基于单片机的等效采样示波器设计
2019-11-08来源: eepw关键字:单片机  等效采样  示波器
  在数字示波器技术中,常用的采样方法有两种:实时采样和等效采样。实时采样通常是等时间间隔的,它的最高采样频率是奈奎斯特极限频率。等效采样(Equivalent Sampling)是指对多个信号周期连续样来复现一个信号波形,采样系统能以扩展的方式复现频率大大超过奈奎斯特极限频率的信号波形。
  1 总体设计
  由于所设计的示波器输入频率范围较宽,
  本系统采用了等效和实时两种采样方式。若输入频率小于1.25MHz,选用实时采样;反之,选用等效采样。根据输入频率确定时钟芯片的输出及分频数。当输入频率高于1kHz时,利用可编程频率合成芯片SY89429V产生基准时钟;当输入频率小于1kHz时,由单片机提供40kHz的基准时钟。然后根据输入频率的大小对基准时钟使用不同的分频数,从而产生采样时钟。
  2 硬件设计
  2.1总体设计
  本系统在硬件上可分为五部分:控制器、测频及键盘控制、波形采样、程控时钟和液晶模块。系统功能如图1所示。
(1)控制器 控制器部分任务较重,通过两片89C52(MCU1和MCU2)来完成。其中,MCU1负责采样、数据处理以及程序时钟和液晶的控制工作;MCU2完成测频、DAC输出和键盘接口处理功能。两单片机通过串口通信。
(2)测频模块 本系统输入信号的频率范围较宽(1Hz~80MHz),隔度范围较大(0.1V~2.2V),整形电路采用高速比较器TL3016实现,其参考电压由MCU1对输入信号采样获得。整形后的信号经程控分频器送至MCU2测频,精度可达四位有效数字。
(3)波形采样模块 该模块由40MSPS的模数转换器TLC5540、静态存储器CY7C128A-20和可编程逻辑器件ispLSI1016E-80组成。 在程控时钟和程控分频器的控制下,CLPD产生存储器地址,将高速ADC的采样数据以程控频率写入静态RAM。写满256个点后,将静态RAM的控制权通过数据选择器转交给MCU1,由MCU1进行数据处理,并送液晶显示。
(4)程控时钟电路 程控时钟电路是本系统实现等效采样的关键,其核心是可编程频率合成芯片SY89429V。SY89429V的输出时钟范围是25MHz~400MHz,步进值0.125MHz~1MHz。它内部采用高频锁相环结构,对干扰很敏感,在硬件上采取了一定的抗干扰措施保证其稳定工作。
(5)液晶显示 液晶部分由点阵液晶显示器EDM160160、液晶控制器SED1335、SRAMHM62256、负压发生器和背光交流驱动电路发生器组成。 2.2 等效采样的实现 等效采样是本系统的关键和创新点。主要采用以芯片SY89429V为核心的精密时钟发生电路,控制高速ADC对高频信号进行循环间歇式采样。 实现等效采样的系统框图如图2所示。
  等效采样的输入频率是1.25MHz~80MHz。为了使复现的波形尽量精确,系统设计在1.25MHz~40MHz信号范围内每周期采一样一个点,在40MHz~80MHz信号范围内每个周期采一个点来复现波形。即采样频率范围要在1MHz~40MHz之间,并有可控的小步进值。 SY89429V的输出频率为25MHz~400MHz,需要外加分频电路将低低频部分扩展。同时,本系统选用的ADC为TLC5540,其转换速率是5MSPS~40MSPS,低端采样率会受到限制,可以采用控制RAM写入速度的方式来控制采样速率。综合考虑,采用CPLD器件,将SY89429V芯片TEST输出的FOUT频率经过程控二分频器,一方面提供给ADC作为CLK工作频率,另一方面再经过程控二五十进制分频器控制RAM写入速度,作为低端信号的采样频率。
  3 软件设计
  3.1 总体软件流程
  总体软件流程如图3所示。MCU1接收MCU2的测频结果,并将幅值信息传递给MCU2,由MCU1根据输入频率确定采样方式,并控制精密时钟发生电路为ADC提供采样时钟。一次采样完成后,由MCU1处理采样数据并送LCD显示。
  3.2 实时采样的实现
  实时采样中,为了使采样得到的波形尽量精确,系统将1.25MHz以下的信号分为三个频率范围,在每个频率范围内由程控时钟电器产生某一固定的基准时钟,结合相应的分频数进行采样。具体设置如睛:输入频率为1Hz~1kHz,由单片机提供40kHz采样时钟;输入频率为1kHz~1MHz,由芯片SY89429V提供40MHz采样时钟;输入频率为1MHz~1.25MHz,由芯片SY89429V提供50MHz采样时钟。
  3.3 等效采样的实现
  由于可编程频率合成芯片SY89429V在本系统所使用的25MHz~50MHz频率范围内,步进值始终为0.125MHz。为便于数据处理,软件设计过程中可以将所有的实际频率转换成以0.125MHz为单位的代值,即除以0.125MHz。 系统中所采用的模数转换器TLC5540的转换速率为5MHz~40MHz,当输入频率小于40MHz时,采用每个信号周期采一点的方法;当输入频率超过40MHz时,采用两个信号周期一点的方法。
  下面以输入频率在1.25MHz~40MHz之间的情况为例,输入频率大于40MHz的情况可以类推得到。 将输入频率fin转换后的代值(以后简称代值)记为dfin,根据输入频率设定芯片SY89429V的频率字SY(只取整数,用于控制输出信号的频率),经过n分频后产生采样频率。根据等效采样的原理,采样频率与输入频率相近(对于输入频率为40MHz~80MHz的情况,采样频率与输入频率的二分频接近),二者频率代值的差值记做da,则SY可以表示为: SY=(dfin-da) %26;#215;n
(1) 这时复现一个波形所需的采样点数为: d=(dfin-da)/da
(2) 本系统选用的液晶为160%26;#215;160点阵,将x轴上40个点所表示的时间定义为一格时基,记作A,则液晶屏幕上显示的周期个数为: N=160%26;#215;da/(dfin-da) (3) 由此,时基可以表示为: A=N/(4%26;#215;fin)=40%26;#215;da/[fin%26;#215;(dfin-da)]
(4) 一个波形的采样点数也可以用时基和输入频率来表示: d=40/(A%26;#215;fin)
(5) 笔者利用本文介绍的算法,实现了等效采样,能够地1MHz~80MHz的周期信号进行波形复现,效果令人满意。这种简易示波器在人机界面上为用户提供手动和自动两种工作模式,性价比高,有广阔的市场空间。
关键字:单片机  等效采样  示波器 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic479361.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:扩大示波器功能的4/8线扫描转换器
下一篇:基于PC和MAX1396EVKIT的示波器参考设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
通过软件程序消除单片机由外界干扰产生的异常复位的影响
前言:首先简单介绍一下外界干扰对单片机的2点影响:(1)异常复位在刚上电或外部复位引脚为复位电平时,单片机系统进入一个预定的状态——复位状态。在复位状态下,控制寄存器的值是确定的,而数据寄存器的值是随机的,程序计数器也被赋予一个确定的值。但多数情况下控制寄存器的初始值并非我们需要的,不确定的数据寄存器的值也是无法使用的,需要初始化把它们设置成一个预期的、确定的且安全的状态。初始化完成后,系统进入待命状态。系统在工作过程中,因来自电源的干扰,也可能执行复位操作,称为异常复位,这时如不采取措施,记录工作过程的数据又会被初始化,从而造成异常停机。(2)程序跑飞所谓程序跑飞是程序没按预定的顺序执行。因为单片机执行了不该执行的指令,该指令
发表于 2019-11-16
AVR单片机改造遥控车
利用玩具遥控车的高频发射电路和高频接收电路,结合单片机进行数据传输,模拟两通道比例控制遥控器。发射端用ATTINY24从TX的8号脚控制玩具遥控器的高频发射部分接收端用ATTINY24从RX2的3号脚接收信号。然后PWM控制遥控车的两个电机,一个由电位器反馈。另一个由测速盘反馈。数据结构0 高电平100us,低电平300us1 高电平200us,低电平200us数据帧结构16位为一个包起始2位(10),地址2位,数据10位,结束2位(01)每5个包为一个循环1号包 全0包,不含起始结束,用于接收端复位。2,3号包 地址01号数据。4,5号包 地址02号数据。纠错采用重复校验,当收到两组数据相同时确认数据有效发送侧任务 读A通道
发表于 2019-11-16
AVR单片机改造遥控车
avr单片机双通信C程序
将下面2个程序分别烧录进2个单片机中.单片机U1//ICC-AVR application builder : 2013-6-14 10:17:58// Target : M16// Crystal: 8.0000Mhz#include <iom16v.h>#include <macros.h>#define LED1_ON PORTD|=(1<<PD4)#define LED1_OFF PORTD&=~(1<<PD4)#define LED2_ON PORTD|=(1<<PD5)#define LED2_OFF PORTD&=~(1<<PD5
发表于 2019-11-16
AVR单片机8路AD如何采样
//*********ATmega128,8channel ADC sampling + LED display + USART*******#include <iom128v.h>#include <macros.h>#define uchar unsigned char#define uint unsigned int#define ulong unsigned long#define FOSC   1843200#define baud   9600#define MyUBBR   (uint)((ulong)FOSC/(16*(ulong)b
发表于 2019-11-16
DHT11温湿度传感器的AVR单片机例程
; Delay_10us();    Delay_10us();    Delay_10us();    Delay_10us();  //主机设为输入 判断从机响应信号   //P2_0=1;    //判断从机是否有低电平响应信号 如不响应则跳出,响应则向下运行      // if(!P2_0)   //T !      if(COM_R)U8FLAG=1;
发表于 2019-11-16
PIC单片机调试心得
我是一位初学者,pic初学者,但是在单片机行当已经混迹多年了。说句实话,c开发环境都大同小异,只不过烧写和在线仿真大同小异。钻研了两天,收到了很多回应和启发。下面应soso的请求,把最近的调试心得和大家分享1、 先说说我要做的东西说来惭愧,这是临时的一个小任务,做一个采集和现实的部分,用两路ad采集模拟量,通过开关进行切换,简单的说就是开关打开,显示一路模拟量;开关关闭,显示另一路模拟量。主电路及其简单,我就直接说了,不附图了。电源通过一个负载(滑动变阻器就可以)回到电源负极,在回路中接入一个电流传感器,实时采集电流信号(如果条件不允许,也可以用康铜丝或者一个大瓦数小数值的采样电阻采集电流信号。然后通过放大,隔离后送入单片机
发表于 2019-11-16
PIC单片机调试心得
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
