网络化控制模型的设计
2019-11-08来源: 21ic关键字:过程控制  网络控制  以太网  LabVIEW  比例-积分-微分控制器
0 引言
随着网络技术的发展,Internet正在把全世界的计算机系统、通信系统逐渐集成起来,形成信息高速公路,形成公用数据网络。在此基础上,传统的工业控制领域也正经历一场前所未有的变革,从传统的控制系统向以网络化为特征的控制方向发展,形成了新的控制网络。
控制系统的结构从最初的计算机集中控制系统(CCS),到第二代的集散控制系统(DCS),发展到现在流行的现场总线控制系统(FCS)。而以太网又逐渐与现场总线结合并进入工业控制领域。
网络的发展使自动化系统与工业控制系统在体系结构、控制方法、人机协作方法等都发生了重大变化,一方面,自动化与工业控制需要更深层次地渗透通信与网络技术。另一方面,通信网络的管理与控制也要求更多地采用控制理论与策略。同时也带来了新韵课题,其中之一就是网络环境下的控制方法与算法需要创新。
因此,本文针对网络化控制技术进行了模型的设计研究,本模型具有很好的开放性和可靠性,不但能够模拟工业现场的某些常见被控对象,进行具体控制回路设计,而且可以进行网络化环境下控制算法应用与改进的具体研究。
1 硬件系统设计
此网络化控制技术模型的硬件系统主要分两个部分进行设计,分别是:现场控制模型装置的设计和网络控制系统的建设。
1.1 现场控制模型装置的设计
系统现场模型装置是基于工业过程物理模拟对象,用于模拟工业生产现场的实际被控对象的多功能实验装置。系统参数全面,涵盖了工业生产现场中液位、流量、压力、温度等典型热工参数,可实现系统参数辨识、单回路控制、串级控制、前馈控制、比值控制等多种控制形式。
现场控制模型装置主要由加热炉、上位水箱、中位水箱、下位水箱和储水箱以及电磁阀、水泵、温度、压力、流量等现场仪表组成。现场控制模型装置结构如图1所示。
1.2 网络控制系统的建设
以太网具有传输速度高、低耗、易于安装和兼容性好等方面的优势,由于它支持几乎所有流行的网络协议,所以在商业系统中被广泛采用。近些年来,随着网络技术的飞速发展,由于交换技术以及网络带宽的大大增加,以太网开始与现场总线技术结合进入控制领域,形成了新型的以太网控制网络技术。本平台网络控制系统采用以太网控制系统。
用NI公司生产的具有以太网接口的FieldPoint网络模块,配合合适的I/O模块和模拟仪表,可以对现场实验模型装置的温度、液位等参数进行以太网控制。以太网控制系统结构如图2所示。
2 软件平台建设
2.1 监控软件设计
本系统上层监控软件采用LabVIEW图形化开发环境设计,不但实现该模型实验装置现场参数的计算机监测,而且具体实现过程控制实验的计算机仿真。图3为该系统的监控界面之一。
2.2 实验研究
以上位箱液位作为一个简单的调节对象进行液位控制实验。
上位箱液位控制为单容自衡液位被控过程。由图4所示,上位箱流入量为g1,改变阀1的开度可以改变q1的大小。流出量为q2,它取决于用户的要求和液位h的高低,改变阀2的开度可以改变q2;液位h越高,水箱内水的静压力增大,q2也增大。动态方程式是:
式中T=FRs,K=KμRs。Rs位液阻;Kμ为比例系数;F为液容。将该式改写成拉氏变换式:
这就是上位箱液位对象的传递函数,式中T称为对象的时间常数,而K则叫做对象放大系数。
由此,设计上位箱液位控制实验工作原理图和液位控制程序,如图5和图6所示。
2.3 神经网络在本控制系统参数整定和优化过程中的应用
图7为用LabVIEW编写的神经网络模糊自适应PID控制器的框图,主要由自适应向导、自适应模块、以及PID控制模块三部分组成。自适应向导为用户提供一个用户友好的界面,用户可以介入自适应调节过程,并对一些参数进行设定。自适应模块根据设定自己过程参数,再按照神经网络自适应算法对PID参数进行自动在线整定,整定完成后的PID参数对现场设备内的参数进行修正。
但实际的对象阶跃响应实验结果表明,上位箱液位对象的实际特性与理想的一阶惯性环节差异较大。这一方面是因为由于受到硬件限制,进水阀的线性以及灵敏度不够高,而另一方面也是因为干扰的缘故,水泵的启停所造成的冲击等。另外由于通信网络所产生的传输时间延迟,该对象还要附加一个纯延迟环节。
直接采甩Ziegler-Nichol整定方法时,由于对象阶跃响应曲线不够精确,实际的被控对象也不是一阶惯性环节,所以整定效果不太理想。实验测得的闭环阶跃响应曲线如图8所示。
从图8可以看出,当采用常规的整定方法时,整定效果不太让人满意,系统的超调过大,调节时间也太长。
而且当由于别的干扰因素,如气温上升等而影响到系统的特性参数时,还需要重新测定对象的开环阶跃响应曲线,费时费力,缺乏自动性。
当采用基于神经网络模糊PID控制算法的在线整定方案后,系统的闭环阶跃响应曲线如图9所示。
从上面实验测得的响应曲线可以看出,采用神经网络模糊自适应控制算法后,控制指标有了明显改善,超调减小,稳态精度也得到了提高。更为重要的是神经网络模糊自适应控制算法可以适应对象动态特性参数变化,并且可以在线自动整定,从而具有较好的应用价值。
3 结束语
网络技术作为信息技术的代表,其与控制系统的结合将极大地提高控制系统的水平。网络化控制技术作为控制、网络和计算机多种技术交叉融合的产物,它的发展是控制系统日趋复杂化的体现,其理论基础跨越多个学科,应用范围遍及多个领越。作为一个新兴的研究领域,网络化控制系统很多问题的研究仅是一个开始,还存在着大量课题有待进一步的深化研究。
本网络化模型装置将以太网与传统工业控制融合在一起形成新的控制网络,在保证控制系统原有的稳定性、实时性等要求的同时,又增强了系统的开放性和互操作性,提高了系统对不同环境的适应性。
关键字:过程控制  网络控制  以太网  LabVIEW  比例-积分-微分控制器 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic479363.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:使用LabVIEW和NI Single-Board RIO搭建智能电网监
下一篇:基于LabVIEW的光伏电源监控系统设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
技术文章—简化用于过程控制的模拟输入模块的设计
简介 为可编程逻辑控制器(PLC)或分布式控制系统(DCS)模块等过程控制应用设计模拟输入模块时,主要权衡因素通常是性价比。传统上,此应用领域使用双极性±15 V电源轨来提供有源前端组件,用于输入信号的衰减或增益。这会影响物料清单(BOM)的成本,而创建隔离双极电源会增加设计的复杂性。为了节省成本,另一种方法是使用单个5 V电源设计架构。单个5 V电源轨显著降低了模拟前端隔离电源设计的复杂性。但它会引入其他痛点,可能降低测量解决方案的精度。 AD4111进行了电压和电流测量所需的大量整合工作,并解决了5 V电源解决方案的局限性。 集成前端 AD4111是一款24位Σ-Δ型ADC,通过实现创新
发表于 2019-05-28
基于ZigBee技术的无线液位过程控制器的设计和开发
  目前,许多领域都需要对水位、油罐液位、锅炉液位等进行监控。然而,传统的液位控制系统中工业现场和控制室之间都是通过有线模式进行信号传输,缺陷非常明显,其安装、调试成本高,铺设线缆麻烦,其他干扰因素繁杂。  为了解决传统液位控制系统中有线模式带来的麻烦,采用基于ZigBee短距离无线通信方式的液位过程控制实验平台,可以克服目前有线模式的不足,降低安装、调试、维护的成本,因此,它必将成为未来过程控制实验平台市场中的主流。  ZigBee核心技术可以归结为无线传感器网络技术,该技术具有低成本、低功耗、方便扩展等优点,它的网络结构灵活多变,传感监测范围广,无需接线即可随时增加监测点。因此,无线传感网络在军事、农业、工业、医学、家居生活
发表于 2018-02-21
智能控制与检测技术研讨会南京站成功上演
3月17日,由北京现货联盟电子科技发展有限公司主办的“智能控制与检测技术研讨会”南京站在南京黄埔大酒店成功举办。活动吸引了来自南京的航空航天、自动化、电子信息工程、物联网工程、控制科学工程等领域的多名工程师的踊跃参与。 智能控制理论的研究和应用是现代控制理论在深度和广度上的拓展。智能控制是自动控制发展的最新阶段,主要用于解决传统控制难以解决的复杂系统的控制问题,其中包括智能机器人控制、计算机集成制造系统(CIMS)、工业过程控制、航空航天控制、社会经济管理系统、交通运输系统、环保及能源系统等。近年来,神经网络、模糊数学、专家系统、进化论等各门学科的发展给智能控制注入了巨大的活力,由此产生了各种智能控制方法。研讨会上,北京
发表于 2017-03-22
智能控制与检测技术研讨会南京站成功上演
造纸生产过程控制集散系统
结构示意图    根据功能分布特点,按生产全过程划分,系统包括打浆控制分系统、配浆控制分系统、流送控制分系统及干燥控制分系统四大部分。各分系统的工作站经双绞线与一多端口集线器联接,实现资源共享,同时该多端口集线器还可联接车间(工厂)管理计算机等,也可扩充至广域网。    3. 2 分系统结构及工作原理    4个分系统分别独立完成各自的生产过程控制。每个分系统从控制系统结构上分为现场仪表部分(传感器、执行器)、控制室仪表柜(配电柜、继电器柜、操作台等)、控制中心(研华一体化工作站及可编程控制器)。各分系统的结构如图2所示。工作站安装在对应系统的控制操作台上,工作站同可编程控制器之间由RS-232 相连。现场仪表(流量计、浓度计
发表于 2016-12-08
基于RFID离散制造业车间生产过程控制系统研究与开发
速度快、准确性高、耐污染等特点,很适合应用于对实时性和可靠性要求较高的离散制造过程中。    离散制造过程可以分为车间生产过程控制和现场制造执行2部分。其中车间生产过程控制是离散制造过程的核心。主要强调的是生产计划控制和执行。本文将就离散制造过程的生产过程控制方面展开讨论,研究并开发一种基于RFID离散制造车间生产过程控制系统。该系统位于业务管理层和车间底层数据之间,强调制造过程数据的实时采集、生产作业计划的可执行性和有效性。基于RFID技术的车间制造过程数据采集和管理方法的总体目标是在车间管理中能够自动、及时、准确地采集制造过程数据,让企业的管理人员及时、准确地掌握企业车间制造过程的运作情况,使企业能够快速、准确地响应市场的变化
发表于 2016-11-24
技术文章—时效性网络(TSN)让工业控制如虎添翼
确定性是工业连接设计中的一个重要考量因素。工业控制和自动化应用需要以特定的时间间隔发送和接收数据,另外还需要以非常低的延迟提供有保证的数据。数据丢失(例如在关键的喷气推进系统中)会导致非常危险的后果。IEEE 802.1 Ethernet是一种广泛部署的企业网络标准,其设计初衷并非为了满足工业应用的这种确定性要求。为实现确定性,工业连接器、电缆和控制器中仍然使用以太网的专属增强标准,如EtherCAT、PROFINET或SERCOS III,其结果是导致工业网络的标准混乱,各个部分无法互相通信。由于缺乏安全性和互操作性,这种四分五裂的网络在工业控制网络与工业物联网(IIoT)和工业4.0应用集成的过程中就成为了瓶颈。随着IEEE
发表于 2019-08-15
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
