技术文章—如何解决MCU上下电问题?
2019-10-10来源: EEWORLD关键字:MCU  上下电测试
摘要:当对产品进行快速上下电测试时,若未能满足MCU的上下电要求,MCU往往会出现无法启动甚至锁死的问题。对于单电源供电的MCU来说,电路无需整改,本文推荐给您一颗LDO,可以解决MCU启动异常问题。
对于需要进行掉电保存或掉电报警功能的产品,利用大容量电容的储能作用,为保存数据和系统关闭提供时间,往往是很多工程师的选择。而在不需要掉电保存数据的系统中,为了抑制电源纹波、电源干扰和负载变化,在电源端也会并接一个适当容量的电容。
然而电路中电容并不是越大越好,由于电容的储能作用,大容量的电容则可能延长系统地上电时间和下电时间,而上下电时间的延长,则容易导致MCU启动失败或进入栓锁状态,因此缩短MCU电源的上电和放电时间就显得尤为重要。针对单电源的系统,ZLG推出了带EN控制和内嵌快速放电功能的LDO:ZL6205,来为您的系统助力。
说明: C:UsersliuguilinDocumentsQQEIM Files2355327651FileRecvZL6205.png
图1  ZL6205
  1.       巧用EN,缩短上电时间
众所周知,满足MCU的上电时序,是系统设计最基本最重要的要求之一,因此仔细研读芯片的上下电时序是非常有必要的。如下图2所示为某系列MCU对上电时间的要求。
图2  上电要求
由上图可知该MCU对上电的主要要求有:
上电时间tr不能超过为500ms;
上电前的电压VI需要低于200mV至少12us。
这就要求尽可能地缩短上电时间,特别是电路中存在大电容或者超级电容时,上电时间过长容易导致系统无法启动或者器件闩锁的问题。
缩短上电时间,一种简单的方法莫过于控制电源芯片的EN引脚。巧用EN引脚的分压电阻就能够很好地缩短系统的上电时间。很多人在使用电源芯片时一般都是外部上拉来默认使能,而过早地达到使能阈值,输出就会跟随输入,即输入有多慢输出就有多慢,且上电时输入端的抖动也会传送给输出。如下图3所示为设置EN直接上拉和采用分压电路时的输出曲线示意图。
图3  EN上拉至输入和采用分压电路时的输出曲线
曲线①,使能上拉至输入,此时输出上升时间长且会受到输入波动的影响;
曲线②,合理采用分压电阻,当VIN上升到70%~80%的时候,再使EN的电压到达使能阈值,此时输出上升边沿陡峭,输出平稳,摒除了输入电源的不稳定阶段,减小了输入电压波动的影响。同时预留了20%~30%的余量,避免电源波动导致输出关闭。此时的上电对于MCU来说才是干净利落的!
说到这里就不得不说我司的自主芯片ZL6205了,采用SOT-23封装,带有EN使能引脚,可以灵活地控制输出电源,给后级电路一个干净、快速、稳定的电源。如下图4所示为ZL6205的典型应用图。
图4  ZL6205典型应用电路
解决了上电问题还不够?还有下电问题?别急,ZL6205还内嵌了快速放电电路,提升系统下电速度。
  1.       ZL6205自带放电电路,为快速下电助力
前面我们解决了上电缓慢的问题,并不意味着系统就能稳定地启动,由图2可知,还需要满足MCU上电时的输入电压低于200mV至少12us,这表明在快速上下电时,系统下电是否掉得“干净”和系统的启动也是息息相关的。
说明: F:微信文章ZL6205掉电缓慢重新上电.jpg
图5  掉电缓慢示意图
如图5所示,当系统掉电负载不能很快地泄放能量时,就会出现MCU等数字器件掉电缓慢的情况。若此时重新上电,由于芯片内部无法及时“归零”,对MCU等数字器件来说,这是一种不确定的状态,此时再对系统进行重新上电的操作,就容易造成MCU逻辑混乱,从而出现器件闩锁,系统不能启动的情况。
因此电源关闭后使MCU的电源快速下降至近0V,使系统在短时间内到达一种确定的状态,也是快速重新上电时系统能正常启动的关键因素。
下电缓慢的问题在设计过程中容易被忽略,在产品调试阶段才发现问题往往为时已晚,重新为系统增加快速放电电路既耗时又耗力。但若是系统中搭配了我司的ZL6205,掉电问题则可迎刃而解!
说明: ZL6205内部框图
图6  ZL6205内部框图
如上图6所示为ZL6205的内部框图,当输入电压下电时,若EN电压低于使能阈值,则会启动内部的快速放电电路,在输出端加载一个240Ω的泄放电阻,以使输出电压迅速掉电。此时LDO的输出电压即MCU的输入电源,能够快速的“归零”,避免再次快速上电时系统启动失败。
  1.       解决方案推荐
  2.
当遇到系统启动失败的问题时,请先使用示波器检查器件的供电引脚是不是存在上电缓慢,掉电不彻底的情况。当遇到该情况时,可以选择在电路中搭配使用广州致远微电子有限公司自主研发的LDO:ZL6205。ZL6205是我司自行设计的一款500mA低压差线性稳压器,可在负载电流和电源电压变化时做出快速响应。
主要特性有:
500mA最大输出电流;
低压差(典型值为240mV@IO=500mA);
必要时外部10 nF旁路电容,用于低噪声;
快速启动;
具有快速放电功能;
静态电流典型值50μA;
初始电压精度±1.0%;
欠压保护;
过流保护;
短路保护;
过温保护;
选型表则如下表所示。
表1  ZL6205选型表
注:其他输出电压可接受芯片定制。
  1.       结语
系统中的器件对于电源的上下电有严格的要求,在产品的设计当中,要关注核心器件的上下电要求,包括上下电的时序,斜率等。不合理的设计往往会引起系统上电无法启动等异常情况。当然遇到这种情况时也别着急,可以尝试ZLG的ZL6205。
关键字:MCU  上下电测试 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic476773.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:ADI MeasureWare满足多行业不断增长的精确测量需求
下一篇:电子测量复习笔记(1)——电子测量的基本概念
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
兼顾高性能与高安全,瑞萨电子推出RA系列MCU
日前,瑞萨电子宣布推出采用32位Arm Cortex-M核的RA(高端)系列MCU。作为面向未来的嵌入式解决方案,瑞萨电子将RA系列MCU打造成具备优化性能、安全性、连接性、外设IP和易于使用的灵活软件包(FSP)的终极组合。RA系列采用了Arm Cortex M23/M33与Cortex-M4系列内核,这也是瑞萨即Synergy系列之后,第二次推出Arm内核架构的MCU产品系列,补充了瑞萨在高端MCU领域的布局。目前瑞萨MCU产品系列包括了低功耗RL78系列、车载RH850系列、工控RX系列、高性能嵌入式Synergy系列以及专为中国市场开发的R7F0C系列。采用瑞萨电子RA 系列MCU
发表于 2019-10-08
技术文章—MCU如何扩展CAN或者CAN FD接口?
到能支持到CAN通信;受制于成本限制,主控MCU必须选择低端处理器,本身不带CAN控制器;开发的产品中需要的CAN路数远远大于2路,能支持两路以上CAN的MCU型号有限或成本过高。  图2  LPC系列间CAN路数对比  图3  多路CAN应用场景 当MCU内部没有支持CAN控制器或者所需的CAN路数不能满足要求时,可以选择使用其他通信接口拓展CAN接口出来。常见的转换方法有串口转CAN、以太网转CAN、WIFI转CAN以及光纤转CAN,本文主要为大家介绍串口转CAN的思路和方法。  图4  CAN转换器产品
发表于 2019-09-25
全球车市的颓靡,法兰克福车展遭多家车企爽约
不容乐观。据日经新闻日前报导,受“车用相关需求当前呈现减速”影响,京瓷上季订单额大减10%;MLCC大厂村田订单大减约17%,也称“智能手机、PC、车用等广范围领域需求低迷”;TDK订单额也减少约5%,主因电容、电感等车用零件需求减少;纵使是订单增长的Alps也表示“车载机器用零件需求减少”。不过,这种阵痛期并不会持续太久,长期来看,汽车电子对于全球众多半导体大厂而言仍然会是一门十分“劲爆”的好生意。毕竟,国际国内市场从传统燃油车、混动车向纯电时代过渡和转型的大方向始终如一,近段时间可能受制于国际贸易关系、汽车关税提升以及补贴退坡等众多因素影响,整个市场会经历短期的阵痛。而从具体的细分产品市场来看,以车用MCU为例,IHS M
发表于 2019-09-17
IC设计、晶圆代工与封测排名,全球半导体市场何时复苏?
, Tape-out的数量也有所增加,未来中芯将慢慢减少PolySiOn的产能以专注在HKC的产品线外,中芯短期内也不会扩增28纳米的产能。另外众所瞩目的14/12纳米FinFET技术也有所突破, 预期在今年年底能够进入风险性生产阶段,预期在2020年底能够有营收的贡献,而12纳米FinFET也有机会在今年年底有几个Tape-out完成,至于第二代FinFET技术”N+1”的进度上 ,目前也有5G、物联网、AI人工智能和车用电子等客户积极接洽。 受惠于MCU、功率半导体和智能卡的成长动能,华虹半导体三座八吋厂的产能利用率回升到90%以上。至于无锡12吋厂的进度,厂房与无尘室的建设已完成,目前约有产能单月一万片的机台设备已陆续移入
发表于 2019-09-10
NXP推出基于MCU的远场语音控制和命令识别解决方案
新闻亮点● 本地语音控制解决方案消除了与云连接相关的成本、复杂性和隐私问题● 具有可定制、低延迟、远场唤醒词和命令、噪音抑制和回声消除特性● 基于i.MX RT跨界微控制器(MCU)的完整量产型解决方案可明显降低成本,缩短产品上市时间 据Gartner统计,语音控制将在未来几年成为主流技术,到2022年,成熟市场50% 以上的高端产品将内置语音接口,而2018年这一比例还不到1%。恩智浦半导体( NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)作为语音控制市场的领先者,近日推出了业界领先、基于MCU的远场语音控制和命令识别解决方案。该解决方案性价比高
发表于 2019-09-10
NXP推出全球首款基于MCU的离线人脸和表情识别解决方案
新闻亮点 ● 人脸和表情识别整体解决方案具有低延迟性,且无需连接云● 边缘侧本地处理,有助于保护用户隐私● 基于运行FreeRTOS的i.MX RT跨界微控制器(MCU),大幅降低系统成本和使用成本 德国柏林(IFA 2019展会),2019年9月6日——恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)今日宣布推出全球首款基于微控制器(MCU)的离线人脸和表情识别解决方案,意在为智能家居、商用和工业设备提供人脸识别处理能力。此套人脸识别方案基于恩智浦最新的跨界 MCU系列i.MX RT106F,运行FreeRTOS操作系统,帮助原始设备制造商(OEM
发表于 2019-09-10
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
