自来水流量计的安装与维护
2019-10-12来源: elecfans关键字:自来水流量计  安装  维护
自来水流量计的安装
安装需要注意以下要求:(1)保证设备安装的地点没有剧烈的温差,保证有良好的通风环境,避免与强烈的腐蚀气体接触。(2)不可以安装在容易引起电磁干扰的环境下,否则会引起测量精度误差。(3)安装时被测液体的流向一定要与自来水流量计箭头标记一致,如果发现流量与标记不一致,主要是180度方向相反,此时则需要修改流量计参数设置反向流量来调整安装方向错误引起的问题。(4)安装在管路上时需要严格按照有关要求进行。
自来水流量计的安装与维护
流量计在安装的时候,可以垂直,或者水平线成任何角度 ,但是安装的时候必须保证被测液体在流经管路时能够满管浸没流量计的两个电极,以及留有满足维修的空间。
正确的安装方法必须是在流经管路时液体满管,这样才可以保证2个电极浸没在液体中,得到准确的测量值。
流量计的安装需要良好的干扰抑制系统,包括屏蔽技术与接地技术。流量计的感应信号电压很低,工业现场和环境中于扰源是多种多样的,不论是外部的干扰,还是来自内在的干扰,都会引起流量计信号干扰,因此流量计的基准电位必须与被测液体相同。进口自来水流量计采用双频励磁分别采集高频信号与低频信号(前者不受泥浆噪声干扰,后者有优越的零点稳定性),并且通过不同的数字滤波器选择征种分量所需的部分,进行计算,得到稳定输出的信号。
自来水流量计的维护
关于自来水流量计的维护,主要是日常维护与定期检查。
流量计出现零流量显示:一般流量计自身问题比较少,主要是在流量计管道上的阀门没有开启,或者是止回阀故障导致管路不通引起的问题,如果排除阀门因素引起的零流量,现场LED面板无显示,可以检查流量计的220V电源供电是否正常,以及流量计内放大器电路板保险丝是否烧坏。电源与保险丝正常的情况下,可以用BT200流量计手操器或者LED液品面板操作。
用流量计的白诊断功能(self check)检查流量计是否完好,如果显示GOOD表示流量计工作正常。如果自诊断出现ERROL则需要更换放大器电路板解决。也可以用TEST项测试放大器电路板是否工作正常。如果在现场LED面板有显示或者BT200手操器能够读到实时流量数据,但是DCS却不能显示数据的,这时需要检查流量计的输出信号(脉冲或者电流)。以输出电流信号为例,如果输出端的信号可以用万用表检测,那么检测进入DCS模块的接线,如果有信号输入模块的,检查上位机上有没有对流量计进行量程设定。如果流量计的愉出板上检测不到电流信号,那么需要更换输出板。如果流量计流量波动,首先要检查是否接地良好,液体是否真正充满管道,带白动控制阀的同时还要检查阀门是否工作正常。
关键字:自来水流量计  安装  维护 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic476978.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:金属管浮子流量计的工作原理及分类
下一篇:如何正确购买电磁流量计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
玻璃转子流量计的优点及安装步骤
没有大的变化,可优先选用针阀置于流量计上部的;它有较大流通孔的,是直接显示流量刻度的;结构简单;外部尺寸较小的等优点。如果是测量小流量范围,则可以选用球浮子式,因它测量时性能稳定、不易积尘、精度较高、互换性好。3. 根据价格选用。一般讲,精度高的价格高。要根据测量目的选用仪表精度等级,如只须控制测量介质通过量,经试运行调整,以后需始终稳定这个通过量,那么精度就是次要的。4.流体自下而上流经锥管时,流体动能在浮子上产生的升力S和流体的浮力A使浮子上升,当升力S与浮力A之和等于浮子自身重力G时,浮子处于平衡,稳定在某一高度位置上,锥管上的刻度指示流体的流量值。玻璃转子流量计的正确安装步骤:玻璃转子流量计在使用安装前,1、首先应检查
发表于 2019-10-19
玻璃转子流量计的优点及安装步骤
孔板流量计的安装注意事项
一、孔板流量计在安装时对管道的要求:1.孔板流量计安装时应配有一段测量管,至少保持前10DN、后5DN的等径直管段,以提高测量精度。2.引压管路的内径与管路长度和介质脏污程度有关,通常在45米以内用内径为8-12mm的管子。3.在孔板流量计前后若需安装阀门,zui好选闸阀且在运行中全开;调节阀则应在下游5DN之后的管路中。4.引压管路应有牢固的支架托承,两根取压管路应尽可能互相靠近并远离热源或震动源,测量水蒸汽流量时,应用保温材料一同包扎,必须时(如气温0℃以下)加伴热管防止结冰。在测量脏污流量时,应附设隔离器或沉降器。5.引压管路内必须始终保持单相流体状态。被测流体是气体时,引压管路(包括差压计的压力腔)内全部是气相;被测流体
发表于 2019-10-18
孔板流量计的安装注意事项
涡轮流量计安装时容易出现的问题
众所周知流量计中的涡轮流量计、容积式流量计和科氏质量流量计是三类重复性最佳的产品,而涡轮流量计又具有自己的特点,如结构简单、加工零部件少、重量轻、维修方便、流通能力大和可适应高参数等。常州成丰的LWGY系列涡轮流量计同样吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有精度高、复现性好、反应灵敏、安装维护使用方便等特点。若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表。涡轮流量计在装置以及运用的时分会有很多的小的问题,但是必需要留意这些细节的问题,才干保证流量计的丈量精度。很多的细节问题假如不留意的话,在运用的时分就是很难发现问题所在,今天就总结了容易无视的问题,希望会引起大家的留意
发表于 2019-10-18
涡轮流量计安装时容易出现的问题
汽油流量计的测量原理及安装
4~20mADCHART常规信号和FF现场总线数字信号、ProfiBus现场总线数字信号等,部分汽油流量计还带有脉冲信号输出、报警接点输出;根据安装形式不同,有分体型和一体型;根据测量机构结构不同,有单一直管、连续单管、ω管等;根据测量介质不同可分为气体汽油流量计和液体汽油流量计。下面以Micro-moTIon的产品为例,对汽油流量计的特点和选型做一简单说明。Micro-moTIon汽油流量计主要有E、F、D、R、H和T型等几种规格。其中E型抗干扰能力强,应用范围宽而且精度zui高,液体介质0.1级,气体介质0.35级,可用于原材料入装置计量、贸易计量等精度要求较高的场合。F型液体介质0.2级,气体介质0.5级,适用于一般场合。D型
发表于 2019-10-17
汽油流量计的测量原理及安装
插入式电磁流量计的安装要求
插入式电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。插入式电磁流量计广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。插入式电磁流量计安装过程中需注意的几点问题:插入式电磁流量计具有自检和自诊断功能,方便检修,测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,插入式电磁流量计在安装的时候需要知道的安装要求如下:一、插入式电磁流量计安装环境:1、插入式电磁流量计应尽量远离具有强电磁场的设备,2、安装场所不应有强烈震动,管道固定牢靠。环境温度变化不大。3、安装位置应便于安装和维护。二、插入式电磁流量计安装位置的选择1、安装位置必须保证管道
发表于 2019-10-15
插入式电磁流量计的安装要求
电磁流量计的选用原则及安装要求
电磁流量计是一种精密的感应式仪表,如选型或安装不合理,那么会对测量的准确度及仪表的使用寿命产生很大的影响。下面就电磁流量计的选型,安装条件与使用注意事项做简单介绍。(一)电磁流量计的选用原则电磁流量计的选用,主要是传感器的正确选用,而转换器只需要与之配套就可以。1.口径与量程的选择传感器口径通常选用与管道系统相同的口径,如果管道系统有待设计,则可根据流量范围和流速来选择口径。对于电磁流量计来说,流速以2~4m/s较为适宜。在特殊情况下,如液体中带有固体颗粒,考虑到磨损的情况,可选常用流速≤3m/s,对于易附管理的流体,可选用流速≥2m/s。流速确定以后,就可以确定传感器口径。传感器的量程可以根据两条原则来选择:一是仪表满量程
发表于 2019-10-15
电磁流量计的选用原则及安装要求
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
