涡街流量计的特点与局限性
2019-11-08来源: eefocus关键字:涡街流量计  流量仪表  卡门涡街
涡街流量计有什么特点及局限性涡街流量计是基于卡门涡街原理而研制成功的一种具有国际先进水平的新型流量计,由于它具有其他流量计不可兼得的优点,自七十年代以来得到了迅速的发展,据有关资料显示,现在日本、欧美等发达国家使用涡街流量计的比例大幅上升,已广泛应用于各个领域,将在未来流量仪表中占主导地位,是孔板流量计最理想的替代产品,也是目前国内的流量计。
涡街流量计的特点与局限性
1、涡街流量计特点:
结构简单而牢固,无可动部件,可靠性高,长期运行十分可靠;
安装简单,维修十分方便;
检测传感器不直接接触介质,性能稳定,寿命长;
输出是与流量成正比的脉冲信号,无零点漂移,精度高,并方便和计算机联网;
测量范围宽,量程比可达1:10;
压力损失较小,运行费用低,更具节能意义;
在一定的雷诺数范围内,输出信号频率不受流体物理性质和组份变化影响,仪表系数仅与漩涡发生体的形状和尺寸有关测量流体的体积流量无需补偿,调换配件后无需重新标定仪表的系数。
应用范围广,蒸汽、气体、液体的流量均可测量;
2、涡街流量计的局限性:
涡街流量计是一种速度式流量计,漩涡分离的稳定性受流速分布影响,故它对直管段有一定的要求,一般是前“10D,后5D”;测量液体时,上限流速受压损和“气蚀”现象限制,一般是10m/s。测量气体时,上限流速受介质可压缩性变化的限制,下限流速受雷诺数和传感器灵敏度的限制,一般气体的流速范围10-70m/s,蒸汽的流速范围为8-50m/s;应力式涡街流量计对振动较大敏感,故在振动较在的管道安装涡街流量计时,管道要有一定的减震措施;应力式涡街流量计采用压电晶体作为检测传感器,故其受温度的限制,一般长期工作温度为-40℃~+350℃和-10℃~+250℃。
关键字:涡街流量计  流量仪表  卡门涡街 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic479355.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:智能式旋进旋涡气体流量计的使用说明
下一篇:涡轮流量计选型及选型注意事项
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
如何区分旋进式旋涡流量计与涡街旋涡流量计
旋进式旋涡流量计与涡街旋涡流量计两种流量计虽然都是利用流体振荡原理的流量计,但计分别使用了两种完全不同的工作原理。利用卡曼漩涡原理的流量计:流体在经过一个柱状物体时,会在这个物体背向流体的两侧产生漩涡,当一侧漩涡发育时会压抑另一侧的漩涡,当一侧漩涡发育到一定程度时会脱离柱状物体随流体而去并在原位产生新的漩涡,同时另一侧的漩涡因失去压抑而发育,并压抑新生的漩涡,上述过程在柱状物两侧交替发生,发生的频率与流体的流速相关,检测这个频率可得到流速,并进而获得流量值。由于交替释放的漩涡在后面的流体中象马路两侧的物体一般排列,所以这种现象也被称作涡街。根据这个原理工作的流量计称为涡街流量计或卡曼漩涡流量计。利用旋进型漩涡原理的流量计:在管道中
发表于 2019-11-11
涡轮流量计和涡街流量计的区别
  用于工业流量测量方面的仪表设备种类多样,在工业仪表的使用中,因为使用场合环境的不同而选择使用不同的仪表设备也可以说是而今选择仪表使用的一种形式,而对于各类相似但却不一的仪表,用户在使用中难免会出现选择错误,一下就介绍涡街与涡轮流量计的比较,以方便我们后期的选择。  涡街流量计:  涡街流量计是根据卡门涡街原理设计制造的。应用流体振荡原理来测量流量的,流体在管道中经过涡街流量变送器时,在三角柱的旋涡发生体后上下交替产生正比于流速的两列旋涡,旋涡的释放频率与流过旋涡发生体的流体平均速度及旋涡发生体的特征有关系。  涡街流量计:主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高
发表于 2019-11-09
涡轮流量计和涡街流量计的区别
涡街流量计的优缺点
涡街流量计是一种基于卡门涡街原理研制而成的具有国际先进水平的新型流量计,主要是用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质,在石油、化工、冶金、造纸等行业领域当中有着非常广泛的应用。但任何仪器仪表在产品性能方面都有一定的局限性,涡街流量计也不例外。1、涡街流量计优点(1)涡街流量计无可动部件,测量元件结构简单,性能可靠,使用寿命长。(2)涡街流量计测量范围宽。量程比一般能达到1:10。(3)涡街流量计的体积流量不受被测流体的温度、压力、密度或粘度等热工参数的影响。一般不需单独标定。它可以测量液体、气体或蒸汽的流量。(4)它造成的压力损失小。(5)准确度较高,重复性为0.5%,且维护量小。2、涡街流量计缺点(1)涡街
发表于 2019-11-05
涡街流量计的优缺点
涡街流量计的测量要求
涡街流量计的仪表系数不受测量介质物性的影响,这是很大的优点,可以用一种典型介质校验而应用到其他介质去,对于解决校验设备问题提供便利。但是应该看到由于液、气的流速范围差别很大,因此频率范围亦差别很大。处理涡街信号的放大器电路中,滤波器的通带不同,电路参数亦不同,因此,同一电路参数是不能用于不同测量介质的。介质改变,电路参数亦应随之改变。涡街流量计的度对于液体大致在±0.5%R~±2%R,对于气体在±l%R~±2%R,重复性一般为0.2%~0.5%。由于涡街流量计的仪表系数较低,频率分辨率低,口径愈大愈低,故仪表口径不宜过大(DN300以下)。范围度宽是涡街流量计的特点,但重要的是下限流量为多少。一般液体平均流速下限为0.5m/s
发表于 2019-11-05
涡街流量计的测量要求
涡街流量计的发展趋势是怎样的
1.向高性能和高准确度方向发展数字技术的出现把模拟仪器的准确度、分辨力与测量速度提高了几个量级,为实现测试自动化打下了良好的基础。计算机的引入,使仪器的功能发生了质的变化,从个别参量的测量转变成测量整个系统的特征参数,从单纯的接受、显示转变为控制、分析、处理、计算与显示输出,从用单个仪器进行测量转变成用测量系统进行测量。涡街流量计技术指标的提高是行业发展的追求,如测量范围,电阻从超导到1014Ω,温度从接近零度到1010℃。如测量准确度,时间测量从30万年不差1秒提高到600万年不差1秒。2.追求高稳定性和高可靠性随着仪器仪表和测控系统应用领域的不断扩大,可靠性技术在航天航空、电力、冶金、石油化工等大型工程和工业生产中起到维护正常
发表于 2019-10-29
涡街流量计的发展趋势是怎样的
电磁流量计有哪些连接方式
电磁流量计是一种高精度、高可靠和使用寿命长的流量仪表,是由直接接触管道介质的传感器和上端信号转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μs/cm的导电液体的流量,是一种测量导电介质流量的仪表。除了可以测量一般导电液体的流量外,还可以用于测量强酸、强碱等强腐蚀性液体和均匀含有液固两相悬浮的液体,如泥浆、矿浆、纸浆等。客户购买电磁流量计使用电磁流量计之前,首先要把电磁流量计与管道连接起来。它与管道连接的方式也不同,连接方式有以下几种:一、法兰连接:这种连接方式是比较传统的,电磁流量计的两端都有可以连接的法兰,在与管道连接的时候,只要把两端的法兰与管道上的法兰用螺栓固定好就可以了,这种连接可以单向安装。这种
发表于 2019-11-07
电磁流量计有哪些连接方式
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
