“示波记录仪”——电源研发的利器
2019-10-10来源: EEWORLD关键字:示波记录仪  隔离测试
摘要:在电源行业,示波器是通用的测试仪器,但许多特色需求,比如电源测试要求通道隔离,有时通道数量需要8个以上,以及CAN通讯等,这些需求示波器都无法满足。但是对示波记录仪来讲,这些需求都不是问题。
一、隔离测试
隔离测试是电源产品非常重要的诉求,一般示波器均是不隔离,若示波器地与非隔离电源的地直接相连,可能会造成电源烧毁,示波器炸机的情况。基于此问题,目前衍生出的解决方法大致有以下两类。
  1.  剪除示波器供电插头地脚
    示波器不隔离的核心后果是造成测试时,输入输出共地造成短路,所以,若能剪除示波器供电电源插头的地脚,从而切断示波器与地的连接,就不会造成短路。目前许多场合采用这种测试方法,但是其非常危险,因为示波器通道与地,通道与通道之间都是不隔离的,所以测试时,示波器裸露在外的所有金属端口,都是带电的!
  1. 使用差分探头测试
使用差分探头测试是目前比较规范的一种方法,通过探头处进行隔离,避免了输入输出共地的情况。但是差分探头也有局限性,首先由于测试通道较多,且探头属于易损配件,使用差分探头会增大成本。其次,在一些场合中,测试点往往是较小的孔脚,差分探头往往是较大的夹环,实际中很难测试,从而导致许多工程师使用剪掉示波器供电插头地脚的方法进行测试。
二、示波记录仪隔离测试
示波记录仪从仪器板卡着手,各输入通道之间相互绝缘隔离,可最大程度确保在强干扰、多参考电压等复杂环境下的精确测试,同时隔离板卡精度能够达到,同时隔离板卡精度可以达到0.3%,0.03%,远高于市面上较为普遍的八位ADC示波器2%的精度。
三、多通道测试
在测试中,通道数往往非常重要,比如三相输入,三相输出的变频器,六相电压电流就需要十二个通道,一般的示波器通常只有4个通道,无法满足需求,目前主流的应对方法是,使用4通道示波器,电压差分探头和电流探头各两个,每次测量两相电流电压,而后再测试其他相,如此一来,就不能保证测试的同步性,从而造成了很大的误差,示波记录仪可选配8个卡槽,可根据需求选配不同卡槽,轻松变为八通道,十六通道的高精度隔离示波器,完美保证测试的同步性,安全性,准确性,为电源测试领域提供强有力的保障。
四、偶发异常测试
在研发过程中,偶发异常是经常会遇到的情况,但是排查起来相当痛苦,因为偶发异常的不去确定性导致难以判断发生时间,同时异常波形的形状又无法确认,没办法通过示波器触发出来。偶发异常可能一天若干次,也有可能一周若干次,而示波器存储深度小,无法全面记录。
ZDL6000示波记录仪最大可选2T硬盘,记录波形最长可达500天,配备双捕获功能,长时间的趋势数据通常采用低采样率采集趋势数据,但突发的高度瞬态异常信号需要采用高采样率捕捉。通过双捕获功能,可以同时设置两个不同的采样率来满足数据捕获要求。在波形处于正常状态时,保持低采样率记录波形变化趋势,一旦波形满足触发条件,示波记录仪将立即切换到最高100MS/s的速度记录高速瞬态事件。完美适用于偶发异常测试。
五、定制化测试平台
示波记录仪是定制化的测试平台,可以根据不同的需求,选择不同种类,数量的板卡,轻松满足大部分客户的测试需求。不同于普通的仪器购置步骤,示波记录仪的出现,将满足应用需求的过程,从以往的“确立多种需求点”——“寻找多种仪器满足不同需要”——“多次选型,试用,对比”的重复过程,变为“确立多种需求点”——“直接选配板卡”的简单过程,大大简化了工程师的前期测试仪器准备过程,一台仪器,满足多种需求,定制属于您自己的测试平台。
关键字:示波记录仪  隔离测试 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic476776.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:泰克为工程师而创,新一代示波器陪你接受挑战
下一篇:“示波记录仪”电源研发的利器!
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
“示波记录仪”电源研发的利器!
在电源行业,示波器是通用的测试仪器,但许多特色需求,比如电源测试要求通道隔离,有时通道数量需要8个以上,以及CAN通讯等,这些需求示波器都无法满足。但是对示波记录仪来讲,这些需求都不是问题。一、隔离测试隔离测试是电源产品非常重要的诉求,一般示波器均是不隔离,若示波器地与非隔离电源的地直接相连,可能会造成电源烧毁,示波器炸机的情况。基于此问题,目前衍生出的解决方法大致有以下两类。1.剪除示波器供电插头地脚示波器不隔离的核心后果是造成测试时,输入输出共地造成短路,所以,若能剪除示波器供电电源插头的地脚,从而切断示波器与地的连接,就不会造成短路。目前许多场合采用这种测试方法,但是其非常危险,因为示波器通道与地,通道与通道之间都是不隔离
发表于 2019-10-14
“示波记录仪”电源研发的利器!
利用示波记录仪捕获采集中的波形异常的方法
特性有一定的了解,ZDL6000示波记录仪标配55种自动测量参数,可以在采集同时将各项指标精准量化,通过测量参数列表的实时统计显示,迅速发现异常数据。并通过历史统计功能,定位到异常信号产生瞬间。  图 2 自动测量观察异常数据  图 3 历史统计定位异常数据 三、GO-NOGO条件判断 通过波形累积或者参数测量,我们需要工程师肉眼观察分析波形处理后的数据。并且历史记录也有数量上限。如果要对一个信号进行数小时甚至数天的自动监控,自动发现条件异常后立刻进行波形存储与对应处理,可以通过设置GO-NOGO的判断条件,由ZDL6000示波记录仪
发表于 2019-06-20
横河发布新一代便携式示波记录仪DL350
横河宣布将于6月13日正式发售便携式示波记录仪DL350。新一代DL350结合了示波器和数据记录仪的优点,配备了内置电池,不但体积小,而且重量轻。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。——用于现场性能测试和故障排除的高精度测量仪器—— 横河发布新一代便携式示波记录仪DL350DL350可以提供与高端版示波记录仪DL850E/DL850EV相同的高可靠性和高精度, 更适用于现场对产品设备进行性能测试和故障排除。DL350上市以后,横河示波记录仪产品可以满足用户对高性能、便携式记录仪器的需求,给客户提供更广泛的产品选择范围。开发背景横河 DL850系列示波记录仪是拥有高可靠性和高精度的测量仪器,其抗噪性能非常出色,可以长时间
发表于 2017-06-13
横河发布示波记录仪DL850E和示波记录仪车辆版DL850EV
横河公司日前发布示波记录仪DL850E和示波记录仪车辆版DL850EV。DL850E/DL850EV拥有实时功率运算功能并能通过电脑(PC)连续采集数据,可以满足机电一体化以及电子领域客户的最新开发和测试需求。 开发背景 随着节能和环保意识的增强,有一股力量正在推动电气和电子设备、家电产品以及车辆不断提高能源效率。为降低能源消耗,生产出更加高效的变频器和电机变得尤其重要。在变频器和电机的开发阶段,需要对多个不同的项目进行测量和评价。由于在此阶段需要组合使用功率计、记录仪以及其它测量仪器,所以评价和分析变得越来越复杂。 为了满足以上市场需求,横河公司开发了DL850E/DL850EV示波记录仪。这两款示波记录仪是2010年发布
发表于 2013-11-06
新型示波记录仪DL850及DL850V(车辆版)
  日本横河电机株式会社宣布于5月19日正式发布新型示波记录仪DL850(标准版)及DL850V(车辆版)。标准版DL850继承了横河电机经典款示波记录仪DL750的突出优势,并在多项指标上有了显著增强。DL850V车辆版则是针对汽车研发的专用型号。这两款新型示波记录仪具有捕获高速信号的能力,非常适合精确测量变频器的波形信号。它们能够长时间记录多通道波形,在今天快速增长的汽车电子与控制系统领域能够大大提高信号分析的效率。   随着各行业对节能环保的日益重视,变频器的应用也日益广泛;各种电子控制系统,新能源产品的开发也越来越受到重视。DL850/DL850V正是为满足这些市场的需求而研发出来的,适用于:电机、变频器、家电、汽车
发表于 2010-05-19
Vishay混合固态继电器具有快速操作,宽温和高负载电压等特性
,双通道的VOR2121A8和VOR2121B8,都是常开的单刀单掷(SPST)开关。器件的混合结构使典型的开启、关断时间达到0.20ms和0.03ms,环境温度范围为-40℃~+100℃。高效的GaAIAs IRED降低了输入端的正向电流。在输出端,高性能MOSFET开关的导通电阻只有12Ω,有效减少了功耗。VOR1121A6和VOR1121B6可以配置成只在直流状态下操作,从而减小导通电阻。VOR1121A6和VOR2121A8分别采用DIP-6和DIP-8封装,VOR1121B6和VOR2121B8采用SMD-6和SMD-8封装。这四颗器件的隔离测试电压高达5300VRMS,负载电压为250V。固态继电器通过VDE和UL认证,满足
发表于 2016-12-21
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
