如何把示波器上的FFT做到极致
2019-11-07来源: elecfans关键字:示波器  FFT  标准配置
示波器上的FFT是什么?
有了数字示波器,我们对波形的处理就不再单纯了,不再只是停留在看看波形,不再满足只是测量几个参数。我们总想对采样下来的数据做更多的处理。其实,准确地理解,示波器更像一个波形分析仪。正是工程师的不满足,才有我们不断追求推动极限的动力,因为我们经常低估自己的潜力。极限到底在哪儿?到底是谁最先把FFT(快速傅里叶变换)用在数字示波器里边?说法很多。好像突然间,大家在示波器上都发现有FFT功能了,而且都是标准配置。虽然都有FFT功能,但是做成的结果千差万别,速度和指标也都各不相同。任何事情开始阶段都相同,都先追求有,再谈差异化,况且示波器本身是个定性的工具,谁又在乎示波器在频域上的指标精度呢,除了我们可爱的研发工程师。
情况在变化,很多时候用户希望通过一个仪器来解决所有问题,因为说实话,不是所有工程师都有条件在桌上摆上电位计、频谱仪、示波器、矢网。多数情况,示波器把采集下来的时域数据样本进行软件FFT运算,变成频域的样本,再通过数据重组,把频域的样本显示出来。图1就示意了时域显示转换成频域显示的例子。
FFT的能力取决于以下几个指标: 存储深度大小,软件运算速度,动态有效位(ENOB, effective number of bits),底噪。因为这些指标直接决定FFT后的刷新速度,动态范围,灵敏度,分辨率带宽RBW。
示波器的FFT能解决什么问题?
受限于手头的工具(所有工程师都梦想桌上摆着最先进的示波器和频谱仪),而且很多时候工程师调试电路的时候需要先定性观察一下,FFT就成了看频谱的好工具了。说实话,很多厂商FFT功能做得差强人意,无非两类原因,一类是不具备做好的能力,把频谱分析做好还是需要很多DSP(数字信号处理)高手和射频技术实力的;还有一类是能做好,但是主观上又不太想把FFT做得太强大——那我频谱仪怎么卖啊,这里有个机会成本的问题。但是FFT还是能解决部分问题的,比如看看谐波频率范围、谐波成分、谐波占比、灵敏度、动态范围,粗略看看频谱干扰等等,但往往也会带来些尴尬问题,比如采样芯片是由多片叠拼时,就会暴露叠拼的谱线,处理速度慢得也会让人崩溃,底噪太大,有点太离谱,抖动分量占比有点乱。想回避这些问题当然会想出些好方法,比如限制FFT分析样本,这样不至于长存储FFT时死机,比如波形平均降低些底噪等等。
关键字:示波器  FFT  标准配置 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic479220.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:基于AT89S52单片机的简易数字示波器设计
下一篇:一种高精度便捷式全数字示波器的设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
高速串行数据链路自动化一致性测试研究
与其他厂家互相兼容的,这个过程称为“一致性测试”。又比如USBIF组织针对USB2.0接口的一致性测试也制定了完整的规范,设计师设计的USB2.0产品经测试后,必须全部符合规范要求,才被允许打上USB2.0标志,才能被其他客户认可。高速串行数据链路的一致性测试是个复杂的课题,既要求测试设备厂家能提供高性能的仪器,又要求测试工程师能充分利用仪器去解决问题。大家都希望仪器是我们解决问题的一部分,而不是问题本身的一部分。美国力科公司在数字示波器和串行数据分析仪平台上提出了“自动化测试”的概念,为多个串行数据标准一致性测试提供完整的解决方案,包括最新的数字示波器和串行数据分析仪,能支持最高18GHz模拟带宽、60GS/s实时采样率。作为解决方案
发表于 2019-11-11
高速串行数据链路自动化一致性测试研究
基于LabVIEW的虚拟示波器设计
  0引言  虚拟仪器是一种基于计算机的自动化测试仪器系统。虚拟仪器的突出优点在于能够与计算机技术结合,将计算机资源与仪器硬件,数字信号处理技术与不同功能的软件模块结合,组成不同的仪器功能。用户可根据测试的需要,自己设计所需要的仪器系统,即利用数据采集卡及计算机外围硬件进行信号的采集与检测,然后用计算机所编的软件来实现对信号的处理、计算和分析以及对测试结果进行显示。  波形分析是信号处理中重要的分析手段。虚拟示波器的出现改变了原有示波器的整体设计思路,用软件代替了硬件。将传统仪器由硬件实现的数据分析与显示功能,改由功能强大的计算机及其显示器来完成,使工程技术人员可以用一部笔记本电脑到现场就可轻松完成信号的采集、处理及频谱分析和波形
发表于 2019-11-11
基于LabVIEW的虚拟示波器设计
深究解读“示波器带宽”和“网络带宽”的区别
关于"带宽"的含义众说纷纭,很多工程师咨询示波器的"带宽"和网络,通信中所说的带宽为何不是同一个单位?这些"带宽"之间的异同之处是什么?他们是用什么技术原理?这里,将重点阐述这些问题. 首先,带宽是用来传输的一个通道,它传输的是什么呢?信号,重点是在信号的传输技术上.如果传输模拟信号,则需要"模拟带宽";如果需要传输数字信号,则需要"数字带宽".因此,带宽可以这么分步来定义.带宽通常指信号所占据的频带宽度;在被用来描述信道时,是指能够有效通过该信道的信号的最大频带宽度。 对于模拟信号而言,模拟信号以声音,光,电波
发表于 2019-11-11
在示波器上使用DSP滤波技术的优缺点
简介  当前所有高速实时数字示波器都采用了各种形式的数字信号处理技术(DSP)。某些工程师担心使用软件对采集来的数据波形滤波可能会与实际的信号有出入。但是,示波器捕获的原始波形未必表示的是实际输入信号,示波器捕获的“原始”波形数据中包括了失真的结果,这是由示波器的前端硬件滤波器造成的。在理想情况下,实时示波器拥有无限快的采样速率、完美的平坦频响、线性相位响应、没有底噪声及带宽高。但在实际环境中,示波器具有硬件限制,这种限制产生了误差。DSP滤波技术最终可以在一定程度上校正硬件导致的误差,改善测量精度,增强显示质量。  当前性能较高的实时示波器中常用的DSP滤波技术有以下五种:  每种滤波器特点都可以在用有限脉冲响应(FIR)软件
发表于 2019-11-11
在示波器上使用DSP滤波技术的优缺点
基于示波器作为测试开关电源测量的平台研究
  从传统的模拟型电源到高效的开关电源,电源的种类和大小千差万别。它们都要面对复杂、动态的工作环境。设备负载和需求可能在瞬间发生很大变化。即使是“日用的”开关电源,也要能够承受远远超过其平均工作电平的瞬间峰值。设计电源或系统中要使用电源的工程师需要了解在静态条件以及最差条件下电源的工作情况。  过去,要描述电源的行为特征,就意味着要使用数字万用表测量静态电流和电压,并用计算器或PC 进行艰苦的计算。今天,大多数工程师转而将示波器作为他们的首选电源测量平台。现代示波器可以配备集成的电源测量和分析软件,简化了设置,并使得动态测量更为容易。用户可以定制关键参数、自动计算,并能在数秒钟内看到结果,而不只是原始数据。电源设计问题及其测量需求
发表于 2019-11-11
超越边沿触发 使用示波器触发进行调试
  简介  示波器是电气工程师的基础仪器,但我经常发现有些工程师不能有效地使用其触发功能。触发常被认为非常复杂,现在存在这样一种趋势,即如果有任何问题,直接到实验室去求助专家来帮助设置触发。本文的目的在于帮助工程师了解触发的基本原理以及有效使用触发的策略。  什么是触发?  任何示波器的存储器都是有限的,因此所有示波器都必须使用触发。触发是示波器应该发现的用户感兴趣的事件。换句话说,它是用户想要在波形中寻找的东西。触发可以是一个事件(即波形中的问题),但不是所有的触发都是事件。触发实例包括边沿触发、毛刺信号触发和数字码型触发。  示波器必须使用触发的原因在于其存储器的容量有限。例如,Agilent90000系列示波器具有20亿采样
发表于 2019-11-09
超越边沿触发 使用示波器触发进行调试
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
