盐酸流量计的功能特色及工作方式
2019-10-12来源: eefocus关键字:盐酸流量计  功能特色  工作方式
第一、盐酸流量计具有的功能特色
1.测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响。
2.测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低。
3.系列公称通径DN15~DN3000。传感器衬里和电极材料有多种选择。
4.转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、度高。流量范围度可达1500:1。
5.转换器可与传感器组成一体型或分离型。
6.转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠。
7.流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示.庄、反流量,并具有多种输出:电流、脉冲、数字通讯、HART。
8.转换器采用表面安装技术SMT,具有自检和自诊断功能。盐酸流量计的功能特色及工作方式
第二、盐酸流量计的几种工作方式
1.直流励磁
直流励磁方式用直流电或采用*磁铁产生一个恒定的均匀磁场。这种直流励磁变送器的zui大优点是受交流电磁场干扰影响很小,因而可以忽略液体中的自感现象的影响。但是使用直流磁场易使通过测量管道的电解质液体被极化,即电解质在电场中被电解,产生正负离子,在电场力的作用下,负离子跑向正极,正离子跑向负极,这将导致正负电极分别被相反极性的离子所包围,严重影响仪表的正常工作。所以,直流励磁一般只用于测量非电解质液体,如液态金属流量等。
2.交流励磁
工业上使用的电磁流量计,大都采用工频电源交流励磁方式产生交变磁场,避免了直流励磁电极表面的极化干扰。但是用交流励磁会带来一系列的电磁干扰问题。现在交流励磁正在被低频方波励磁所代替。
3. 低频方波励磁
低频方波励磁波形有二值和三值两种,其频率通常为工频的1/2~1/32。低频方波励磁能避免交流磁场的正交电磁干扰,消除由分布电容引起的工频干扰,抑制交流磁场在管壁和流体内部引起的电涡流,排除直流励磁的极化现象。
关键字:盐酸流量计  功能特色  工作方式 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic476976.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:电子测量复习笔记(1)——电子测量的基本概念
下一篇:金属管浮子流量计的工作原理及分类
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
拾:最小系统与省电工作方式
1、什么是最小系统?能让单片机正常工作的最小电路,我们称之为最小系统。2、最下系统包含哪些电路?①电源电路。②晶振电路。③复位电路。晶振电路晶振是为电路提供频繁基准的元器件,通常分为有源晶振和无源晶振两个大类。无源晶振有源晶振复位电路51芯片,通常在上电的瞬间需要一个短暂的时间进行内部参数的初始化,这个时候芯片无法立即进入工作状态。通常称上电初始化这些工作为复位。复位电路的基本功能是:系统上电时提供复位信号,直至电源稳定后,撤销复位信号。为可靠起见,电源稳定后还要经一定的延时(共大于两个机器周期)才撤销复位信号。上电复位电路开关复位电路省电1、为什么要省电?①便携、耐用2、有哪些省电途径?①低工作电压②省电工作方式③内部模块的单独
发表于 2019-08-13
拾:最小系统与省电工作方式
【STM32】GPIO工作原理(八种工作方式分析,附电路图)
管:由P-MOS管和N-MOS管组成的单元电路使得GPIO具有“推挽输出”和“开漏输出”的模式。这里的电路会在下面很详细地分析到。TTL肖特基触发器:信号经过触发器后,模拟信号转化为0和1的数字信号。但是,当GPIO引脚作为ADC采集电压的输入通道时,用其“模拟输入”功能,此时信号不再经过触发器进行TTL电平转换。ADC外设要采集到的原始的模拟信号。这里需要注意的是,在查看《STM32中文参考手册V10》中的GPIO的表格时,会看到有“FT”一列,这代表着这个GPIO口时兼容3.3V和5V的;如果没有标注“FT”,就代表着不兼容5V。STM32的GPIO工作方式GPIO支持4种输入模式(浮空输入、上拉输入、下拉输入、模拟输入)和4种输出模式
发表于 2019-07-24
DMA和UART的深刻认识--串口接收的3种工作方式(附STM32F4代码)
二个字节0x0d 和最后一个字节0x0a代表数据接收完。因此在上面的中断处理函数中它做的判断是:依据读取的数据判断接收是否完成,或者接收到数据了若接收到14位了表明之前已经判断是接收到0x0d,并将该位置位。若这次没有收到数据0x0a说明接收出错。所以两个变量的判断很关键:USART_RX_STA和Res(接收的单个字节);如果接收的字节还没有到14位 而且当前的res不是0x0d,则接收缓冲区数组递增,通过USART_RX_STA++的方式。若是累加的数目要大于已知的数据长度,则说明多接收了,肯定出问题,但为什么是减一,原因是USART_RX_STA是从0开始的,也就是累加到2时已经代表3个数据了(C语言的知识
发表于 2019-07-22
【STM32】GPIO工作原理(八种工作方式超详细分析)
管:由P-MOS管和N-MOS管组成的单元电路使得GPIO具有“推挽输出”和“开漏输出”的模式。这里的电路会在下面很详细地分析到。TTL肖特基触发器:信号经过触发器后,模拟信号转化为0和1的数字信号。但是,当GPIO引脚作为ADC采集电压的输入通道时,用其“模拟输入”功能,此时信号不再经过触发器进行TTL电平转换。ADC外设要采集到的原始的模拟信号。这里需要注意的是,在查看《STM32中文参考手册V10》中的GPIO的表格时,会看到有“FT”一列,这代表着这个GPIO口时兼容3.3V和5V的;如果没有标注“FT”,就代表着不兼容5V。 STM32的GPIO工作方式GPIO支持4种输入模式(浮空输入、上拉输入、下拉输入、模拟输入
发表于 2019-03-13
单片机IO口工作方式详细分析
单片机I/O口工作方式基本有以下几类:1.准双向IO口配置(弱上拉)小结:灌电流能力强,拉电流能力弱读外部状态前要先锁存“1”(断开下拉晶体管)读IO口状态的原则是非高即低,只能准确识别外部的低电平信号,无法区分悬空和真正的高电平作为输入时,输入阻抗不为高阻,可能出现将外部低电平误读为高电平的情况(例上拉电阻10K,外部电阻100K,IO=5*100/110=4.54V)其应用方式参考:准双向口用作输入时,可对地接按键,如图1,当然也可以去掉R1直接接按键,当按键闭合时,端口被拉至低电平,当按键松开时,端口被内部“极弱上拉”晶体管拉至高电平。当端口作为输出时,不应对地外接LED如图2控制,这样端口的驱动能力很弱(拉电流能力弱
发表于 2018-11-21
单片机IO口工作方式详细分析
STM32M3_GPIO寄存器&GPIO工作方式
;- GPIOx_BSRR:端口位设置/清除寄存器        - GPIOx_BRR :端口位清除寄存器        - GPIOx_LCKR:端口配置锁存寄存器CRL/CRH 每四个位控制一个IO口,CRL控制标号0-7的口,CRL控制标号8-15的口!GPIOx_CRL:GPIOx_CRH:GPIOx_IDR:GPIOx_ODR:GPIOx_BSRR:GPIOx_BRR :GPIOx_LCKR:STM32M3_GPIO工作方式一、推挽输出:可以输出高、低电平,连接数字器件;推挽结构一般是指两个三极管分别
发表于 2018-08-26
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
