技术文章—商场自动扶梯节能改造监测报告
2019-09-19来源: EEWORLD关键字:自动扶梯
电动扶梯(Escalator),亦称自动扶梯,或自动行人电梯、扶手电梯、电扶梯,是公共场所运送乘客的典型设备,已经越来越多在商场、机场、码头、地铁、宾馆等场所广泛地运用。但目前国内常规的自动扶梯由于技术和资金的原因,大多是采用由电源供电,直接启动的工作方式每日在开始营业时就启动,以恒定的速度运行直到下班或到规定的时间才停梯,使用率普遍比较低下。总结起来普通自动扶梯电能浪费有如下原因:
1.设计时,配用电动机在最重负荷(满载)的基础上,留有足够的余量
2.无论客流量大小,电动机始终全速运行;
3.在一般商场,满员的状态极少,几个人以下的情况居多;
4.早晨开始营业(开门)、晚上临近闭店的时间段内的空运转;
5.在大型商场,自动扶梯和直升梯相邻安装,造成电梯长时间的轻载或空载运行。
这些既不合理也不经济的运行方式与国家提倡的节能降耗,提高设备运行效率的方针是很不协调的,因此解决上述问题,节约电能变得十分重要。
以下是上海某知名商场自动扶梯的节能改造监测报告(测试仪器435II):
一. 节能改造方式
将原来的直接启动全速运行改为变频驱动和自动负载感应系统以达到节能的目的。
二.改造前实际使用情况
根据对改造前自动扶梯实际使用情况的记录,平均每天开机到关机之间(9:30-21:30)的总运行时间是12小时,实际有乘客使用的总时间约6小时,有效使用率为50%。
按改造前使用时间计算电费是:
自动扶梯消耗功率7.5kW,
每天耗电7.5kW*12h=90kWh
每年耗电量是90*365=32850 kWh,按目前电费费率1rmb/kWh,每年电费为32850rmb。
三.改造后的效果
改造后,通过自动感应装置控制实现自动扶梯的闲时低速运行和自动启动运转,采用变频控制后的运行电流和启动电流大大降低,435II实际检测电流数值如下:
电流曲线图
功率曲线图
闲时运行电流
额定运行电流
改造前
14.2A
14.2A
改造后
1.7A
4.6A
按上述测量数据,节能效果计算如下:
现实际每天7:30-23:30期间自动运行16小时,平均每天有效行驶(额定运行)时间约6小时,闲时空驶(闲时运行)时间10小时。
1.闲时空驶节能
能耗比=1.7/14.2=12%;
每天闲时空驶耗电量=7.5kW*12%*10=9kWh
2.有效行驶节能
能耗比=4.6/14.2=32.4%;
每天有效行驶耗电量=7.5kW*32.4%*6=14.58kWh
3.每天耗电量=9+14.58=23.58 kWh
4.单台每年耗电量=23.58*365*1=8606.7 kWh
按目前电费费率:1rmb/kWh
每台每年电费=8606.7 *1=8606.7元
改造后电费/改造前电费=8606.7 /32850=26.2%
即,改造后的电费是改造前的26.2%,每年单台可以节省电费约24243.3元,根据2012年的耗电量与标煤的换算关系(万度电按系数3计算),则节约标煤约7.3tce(tce代表吨标煤)。
总结
    由于此台扶梯加装了变频器和自动负载感应系统,因此具有较好的节能经济效益。这个是由于运行原理决定的。
首先使用变频器后,避免了电机启动的冲击电流;其次加装了自动负载感应系统,使得在客流量少的时候,电动机处于低速运行状态;最后在早晨开始营业以及晚上临近闭店的时间段内(以及无人乘梯时)停止运行。这样能够节能大量的电能。
 但是变频器也会造成一部分电能量损失(由于谐波引起的),如下图所示谐波每小时会造成0.14元的电费损失。从监测到的情况看,如果进一步进行谐波改造治理,除了改善系统电能质量外,还能够带来一定的经济效益(降低电能量损失以节省电费)。
435II电能量损失分析截图
关键字:自动扶梯 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic475012.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:技术文章—阀门定位器 “现场”预防性维护检查
下一篇:F435Ⅱ对半导体工厂的电压暂降监测与分析应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
一种超声波传感器在自动扶梯行业的应用
一、前言 随着社会自动化程度越来越高,人们更倾向于选择更多地代步工具,因此在上下楼道间取代楼梯的自动扶梯应用越来越广,包括地铁、机场、卖场、酒店、过街地道和人行天桥等场合。以前的普通型扶梯无探测装置,无法判断是否有人乘坐,其扶梯是一直保持不断运行的状态,带来了不少能源的浪费。在如今国家大力提倡节能的要求下,已经逐渐不能满足业主的要求了,因此变频电梯应运而生,而这种电梯最大的特点就是在入口处会检测人员接近,在探测到有人乘坐时处于正常速度,而没人时处于慢速或停止状态,以达到节能功效。因此,一种能可靠判断人体是否接近的传感器装置就显得非常重要了。 邦纳公司是美国一家闻名于世的传感器制造商。其产品可广泛用于全球各类自动
发表于 2015-10-10
自动扶梯酿惨剧:隐藏起来的电梯安全密码
    7月26日上午10时许,湖北荆州市安良百货的6楼至7楼上行手扶电梯上,险情陡生。跌落一刻,30岁的母亲向柳娟,将身旁的儿子递上高处,自己却被电梯“吞没”。事发后消防员现场破拆5小时将其救出时,已无生命迹象。   1. 是什么原因造成这一惨剧?   首先来看自动扶梯工作原理:   从最基本的功能来说,自动扶梯就是一个经过简单改装的输送带。两根转动的链圈以恒定周期拖动一组台阶,并以稳定速度承载许多人进行短距离移动。   自动扶梯上的每一个台阶都有两组轮子,它们沿着两个分离的轨道转动。上部装置(靠近台阶顶部的轮子)与转动的链条相连,并由位于自动扶梯顶部的驱动齿轮拉动。其他组的轮子只是沿着轨道滑动,跟在第一组轮子后面。   两条
发表于 2015-07-29
红外系统和变频器在自动扶梯中的应用
1 引言 随着近年来房地产行业的高速发展以及城市地铁、高铁建设快速推进,自动扶梯的使用率越来越高。因此如何采用高效节能的电梯控制技术,成为自动扶梯商家及其用户十分关注的话题。 国家质检总局统计显示,截至2010年底,中国在用电梯总数达到162.8万台,并以每年20%左右的速度高速增长。每年新增的电梯数在30万台以上, 占全球每年新增电梯总量的一半以上。目前,国内安装的自动扶梯多采用单速交流电机作为主机,梯级额定速度大多为0.5m/s。这种扶梯即使在无乘客使用时 仍以额定速度运行,具有耗能大、机械磨损严重、使用寿命短等缺点,对其进行改造势在必行。 2 自动扶梯节能改造的常用控制方式 在不影响扶梯正常使用的前提下,我们对扶梯进行
发表于 2013-04-03
红外系统和变频器在自动扶梯中的应用
1 引言    随着近年来房地产行业的高速发展以及城市地铁、高铁建设快速推进,自动扶梯的使用率越来越高。因此如何采用高效节能的电梯控制技术,成为自动扶梯商家及其用户十分关注的话题。    国家质检总局统计显示,截至2010年底,中国在用电梯总数达到162.8万台,并以每年20%左右的速度高速增长。每年新增的电梯数在30万台以上, 占全球每年新增电梯总量的一半以上。目前,国内安装的自动扶梯多采用单速交流电机作为主机,梯级额定速度大多为0.5m/s。这种扶梯即使在无乘客使用时 仍以额定速度运行,具有耗能大、机械磨损严重、使用寿命短等缺点,对其进行改造势在必行。2 自动扶梯节能改造的常用控制方式
发表于 2013-03-31
红外系统和变频器在自动扶梯中的应用
红外系统和变频器在自动扶梯中的应用
发表于 2013-03-31
红外系统和变频器在自动扶梯中的应用
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
