涡轮流量计适用范围_涡轮流量计的应用
2019-11-09来源: elecfans关键字:涡轮流量计  适用范围  速度
  涡轮流量计的优点和缺点
  成本适中。非常适用于速度适中,速度稳定的清洁,低粘度流体。调低是非常好的,因为它可以读取非常低的**流量。如果放在清洁的液体中,特别是在具有润滑性的情况下,它们是可靠的。AGA和API批准用于贸易交接。它们确实会造成一些压力下降,这可能是诸如重力流动的因素。对蒸汽不可靠。
  涡轮流量计用于测量管道中液体,气体和蒸汽的流速,如碳氧化合物,化学物质,水,低温液体,空气和工业气体。高精度涡轮流量计可用于碳氢化合物和天然气的贸易交接。这些涡轮流量计通常包含流量计算机的功能,以校正压力,温度和流体性质,以达到应用所需的精度。
  在无润滑流体时要小心使用涡轮流量计,因为如果流量计过早磨损,流量计可能变得不准确并失效。一些涡轮流量计具有用于非润滑流体的润滑脂配件。另外,为特定用途设计的涡轮流量计(例如天然气服务)通常可在有限的温度范围内运行(例如高达60ºC),因此在较高温度下操作可能会损坏流量计。
  这种流量计可以应用于尺寸高达约24英寸的卫生,相对干净和腐蚀性液体。较小的涡轮流量计可以直接安装在管道中,但较大的涡轮流量计的尺寸和重量可能需要安装大量的混凝土基础和支撑。适当注意腐蚀性液体的流动,适当注意所有接液部件的结构材料,如阀体,转子,轴承和配件。
  涡轮流量计的应用可以在水,石油和化学工业中找到。水应用包括水区内和水域之间的分配系统。石油应用包括碳氢化合物的贸易交接。其他应用可以在食品和饮料以及化学工业中找到。
涡轮流量计适用范围_涡轮流量计的应用
  涡轮流量计适用范围
  涡轮流量计是一种速度式仪表,它具有精度高,重复性好,结构简单,运动部件少,耐高压,测量范围宽,体积小,重量轻,压力损失小,维修方便等优点,用于封闭管道中测量低粘度气体 的体积流量和总量。在石油,化工,冶金,城市燃气管网等行业中具有广泛的使用价值。
涡轮流量计适用范围_涡轮流量计的应用
  涡轮流量计应用注意事项
  涡轮流量计应用需要注意哪些?什么地方不适合用?大家应该都知道不同的液体需要不同的流量计来测量,涡轮流量计这是一款应用非常广泛的流量计,有哪些地方不适合使用涡轮流量计呢?
  1、含杂质多的流体,如循环冷却水、河水、排污水、燃油等;这并不完全是绝对性的,看杂质的多少和测量的精度,涡轮流量计是一款高精度流量计,测量这些液体容易造成测量误差增大,可以选择一些精度较低的或是经过过滤之后再选择涡轮流量计测量;
  2、流量急剧变化的场所,如锅炉供水系统、有空气锤的供气系统等;流量不稳定对于涡轮流量计来说是不好的,测量误差会增大,不适合采用涡轮流量计;
  3、测量液体时,管道压力不高而流量又较大,仪表下游侧压力可能接近饱和蒸汽压,有产生气穴的危险,如液氨从高位槽靠位能自由流出,在排放口处就不宜安装;
  4、电焊机、电动机、有触点的继电器等的附近,存在严重电磁干扰的场所;如果需要使用必须采取防磁措施;
  5、上下游直管段长度严重不足,如轮船的机舱内;锅炉自动供水系统如频繁地起泵和停泵,对叶轮造成冲击,使传感器很快损坏。
关键字:涡轮流量计  适用范围  速度 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic479477.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:涡轮流量计选型及选型注意事项
下一篇:涡轮流量计的结构_涡轮流量计安装要求
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
涡轮流量计测量流量的原理_涡轮流量计流量范围
  涡轮流量计测量流量的原理  涡轮的工作原理涡轮流量计由涡轮、轴承、前置放大器、显示仪表组成。 涡轮流量计的原理在管道中心安放一个涡轮,两端由轴承支撑.当流体通过管道时,冲击涡轮叶片,对涡轮产生驱动力矩,使涡轮克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转.在一定的流量范围内,对一定的流体介质粘度,涡轮的旋转角速度与流体流速成正比.由此,流体流速可通过涡轮的旋转角速度得到,从而可以计算得到通过管道的流体流量.涡轮的转速通过装在机壳外的传感线圈来检测.当涡轮叶片切割由壳体内永久磁钢产生的磁力线时,就会引起传感线圈中的磁通变化.传感线圈将检测到的磁通周期变化信号送入前置放大器,对信号进行放大、整形,产生与流速成正比的脉冲信号,送入单位换算与流量
发表于 2019-11-09
涡轮流量计安装直管段要求
  涡轮流量计安装直管段要求  正确地选择安装点和正确安装流量计都是非常重要的环节,若安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。  涡轮流量计安装对直管段的要求是非常重要的。它的详细要求如下:  1、流量计对安装点上的上下游直管段一定的要求,否则会影响测量精度。  2、若流量计安装点上的上游有渐缩管,流量计上游应有不小于15D(D为管道直径)的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。  3、若流量计安装点上的上游有渐扩管,流量计上游应有不小于18D(D为管道直径)的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段  4、若流量计安装点上游有90°弯头或下行接头,流量计上游应有不小于20D的等径直管段
发表于 2019-11-09
涡轮流量计安装直管段要求
涡轮流量计和涡街流量计的区别
  用于工业流量测量方面的仪表设备种类多样,在工业仪表的使用中,因为使用场合环境的不同而选择使用不同的仪表设备也可以说是而今选择仪表使用的一种形式,而对于各类相似但却不一的仪表,用户在使用中难免会出现选择错误,一下就介绍涡街与涡轮流量计的比较,以方便我们后期的选择。  涡街流量计:  涡街流量计是根据卡门涡街原理设计制造的。应用流体振荡原理来测量流量的,流体在管道中经过涡街流量变送器时,在三角柱的旋涡发生体后上下交替产生正比于流速的两列旋涡,旋涡的释放频率与流过旋涡发生体的流体平均速度及旋涡发生体的特征有关系。  涡街流量计:主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高
发表于 2019-11-09
涡轮流量计和涡街流量计的区别
涡轮流量计的结构_涡轮流量计安装要求
  涡轮流量计的结构  涡轮流量计的原理示意图如图3-1所示。在管道中心安放一个涡轮,两端由轴承支撑。当流体通过管道时,冲击涡轮叶片,对涡轮产生驱动力矩,使涡轮克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转。在一定的流量范围内,对一定的流体介质粘度,涡轮的旋转角速度与流体流速成正比。由此,流体流速可通过涡轮的旋转角速度得到,从而可以计算得到通过管道的流体流量。  涡轮的转速通过装在机壳外的传感线圈来检测。当涡轮叶片切割由壳体内磁钢产生的磁力线时,就会引起传感线圈中的磁通变化。传感线圈将检测到的磁通周期变化信号送入前置放大器,对信号进行放大、整形,产生与流速成正比的脉冲信号,送入单位换算与流量积算电路得到并显示累积流量值;同时亦将脉冲信号送入
发表于 2019-11-09
涡轮流量计的结构_涡轮流量计安装要求
涡轮流量计选型及选型注意事项
  涡轮流量计(简称 TUF )是叶轮式流量(流速计)的主要品种,叶轮式流量计还有风速计、水表等。涡轮流量计 TUF 由传感器和转换显示仪组成,传感器采用多叶片的转子感受流体的平均流速,从而推导出流量或总量。转子的转速(或转数)可用机械、磁感应、光电方式检出并由读出装置进行显示和传送记录。据称美国早在 1886 年即发布过第一个涡轮流量计 TUF 专利, 1914 年的专利认为涡轮流量计 TUF 的流量与频率有关。美国的第一台 TUF 是在 1938 年开发的,它用于飞机上燃油的流量测量,只是直至二战后因喷气发动机和液体喷气燃料急需一种高精度、快速响应的流量计才使它获得真正的工业应用。如今,它已在石油、化工、科研、国防、计量各部门
发表于 2019-11-09
涡轮流量计选型及选型注意事项
韩国ETRI成功开发1.5公里长距通讯Wi-Fi芯片大幅提升适用范围
韩国电子通信研究院(ETRI)创立的企业Newratek研发出基于国际标准、可在1.5公里以上长距离进行通讯的低功率Wi-Fi芯片,将进军全球市场。 Newratek首度研发出符合国际标准IEEE 802.11ah的远距离、低功率Wi-Fi芯片样品,并已完成Wi-Fi联盟(WFA)的相互操作性测试。 Newratek经最终产品性能验证及改善作业后,预计在2018年6月发表商用芯片模组。商用芯片模组将对韩国及海外市场供货。 Newratek制造的新Wi-Fi芯片模组是针对物联网(IoT)服务最佳化的技术。可维持高速资讯传输速度,并大幅扩大通讯距离。支持15Mbps的传输速度,可传输距离达1.5公里。现有Wi-Fi技术将着眼点放在增加无
发表于 2017-12-03
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
