涡轮流量计安装直管段要求
2019-11-09来源: elecfans关键字:涡轮流量计  安装直管段  测量精度
  涡轮流量计安装直管段要求
  正确地选择安装点和正确安装流量计都是非常重要的环节,若安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。
  涡轮流量计安装对直管段的要求是非常重要的。它的详细要求如下:
  1、流量计对安装点上的上下游直管段一定的要求,否则会影响测量精度。
  2、若流量计安装点上的上游有渐缩管,流量计上游应有不小于15D(D为管道直径)的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。
  3、若流量计安装点上的上游有渐扩管,流量计上游应有不小于18D(D为管道直径)的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段
  4、若流量计安装点上游有90°弯头或下行接头,流量计上游应有不小于20D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。
  5、若流量计安装点上游在同一平面上有90°弯头,流量计上游应有不小于25D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。
涡轮流量计安装直管段要求
  涡轮流量计安装要求及注意事项
  涡轮流量计水平安装的传感器要求管道不应有目测可觉察的倾斜(5°之内)垂直安装的传感器管道垂直缺欠应小于5°,流体左袒应有下向上。不克不及停流的场合,应加装旁通和截至阀。
  若流体含有杂质,则应在文雅侧装过滤器;若含有气体,则应在典雅侧装消气器。过滤器与消气器的排污口和消气口要通向安然的场所。
  流量调理阀应装在传感器斯文,上游的截止阀在测量时应全开,且都不得孕育发生振动与外泄。对付也许发作逆向流的流程应加止回阀以防流体反向运动。
  传感器应与管道齐心,密封垫圈不得凸入管路。传感器不该再水平管线的最高点,以免管线内分散的气体(如停流时混入空气)搁浅在传感器处,不容易架空而影响丈量。
  传感器前后管道应撑持牢靠,不发生振动。对易熔解流体要对传感器及其先后管道接纳保温轨范。
  传输电缆常用双芯或三芯带屏障信号电缆,屏障信号电缆最好在浮现仪表(流量积算仪或流量共计牵制仪)端接地,传输蹊径不该与能源电源线平行,也不要敷设在动力电源线斥逐的周边。
关键字:涡轮流量计  安装直管段  测量精度 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic479480.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:涡轮流量计和涡街流量计的区别
下一篇:涡轮流量计测量流量的原理_涡轮流量计流量范围
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
  涡轮流量计测量流量的原理  涡轮的工作原理涡轮流量计由涡轮、轴承、前置放大器、显示仪表组成。 涡轮流量计的原理在管道中心安放一个涡轮,两端由轴承支撑.当流体通过管道时,冲击涡轮叶片,对涡轮产生驱动力矩,使涡轮克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转.在一定的流量范围内,对一定的流体介质粘度,涡轮的旋转角速度与流体流速成正比.由此,流体流速可通过涡轮的旋转角速度得到,从而可以计算得到通过管道的流体流量.涡轮的转速通过装在机壳外的传感线圈来检测.当涡轮叶片切割由壳体内永久磁钢产生的磁力线时,就会引起传感线圈中的磁通变化.传感线圈将检测到的磁通周期变化信号送入前置放大器,对信号进行放大、整形,产生与流速成正比的脉冲信号,送入单位换算与流量
发表于 2019-11-09
涡轮流量计和涡街流量计的区别
  用于工业流量测量方面的仪表设备种类多样,在工业仪表的使用中,因为使用场合环境的不同而选择使用不同的仪表设备也可以说是而今选择仪表使用的一种形式,而对于各类相似但却不一的仪表,用户在使用中难免会出现选择错误,一下就介绍涡街与涡轮流量计的比较,以方便我们后期的选择。  涡街流量计:  涡街流量计是根据卡门涡街原理设计制造的。应用流体振荡原理来测量流量的,流体在管道中经过涡街流量变送器时,在三角柱的旋涡发生体后上下交替产生正比于流速的两列旋涡,旋涡的释放频率与流过旋涡发生体的流体平均速度及旋涡发生体的特征有关系。  涡街流量计:主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高
发表于 2019-11-09
涡轮流量计和涡街流量计的区别
涡轮流量计的结构_涡轮流量计安装要求
  涡轮流量计的结构  涡轮流量计的原理示意图如图3-1所示。在管道中心安放一个涡轮,两端由轴承支撑。当流体通过管道时,冲击涡轮叶片,对涡轮产生驱动力矩,使涡轮克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转。在一定的流量范围内,对一定的流体介质粘度,涡轮的旋转角速度与流体流速成正比。由此,流体流速可通过涡轮的旋转角速度得到,从而可以计算得到通过管道的流体流量。  涡轮的转速通过装在机壳外的传感线圈来检测。当涡轮叶片切割由壳体内磁钢产生的磁力线时,就会引起传感线圈中的磁通变化。传感线圈将检测到的磁通周期变化信号送入前置放大器,对信号进行放大、整形,产生与流速成正比的脉冲信号,送入单位换算与流量积算电路得到并显示累积流量值;同时亦将脉冲信号送入
发表于 2019-11-09
涡轮流量计的结构_涡轮流量计安装要求
涡轮流量计适用范围_涡轮流量计的应用
  涡轮流量计的优点和缺点  成本适中。非常适用于速度适中,速度稳定的清洁,低粘度流体。调低是非常好的,因为它可以读取非常低的**流量。如果放在清洁的液体中,特别是在具有润滑性的情况下,它们是可靠的。AGA和API批准用于贸易交接。它们确实会造成一些压力下降,这可能是诸如重力流动的因素。对蒸汽不可靠。  涡轮流量计用于测量管道中液体,气体和蒸汽的流速,如碳氧化合物,化学物质,水,低温液体,空气和工业气体。高精度涡轮流量计可用于碳氢化合物和天然气的贸易交接。这些涡轮流量计通常包含流量计算机的功能,以校正压力,温度和流体性质,以达到应用所需的精度。  在无润滑流体时要小心使用涡轮流量计,因为如果流量计过早磨损,流量计可能变
发表于 2019-11-09
涡轮流量计适用范围_涡轮流量计的应用
涡轮流量计选型及选型注意事项
  涡轮流量计(简称 TUF )是叶轮式流量(流速计)的主要品种,叶轮式流量计还有风速计、水表等。涡轮流量计 TUF 由传感器和转换显示仪组成,传感器采用多叶片的转子感受流体的平均流速,从而推导出流量或总量。转子的转速(或转数)可用机械、磁感应、光电方式检出并由读出装置进行显示和传送记录。据称美国早在 1886 年即发布过第一个涡轮流量计 TUF 专利, 1914 年的专利认为涡轮流量计 TUF 的流量与频率有关。美国的第一台 TUF 是在 1938 年开发的,它用于飞机上燃油的流量测量,只是直至二战后因喷气发动机和液体喷气燃料急需一种高精度、快速响应的流量计才使它获得真正的工业应用。如今,它已在石油、化工、科研、国防、计量各部门
发表于 2019-11-09
涡轮流量计选型及选型注意事项
V锥流量计安装直管段的要求说明
V锥流量计安装直管段的要求说明:首先注意传感器本身不能作为荷重支撑点,它不能支撑比邻的工作管道,应有夹持它的管道承重。为获得正常测量精确度,V锥流量计上游也要有一定长度直管段,但其长度与大部分其它流量仪表相比要求较低。90º弯头、T 形管、同心异径管、全开闸阀后要离传感器进口端法兰连接面 5 倍直径(5D)长度的直管段,不同开度的阀则需要 10D;下游直管段为(2~3)D;但要防止蝶阀阀片伸入到传感器测量管内。各标准或检定规程所提出上下游直管段长度亦不一致,有的超声波流量计要求比通常要求高。这是由于为保证达到当前0.5级精度仪表的要求。V锥流量计安装位置和流动方向,传感器安装方向水平、垂直或倾斜(流体必须水平
发表于 2016-12-13
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
