流量计的常见故障与维修
2019-11-08来源: eefocus关键字:流量计  常见故障  维修
通常使用的流量计分为二大类。一类以仪表本身直接显示示值的容积式流量计、刮板流量计、加流机等;另一类是将流经仪表(一次表)石油产品数量以发讯装置发出脉冲信号,通过前置放大输送给二次仪表显示示值的流量计,如涡轮流量计等:目前使用*类流量仪表的较多。
流量计的常见故障与维修
影响流量计准确性的因素
(一)仪表精度
流量仪表在制作时,因零部件粗糙,装配精度及磨损等原因,使流量表自身精度不高或精度下降,使发(付)的石油产品数量不准确。因此选用流量计时应选用精度较高的。目前我国要求工作用流量计的精度为±0.5%,而且在使用中更应按规定进行周期检定。
(二)安装工艺
流量计精度虽高,但因安装工艺不当或不合理,使流量计会产生系统误差。如流量计前无足够的直管段(一般直管段应不小于所用输油管线直径的五倍)会产生涡流现象,管线中弯头多时会增加流阻,保证不了流量计工作压力的要求等。都能使流量计的示值产生误差。
(三)介质
流量计出厂标定示值所用的介质与工作中的介质不同,流量计所反映的示值也不同。如标定时以水为介质,而在工作中却是用在各种石油产品介质中,故一定会产生误差,主要是因介质粘度不同所致。因此要求标定流量计示值所用介质应与工作用介质一致,以消除由此而产生的误差。
(四)温度
流量计在工作开始至结束过程中,由于温度不稳定带来的偶然误差,而不能显示发(付)量的真实值。因此要求流量计在付油过程中,应尽量保持温度一致。
(五)压差与流速
流量计的使用应在规定压差范围之内才能保证精度。因为压力大、流速快、其流量也大,如相反也就小。如流量计在付油过程中,不能保持前后压差一致性,高于或低于仪表工作压差范围,都将影响其发(付)量的准确性。
(六)工作与检定环境不同
流量计周期检定时,如果是在计量检定单位特定的装置中进行的,当使用中不能与检定条件一致时,也会产生环境误差。因此周期检定时,要求在工作条件下进行,即在现场标定。
流量计的常见故障与维修
以下介绍几处常见故障产生的原因及排除方法:
(一)加油机整机不排油的故障与维修
1、电器故障使电动机不能转动。检修电器部件。
2、油罐内单向阀,阀面不严密或卡住,油泵零件磨损严重,油泵内泄漏过大。检修更换单向阀或油泵内损坏失效的零件。
3、油泵或计量器零件损坏卡死或因油品持量原因粘连。检修更换损坏零件或清洗油泵、计量器。
4、油泵、油气分离器低压腔,输油管线渗漏进大量空气。检修渗漏部位。
(二)加油机整机出油量显著减少的原因及排除方法
1、电机皮带松,过滤器堵塞,单向阀滤网堵塞。调紧电机皮带,清洗过滤器网。
2、计量器因油品质量转动阻力大或加油枪主阀开启行程过小。清洗计量器或调节加大油枪主阀开启行程。
(三)加油机、计量器计量超差,调节无效的原因及排除方法
原因是计量器内零件严重磨损。排除方法:检修更换严重磨损的零件。
(四)流量计流量指示值偏大或偏小的原因及排除方法
1、偏大的原因是:
(1)流量有较大脉冲。排除方法:减小管路中的流量脉冲。
(2)介质粘度偏大。排除方法:更新调整齿轮并进行修正。
2、偏小的原因:
(1)实测流量超过规定范围。排除方法:更换其它规格的流量计或使运行流量在规定范围内。
(2)介质粘度偏小。排除方法:更换调整齿轮来修正。
(3)指示传动部分不灵活或转子与壳体相碰。排除方法:检查转子、轴承、驱动齿轮等安装是否正确更换已磨损零件。
关键字:流量计  常见故障  维修 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic479353.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:质量流量计工作原理_质量流量计测量原理
下一篇:智能式旋进旋涡气体流量计的使用说明
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
导致流量计产生误差的几个原因
每种流量计,在实际使用中,都会存在各自的优缺点,因此我们在选择流量计时,应根据实际参数,选择最适合的流量计,在目前的工业自动化过程中,用来测量空气流量的仪表有很多种,但是按照其原理分类并不多。在实际应用中,通常有以下几种原因会导致流量计产生误差:1、压缩机和鼓风机出口流体大多数包含一定的脉动。流体脉动会引起差压式流量计、涡街流量计等多种流量计示值偏高,引起金属转子流量计中转子上下跳动。为了消除脉动的影响,一般会在压缩机的出口设置一只缓冲罐滤除脉动,而将流量计装在缓冲罐的后面;或是将流量计安装在远离脉动源的地方。2、 压缩空气取自大气,而大气中总含有一定数量的水蒸气。用来测量压缩空气流量的较大口径孔板流量计,孔板前常有积水,会影响
发表于 2019-11-13
导致流量计产生误差的几个原因
流量计选型时需要注意什么
在保证仪表安全运行的基础上,力求提高仪表的准确性和节能性。为此,不仅要选用满足准确度要求的显示仪表,而且要根据被测介质的特点选择合理的测量方式。发电厂主蒸汽流量测量,由于其对电厂安全和经济性至关重要,一般都采用成熟的标准节流装量配差压流量计,化学水处理的污水和燃油分别属脏污流和低雷诺数粘性流,都不适用标准节流件。对脏污流一般选用圆缺孔板等非标准节流件配差压计或超声多普勒式流量计,而粘性流可分别采用容积式、靶式或楔形流量计等。水轮机人口水量、凝汽器循环水量及回热机组的回热蒸汽等都是大管径( 800mm以上)的流量测量参数,由于加工创造困难和压损大,一般都不选用标准节流装置。根据被测介质特件及测量准确度要求,分别采用插入式流量计、测速
发表于 2019-11-13
流量计选型时需要注意什么
电池供电电磁流量计有哪些特点
电池供电电磁流量计是专为水工业设计,满足城市供水确保准确的水费计算,广泛应用于城市供水(冷水)、城市取暖(热水)、污水处理、水利工程等行业。不受水质干扰,无缠绕、堵塞现象,几乎无压力损失,可长期可靠连续工作。特别适用于大流量供热。电池供电电磁流量计采用特殊设计的传感器励磁系统和智能化的系统,并采用了16位嵌入式超微功耗处理器,全数字量信号处理,工作稳定、测量精度高、抗干扰能力强等特点,实现自动双向流量测量,现场瞬时流量,正反向累计总量显示,自诊断故障报警,GSM/GPRS数据无线远传等功能,用户通过强大的GSM/GPRS远程管理软件系统可实现流量数据的无线远传、存储等功能。并能实现3.6V/12V或220V多路电源的自动切换。电池
发表于 2019-11-13
电池供电电磁流量计有哪些特点
怎样用电磁流量计测量低温介质
测量低温介质是,变送器受到两方便的限制,一是材料的耐低温性能,二是变送器的电绝缘问题。对于一般-20度以上的介质,如冷冻的盐水,通常变送器的衬里材料都能使用。但是选用聚四氟乙烯材料是,聚四氟乙烯的热胀冷缩比较严重。容易使电极渗漏。测量低温介质时的主要问题是变送器的电绝缘。当测量管内充满着流动的低温介质是,在测量管外壁和变送器内凝聚水珠或凝结水霜的现象容易发生。这样会使信号电路、激磁电路与外壳之间的绝缘电阻下降,甚至短路。在这种情况下,我们可以用树脂或密封胶使外壳密封。采用电磁流量计壳内充变压器油的方法使绝缘得到保证,也可以直接用树脂填充电磁流量计壳体内部的空腔,使电气部分与空气隔绝。
发表于 2019-11-13
怎样用电磁流量计测量低温介质
明渠流量计的特点
·明渠流量计的传感器主体用塑料制成,因此结构轻便,且具有抗腐蚀性。·明渠流量计结构简单,无可动部件。此流量计具有很强的抗污、抗堵或抗腐蚀能力,因此可在含有悬浮物或粘结物的流体中使用。·明渠流量计传感器也可以方便地安装在现有水渠的任意闸门上。水渠可以为明渠或暗渠,其截面可以为矩形或圆形。·明渠流量计测量覆盖范围广,0-0.3至0-10m/sec范围内均可测量。可以在相同的水头下测量更大的流量,方法是平行于原传感器安装物理尺寸相同的虚设传感器。·明渠流量计流量信号为线性,因此流量从100%降到0的情况下,都具有高测量精度。即使水渠受到潮汐的影响,也能进行稳定的测量。·明渠流量计适用于明渠、暗渠、河道测量,适用于圆形、矩形、梯形
发表于 2019-11-12
明渠流量计的特点
蒸汽流量计的安装注意事项
蒸汽流量计安装注意事项一、对直管段的要求:1、 流量计必须水平安装在管道上(管道倾斜在50以内),安装时流量计轴线应与管道轴线同心,流向要一致。2、 流量计上游管道长度应有不小于10D的等径直管段,如果安装场所充许建议上游直管段为20D、下游为5D。蒸汽流量计安装注意事项二、对配管的要求:流量计安装点的上下游配管的内径与流量计内径相同。蒸汽流量计安装注意事项三、 对旁通管的要求:为了保证流量计检修时不影响介质的正常使用,在流量计的前后管道上应安装切断阀(截止阀),同时应设置旁通管道。流量控制阀要安装在流量计的下游,流量计使用时上游所装的截止阀必须全开,避免上游部分的流体产生不稳流现象。注意事项四、对外部环境的要求:流量计zui好
发表于 2019-11-12
蒸汽流量计的安装注意事项
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
