手持超声波流量计的使用说明
2019-11-08来源: eefocus关键字:手持超声波流量计  使用说明  传感器
1、在测量管道比较老旧的工矿,尽量不要使用2声层(V法)安装传感器,应首先选用1声层(Z法),这样的安装方法,对超声波流量计的流量传感器发出的超声波,很容易被对测的流量传感器接收,而流量计主机的信号强度得到保证,并能保证高精度的测量值。
2、在测量新管道时,当遇到有油漆或渡锌管道的时候,可以用粗纱先处理管道表面,然后再用细纱继续处理,这样保证超声波流量计的流量传感器安装点光滑、平整,超声波流量计计的流量探头可以良好的与所测量管道外壁接触。
3、当管道是竖直向上的走向时,如果管道内的流体是自下向上流的,可以测量,如果液体是自上而下的流,这个管道是不适合做流量数据采集的。
手持超声波流量计的使用说明
4、另外在对某管道进行流量数据采集前,一定要自己去测量管道的外周长(用卷尺)、壁厚(用测厚仪)、管道外壁的温度(表面温度测量仪)等,因为很多时候测量的精度不准确,不是因为仪器本身的问题,而是测量现场工作人员所谓的参数偏差问题,要相信自己的眼睛,不要相信自己的耳朵。
5、要选择合适的超声波流量计。超声波流量计种类繁多。如何选择超声波流量计?很多打到上海森逸智能仪器有限公司技术部的人,多数会说:“给您公司交流,让我学到很多东西,谢谢!”这是因为,上海森逸智能仪器有限公司的技术人员秉承森逸理念的结果!上海森逸智能仪器有限公司的技术人员,不会以为的去推销其产品,而是根据用户的工况、实际应用去推荐产品,推荐适合用户的超声波流量计,很多时候,这个流量计在上海森逸智能仪器有限公司里都是没有销售的。所以打的人会感慨和感谢。
在选择手持式超声波流量计这方面,不想多说,还是根据各个工况的实际情况来做选择,具有工况,有兴趣的朋友也可以至电技术交流。
6、在操作手持式超声波流量计的时候,一定要按照流量计厂家的要求,规范操作。不要“我以为可以这样操作”的心态,或貌似发现新规律一样,其实很多不规范的操作,是建立在牺牲超声波流量计度的基础上的。如:涂偶合剂,Z法安装要过中心线等。
7、对于测量比较特殊的介质,如天然气,压缩空气等,更需要慎重选择,如果过道内的气体压力小于8KG,你就不要选用超声波流量计作为计量依据,而应采用机械式仪表计量。
8、对于脉冲流的工况,要选择合适的超声波流量计,要选超声波的采样时间间隔,小于脉冲频率间隔的超声波流量计,否则实际流体的流速已经变化了,您的超声波流量计还没体现出来,这样造成的误差就很大了。
关键字:手持超声波流量计  使用说明  传感器 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic479351.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:涡轮流量计有哪些安装要求
下一篇:质量流量计工作原理_质量流量计测量原理
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
智能式旋进旋涡气体流量计的使用说明
任何一类计量仪表都具有其特殊性,智能式旋进旋涡气体流量计也不例外。为了让该种气体流量计能够更好地服务于流量计量工作,来自江苏淮安中控自动化仪表有限公司技术人员多年的现场实践经验表明,以下几个方面的注意事项应当引起有关管理及使用部门的足够重视。1、重视仪表选型。在已经选定了仪表种类(比如,智能式旋进旋涡气体流量计)的情况下,紧接着对仪表规格及其配套元件的选择是至关重要的。一句话,选好才能用好。为此,在选型过程中应把握住两条基本原则;即:一要保证使用精度,二要保证生产安全。要做到这一点,就必须落实三个选型参数,即近期和远期的zui大、zui小及常用瞬时流量(主要用于选定仪表的大小规格)、被测介质的设计压力(主要用于选定仪表的公称压力
发表于 2019-11-08
智能式旋进旋涡气体流量计的使用说明
涡轮流量计的原理及使用说明
计量。二、误差产生的原因涡轮流量计同样存在以下缺点:有可动部件,易于损坏,关键件轴承易磨损,抗脏污能力差,对介质的干净程度要求较高,难以长期保持校准特性,需要定期校验。造成误差的原因有:计量表自身质量问题,设计选型不合理,安装不到位,运行中维护保养不当等。三、如何控制误差(一)正确确定流量计使用的场所及规格。由于涡轮流量计涡轮惯性的存在,在流量波动频繁的场合不宜使用,否则会降低计量精度。要比较准确地估计用气量的峰谷值和介质的压力情况,正确确定流量计的规格。从涡轮流量计误差特性曲线可以看出,应使流量计的工作流量范围20%Qmax-80%Qmax(Qmax为流量计的zui大流量)(二)涡轮流量计安装要求1.气体涡轮流量计前必须安装
发表于 2019-10-29
涡轮流量计的原理及使用说明
示波器基础使用说明和功能
AC分量也将受阻或大为衰减。示波器的低频截止频率就是示波器显示的信号幅度仅为其直实幅度为71%时的信号频率。示波器的低频截止频率主要决定于其输入耦合电容的数值。示波器的低频截止频率典型值为10Hz 说明AC及DC耦合、输入接地以及50Ω输入阻抗功能选择的简化输入电路  和耦合控制机构有关的另一个功能是输入接地功能。这时,输入信号和衰减器断开并将衰减器输入端连至示波器的地电平。当选择接地时,在屏幕上将会看到一条位于0V电平的直线。这时可以使用位置控制机构来调节这个参考电平或扫描基线的位置。  输入阻抗  多数示波器的输入阻抗为1MΩ和大约25pF相关联。这足以满足多数应用场合的要求,因为它对多数电路的负载效应极小。  有些信号来自50
发表于 2019-10-28
金属管转子流量计的使用说明
,范围度超过10时,可以在一台仪表内放两只不同形状和重量的浮子,小流量时取轻浮子读数,浮子到顶部后取重浮子读数,范围度可扩大到50-100。5、要排尽液体用仪表内气体进出口不在直线的角型金属浮子流量计,用于液体时注意外传浮子位移的引申套管内是否残留空气,必须排尽;若液体含有微小气泡流动时极易积聚在套管内,更应定时排气。这点对小口径仪表更为重要,否则影响流量示值明显。6、流量值做必要换算若非按使用密度、粘度等介质参数向制造厂专门定制的仪表,液体用仪表通常以水标定流量,气体仪表用空气标定,定值在工程标准状态。使用条件的流体密度、气体压力温度与标定不一致时,要做必要换算。换算公式和方法各制造厂使用说明书都有详述。7、浮子流量计的校验和标定浮子
发表于 2019-10-25
金属管转子流量计的使用说明
玻璃管液位计的使用说明
玻璃管液位计主要适用于直接指示各种罐、塔、槽、箱等容器内介质液位的高度。仪表结构简单,使用方便。仪表上下阀门内装有安全钢珠,当玻璃因意外损坏时,钢珠在容器内压力的作用下自动密封,防止容器内液体外溢。在实际应用中,玻璃管液位计非常容易破损,在运输调试中要非常小心,说说它的一些注意事项:1、液位计在运输、搬运及安装时,不准撞击或敲打,以防玻璃管和玻璃片破碎。2、液位计安装后,当介质温度很高时,不要马上开启阀门,应预热20-30分钟,待玻璃管有一定温度后,再缓慢开启阀门。3、液位计在使用中,应定期清洗玻璃管内外壁污垢,以保持液位显示清晰。4、如果石英管断裂或挂垢严重需要更换时,先拆下表体,拧开两端螺帽和螺母,用木棍将石英玻璃管从一
发表于 2019-10-24
玻璃管液位计的使用说明
LabVIEW无线传感器网络(WSN)模块先锋的介绍
使用图形化编程快速开发的优势对无线传感器节点编程传统上是需要具有嵌入式系统的知识,还要能够理解供应商所选用的特定的基于文本的编程语言。通过LabVIEW WSN Pioneer,您可使用相同的已成为工业开发采集、处理数据应用标准的图形化编程方法来向NI无线传感器节点添加智能性。LabVIEW WSN PiONeer还可灵活地将C代码与图形化代码直接结合,并在节点上运行,从而可实现算法重用。LabVIEW WSN Pioneer极大地简化了创建NI WSN测量节点的嵌入式应用过程,正如上述LED以1Hz的频率闪烁的案例LabVIEW WSN Pioneer包括
发表于 2019-11-11
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
