电子计数器电路图_电子计数器接线方法
2019-10-22来源: elecfans关键字:电子计数器  电路图  接线方法
  电子计数器电路图
电子计数器电路图
  该计数器可将机械或人工计数方式变为电子计数,并且采用LED数码显示,简单直观,可适用于诸多行业,以满足现代生产、生活方式的需求。
  工作原理电路如图所示,包括电源、光电计数和计数显示三大部分。
  光电计数部分:当光敏三极管VT1接收到红外发光二极管VD1射来的红外光线时,其亮电流增大,内阻减小,集电极输出低电平。此低电平加到电压比较器IC2-B的反相输入端6脚,同时因IC2-B的同相输入端5脚经R3、R4电阻分压后,电压为4.5V,因此6脚电压小于5脚电压。IC2-B的7脚输出高电平。此高电平又加到比较器IC2-A的反相输入端2脚,使2脚电压高于同相输入端3脚电压,比较器IC2-A的1脚输出为低电平,该低电平使光电耦合器内藏发光管点亮,对应的光敏管导通,三极管VT2也导通,VT2集电极输出低电平。当有物体通过红外发光二极管VD1和接收管VT1之间时,红外线被挡住,VT1因无光照,其暗电流小于0.3μA,集电极输出高电平。因比较器IC2-B的6脚电压大于5脚电压,比较器的7脚输出低电平,同样比较器IC2-A的2脚电压小于3脚电压,使1脚输出为高电平,光电耦合器截止,三极管VT2也截止,VT2集电极输出高电平。从上述可见,当有物体通过VT1时,便在VT2集电极上输出计数脉冲信号。
  计数显示部分:采用CD4518组成8421码同步十进制计数器,对VT2集电极输出的脉冲信号下降沿进行计数。为满足下降沿计数的要求,需将CD4518的cp端接地,计数脉冲信号接EN输入端。因CD4518内含两个相同的计数器,可将第一级的Q4输出接第二级的EN端,构成两级串行计数,实现0~99的计数显示。CD4518的第7、15脚为清零端Cr,通过电阻R12接地为零电平,与电容C4一起实现开机清零作用。译码电路采用两块CD4543分别组成BCD7段译码器,驱动LED数码显示器。电阻R13~R26为限流电阻。
  元器件选择:电压比较器为低功耗、低失调的LM393;光电耦合器采用4N35或TIL117;三极管VT2为2SC218;IC3为CD4518;IC4、IC5为CIM543。数码显示器采用共阴极WD506C。VD1为红外发光二极管SE303;VT1为3DU12光敏三极管。电阻全部采用(1/8)W金属膜电阻。
  制作与调试制作时要求发光管与接收管正对,同时为避免自然光线干扰引起的误计数,应在接收管上套一段黑色圆筒作遮光筒。该计数器可实现0~99的计数显示,若要增加计数位数,可直接对计数显示部分进行扩展。
  电子计数器接线方法
  接线方法是首先确定电源端子的位置,如果连接接近开关或光电开关,则开关的棕色线(部分为红色)接仪表12V(部分标为VCC或U0)。
电子计数器电路图_电子计数器接线方法
  蓝色线是连接仪表的GND端(部分标为COM),黑色的线则连接接IN端(部分标为CNT)若需使用两线的机械触点开关,则这两根线应接在上述的IN端和GND端。
电子计数器电路图_电子计数器接线方法
关键字:电子计数器  电路图  接线方法 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic477901.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:电子计数器的使用_电子计数器功能
下一篇:电子计数器工作原理_电子计数器组成及各部分功能
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
  电子计数器工作原理  由B通道输入频率为fB的经整形的信号控制闸门电路,即以一个脉冲开门,以随后的一个脉冲关门。两脉冲的时间间隔(TB)为开门时间。由A通道输入经整形的频率为fA的脉冲群在开门时间内通过闸门,使计数器计数,所计之数N=fA·TB。  对A、B通道作某些选择,电子计数器可具有以下三种基本功能。  ①频率测量:被测信号从A通道输入,若TB为1秒,则读数N即为以赫为单位的频率fA。由晶体振荡器输出的标准频率信号经时基电路适当分频后形成闸门时间信号而确定TB之值。  ②周期或时间间隔测量:被测信号由B信道输入,控制闸门电路,而A通路的输入信号是由时基电路提供的时钟脉冲信号。计数器计入之数为闸门开放时间,亦即被测信号
发表于 2019-10-22
电子计数器的使用_电子计数器功能
  ①当给该仪器通电后,应预热一定的时间,晶振频率的稳定度才可达到规定的指标,对E312A型通用电子计数器预热约2h。使用时应注意,如果不要求精确的测量,预热时间可适当缩短。  ②被测信号送入时,应注意电压的大小不得超过规定的范围,否则容易损坏仪器。  ③仪器使用时要注意周围环境的影响,附近不应有强磁场、电场干扰,仪器不应受到强烈的振动。  ④数字式测量仪器在测量的过程中,由于闸门的打开时刻与送入的第-个计数脉冲在时间的对应关系上是随机的,所以测量结果中不可避免地存在着±1个字的测量误差,现象是显示的最末一位数字有跳动。为使它的影响相对减小,对于各种测量功能,都应力争使测量数据有较多的有效数字位数。适当地选择闸门时间或周期倍乘率
发表于 2019-10-22
电子计数器的使用_电子计数器功能
单片机AD接收UART发送模块电路图PCB与vb上位机源码
Altium Designer画的AD接收UART发送模块电路原理图和PCB图如下:【简要说明】一、 尺寸:长50mmX宽25mmX高10mm二、主要芯片:ATMEGA8三、工作电压:直流5V二、 特点:1、检测模拟量电压范围0~5V2、数码管显示范围0~50003、四位数码管显示4、输入输出接线简单5、AD转换频率125K,8位数据转换6、波特率:9600 , 误差率:0.156%三、 作用:将0~5V的模拟电压量转换成为0~5000的数字量,由数码管显示出来,并转换成为0~255的十六进制,由单片机UART(即,TXD口发出),经232电平转换后,可以和电脑直接通信。AD接收UART发送模块AD转换数值显示
发表于 2019-11-07
八弦激光竖琴电路图与单片机源码
===============================================================激光竖琴使用说明=================================================================8个激光束 —— 对应中音的1、2、3、4、5、6、7,还有高音1注意事项  —— 手弹奏时,请选取光线较弱的室内。当弹奏不灵敏时,请转到更暗的环境。电路原理图如下:单片机源程序如下://*********            51简易电子琴程序
发表于 2019-11-07
八弦激光竖琴电路图与单片机源码
单片机点焊机控制完整程序+PCB电路图
2019-8-25 15:20 上传  单片机源程序如下:/********************************************************************************                                                        &nbs
发表于 2019-10-24
单片机点焊机控制完整程序+PCB电路图
51单片机自动凉衣服源程序电路图与实物图
电路原理图如下: 制作出来的实物图如下:  单片机源程序如下:#include <REGX51.H>#include <intrins.h>#include <math.h>     #include <stdio.h>       #define uchar unsigned char#define uint unsigned intsbit DATA=P1^0;sbit MOTOR_A_1=P2^5;   //电机控制脚sbit MOTOR_A_2=P2
发表于 2019-10-18
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
