涡轮流量计和涡街流量计的区别
2019-11-09来源: elecfans关键字:涡轮流量计  涡街流量计  流量测量
  用于工业流量测量方面的仪表设备种类多样,在工业仪表的使用中,因为使用场合环境的不同而选择使用不同的仪表设备也可以说是而今选择仪表使用的一种形式,而对于各类相似但却不一的仪表,用户在使用中难免会出现选择错误,一下就介绍涡街与涡轮流量计的比较,以方便我们后期的选择。
  涡街流量计:
  涡街流量计是根据卡门涡街原理设计制造的。应用流体振荡原理来测量流量的,流体在管道中经过涡街流量变送器时,在三角柱的旋涡发生体后上下交替产生正比于流速的两列旋涡,旋涡的释放频率与流过旋涡发生体的流体平均速度及旋涡发生体的特征有关系。
  涡街流量计:主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。
  涡街流量计的下限流量取决于介质的工况密度和运动粘度,其上限流量一般不受介质压力和温度的影响,因此确定流量范围只要确定实际可用的下限流量即可。计算出下限流量后,查流量范围表即可确定相应口径。
涡轮流量计和涡街流量计的区别
  涡轮流量计:
  涡轮流量计是速度式流量计中的主要种类,其原理是当被测流体流过涡轮流量计传感器时,在流体的作用下,叶轮受力旋转,其转速与管道平均流速成正比,同时,叶片周期性地切割电磁铁产生的磁力线,改变线圈的磁通量,根据电磁感应原理,在线圈内将感应出脉动的电势信号,即电脉冲信号,此电脉动信号的频率与被测流体的流量成正比。简单讲通俗地将,就是跟家用水表差不多,介质一流动就推动一个轮子在转,从而能根据转的情况来计算流量。
  涡轮流量计是采用多叶片的转子(涡轮)感受流体平均流速,从而且推导出流量或总量的仪表。涡轮是通过叶轮转动切割磁感线来输出信号然后经过信号处理和输出来得到的流量计量。涡街是通过检测卡门漩涡然后处理输出信号得到的流量计量。
  涡轮流量计广泛应用于以下一些测量对象:石油、有机液体、无机液、液化气、天然气、煤气和低温流体等其他方面。其结构简单、加工零部件少、重量轻、维修方便、流通能力大(同样口径可通过的流量大)和可适应高参数(高温、高压和低温)等。
涡轮流量计和涡街流量计的区别
关键字:涡轮流量计  涡街流量计  流量测量 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic479479.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:涡轮流量计的结构_涡轮流量计安装要求
下一篇:涡轮流量计安装直管段要求
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
涡轮流量计测量流量的原理_涡轮流量计流量范围
  涡轮流量计测量流量的原理  涡轮的工作原理涡轮流量计由涡轮、轴承、前置放大器、显示仪表组成。 涡轮流量计的原理在管道中心安放一个涡轮,两端由轴承支撑.当流体通过管道时,冲击涡轮叶片,对涡轮产生驱动力矩,使涡轮克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转.在一定的流量范围内,对一定的流体介质粘度,涡轮的旋转角速度与流体流速成正比.由此,流体流速可通过涡轮的旋转角速度得到,从而可以计算得到通过管道的流体流量.涡轮的转速通过装在机壳外的传感线圈来检测.当涡轮叶片切割由壳体内永久磁钢产生的磁力线时,就会引起传感线圈中的磁通变化.传感线圈将检测到的磁通周期变化信号送入前置放大器,对信号进行放大、整形,产生与流速成正比的脉冲信号,送入单位换算与流量
发表于 2019-11-09
涡轮流量计安装直管段要求
  涡轮流量计安装直管段要求  正确地选择安装点和正确安装流量计都是非常重要的环节,若安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。  涡轮流量计安装对直管段的要求是非常重要的。它的详细要求如下:  1、流量计对安装点上的上下游直管段一定的要求,否则会影响测量精度。  2、若流量计安装点上的上游有渐缩管,流量计上游应有不小于15D(D为管道直径)的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。  3、若流量计安装点上的上游有渐扩管,流量计上游应有不小于18D(D为管道直径)的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段  4、若流量计安装点上游有90°弯头或下行接头,流量计上游应有不小于20D的等径直管段
发表于 2019-11-09
涡轮流量计安装直管段要求
涡轮流量计的结构_涡轮流量计安装要求
  涡轮流量计的结构  涡轮流量计的原理示意图如图3-1所示。在管道中心安放一个涡轮,两端由轴承支撑。当流体通过管道时,冲击涡轮叶片,对涡轮产生驱动力矩,使涡轮克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转。在一定的流量范围内,对一定的流体介质粘度,涡轮的旋转角速度与流体流速成正比。由此,流体流速可通过涡轮的旋转角速度得到,从而可以计算得到通过管道的流体流量。  涡轮的转速通过装在机壳外的传感线圈来检测。当涡轮叶片切割由壳体内磁钢产生的磁力线时,就会引起传感线圈中的磁通变化。传感线圈将检测到的磁通周期变化信号送入前置放大器,对信号进行放大、整形,产生与流速成正比的脉冲信号,送入单位换算与流量积算电路得到并显示累积流量值;同时亦将脉冲信号送入
发表于 2019-11-09
涡轮流量计的结构_涡轮流量计安装要求
涡轮流量计适用范围_涡轮流量计的应用
  涡轮流量计的优点和缺点  成本适中。非常适用于速度适中,速度稳定的清洁,低粘度流体。调低是非常好的,因为它可以读取非常低的**流量。如果放在清洁的液体中,特别是在具有润滑性的情况下,它们是可靠的。AGA和API批准用于贸易交接。它们确实会造成一些压力下降,这可能是诸如重力流动的因素。对蒸汽不可靠。  涡轮流量计用于测量管道中液体,气体和蒸汽的流速,如碳氧化合物,化学物质,水,低温液体,空气和工业气体。高精度涡轮流量计可用于碳氢化合物和天然气的贸易交接。这些涡轮流量计通常包含流量计算机的功能,以校正压力,温度和流体性质,以达到应用所需的精度。  在无润滑流体时要小心使用涡轮流量计,因为如果流量计过早磨损,流量计可能变
发表于 2019-11-09
涡轮流量计适用范围_涡轮流量计的应用
涡轮流量计选型及选型注意事项
  涡轮流量计(简称 TUF )是叶轮式流量(流速计)的主要品种,叶轮式流量计还有风速计、水表等。涡轮流量计 TUF 由传感器和转换显示仪组成,传感器采用多叶片的转子感受流体的平均流速,从而推导出流量或总量。转子的转速(或转数)可用机械、磁感应、光电方式检出并由读出装置进行显示和传送记录。据称美国早在 1886 年即发布过第一个涡轮流量计 TUF 专利, 1914 年的专利认为涡轮流量计 TUF 的流量与频率有关。美国的第一台 TUF 是在 1938 年开发的,它用于飞机上燃油的流量测量,只是直至二战后因喷气发动机和液体喷气燃料急需一种高精度、快速响应的流量计才使它获得真正的工业应用。如今,它已在石油、化工、科研、国防、计量各部门
发表于 2019-11-09
涡轮流量计选型及选型注意事项
如何区分旋进式旋涡流量计与涡街旋涡流量计
旋进式旋涡流量计与涡街旋涡流量计两种流量计虽然都是利用流体振荡原理的流量计,但计分别使用了两种完全不同的工作原理。利用卡曼漩涡原理的流量计:流体在经过一个柱状物体时,会在这个物体背向流体的两侧产生漩涡,当一侧漩涡发育时会压抑另一侧的漩涡,当一侧漩涡发育到一定程度时会脱离柱状物体随流体而去并在原位产生新的漩涡,同时另一侧的漩涡因失去压抑而发育,并压抑新生的漩涡,上述过程在柱状物两侧交替发生,发生的频率与流体的流速相关,检测这个频率可得到流速,并进而获得流量值。由于交替释放的漩涡在后面的流体中象马路两侧的物体一般排列,所以这种现象也被称作涡街。根据这个原理工作的流量计称为涡街流量计或卡曼漩涡流量计。利用旋进型漩涡原理的流量计:在管道中
发表于 2019-11-11
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
