基于矢量网络分析仪与传统采样示波器之间的测量特性比较
2019-11-07来源: elecfans关键字:矢量网络分析仪  采样示波器  测量特性
最近几年随着多Gbps传输的普及,数字通信标准的比特率也在迅速提升。例如, USB 3.0的比特率达到 5 Gbps。比特率的提高使得在传统数字系统中不曾见过的问题显现了出来。诸如反射和损耗的问题会造成数字信号失真,导致出现误码。另外由于保证器件正确工作的可接受时间裕量不断减少,信号路径上的时序偏差问题变得非常重要。杂散电容所产生的辐射电磁波和耦合会导致串扰,使器件工作出现错误。随着电路越来越小、越来越紧密,这一问题也就越来越明显。更糟糕的是,电源电压的降低将会导致信噪比降低,使器件的工作更容易受到噪声的影响。尽管这些问题增加了数字电路设计的难度,但是设计人员在缩短开发时间上受到的压力丝毫没有减轻。
数字系统设计中的问题
  随着比特率的提高,尽管无法避免上述问题,但是使用高精度的测量仪器可以对此类问题进行检测和表征。以下是使用仪器处理这些问题时必须要遵守的测量要求:
  a.在更宽的频率范围都要有很大的测量动态范围
  实现高动态范围的一种方法是降低噪声。如果仪器噪声达到最低水平,就可以把很小的信号(例如串扰信号)测量出来。精确地测量高频元器件也很关键,因为它们是导致信号完整性问题的最常见原因。
  b.激励信号要能精确地同步起来
  在测量多条微带线之间信号的时序偏差时,精确同步的激励信号更能保证精确的测量结果。
  c.快速进行测量并刷新仪表屏幕上显示的测量结果能够快速进行测量并刷新所显示的测量结果可以使产品的设计效率更高并提高生产吞吐量。
  传统上,基于采样示波器的时域反射计(TDR)一直用于电缆和印刷电路板的测试。由于这种示波器的噪声相对较大,同时实现高动态范围和快速测量具有一定难度,虽然通过取平均法可以降低噪声,但是这会影响测量速度。示波器上用于测量时序偏差的多个信号源之间的抖动,也会导致测量误差。此外,给TDR示波器设计静电放电(ESD)保护电路非常困难,因此TDR示波器容易被ESD损坏。
  这些问题只凭TDR示波器基本上很难解决,只有通过E5071C-TDR —基于矢量网络分析仪(VNA)的TDR解决方案才能解决。
关键字:矢量网络分析仪  采样示波器  测量特性 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic479217.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:基于C8051F020的示波器监控程序设计
下一篇:示波器“关键指标”—测量精确度和信号完整性
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
解读罗德与施瓦茨最新矢量网络分析仪ZNA 26/43
和以往罗德与施瓦茨(R&S公司)的发布会不同,借助2019 EDICON期间,R&S公司邀请到了众多客户,和媒体一起品鉴了全新一代矢量网络分析仪ZNA 26/43系列的特性,这代表了R&S公司对于产品的信心,以及用更好的产品服务客户的企业理念。中国区矢量网络分析仪产品经理张念民表示,R&S公司此次推出全新矢量网络分析仪,就是因为对中国市场和客户有足够的信心。2019年年初,R&S公司发布两款分析仪,分别为高端的ZNA26/43系列以及多端口ZNBT 26/40系列。张念民介绍道,目前R&S公司在网络分析仪领域布局全面,涵盖中高低端仪器,也有针对特殊应用的产品,用户广泛覆盖在军工
发表于 2019-04-11
R&S新型矢量网络分析仪校准方案用于TVAC和多端口生产测试
罗德与施瓦茨推出了新的矢量网络分析仪校准设备:R&S ZN-Z32和R&S ZN-Z33内联校准件。这些校准件是热真空室(TVAC)中的卫星器件测试和生产线上的多端口器件测试的理想选择。        与传统的网络分析仪自动校准件不同,罗德与施瓦茨的新型R&S ZN-Z32/33内联校准件与测试设备一直保持连接。这使得它们成为测试过程中需要频繁重新校准时的理想解决方案,尤其是在测试设备不易直接操作的情况下。在真空条件下轻松校准由于在真空条件下无法直接操作测试设备,新推出的内联校准件是唯一可用于TVAC室测试的校准件。在TVAC室抽真空和测试之前
发表于 2017-10-18
不要被好的校准结果欺骗了--矢量网络分析仪校准误区
由于被测件的多样性,使得矢量网络分析仪校准种类繁多,操作者容易出现误区。有时候校准出来的结果看似很“漂亮”,但其实是错误值。下面将列举常见的误区。· 用校准件验证校准结果?!!!操作人员最容易出现的错误就是:使用校准网络仪的校准件检验校准结果的正确性!!!通常操作人员会在校准之后,将刚刚校准操作的开路器/短路器连接到仪器上,观察S11的对数幅度曲线是否在0dB附近;或者直接连接两个端口,观察S21/S12的对数幅度曲线是否在0dB附近。上面第一句话一说出来,很多人就认识到问题出在哪了。相信没有哪一个实验是使用同一个东西来验证自己的正确性。校准件的厂商通常提供专门的校验件,以便用户进行验证校准结果的正确性。若没有校验件,建议使用
发表于 2017-08-12
矢量网络分析仪ZNLE使精准S参数测量更加简单
罗德与施瓦茨公司最新的矢量网络分析仪ZNLE在经济型级别仪表中具有出色的射频性能和快速测量能力。简单易用的ZNLE是同级别仪表中最轻便、最紧凑的网络分析仪,使得S参数测量如同ABC一般简单。罗德与施瓦茨公司发布矢量网络分析仪ZNLE,该仪表可以满足客户对天线、衰减器、滤波器和PCB等器件的测试需求。仪表自身仅重6Kg,长宽尺寸为408 mm x 235 mm,与同级别矢量网络分析仪相比可以为客户节省2/3左右的工作台空间。两端口的矢量网络分析仪除了能够为客户节省空间之外,还可以提供快速、精准的测量,尤其是ZNLE还具有S参数简易测试向导功能。ZNLE可以提供S11、S21、S12、S22四个S参数的双向测量,同时支持GPIB
发表于 2017-07-27
比克科技发布低成本矢量网络分析仪
英国比克科技(Pico Technology)充分应用在紧凑型 USB 仪器方面的专业知识,及其在高性能采样示波器和时域反射计方面的丰富经验,发布超值的低成本、高质量基于PC的矢量网络分析仪。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。比克科技发布低成本矢量网络分析仪如果您从事处理高速数据、通信或计算相关的工作,您会经常需要对高频接口、设备、多路互联和天线的性能进行表征。如今的工程师和系统集成人员没有时间将自己培养成微波专家。他们需要一种直观、精确、快速、便携和低廉的测量仪器,且最好是一台仪器就能支持 5G、物联网、雷达,以及材料成像等各种开发应用。PicoVNA 106 是一款在英国设计的全新 USB 控制的专业和实验室级
发表于 2017-07-20
泰克推出TTR500系列USB VNA,强势进入矢量网络分析仪市场
中国北京2016年4月26日讯 – 全球领先的测试、测量和监测仪器提供商——泰克科技公司日前推出TTR500系列USB矢量网络分析仪,这是泰克不断发展壮大的基于USB的颠覆性RF测试仪器产品组合中的又一最新力作。与泰克倍受瞩目的基于USB的频谱分析仪一样,最新推出的TTR500系列提供了无可比拟的低价位、高性能组合,其价格比同等产品低40%,提供了122 dB的动态范围和6 GHz的频率范围。它还拥有多种高级功能,如最新VectorVu-PC分析软件及同类产品中唯一为测试有源器件提供有内置T型偏置。对经济型VNA有着迫切需求的市场之一是物联网(IoT)设计和教育市场。VNA可以协助IoT设计人员更好的符合蓝牙、WLAN、RFID
发表于 2017-04-26
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
