亿美元用于核聚变研究。然而,在地球上重现这种超高温高压的环境绝非易事。一家名为First Light Fusion (FLF)的英国公司开创了核聚变新方式,预计在2024年实现能量增益,即聚变反应产生的能量超过维持聚变反应所需的能量。为了满足核聚变所需条件,FLF进行了“子弹”发射测试并以超高速度对准一个目标。为了达到非常苛刻的精准度要求,FLF选择了Spectrum仪器的32个数字化仪用于结果监测。 机器3: 由192个电容器所组成的真空室 机器3作为电磁发射中的子弹
发表于 2019-06-11
最多可同步80个通道 Spectrum推出16位任意波形发生器
Spectrum仪器通过模块化设计理念,为有多通道AWG需求的客户提供了独特的解决方案。这张长度仅有168厘米的独立PCIe卡共提供了8个AWG通道,为小巧且价格合理的测试系统提供了新的机遇。在Spectrum最新的65系列PCIe任意波形发生器中添加了两个新的8通道卡,意味着通过Spectrum的Star-Hub,一台电脑中最多可以完全同步80个通道。  65系列卡片都标配了一个容量为512MSamples的板载内存,用以存储和重放大量波形。使用PCIe-x4平台,这些AWG提供的数据传输速度比其它解决方案高5-10倍,提供700Mbyte/s的FIFO流速度。对于一些自动测试需要在多个通道重放许多
发表于 2019-05-16
泰克推出Spectrum View(频谱视图)全新分析工具
泰克日前为5系列和6系列MSO混合信号示波器发布了新的固件,推出了一种名为Spectrum View(频谱视图)的全新分析工具,支持免费升级,可以在5系列和6系列MSO的高清大屏幕上执行混合域分析。只需更新最新固件,就可以把这种混合域功能添加到任何5或6系列MSO上,当然所有新仪器在出厂时都会自带这种功能。 到目前为止,泰克MDO4000C混合域示波器是唯一提供时域和频域同步分析的示波器,可独立控制模拟波形视图和频谱视图,因为它带了一台完整的频谱分析仪,并拥有自己的专用输入通道。 为满足高性能5系列和6系列MSO混合信号示波器对RF分析的需求,泰克采用了一种全新方法,不要求单独的输入通道,同时仍能提供类似的功能
发表于 2019-04-12
规格更高、功能更强大,Spectrum全新16位任意波形发生器问市
全球领先的PC测试测量设计商Spectrum仪器今日宣布推出六款任意波形发生器(AWG)。新产品体积小且兼具成本效益,并针对信号质量进行了重点优化。新款65系列任意波形发生器包含16位模拟数字转换器和一个流速高达700MByte/s的PCIe x4接口。由于卡片长度为168mm,几乎适用于所有PC。凭借40 MS/s或125 MS/s的速度,产品的板载内存能够达到512 MSamples,输出水平高达±6 V并拥有4个额外的多功能输出。该系列卡片为需要在1MHz至60MHz频率区间进行信号获取的工程师提供极大的帮助。此外,该系列产品广泛适用于超声波、激光雷达、雷达、汽车、医学科学以及大型物理实验等领域。  新款
发表于 2019-03-13
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
