质量流量计参数_质量流量计选择
2019-11-07来源: eefocus关键字:质量流量计  牛顿第二定律  质量测量
  质量流量计原理
  科里奥利质量流量计质量测量的原理是牛顿第二定律F=Ma,当流体在振动管中流动时,将产生与质量流量成正比的科里奥利力,当没有流体流过时,振动管不产生扭曲,振动管两侧电磁信号检测器检测到的信号是同相位的;当有流体经过时,振动管在力矩作用下产生扭曲,两检测器间将存在相位差,变送器测量左右检测信号之间的滞后时间,这个时间差乘上流量标定系数就可确定质量流量。科里奥利质量流量计的密度测量原理是振动频率与流体密度的平方根成反比,通过测量振动频率确定流体密度。所以质量流量计即可实现对流体质量流量的测量,又可实现对流体密度的测量。
质量流量计参数_质量流量计选择
  质量流量计的优缺点
  一、优点
  1、质量流量计直接测得流体的质量流量,其变送器转换的电流信号无需开方;
  2、使用寿命长,维护率低:质量流量计的测量主体为一根 U 形管,U 形管两开口端固定,流体由此流入流出,管道内无障碍物,无可动部件,故障因素少,安装维护方便;
  3、多功能:质量流量计可同时测得流量、密度、温度等多个现场变量,变送器有两路可以单独组态的输出信号,可用于显示流量、密度、温度等测量值,一台质量流量计可替代多台测量仪表;
  4、精度高:对于液体大都能够达到±0.1(零点的稳定性/实际流量)×100%,气体能达到±0.5(零点的稳定性/实际流量)×100%,裂解炉进料控制中使用的质量流量计的零点稳定性分别是CMF200M418NU 型为2.18KG/H,CMF200M419NU 型为2.18KG/H和CMF300M426NU型为6.80KG/H;
  5、质量流量计的阻尼时间可调;
  6、质量流量计具有很强的回路自诊断功能,方便故障查找。
  二、缺点
  1、价格较高:对于用惯了转子流量计的用户来说,质量流量计的确显得贵一些。
  2、维护费用较高:原则上讲,对于计量产品应当定期标定;产品的故障率尽管不同品牌不尽相同,但出现故障的可能都存在,因而一般是需要一些标定﹑维修费用的。由于各生产厂家收费政策不同﹑用户使用情况不同﹑产品故障率也不一样,因而用户的维护费支出可能有差别。
  3、生产难度较大:质量流量计/质量流量控制器是高技术产品,其生产难度是相当大的,这也是多年来我国尝试开发者很多,真正成功者极少的原因之一,由于其生产难度大,品质保证难度也大,因而用户在选购时要小心谨慎,避免带来无尽的烦恼。
  4、某些情况下可能造成气路堵塞:当质量流量控制器出现某些故障,或气源不洁导致传感器或分流器堵塞,或因操作失误,均有可能造成气路堵塞。对有的用户而言,应当特别给以注意,既要选择合适的型号,又要正确进行系统设计和正确使用。
  质量流量计参数
质量流量计参数_质量流量计选择
质量流量计参数_质量流量计选择
  质量流量计选择
  1、注意选择正确的品牌:
  一般应当全面衡量生产厂家的产品质量﹑销售价格﹑售后服务﹑技术水平﹑产品特点﹑生产规模﹑企业信誉等因素。
  2、注意选择正确的量程:
  ①将您需要的流量换算成标准状态下的流量(质量流量)。
  ②根据厂家提供的质量流量转换系数表,将您所用气体的质量流量值换算成与氮气(标定气体)等价的质量流量值。如果您希望按您实际使用的气体标定,请向厂家说明。有关质量流量转换系数的问题,以下还有进一步解答。
  ③确定所需标准量程。厂家一般有自己的各种规格的标准量程,您实际使用的流量最大值应接低于某个标准量程值。标准量程的选取要避免过大或过小。质量流量的误差指标是按满量程值的百分比规定的,如果实际流量较小而量程值选取过大,则测量值的相对误差较大。
  3、注意选择正确的工作压力指标:
  不同的产品工作压力指标可能不同,注意选择适合自己的产品。质量流量控制器(MFC)除最大工作压力之外,还有另一项工作压力指标:工作压差,即 MFC 进气端和出气端之间的压差,选型时要注意,使用时也要注意。
  4、注意产品内部的分流器形式:
  分流器形式并不是一项技术指标,但在这里作为用户注意事项,是因为我们发现在实际使用中出现过一些因为分流器而造成的使用故障,常见的分流器有管状﹑锥体和粉末冶金三种,各有自己的特点,比较而言,第一种不容易堵塞因而使用寿命最长,最后一种则相对容易发生堵塞。我们发现过几例这样的情况:用户使用一种著名的进口MFC(粉末冶金分流器),在气源经过严格过滤的情况下,还是很快发生堵塞;而换上我们的产品后,则一直正常工作。问题显然出在分流器上。据分析,可能是使用的气体附着力较强,导致粉末冶金分流器堵塞,当然,粉末冶金分流器也有其优点,其它分流器也有其不足,用户应根据自己的使用条件来考虑。
  5、注意选择合适的精度指标:
  准确度﹑线性﹑重复精度是比较重要的几项指标,其中重复精度在很多应用场合尤为重要,指标不一定追求最高,应考虑自己的实际需要,如果对厂家给出的指标不放心,有条件的用户也可以自己标定一下。标定的方法参见下面的有关内容。
  6、注意选择合适的响应时间指标:
  有的应用系统对MFC 的响应时间有较高的要求,用户应根据自己的情况加以考虑。在考虑响应时间指标的同时,还应注意其响应过程及动态特性。
  7、注意对安装位置有无要求:
  有的厂家的产品要求必须水平位置安装。
  8、注意产品的动态响应特性:
  某些系统对流量的动态响应特性有较高的要求,在这种情况下,用户应当深入了解具体产品的响应特性。
  9、注意零点的稳定性:
  对于计量产品而言,零点的稳定性是非常重要的,也是较难保证的。不同的产品零点稳定性可能是不一样的。
  10、注意适用范围:
  对使用的环境及介质温度﹑气源压力﹑介质(特别是使用对腐蚀性气体)情况等均有一定适用范围,请注意阅读说明书或向厂家咨询。
  11、订货应注明:
  产品名称、型号、流量规格、标定气体、使用气体(特别是腐蚀性气体)、接头形式和数量。
关键字:质量流量计  牛顿第二定律  质量测量 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic479209.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:气体流量计有哪些_气体流量计的种类
下一篇:质量流量计波动大是什么原因
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
质量流量计工作原理_质量流量计测量原理
  质量流量计的测量原理  流体的体积是流体温度和压力的函数,是一个因变量,而流体的质量是一个不随时间、空间温度、压力的变化而变化的量。如前所述,常用的流量计中,如孔板流量计、涡轮流量计、涡街流量计、电磁流量计、转子流量计、超声波流量计和椭圆齿轮流量计等的流量测量值是流体的体积流量。在科学研究、生产过程控制、质量管理、经济核算和贸易交接等活动中所涉及的流体量一般多为质量。采用上述流量计仅仅测得流体的体积流量往往不能满足人们的要求,通常还需要设法获得流体的质量流量。以前只能在测量流体的温度、压力、密度和体积等参数后,通过修正、换算和补偿等方法间接地得到流体的质量。这种测量方法,中间环节多,质量流量测量的准确度难以得到保证和提高
发表于 2019-11-08
质量流量计工作原理_质量流量计测量原理
质量流量计常见故障及处理方法
  质量流量计易出现故障的原因  流量计现在在工业生产中使用量一直在大幅度的增加,其中质量流量计就是一款可以帮助人们进行测量的仪表,这款仪表在使用过程中一定要注意其使用方法,这样才不会在使用中出现一些故障。那么在硬件出现问题的时候应该怎么样去寻找原因呢?  ①在使用质量流量计之前要对其很好的安装,这个时候就要根据暗转规范去做,要是不能保证安装的规范性,就会导致流量计的零漂,这样肯定不能做好测量,即使测量了,之后的数据也是不能够使用的。在连接法兰焊接的时候不能产生相应力的信号,那样也会在之后的使用过程中产生干扰。在传感器旁边也好不要有电缆存在,那样的话电缆产生的磁场肯定会队质量流量计造成一定的干扰。  ②接线出现了问题,也会影响到
发表于 2019-11-07
质量流量计常见故障及处理方法
质量流量计安装要求及注意事项
  质量流量计的安装要求  1、质量流量计应安装于被测介质完全充满的管道上。  2、质量流量计宜安装于水平管道上; 当在垂直管道上安装时,流体宜自下而上流动,且出口留有适当的直管长度。  3、当用于测量易挥发性液体 (如轻烃,液化气等) ,应使流量计出口处压力高于液体的饱和蒸汽压力;流量计不宜安装于泵入口管道上; 当安装于垂直管道上时,应安装于管道的低处。  4、 Ω管型质量流量计在水平管道上的安装,应符合以下规定:  a)测量气体时,Q 型管应置于管道上方;  b)测量液体时,0 型管应置于管道下方。  5、直管型质量流量计在水平管道上安装时,应充分考虑介质温度对变送器的影响。 变送器处的环境温度不应高于60℃。  6、直径大于
发表于 2019-11-07
质量流量计安装要求及注意事项
质量流量计的主要特点是什么
  质量流量计的主要特点  质量流量计测量系统采用科里奥利原理,不仅能直接测量和显示被测介质的温度和密度,还可显示被测介质的质量流量,后者与被测介质的其他参数如密度、温度、压力、黏度和流动状态无关。由于采用集成化设计、连续式测定,其结构简单、可靠性高,可得到与质量流量成正比完全线性的信号,无需特殊运算。在液体中混有不溶解气体,固粒混合流体、高黏度流体情况下都能进行多种流体质量流量的连续测定。管内无插入件,对被测流体流态无干扰。  其主要特点有:度大于0.2级,一般为±0.15%;  内部无可动部件,仪表从出厂到使用过程中都有良好的稳定性;  量程比宽,大大优于其他传统仪表;  无机械传动机构,便于维护;  配合数字化显示仪表,方便
发表于 2019-11-07
质量流量计的主要特点是什么
质量流量计波动大是什么原因
  质量流量计波动大是什么原因  质量流量计波动是正常的,这和很多因素有关,比如管道中的压力是否均匀,旁边是否有干扰源等。  解决方法:  查看传感器K1,K2,K3,FD系数是否与铭牌参数一致(查看步骤参考故障2),发现不一致可能是核心处理器被换,找回原来的处理器装上即可。更换时变送器要断电情况下进行,松开核心处理器模件中央的固定螺丝,轻轻从外壳内拔出核心处理器,抓紧并垂直向上小心地从传感器上取下核心处理器。不要旋转或转动核心处理器,避免插针折弯或损坏。密度参数波动大查看驱动增益是否超过20%,传感器是否存在气液两相混合情况,然后可以通过让传感器满管便可解决波动问题。  在排除了外围因素,如果波动工艺还是不能接受,可以适当加大
发表于 2019-11-07
质量流量计波动大是什么原因
有哪些因素会影响质量流量计的测量 解决方法有哪些
质量流量计直接测量通过流量计的介质的质量流量,还可测量介质的密度及间接测量介质的温度。要准确的测量数据,就不能有影响因素,但是在使用流量计的时候避免不了一些因素的影响,简单来说说有些因素影响质量流量计的测量及解决方法。1、振动对质量流量计准确度的影响。处理方法:避免振动干扰,如果实在无法避免,应采取隔离措施,使流量计与振动干扰源隔离。2、电磁干扰对质量流量计准确度的影响。处理方法:质量流量计安装时应远离大型变压器、电动机等产生较大磁场的设备。3、安装应力对质量流量计准确度的影响。处理方法:a.流量计安装时应严格遵守安装规范。b.流量计安装完毕后,用手操器或在变送器界面调出“调零菜单”并记录出厂零点预设值,调零完毕后再观察此时零点值
发表于 2019-10-24
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
