涡轮流量计的结构_涡轮流量计安装要求
2019-11-09来源: eefocus关键字:涡轮流量计  结构  安装要求
  涡轮流量计的结构
  涡轮流量计的原理示意图如图3-1所示。在管道中心安放一个涡轮,两端由轴承支撑。当流体通过管道时,冲击涡轮叶片,对涡轮产生驱动力矩,使涡轮克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转。在一定的流量范围内,对一定的流体介质粘度,涡轮的旋转角速度与流体流速成正比。由此,流体流速可通过涡轮的旋转角速度得到,从而可以计算得到通过管道的流体流量。
  涡轮的转速通过装在机壳外的传感线圈来检测。当涡轮叶片切割由壳体内磁钢产生的磁力线时,就会引起传感线圈中的磁通变化。传感线圈将检测到的磁通周期变化信号送入前置放大器,对信号进行放大、整形,产生与流速成正比的脉冲信号,送入单位换算与流量积算电路得到并显示累积流量值;同时亦将脉冲信号送入频率电流转换电路,将脉冲信号转换成模拟电流量,进而指示瞬时流量值。
涡轮流量计的结构_涡轮流量计安装要求
  流体从机壳的进口流入。通过支架将一对袖承固定在管中心轴线上,涡轮安装在轴承上。在涡轮上下游的支架上装有呈辐射形的整流板,以对流体起导向作用,以避免流体自旋而改变对涡轮叶片的作用角度。在涡轮上方机壳外部装有传感线圈,接收磁通变化信号。
涡轮流量计的结构_涡轮流量计安装要求
  下面介绍主要部件
  (1)涡轮
  涡轮由导磁不锈钢材料制成,装有螺旋状叶片。叶片数量根据直径变化而不同,2-24片不等。为了使涡轮对流速有很好的响应,要求质量尽可能小。对涡轮叶片结构参数的一般要求为:叶片倾角10°-15°(气体),30°-45°(液体);叶片重叠度P为1-1.2;叶片与内壳间的间隙为0.5-1mm。
  (2)轴承
  涡轮的轴承一般采用滑动配合的硬质合金轴承,要求耐磨性能好。
  由于流体通过涡轮时会对涡轮产生一个轴向推力,使铀承的摩擦转矩增大,加速铀承磨损,为了消除轴向力,需在结构上采取水力平衡措施,这方法的原理见图3-3所示。由于涡轮处直径DH略小于前后支架处直径Ds,所以,在涡轮段流通截而扩大,流速降低,使流体静压上升 P,这个 P的静压将起到抵消部分轴向推力的作用。
  (3)前置放大器
  前置放大器由磁电感应转换器与放大整形电路两部分组成。
  磁电转换器国内一般采用磁阻式,它由磁钢及外部缠绕的感应线圈组成。当流体通过使讽轮旋转的,叶片在磁钢正下方时磁阻最,两叶片空隙在磁钢下方时磁阻最大,涡轮旅转,不断地改变磁路的磁通量,使线圈中产生变化的感应电势,送入放大整形电路,变成脉冲信号。
  (4)信号接收与显示
  信号接收与显示器内系数校正器、加法器和频电转换器等组成,其作用是将从前置放大器送来的脉冲信号变换成累积流量和瞬时流量并显示。
  涡轮流量计安装要求
  流量计是测量液体、气体流量必不可少的仪表,大家平时想必也都见过许多不同类型的流量计。正确的安装方式对流量计来说十分重要,今天小编带大家一起看看常见的涡轮流量计的安装要求有哪些?
  涡轮流量计在安装时,应注意远离外界电场、磁场,必要时应采取有效的屏蔽措施,以避免外来干扰。涡轮流量计可水平、垂直安装,垂直安装时流体方向必须向上。液体应充满管道,不得有气泡。安装时,液体流动方向应与传感器外壳上指示流向的箭头方向一致。安装时必须使管道内流体满管,才能保证测量精准。
  流量计上游端至少应有10倍公称通径长度的直管段,下游端应不少于5倍公称通径的直管段,其内壁应光滑清洁,无凹痕、积垢和起皮等缺陷。
  传感器的管道轴心应与相邻管道轴心对准,连接密封用的垫圈不得深入管道内腔。不同情况下的直管段要求如下图。同时在安装时应避免管道内产生气泡,否则会影响测量的精度。
关键字:涡轮流量计  结构  安装要求 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic479478.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:涡轮流量计适用范围_涡轮流量计的应用
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
涡轮流量计有哪些安装要求
对于防爆型产品的要求:为了仪表安全正常使用,应复核防爆型流量计的使用环境是否与用户防爆要求规定相符,且安装使用过程中,应严格遵守国家防爆型产品使用要求,用户不得自行更改防爆系统的连接方式,不得随意打开仪表。选型在规定的流量范围内,防止超速运行,以保证获得理想准确度和保证正常使用寿命。安装流量计前应清理管道内杂物:碎片、焊渣、石块、粉尘等推荐在上游安装5微米筛孔的过滤器用于阻挡液滴和沙粒。流量计投运时应缓慢地先开启前阀门,后开启后阀门,防止瞬间气流冲击而损害涡轮。加润滑油应按告示牌操作,加油的次数依气质洁净程度而定,通常每年2-3次。由于试压、吹扫管道或排气造成涡轮超速运转,以及涡轮在反向流中运转都会可能使流量计损坏。流量计运行时
发表于 2019-11-08
涡轮流量计有哪些安装要求
气体涡轮流量计选型_气体涡轮流量计应用
  气体涡轮流量计选型  气体涡轮流量计在保证正确流量计测量中我们需要做到正确选型的前提,只有正确合适的现场参数提供和适当选型才可以保证天然气气体涡轮流量计的精度保证,可以从以下几个方面入手。  第一、准确度等级:一般来说,选用涡轮流量计主要是看中其高准确度,但是流量计准确度愈高,对现场使用条件的变化就愈敏感,所以,对仪表准确度的选择要慎重,应从经济角度考虑。对于大口径输气管线的贸易结算仪表,在仪表上多投入是合算的,而对于输送量不大的场合选用中等精度水平的即可。  第二、涡轮流量计流量范围的选择对其准确度及使用年限有较大的影响,并且每种口径的流量计都有一定的测量范围,流量计口径的选择也是由流量范围决定的。选择流量范围的原则是:使用
发表于 2019-11-06
气体涡轮流量计选型_气体涡轮流量计应用
气体涡轮流量计安装及接线方法
  气体涡轮流量计安装方法  1、流量计安装前,管道须吹扫干净,以防残渣铁屑影响流量计的正常运转。  2、安装前,用微小气流吹动涡轮时,涡轮能转动灵活,并没有无规则的噪音,计数转动正常,无间断卡滞现象,则流量计可安装使用。  3、流量计安装时法兰和管道法兰中间要加密封垫圈。  4、气体涡轮流量计前应加装过滤器,气质较脏的场合应加装油过滤器,严禁过滤器和流量计直接相连。  5、在安装时前后均应加截至阀门。  6、法兰盘连接处管道内经处不应该有突起相连接。  7、气体涡轮流量计安装时,严禁在其进出口法兰处直接进行电焊,以免烧坏流量计内部零件。  8、流量计应安装在便于维修、无强电磁场干扰、无机械振动以及热辐射影响的场所。  9、不宜
发表于 2019-11-06
气体涡轮流量计安装及接线方法
涡轮流量计使用前说明
ZR-LWGY系列涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉AI2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质,工作温度下运动粘度小于5×10-6m2/s的液体,对于运动粘度大于5×10-6m2/s的液体,可对流量计进行实液标定后使用。若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表。把涡轮流量计安装完毕之后,先不要忙着使用。先要查看一下安装盒接线是否有问题,如果发现了问题应该及时的进行处理,这样才能保证日后的正常使用
发表于 2019-10-30
涡轮流量计使用前说明
涡轮流量计的原理及使用说明
气体涡轮流量计具有灵敏度高、重复性好、量程比宽、精度高等优点,已被广泛应用于天然气贸易结算计量,甚至还作为量值传递的标准仪表。随着我国城镇燃气工程的全面展开以及对燃气商业贸易、交接计量要求的不断提高,气体涡轮流量计已逐步成为我国城镇燃气商业贸易和交接计量的仪表之一。一、涡轮流量计的原理涡轮流量计是一种速度式流量计,利用气体推动流量计叶轮转动,叶轮旋转的速度与流体体积流量成正比,根据电磁感应原理,利用磁敏传感器从同步转动的叶轮上感应出与流体体积流量成正比的脉冲信号,经运算处理得出体积流量。其测量精度较高,准确度等级可达到1.0级、1.5级;量程比宽,一般为1:20测量范围宽;结构紧凑轻巧,装维护方便前后直管段要求较低,可用于中、高压
发表于 2019-10-29
涡轮流量计的原理及使用说明
如何正确安装并维护涡轮流量计
涡轮流量计是速度式流量计中的主要种类,它采用多叶片的转子(涡轮)感受流体平均流速,从而且推导出流量或总量的仪表。正确的安装流量计对于流量计的测量度影响很大。1、流速分布不均和管内二次流的存在是影响涡轮流量计测量准确度的重要因素。2、涡轮流量计对流体的清洁度有较高要求,在流量计前须安装过滤器来保证流体的清洁。3、为保证通过流量计的液体是单相的,即不能让空气或蒸气进入流量计,在流量计上游必要时应装消气器。流量计在使用的时候要注意它的清洁维护,以确保能延长流量计的使用寿命及测量数据的准确性。1、当涡轮流量计的管道需要清洗时,必须开旁路,清洗液体不能通过流量计。2、管道系统启动时必须先开旁路,以防止流速突然增加,引起涡轮转速过大而损坏
发表于 2019-10-23
如何正确安装并维护涡轮流量计
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
