电子测量复习笔记(1)——电子测量的基本概念
2019-10-11来源: eefocus关键字:电子测量  基本概念
1 电子测量的内容
电能量测量
电信号特性测量
电路元件参数测量
电子设备的性能测量
非电量测量
2 电子测量的特点
测量频率范围宽
测量量程宽
测量准确度高低相差悬殊
测量速度快
可以进行遥测
易于实现测试智能化和测试自动化
影响因素众多,误差处理复杂
3 电子测量方法的分类
一个测量系统要想得到理想的测量结果必须具备:
正确的测量方法
合适的测量仪器
正确细心的操作
3.1 按测量过程分
直接测量
间接测量
综合测量
3.2 按测量方式分
偏差式测量法
零位式测量法
微差式测量法
3.3 按被测量的性质分类
时域测量
频域测量
数据域测量
随机测量(统计测量)
3.4 测量方法的选择原则
被测量本身的特性;
所要求的测量准确度;
测量环境;
现有测量设备等。
4 测量仪器的主要性能指标
4.1 精度
精度是指测量仪器的读数或测量结果与被测量真值相一致的程度。
精度又可用精密度、正确度和准确度三个指标加以表征。
精密度
精密度说明仪表指示值的分散性,表示在同一测量条件下对同一被测量进行多次测量时,得到的测量结果的分散程度。它反映了随机误差的影响。
正确度
正确度说明仪表指示值与真值的接近程度。它反映了系统误差的影响。
准确度
准确度是精密度和正确度的综合反映。
在这里插入图片描述
4.2 稳定性
4.3 输入阻抗
4.4 灵敏度
4.5 线性度
4.6 动态特性
5 计量的基本概念
计量是用规定的标准已知量作单位和同类型未知量相 比较而加以检定的过程。
计量的三个特征:
统一性
准确性
法制性
关键字:电子测量  基本概念 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic476850.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:技术文章—如何解决MCU上下电问题?
下一篇:盐酸流量计的功能特色及工作方式
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
小科普—电子测量仪器的精度指标详解
精确度是衡量电子测量仪器性能最重要的指标,通常由读数精度、量程精度两部分组成。本文结合几个具体案例,讲述误差的产生、计算以及标定方法,正确理解精度指标能够帮助您选择合适的仪器仪表。 一、测量误差的定义 误差常见的表示方法有:绝对误差、相对误差、引用误差。 1)绝对误差:测量值x*与其被测真值x之差称为近似值x*的绝对误差,简称ε。 计算公式:绝对误差 = 测量值 - 真实值; 2)相对误差:测量所造成的绝对误差与被测量(约定)真值之比乘以100%所得的数值,以百分数表示。 计算公式:相对误差 =(测量值 - 真实值)/真实值×100%(即绝对误差占真实值的百分比
发表于 2019-03-21
小科普—电子测量仪器的精度指标详解
教你如何巧妙选取电子测量仪器
由于测量仪器在不同的频段,即使功能相似的仪器,其工作原理与结构常有很大的不同。而对于不同使用目的,也常使用不同准确度的仪器。例如,作为计量工作标准的计量仪器常具有最高的精度,实验室中一般使用较精密测量仪器进行定量测量,而生产和维修场合,则常使用简易测试仪器进行测量。实际上在选择一台电子仪器时,要考虑的远不止这些,通常选择仪器要考虑的问题一般包括:(1)量程。即被测量的最大值和最小值各为多少?选择何种仪器更合适?(2)准确度。即被测量允许的最大误差是多少?仪器的误差及分辨率是否满足要求?(3)频响特性。即被测量的频率范围是多少?在此范围内仪器频响是否平直?(4)仪器的输入阻抗在所有量程内是否满足要求?如果输入阻抗不是常数,其数值变化
发表于 2017-08-28
电子测量仪有哪些测量方法?
数值的测量方法,称为直读法。  2.2比较法:将被测量与标准量在比较仪器中直接比较,从而获得被测量数值的方法,称为比较法。  3按测量性质分类  3.1时域测量:时域测量也叫作瞬时测量,主要是测量被测量随时间的变化规律。如用示波器观察脉冲信号的上升沿、下降沿、平顶降落等脉冲参数以及动态电路的暂态过程。  3.2频域测量:频域测量也称为稳态测量,主要目的是获取待测量与频率之间的关系。如用频谱分析仪分析信号的频谱,测量放大器的幅频特性、相频特性等。  3.3数据域测量:数据域测量也称逻辑量测量,主要是对数字信号或电路的逻辑状态进行测量,如用逻辑分析仪等设备测量计数器的状态。  3.4随机测量:随机测量又叫做统计测量,主要是对各类噪声信号进行动态测量
发表于 2017-01-09
电子测量仪之电磁流量计的维护是关键
  电磁流量计虽然是老式流量计,但他却有新式流量计无可比拟的优越性:  随着科学技术的发展,新型的流量仪表在不断的涌现,品种繁多,性能各异,其使用条件及技术参数也各不相同,我们根据以往所使用的各种流量仪表的实际应用情况、存在的问题、安装难度、性能价格比等问题认真地进行了分析比较和论证,认为电磁流量计具有反应灵敏、线性好、精确度高、在测量过程中,不受被测介质的温度、黏度等因素影响的优点 。  1、电磁流量计精度高,线性好,运行稳定,提高了计量的准确性和数据的可信度,克服了有些仪表运行不太稳定,由此而造成了测量数据不可信的问题。经过多次现场比对,误差均在控制范围之内,增强了对仪表的信任程度,结束了按水泵的性能曲线计算水量的不科学
发表于 2016-12-14
电子测量仪之如何验证电磁流量计
由于电磁流量计必须是在线连续使用,几乎不可能拆除再运输到国家计量检测中心进行检定。因此,对于现场使用的大口径电磁流量计的精度验证是很有必要的。电磁流量计的精度验证对于电磁流量计的管理,保证其精确度和可靠性,积累原始的比对数据,做日后的验证和核对也是非常有用的。电磁流量计的精度验证可利用清水池容积和电磁流量计校验设备。对电磁流量计精度进行全面验证,以确定电磁流量计在水厂应用过程中的精度,确保计量数据真实可信或是否更换电磁流量计。1.采用目测法和法,用GS8检查的励磁线圈阻值、信号线之间的绝缘电阻、接地电阻等项目是否符合出厂前的标准,电磁流量计转换器零点、输出电流等是否满足精度要求。具体检测方法为:(1)测量励磁线圈阻值判断励磁线圈
发表于 2016-12-14
技术文章—开关电源EMC基本概念
电磁干扰的产生与传输 电磁干扰传输有两种方式:一种是传导传输方式,另一种则是辐射传输方式。传导传输是在干扰源和敏感设备之间有完整的电路连接,干扰信号沿着连接电路传递到接收器而发生电磁干扰现象。 辐射传输是干扰信号通过介质以电磁波的形式向外传播的干扰形式。常见的辐射耦合有三种:1)一个天线发射的电磁波被另一个天线意外地接收,称为天线对天线的耦合;2)空间电磁场经导线感应而耦合,称为场对线的耦合。3)两根平等导线之间的高频信号相互感应而形成的耦合,称为线对线的感应耦合。 电磁干扰的产生机理 从被干扰的敏感设备角度来说,干扰耦合又可分为传导耦合和辐射耦合两类。 ● 传导耦合模型传
发表于 2019-09-29
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
